Autor Tema: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"  (Leído 231995 veces)
Constructor
Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
« Respuesta #45 en: 06 Noviembre 2011, 13:57 »
Hola amigos. Os dejo los primeros cálculos que he hecho de nuestro reloj. Han sido realizados de una manera un poco rápida, por lo que tengo que repasarlos bien, y comprobar todos los parámetros y distancias.
En los próximos días, iré explicando de donde salen todos estos datos y el principio básico de funcionamiento de una máquina de reloj, supongo que será interesante para los que no lo conozcan. Y los que lo conocen pueden empezar a verificar y analizar estos parámetros, así como los posibles cambios y mejoras.
Un saludo. José.
« Respuesta #46 en: 06 Noviembre 2011, 14:09 »
Citar
Si le queréis hacer una página web, os la alojo (pero no me pidáis que la diseñe, que de eso no tengo ni pipis).
Citar
También podríamos usar las herramientas que da google, es muy fácil hacer y mantener una web donde se vayan actualizando todos los pasos y todos podemos ir actualizándola.
No veo necesario hacer una pagina web para este proyecto, creo que puede estar ubicado perfectamente dentro del foro ya que es aquí donde se va creando, aunque realmente no sé que ventajas puede tener lo de la web, aparte de dar mas trabajo.
Lo que si creo es que ya como ya se ha convertido en un proyecto en toda regla debería estar ubicado en el subforo "Proyectos". ¿Que os parece?
En cuanto a los calculos, he de decir que no tengo ni idea, así que como bien dices tendrás que explicarlos un poco.
« última modificación: 06 Noviembre 2011, 15:42 por carpin »
« Respuesta #47 en: 06 Noviembre 2011, 14:17 »
Citar
Eso obligará a decidir un solo programa de diseño, pero parece que tanto tú como Carpin utilizáis inventor. Sería interesante que os enviéis algún fichero para que no haya problemas de compatibilidad.
Con Inventor 2011 se puede abrir cualquier dibujo de Inventor 2010 pero con el 2010 no se pueden abrir los dibujos hechos con el 2011. Así que tal vez el ensamblaje total del proyecto debería estar en 2011 y esto permite que se hagan componentes en 2010, pero no al contrario.
okabum
« Respuesta #48 en: 06 Noviembre 2011, 15:50 »
que pena que no useis solidworks
tienes una imagen de como va a quedar o algo aproximado?
« última modificación: 06 Noviembre 2011, 16:15 por okabum »
Constructor
« Respuesta #49 en: 06 Noviembre 2011, 16:15 »
Si, lo lógico es que esté en el de proyectos, no se si tu puedes cambiarlo y renombrarlo.
okabum
« Respuesta #50 en: 06 Noviembre 2011, 16:43 »
Trogolito
« Respuesta #51 en: 06 Noviembre 2011, 18:28 »
Buenass
Aunque me gustaría autoinvitarme, tengo demasiadas cosas empezadas, así que suerte!!
He ido leyendo y creo que lo primero que habría que mirar es de cuantas partes se compone el reloj y en cuantos grupos pueden dividirse, pues si al final resultan 300 personas para un aparato de 20 piezas, sera difícil repartir equitativamente el trabajo y la repercusión del coste.
También creo que seria buena idea que los planos quedasen a disposición de los foreros y en varios tipos de archivo, mas que nada por que el que no pueda participar o no se vea a la altura, por lo menos no se quede con las ganas y pueda aventurar-se a probar por su cuenta.
Saludoss
Constructor
« Respuesta #52 en: 06 Noviembre 2011, 19:14 »
La maquina no creo que lleva mas de 25 o 30 piezas, sin contar tornillería. Por lo que los participantes en construcción no pueden ser más de 10 o 12, si no, no tocaremos a casi ninguna pieza. Otra cosa son los que quieran colaborar en el diseño, con ideas, búsqueda de información o lo que vaya surgiendo.
Se pueden definir dos fases totalmente diferenciadas, el desarrollo y la construcción.
 Para las personas que hayan participado activamente en el desarrollo, se podría fabricar uno de más y sortearlo.
Evidentemente, el responsable del dibujo en 3d, debe de considerársele en el grupo de construcción, ya que esta tarea le llevará bastante tiempo.
Me parece bien que los planos queden en el foro y el que no quiera participar en esta primera fase y lo quiera hacer por su cuenta, que pueda hacerlo.
Lo del formato, si es PDF, creo que es suficientemente común.
« Respuesta #53 en: 06 Noviembre 2011, 19:34 »
Completamente de acuerdo en poner los planos a disposición de los usuarios del foro y además se pueden publicar fotos y breves comentarios del proceso constructivo.
jreros
« Respuesta #54 en: 06 Noviembre 2011, 20:43 »
Yo, aunque callado, voy siguiendo el tema, respuesta tras respuesta, y permanezco a la espera de que me asignen mi parte.
« Respuesta #55 en: 06 Noviembre 2011, 20:51 »
Deacuerdo con todos los comentarios.
En el momento en que tengamos el despeice completo, se podrían asignar las piezas a cada participante en función de su experiencia y de las máquinas que tenga.
Otro tema a tratar sería el de la compra de los materiales en bruto, tal vez alguien que no se atreva a mecanizar se podría encargar de los suministros  ;)
Constructor
Funcionamiento teórico de la máquina.
« Respuesta #56 en: 06 Noviembre 2011, 21:07 »
Como funciona un reloj de péndulo.
Un reloj de péndulo es un mecanismo que mueve unas agujas a una velocidad constante, normalmente una da una vuelta por hora y la otra cada 12 horas. Para tal fin, necesita un motor, que en nuestro reloj está compuesto por un peso que, por el efecto de la gravedad, desenrolla una cuerda sobre un cilindro, llamado barrilete, convirtiendo el movimiento de caída vertical en circular.
Pero también necesita un mecanismo que permita que este movimiento del peso producido por la gravedad, no desenrolle muy deprisa la cuerda. Este mecanismo se llama escape, y también se basa en la gravedad.
Esta compuesto por un peso unido a una varilla sujeta por el otro extremo a la maquina. Este peso al oscilar, y unido a una rueda, permite que la velocidad del barrilete sea constante. Al mismo tiempo esta rueda, aporta una pequeña energía al péndulo para compensar las perdidas producidas por la gravedad misma y por los rozamientos de las ruedas.
Entre el barrilete y el escape, se intercalan una serie de ruedas para aumentar el tiempo de duración de la cuerda. Y tener en una de ellas, una vuelta por hora para la aguja de horas.
La oscilación del péndulo depende de la distancia desde el eje hasta la masa del mismo, un péndulo de aproximadamente 96  Cm. oscila una vez por segundo. Por lo que tenemos la base de tiempo para calcular el resto de ruedas.
Desde el escape, que tendrá 60 dientes, por lo que dará un vuelta por minuto, tenemos que hacer las desmultiplicaciones necesarias para obtener en la rueda de horas, una vuelta por hora. Esto se consigue con las relaciones de la tabla anterior.
Esto es como funciona básicamente un reloj de péndulo, iré explicando más detalladamente y con gráficos todo el mecanismos, sucesivamente.
Un saludo. José.
« Respuesta #57 en: 06 Noviembre 2011, 23:30 »
Gracias Jose-Construtor por esta primera lección del funcionamiento de un reloj de péndulo que me parecido mu interesante.
« Respuesta #58 en: 07 Noviembre 2011, 08:52 »
Yo por falta de tiempo no puedo participar :-\, pero si poneis los planos me los guardo en el apartado de cosas pendientes y algun dia intentare hacerlo.
Muchas gracias por la explicacion del funcionamiento de un reloj de pendulo. .bien
Desconectado tornero novato
« Respuesta #59 en: 07 Noviembre 2011, 10:53 »
CONSTRUCTOR. Creo que yo por falta de tiempo y por no estar a la altura que merece el proyecto, que no por ganas, tengo que salir del mismo. Quiza me ofreci sin pensarlo demasiado.
Perdon por las molestias.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
