CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: MeTxInO en 23 Julio 2010, 22:31
Título: Me presento... con un par de dudas
Publicado por: MeTxInO en 23 Julio 2010, 22:31
Hola,
aunque he visto que este no es el subforo adecuado para las presentaciones, he pensado abrir aqui el tema para hacerlo y ya aprovechar para plantearos un par de dudas que tengo.
Bueno, me llamo luis, tengo 33 añitos (sip... la edad de cristo... ;)) y soy de bilbao, de profesión soy soldador, aunque trabajo en una herreria-metalisteria y ya se sabe... ahí que hacer de todo, desde cerrajería, perfileria de aluminio para ventanas, puertas y demás, hasta típicas puertas, verjas, barandillas  y tal en acero o inox, vamos... de todo un poco. El taller es pequeño, de fresadoras, tornos o cnc´s nada de nada, una cizalla con DRO (creo que se pone así), una plegadora, una punzonadora, y bueno sierra de cinta, taladro de columna y varias maquinas de soldar, realmente, las maquinas que se utilizan en las cosas que hacemos.
Lo del CNC es por afición mía, me estoy haciendo una pequeñita (300*200mm)  mesa de coordenadas ::) por llamarla de alguna manera, ya que de husillos he puesto varilla roscada de M12, de guias he usado los ejes de las impresoras que he ido destripando para sacarles los motores y esta echa de aluminio de 40*20mm, el eje Z esta por hacer todavía, pero vamos, que mi intención en todo momento a sido simplemente tener "algo" que hiciera los 3 movimientos de los ejes, para ir aprendiendo y familiarizandome con el software, el hardware y todo lo demás.
Como placa he cogido una de "esas" asiáticas de 2A (no la versión de 3A) y también una de "sus" fuentes de alimentación de 24V y 15A, vamos.... que estoy tirando la casa por la ventana... jejeje ;) y ahí ando... poco a poco, con mas miedo que vergüenza preparando todo, ahora estoy esperando a que me llegue la fuente.
Las dudas que os quería plantear para ver si alguien me puede echar una mano, es si, para proteger la placa, la de los drives, al encender o apagar la fuente, si ahí que tener alguna precaución, quiero decir, quería montar toda la electrónica dentro de la caja del pc, y usar esté, solo para esto, es uno echo de despieces, y quería saber si al poner un interruptor en la entrada de corriente de la fuente de la placa pasa algo si uso este para encender y apagar la maquina por una parte y el propio encendido y apagado del ordenador por otra. he leído que lo que NO ahí que hacer es desconectar ni el puerto paralelo, ni los motores estando la maquina encendida porque puede quemarse algo, pero pasa algo por hacerlo como yo pretendo?¿?
y la otra... es por tontería... pero me gustaría poder cambiar los leds que vienen en la propia placa, por unos que pudiera yo poner en el frontal de la torre del ordenador, vamos, quitar los que trae soldados a la placa y ponerle cable para poder poner unos leds normales en el frontal (espero que se me entienda....) seria muy complicado hacer esto?¿? yo de soldar con estaño ando justo, me apaño sin mas... pero no es que sea un experto... y al ser tan chiquititos los leds que trae la placa y al haber componentes justo por la parte de abajo de la placa me da un poco de yuyu por no cargarmela sin haberla probado todavía.... aparte de que no se si podría simplemente sustituirlos por unos leds normales o aparte tendría que poner alguna resistencia o algo
como podéis imaginar, de electrónica voy bastante justito...  ::)
me parece que me he enrollado un poco, siento el ladeillote....
saludos a todos, tenéis un gran foro ;)
Título: Re:Me presento... con un par de dudas
Publicado por: forane en 24 Julio 2010, 14:37
Bienvenido MeTxInO. Aunque no es el sitio del foro adecuado, te diré que tengo una placa autoconstruída y no hay ningún inconveniente en colocarle un interruptor independiente del PC. Es más, es aconsejable. Yo enciendo primero la placa y luego el Pc, pero a veces me he olvidado de la secuencia y no ha ocurrido nada. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, a menos que la placa tenga una "power pump" o dicho de otra forma de un dispositivo para evitar que en caso de cuelgue del ordenador se paralice ésta, en la secuencia de arranque del ordenador, los motores pueden presentar movimientos erráticos y echar a perder un trabajo que se ha preparado.
Pepe.
Publicado por: MeTxInO en 24 Julio 2010, 20:10
gracias a los dos por vuestras respuestas.
forane: sinceramente... no tengo ni idea de si esta placa tiene "power pump" .... a ver si miro en las caracteristicas y releo el hilo del foro para ir empapandome mas de todas las cosas.
de todos modos, hasta que algo asi pueda llegar a arruinarme un trabajo... pufff.... pasara tiempo  ;), de momento mi intencion es ir familiarizandome con todo lo que implica un sistema cnc, y si la cosa va bien, me gustaria comprar una bf20 y ya con ella montar una electronica mejor con unos motores apropiados y esas cosas, pero de momento... a aprender¡¡¡
sobre lo de los leds... casi mejor me olvido del tema verdad? supongo que ver unas lucecitas no va a hacer que las cosas funcionen mejor  :-\ (la cosa es que me tiraba la cosa de las lucecitas.... ejeje) en fin...  ;)
saludos¡
Publicado por: Manrique en 25 Julio 2010, 20:33
Citar
Hola,
Pues si ha sido a conciencia no me queda más remedio que pegarte un tirón de orejas... >:(
Publicado por: MeTxInO en 25 Julio 2010, 23:18
ay¡¡¡¡¡¡  :-[ .
perdon....  .ereselmejor
Publicado por: jordi3sk97 en 26 Julio 2010, 02:02
No se porque no vas a poder poner los leds a la vista, De todo lo que quieres hacer esto es lo más fácil.
Publicado por: aletorno en 26 Julio 2010, 21:00
Bienvenido!
Publicado por: Fedvac en 26 Julio 2010, 22:32
Bienvenido  .bien
Publicado por: MeTxInO en 28 Julio 2010, 00:35
me da un poco de cosa el cargarme la placa por no tener demasiada experiencia con el estañador tratandose de componentes tan pequeños, sobre todo me da miedo desoldar los que trae en la placa.... ::)
gracias por la bienvenida¡¡
Publicado por: tio_gil en 28 Julio 2010, 11:55
Bienvenido !
Publicado por: delcano en 28 Julio 2010, 12:15
¿Puedes poner una foto de la placa indicando el componente que tienes que cambiar?.
Así te podríamos ayudar mejor.
Publicado por: MeTxInO en 28 Julio 2010, 22:54
hola
bueno, esta seria una foto de los diodos leds que me gustaria cambiar, los tres corresponderian a los ejes, y los otros dos, si no me equivoco, corresponden a la alimentacion. Pero en mi vida he tocado uno de estos... y de ahi que me de cosa tocarlos....
saludos¡¡
Publicado por: delcano en 29 Julio 2010, 09:30
Al ser componentes de montaje de superficie (SMD), hay que calentar los dos extremos a la vez para poder despegar el componente.
Aunque no eran componentes SMD, cuando monté el DRO350 para Nacho, tuve que desmontar los 23 pulsadores porque me los habían vendido distintos y para ello me construí una punta de soldador con un trocito de chapa de cobre que tenía dos puntas con la separación adecuada para calentar dos puntos a la vez. Y funcionó muy bien.
Publicado por: MeTxInO en 29 Julio 2010, 13:04
muchas gracias delcano por tu respuesta
tomo nota y me lo apunto ;), a ver como me preparo una punta como la que tu comentas, y antes de meterle mano a esa placa, practico un poco en alguna de las que he sacado de las impresoras que desmonte para ir haciendo un poco de "mano"
gracias de nuevo, saludos¡
Publicado por: sattwaguna en 29 Julio 2010, 13:39
Buena idea.
También están estas herramientas de soldadura, yo tengo una:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soldering_a_0402.jpg (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soldering_a_0402.jpg)
Publicado por: MeTxInO en 30 Julio 2010, 00:04
hola salvador
he estado buscando por internet un soldador como el de la foto y bueno... he encontrado uno por 33 eurillos... (la verdad es que no he visto muchos) si lo fuera a usar de vez en cuando, lo cojeria, pero solo para quitar esos 5 leds... pufff... no esta la economia como para tirar cohetes ::) creo que me intentare hacer el apaño de la punta, a ver como sale la cosa.
 la electronica la verdad es que no es mi fuerte...  :-\
Publicado por: stylusptk en 30 Julio 2010, 01:45
Bienvenido .bien
Yo probablemente este mas verde que tu en todo este tema, pero como mi cabeza no para, te explico: en los chinos hay unas lamparas hechas como con fibra optica y hay un solo bombillo en un extremo de la fibra optica y en los otros extremos parece que hay un led en cada una ¿sabes como te digo? yo compraria una lampara de estas y pegaria con superglue u otro pegamento transparente un par de fibras (o tres) sobre el led y sacaria las puntas de la CPU del ordenador y asi verias las luces. ¿estoy de Psiquiatra? creo que si.
Publicado por: tio_gil en 02 Agosto 2010, 16:25
Pues no. Acabas de dar una solución ingeniosa a un problema... y de forma sencilla y barata
al final, lo que hacemos en el foro es un "brainstorming" y fijate la de cosas que se sacan con ellos....
Publicado por: MeTxInO en 02 Agosto 2010, 19:09
siento no haber podido contestar antes...
voy  a ver si en alguno de los "chinorris" del barrio veo alguna lampara como la que comentas y estudio la jugada, la cosa es que ya habia cajeado la carcasa del ordenador para poner unos leds cuadrados que tenia y nose ahora si podria apañarlo en caso de ponerlo asi, bueno...  ver venir poco a poco
muchas gracias por la idea
Publicado por: MeTxInO en 18 Agosto 2010, 21:42
hola
queria haceros una consulta a vueltas con los dichosos leds, todabia no he tenido tiempo de hacerle la punta del estañador para probar a desoldar los leds, y ayer leyendo algo en el foro me vino a la cabeza una duda, la cosa es saber si se podria soldar unos cables en el estaño de los propios ledz sin llegar a quitar estos, vamos... creo que seria como poner otro en paralelo no? podria hacerse?¿? o tendria que ver de que voltaje son esos leds y tener algo mas en cuenta, alguien me podria explicar si esto seria viable, en la primera pagina del hilo puse una foto de los leds en cuestion, por si sirve de ayuda, de poderse hacer no me complicaria la vida quitando esos, solo le pondria un cacho de cable para llevar hasta la carcasa del ordenador y poder dejar los nuevos fuera.
saludos¡
