Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: pritt en 04 Septiembre 2018, 20:16
Título: Embutir inox una sola vez
Publicado por: pritt en 04 Septiembre 2018, 20:16
Hola a todos.
Estoy cambiando el desagüe de la mesa de la fresadora y quiero poner uno convencional.
Al objeto de que centre y quede bien me gustaría embutir (creo que es la palabra adecuada) el contorno del desagüe, de forma que este quede con un rebaje de 1 mm rodeando el agujero del desagüe, tal y como vemos en los desagües convencionales.
Mi pregunta:
El único material que tengo del diámetro que necesito es aluminio.
Pensaba hacerlo de forma casera, haciendo el hueco en una pieza de aluminio y la pieza "central" también de aluminio, con un tornillo M10 que apriete ambas piezas.
... ¿lo conseguiré?
Título: Re:Embutir inox una sola vez
Publicado por: pritt en 04 Septiembre 2018, 20:41
A ver si con unas fotos se entiende algo mejor.
El desagüe actual es totalmente plano:
(https://lh6.googleusercontent.com/-enAbQ103RpM/T0LaJpZFQ3I/AAAAAAAAAoM/dKRXwQ9JwyM/s800/IMG_2708.JPG)
Quisiera dejarlo como el de un fregadero convencional:
(https://www.aunmasbarato.com/images/productos/grande/C/CD1D.jpg)
La chapa es de 1.5 mm. de inox.
La idea que tengo para hacerlo es aprovechar el anillo de refrigeración e iluminaciónq que preparé en si día y he quitado:
(https://lh3.googleusercontent.com/-TiZrNBS0gTQ/UjYwxmLIx5I/AAAAAAAAAuk/ZWRYEmp_4DU/w600-h450-no/IMG_3985+%255BWeb%255D.JPG)
Las medidas que necesito casi coinciden.
Solo me faltaría un redondo macizo (que también tengo en aluminio), dejarlo al diámetro adecuado con un agujero central.
Mi dea es utilizar para "apretar" las dos piezas los tornillos de los kits de sujección de piezas habituales:
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1scEBHVXXXXcRXpXXq6xXFXXXA/58-piezas-combinaci-n-placa-M10-3-8-16-sujeci-n-accesorio-Kit-placas-para-fresadora.jpg_640x640.jpg)
¿Lo veis factible?
Publicado por: Tecleador en 04 Septiembre 2018, 20:59
Si no me equivoco tiene un trozo de tubo soldado. Ya no tiene 1,5 mm de espesor la chapa, porque ese tubo le da mayo fuerza.
Por otro lado prueba y vez como se comporta. Yo al menos no tengo un simulador para saber que pasará.
¿Tu idea es hacer una especie de matriz y con la rosca apretar hasta hacer la forma?. Con una prensa casi seguro que vale pero roscando ni idea del resultado.
Publicado por: pritt en 04 Septiembre 2018, 21:14
El tubo está ya cortado y dejada la chapa completamente lisa a base de radial.
La idea es esa, una matriz¡, pero en aluminio.
Preguntaba por si alguien tiene experiencia en el tema y lo ve inviable, pues ahorrarme el trabajo para nada.
El aluminio supongo que resistirá, teniendo en cuenta que es para algo puntual y simplemente es hacer de "molde", no hay que golpearlo ni nada.
... lo que más duda me da es si el tornillo aguantará o partirá.
Publicado por: Tecleador en 04 Septiembre 2018, 21:20
Partir no creo. En esos casos antes se jodería la rosca. O tú no podrías apretar más pero partir no creo. Bueno, tampoco sé de cuanto son los tornillos.
Y no puedes meterlo en una prensa o al menos tener opción a hacerlo así?. El acero inoxidable es más jodido que el hierro para hacerlo que quieres. Pero los de los fregaderos me imagino que se hacen así.
Publicado por: llaurisio en 05 Septiembre 2018, 05:41
Hola print , lo primero deberias haber embutido la chapa antes de soldar el tubo , ahora la matriz tendra que hacer mas fuerza con la posible rotura de la soldadura , una matriz de aluminio no la veo factible y menos para chapa de inox y 1.5mm de espasor con el tubo soldado .
Si solo tienes aluminio , puedes hacer la matriz pero el apriete con tornillo de acero 12,9 y tuerca con arandelas de acero gruesa que asiente en la matriz que es donde hace mas fuerza .
Espero que te funcione.
Publicado por: pritt en 05 Septiembre 2018, 13:18
Como he dicho, el tubo está ya cortado y eliminada toda la soldadura.
¿Haberlo hecho antes?
... no quería entrar en detalles que creo que no vienen al caso, pero ya que ha surgido explicaré que en su día el sistema lo tenía diferente: Tras el desagüe monté un "cartucho" para filtrar, cilíndrico, motivo por el que soldé el tubo para encajarlo en el desagüe.
Con posterioridad me encontré con dos problemas:
Uno, la última vez que fui a abrir el "cartucho" para limpiar el filtro y eliminar los residuos, fui incapaz ... lo dejé "pendiente".
Dos, como he explicado en otros post debido a varias cosas me decidía a montar un compresor, teniendo que ubicarlo en el sitio donde hasta entonces tenía el "cartucho" citado como filtro, más el depósito y bomba de taladrina, con lo quehe tenido que modificar el sistema de refrigeración por completo.
Por estos motivos actualmente me interesaba un desagüe "normal", ya que el tubo me quitaba altura que necesitaba para ubicar el compresor.
Llelgados a este punto, para sacar toda la bandeja de inox tendría que desmontar el mueble entero de la fresadora, más la fresadora en sí.
... además hablamos de trasladar la bandeja entera, que no es precisamente pequeña y buscar alguien con una prensa donde entrase.
A ello añadir, que igualmente tendría que hacer la "matriz" en sí.
Lo de utilizar aluminio, ya lo he explicado: no tengo otro material de tal diámetro. Comprarlo para una sola ocasión lo veo desproporcionado.
Lo intentaré a ver si lo consigo.
De hecho, tampoco es "descabellado" el montar el desagüe sin embutir, pero claro, al quedar 1 mm. elevado y la poca pendiente de la bandeja siempre queda algo de residuo.
Además precisamente, en su día, cuando empecé la "modificación", ya me lo planteé, pero lo dejé por las dificultades, pero he vuelto a querer hacerlo al comprobar que precisamente metiendo y sacando el compresor golpeó un poco en el desagüe por debajo y me lo desplazó un poquito, con lo que, sino me llego a dar cuenta, me hubiese encontrado un bonito charco en el armario - mesa de la fresadora.
Publicado por: Tecleador en 05 Septiembre 2018, 13:42
Y si montas la pieza por debajo?. Con tornillos cabeza cónica de inoxidable claro. Le haces una ranura en la cara que sienta en la bandeja y pones una tórica para que no se salga alguna pérdida de taladrina. No se si me explico. Incluso puedes darle forma imitando a un fregadero. Saludos.
Los tornillos irían por encima y la pieza con rosca o los tornillos pasante y tuerca.
Publicado por: varoniberico en 06 Septiembre 2018, 00:52
Hacer una matriz para embutición  manual y pretender que se quede bien con el material que pretendes usar es algo difícil por no decir imposible, siempre se corre el riesgo que te raje, ya que que la embuticion con maquina , el tiempo de evacuación del lubricante es esencial para que no hayan desgarres ni enganchones, pero esta materia es muy complicada para discutir aquí, yo te recomiendo que hagas un símil a una bordonadora  de interiores te quedara aceptable mente bien y no necesitaras de tanta fuerza bruta para hacer el rebaje.
Yo la haría con el interior de un rodamiento axial de cilindros en vez de bolas o con un sistema similar que puede ser una matriz hembra en la parte de abajo y con la taladradora de pie o cilindradora para que tenga firmeza usar útil con un pequeño rodamiento con el diámetro exacto de la matriz menos el grueso de la chapa x 2 , y entre medias la chapa.
Al ir dando vueltas y aplicar presión ira doblando la chapa y haciendo el rebaje perfecto.
Publicado por: pritt en 06 Septiembre 2018, 10:25
Lo siento: entiendo el concepto pero no la forma de llevarlo a cabo.
Publicado por: Tr Precision Machining en 06 Septiembre 2018, 10:29
mi consejo..ojo que de embuticion no se nada..
me compraria un trozo de f127..y mecanizaria la pieza..y asi seguro que no rompe..creo que el aluminio no te vaa servir..pero por provar tampoco pierdes nada.
Publicado por: pritt en 06 Septiembre 2018, 19:56
Bueno, pues lo dicho:
Dado que tengo los redondos de aluminio, voy a probarlo.
Sino funciona, pues lo instalaré superpuesto encima y listo.
Para empezar, pues buscar el centro, taladrado a 10 mm y planeado de la superficie:
(https://lh3.googleusercontent.com/QL2zpNTIse35tpOlmDtcurKYBJOC-Nu1kzuTWoIH0B9bFfZcKJr8XG0FylMRMYy1EHreBIJvjbuWutocgdStblbQ67PUTi3S0DsCT8q8rYYeeQSumXI7Vkq5Fk0ywO7ptDLFP_5Av-sELvavD3f2SlmKzd-F_DLdej1kfe3hdRw3IuPROGixRgxAxToXChu6M0tQ1DrV8z3GLJ8CUSHOL70_or759sztWYCuHVaN7Yuatldn6oHaRjtOkPKBC-qzBRRylKoYUnWDbcwNwQd4duUgJQVF_VxtC4gNMmVQR1Nkxc-1ZNFkMw4VgmnHp66_gFLjXLk2YtivIpx-MTuZwULXMCHHG6-e0gISUgbXGok-opy5B9WgSQjkEEuPHo5O5SV1hd7R4MkvQNXw6xJQXV-5er_0K7FI2icKU6q1TsiHQar0zQHjCKqdhpKUlB4rHL48GUBENt1bZ9K3gmTMrABps_0Jk7IQtsDaS1ZMM5m0lUjiA407iacFKne4aHLP17a_UZ2g-UafW__JxgzLD1sDA1_UsGaUD0-77lTQXKZv1sEWC4nQ3JCZIAX6Hy5pcVR4CsAum7VNOXDOy1EwpPFC8XvEdO_4hjZ1evcesaurhs86h2Ti5Au1QRZPm7M_HEA6fLfihT-bqdwggt0EUjQzJkEbWVZ1hGA2Dh38tyxzAVfh3g=w1646-h800-no)
Sé que no es el amarre más correcto, pero a falta de otra cosa, pues se me ha ocurrido hacerlo así.
He subido la foto acordándome del post del otro día de los acabados con plato de 50.
La verdad que muy contento con el acabado (a pesar de ser una pieza simplemente funcional): No pensaba que quedaría tan bien debido precisamente al amarre "casero" (por llamarlo de alguna forma) y que como estoy de cambios en la fresadora tengo la "mesa - armario - enclouser" sobre la ruedas en vez de sobre las patas.
Las plaquitas son las que venían con el plato y el avance manual.
Publicado por: Tr Precision Machining en 06 Septiembre 2018, 20:18
Pritt
la verdad es que me as dejado boquiabierto con el amarre y eso que es dificil sorprenderme..
si te funciona pues no digo nada..
desde luego que yo jamas se me hubiese ocurrido semejante amarre..soys la leche..
y eso que ya llevais unas cuantas horas de maquina..
pero creo que os falta lo fundamental...no teneis ni idea de embridajes..herramientas etc que es lo basico...sin una buena base la verdad es que es dificil..pero bueno..si resolveis pues OK..
Publicado por: jubilado en 06 Septiembre 2018, 23:39
Sé que no es el amarre más correcto, pero a falta de otra coas, pues se me ha ocurrido hacero así.
No suelo comentar estas cosas pero esto hace hablar a los muertos.
Publicado por: Tecleador en 07 Septiembre 2018, 01:05
Dos cosas:
Cuando se sabe que se está haciendo un delito no se publican imágenes.
Y no se firma la foto para que quede constancia del delincuente.
Saludos. ;)
Título: Re:Embutir inox una sola vez (fracaso)
Publicado por: pritt en 07 Septiembre 2018, 11:10
.... joer ... no me fusiléis.
Como antes de vuestros comentarios yo mismo dije, ya sabía que no estaba bien hecho.
.... pero dice un refrán un tanto vulgar, pero bastante explícito: "Con buena polla, bien se folla".
El que la tenga "buena", pues la empleará, el resto de los mortales hemos de conformarnos con lo que tenemos y usarlos como nuestra cabecita da de sí.
El "mayor" fallo creo que fue no poner cuatro anclajes en diagonal, ya que en ancho (Y) no me cabían: Lo pensé después de haber puesto los dos que se ven en la imagen ... pero la pieza quedó tan "sujeta" que no quise tocarlo. Pensé, hago el taladro para tener el centro y luego si eso ... pero viendo que no me daba problemas, tiré para adelante así.
El "sistema" en sí, creo que no es tan descabellado: Por supuesto salvando las distancias, es parecido a los denominados "Toe Clamps", una fijación a la mesa y otra que al apretar se ajusta a la pieza haciendo fuerza hacia abajo para que no se levante la pieza.
... pero no os preocupéis que poco a poco voy mejorando gracias a veros a muchos de los que posteáis.
Los problemas creo que son los típicos: el primero, por supuesto, la pasta; el segundo, en mi caso, el espacio y el tercero el tiempo y elegir en qué dedicarlo ... cuando tiene uno algo en la cabeza, sin querer, sale otra cosa.
Publicado por: Tr Precision Machining en 07 Septiembre 2018, 14:20
Compañero pritt..
NO es cuestion de medios..es cuestion de pensar..
mira una solucion facil facil..
pones las dos grapas por encima..buscas el centro del tocho..taladras a 6.50..despues cambias de herramienta y con una fresa de 10mm haces un cajeado superior para alojar la cabeza de un tornillo allen de 6mm..colocas el tornillo con una T o con un trozo de pletina roscado a M6..sueltas la grapas laterales y ya tienes el tocho preparado para mecanizar..una vez acabado el planeado..pues si tienes que mecanizar el otro lado..pues centras por el taladro de 6.50,,pones las grapas laterales..haces el cajeado del allen..colocas el tronillo de 6mm..aprietas y mecanizas ese otra cara ..despues colocas las grapas laterales y ya haces el taladro pasante de 10mm..
y todo eso solo con un tornillo de M6 y tus dos grapas..
y no te estoy fusilando..solamente intentando que aprendas a embridar...lo que si me gusta es que lo hayas puesto y asi podemos intentar que mejores...otros mucho hacen otras mucho mas gordas y jamas las enseñan..aunque al final por uno o por otro se acaban sabiendo por otras vias ;)
el tema de utillaje muchas veces no es cuestion de pasta..es cuestion de comprar un poco de material y fabricar utillajes varios universales que te sirvan para muchas situaciones..
michel.
pdta..como yo tengo otros medios..pues lo sujetaria con plato de torno sujeto a la mesa y listo sin complicarme..
tener un plato de torno de 125mm para una fresa como la tuya es una cosa que te sacara de muchas embajadas..y hoy dia estan a un precio muy competitivo.
http://tecnomaquinas.es/platos/331-plato-de-3-garras-de-125-mm.html
Publicado por: pritt en 07 Septiembre 2018, 15:49
... que no se preocupe nadie: El comentario de que me fusilábais fue solo en plan "chiste".
Imagino, o yo al menos pienso, que si alguien publica un trabajo es precisamente para que si alguien sabe menos que él aprenda, y siempre habrá muchos más que sepan más (al menos en mi caso) que de otras ideas y corrija fallos.
Creo que esa es la base de un foro.
Toda crítica se agradece y más cuando se dan otras opciones.
... y sí tienes toda la razón del mundo en cuanto al utillaje ... pero como digo, una vez por una cosa y otra vez por otra ...
De hecho tengo platos, pero son de 100 y de 80 y pensé en hacer unas garras "blandas" desmontables para alargar la cogida, pero se me quitó la idea al pensar que, como he dicho tengo toda la fresadora y su "armario" sobre las ruedas.
Haber si esta tarde mecanizao la "matriz" e intento que funcione.
Publicado por: alberttoy en 07 Septiembre 2018, 19:49
Un solo tornillo de M10 puede llegar a hacer 5000Kg de fuerza si es de calidad 10.9
Yo creo que te va a funcionar perfectamente.
Publicado por: pritt en 10 Septiembre 2018, 01:54
Bueno, pues tras algunos encuentros con la Ley de Murphy, fracaso en el intento.
Tras amarrar tal y como explicó Michel, y obtener el Código G para el mecanizado, cuando fui a llevarlo a cabo, zasca ... la máquina no me referenciaba el eje Z: Tras revisar comprobé que el conector del sensor se ha endurecido y se ha roto la rosca, con lo que estaba suelto y se ve que al mover la máquina con su armario tiró de los pines y se había soltado un cable.
Después no recordaba que el ancho del Y es de unos 135 mm., el tocho era de 140, malamente: Además, curiosamente por en positivo no me llega al final de la mesa y en negativo se pasa. He de revisar la configuración .... o la mesa.
Así que hizo el mecanizado en dos partes, y así quedó:
(https://lh3.googleusercontent.com/IS6Q3mRNVig4QizfcqyAIsaBtv2kFuMMfDXMA6s2zgRroEc2mn-tml2lDoCvePH7Yf-0XlOAvE1N9u9pvh_o0TU5mM0cfUxUmaceFE3CpdSJuAE5gYFgObO3qt5mVixvYSAyGfNziHsPUsWinJUiQytV_0GmDeGQSOqP-OnLKQJZPnycfzAVUhP-jGMeAFUeyvLggfDWLxEXwMvb0hnfNyYeFBW7pI_axdBc3mdKyXg55CysxExZhmnfG5kH-Vyhz28ZkYMMEr02qPJlpIcPWWwHDUlhFbwzCuqB78znqAMmRBkDwn3ypiEmHCDuh6qWC06z_6r404vois6-YyoeXsniZjTrsmJzVZBVBVyJ4w1rZckTKu8YGAaPuueE9erooZjA3YlxOQ-uI9gFYTkvdwjnq6D0Hf1lc6JdvswMV-lNnkD9xh_4sDZTMiNZ0lBmkxYyuiCBe0mlXRnT6n5rvc2iLaFOnKbyZlp6r34neU8Pa6Ut8Yfbyibk2IpSM3V-yQXnUu17QxqowElks2tTWWm0xdnGIY0uwR3yFDhGsmH93aNlhP9qEpVFq1zgnHFaDXpQWJqs04NZFDtd5Jy_fFfHkkzRIaO9_-1-hXtlT0X2tYGbcHcRuOHlRfa9mXtpLHXzn4vLdskdgdSlM5jP2HKAr1iHc8mEPPJ9ZEGPVmPgkC4HZg=w800-h389-no)
Para la otra parte, digamos el negativo de la matriz, amarré en el cabezal del "torno", y sin problemas:
(https://lh3.googleusercontent.com/qgAKHASey_b9sUX2rgkGGs-ttGnnjZUpVuOIQxB1Kjtj6dRM2QhReo6WrvDApvXb6TrW6SdeqXsR_UXu8ONxIvkbiTQt3NWg68vjkjhh9x8Auu6rKF2Grksyr2hcHxJOOTVYKeJgZec3T-b1Sp8CHDwWd4w7jay7ng4zP-Cl4blKSVJYuECIaifA0dhUCNpGYA9XzPDzNqw1ssrVnw8ppkXUdtidRtC94cUsENJ07oI9pokGmP1qtL60Ns_Zhlmfl9zLVwzmhWTsSlrxQDS8vw2L2IzMEQwL3fqkdWbDTVZNX__0FafGyo0IaY5EQCixmk6HpHaQ7wHaQ6UV1WNSwP0N8lXtbdxYXa9h5q77TO0mKEQeo2zBpOifImEHxkOM7T97ePDbC1uU72-BmJ-94qrs-oNEcrTrG1l-W5t9vA0ekrIROX0o6nRnX8WhmtjYt7GAw8gDnSCdPx0Clw1bSAb-GXp5JvAA6p_ZCFRcq-nR9bRNS53Os8BZlTdE7jcI-V8APNxJfXhjgxeixJoJO0_3DxeeEObzeoIzSnlKZojHjpKoEL58L9rrzFdkpiZBdDXvWo4IB2YU_ASR4O2_1xEduuAlsVQqBJg-N4tGezHTiW2HkBloDG5Xe0jKSv_u_NXv3YbwnOmxQfMVnQ_p6-JUxbwapW1O_p_yEGyVkXRNVl0TqA=w800-h389-no)
Aquí se puede ver como las dos partes encajan perfectamente:
(https://lh3.googleusercontent.com/C5UEUplRzmI6IrqsKnUUw3DOu5st5LwrzLWYpV4cHa5l4hjz5QAr46r8sbBWUImvc5yp1OZmnuoc5_7SbXm6Knpwf9f2zCSFkk6szR5ZPlhKCOVVOODp_1dzmpM8yFgiHx-JucJFIHAfVU8ZzynQ14-R9xlgrfeqfaeCYOWC6nOudBgAUiCCrcA6qoGBj586M_Mz2W5fcBCfL5j5S-I2IsoWAbU4Ipu-HS_9Ek7lW95HIx-8GKbQqBEZJA-f2jH1_jjapIv7ZTrKH-ufDRsWbJrIF1ooMzlPj5UvPOqgwMmuUNDwX2ThHqyW5llvpdWMOv-RY82JjB_2yk8Rj8X3BA5BDEA7-Mg5_c7fy4UNQ_Z43YtOQ_nb5jrOCdc7eP-rZI57tE3Is7ao_vZrhbUoJ7NU5pW2maX8oLhr5dSkSxDa5zkVdMGa7t95MiprFF_tEfGblku5RlRPfJTmqE9ckBLN7-qK_wG9Vf2CzndKDAfcaZiphCBQIFp9IvKumkTrTqY4XzjZqV4aCfPgXnNoX8svb7INFrcUG7ZdieWA6f7p5ojmAhSnXA6IMXO1-NJt7l69sLbXyBwznnPv5QPKFSsjwTi6FqaZRz0uUKSq0OmKlmi7zDpVUYCx=w800-h389-no)
... así que manos a la obra y, zasca, como me temía, tornillo partido:
(https://lh3.googleusercontent.com/5UKyxchPrVvGFiFUxqMkxGnnurokIeW5ExwcoQm3gy0TJHkoDBRcmkoJ1An0LU-_V2rV7jn_Us0e5ysDfkprRiLPxmXMr6OXBiyaYFp4GI2l8zZTQPAwpab9WfVONcHFZEwHe_pj9bcvf89O6O4oLOyggam57EPhzKQ-Frr5b4EZewG1fSg93sRZ4pQA7YFZ_REndH82QINh1I-cUgfhfi06YDs9rvvxwAKfQB2c0xDDW-_zS89yi_c5DnHQSrMvepgpkf5OSBIXo0T3HdiPWg3BeL_8tJz9d5amce6ecuR-EaYQXL_FiM2-GPz7FACd5OQpkxZFH0o5k4zUuVcQkRXPSQBO0kp8mXJbNyinc1fpEwgRCCe_D7Whgf4B8Pehz2luFbwfhZFmPyuSqEw34B2eJsHUevtQBGwbJ3H2d5hY5du_52kYxlYeGoQQvJn5bOiUMzt8EaPAQ5BA9rfbxYoQGQogJ8I8iuOiUEvRCpX5JmHu91gSxxfoMqun4gyjZ5QS6D7xoTb55DztkstKhw2hRy_jJXQnvNXqfivGGSOPxIMzlfcCN6WB3HHpvDZtW-pQNVBl-ie3af00Ocx1w-it8TsEBT6Hsjc94nz45NOtOCuuo1em43uLBMCcUW98FsvV6GY1Mxpepf6e4RpGfBNb_uHA3EzZRrXoMvUVGGBxfEBhDg=w800-h389-no)
Así que, intento fallido.
Montaré el desagüe por encima y listo.
Publicado por: Tecleador en 10 Septiembre 2018, 02:31
No le hizo ni cosquillas?. Yo esperaba que hiciera algo. En todo caso que se gripara la rosca pero no  que se partiera. El inoxidable es duro de moldear pero el tornillo ése me defraudó   ;)
Publicado por: limaton en 10 Septiembre 2018, 03:55
Hazlo con un espárrago de M-20, verás cómo no sucede eso. Y si le pones un rodamiento axial ni te cuento :P
Así mismo no le veo yo a esa matriz que tenga forma: tiene que tener un chaflán circular tanto el macho como la hembra: si no lo haces así la matriz tirará a cizallar, no a plegar
Publicado por: pritt en 10 Septiembre 2018, 12:49
Bueno, pues me están preparando una varilla roscada de 20 m, creo que es 8.8 cincado.
Hare las curvas y probaré de nuevo.
¿Alguien sabe qué "margen" debo de darle o ninguno?
Me explico: Me interesa que el rebaje sea de unos 2 mm., la matriz la debo de hacer de 2 mm. o algo más?
De hecho la chapa del desagüe es de 1 mm., me gustaría que quedase a "ras" o un pelín hundida.
Publicado por: pumukyo en 11 Septiembre 2018, 14:51
No veo la foto, pero no deberia tener holgura como el grosor de la pieza?
Publicado por: Quercus en 11 Septiembre 2018, 17:56
Me tienes que perdonar pero... viendo el curro que te estas dando te lo comento.
He hecho en alguna ocasion ese tipo de embuticion concretamente para las ultimas cabinas de telefonica, la haciamos con un util macho hembra , lo montabamos en la plegadora y recuerdo que era inox de 0.8 ,no recuedo el tonelaje pero para que quedase bien eran bastantes kilos.
Has pensado en poner el desague por debajo y pegarlo con un buen adhesivo de montaje, hay muchos en el mercado y dan buen reultado.
Un Saludo
Publicado por: limaton en 11 Septiembre 2018, 18:17
Entre el punzon y la matriz tiene que haber la holgura del espesor de la chapa, mas unas décimas para que desahogue bien. Tanto la matriz, como el punzón, tienen que tener la forma que pretendes quede el agujero. Dibuja la forma que quieres de desagüe, con el espesor de la chapa, y ya te haces una idea de cómo tiene que ser la matriz y el punzón
Una cosa muy importante es que el conjunto tiene que ser completamente paralelo, que tú no lo vas a conseguir si empleas la matriz con ese agujero tan grande: debe ser idéntico al del punzón. Y tampoco puede haber mucho juego entre el agujero y el tornillo: lo suficiente para que este pueda girar libremente. Si no tienes un rodamiento axial la tuerca /cabeza tornillo tratará de embutirse contra el punzón y eso dificulta la labor: al menos pon una arandela de latón
La dureza 8.8 no es gran cosa. Ten en cuenta que los sistemas de troquelado manual se  utilizan tornillos de paso fino y de mucha mayor resistencia
Publicado por: pumukyo en 11 Septiembre 2018, 18:26
se me ocurre que puedas usar un piston hidraulico para tirar de la pieza?
Bombeando con un engrasador, no se donde lo vi en youtube pero el ocela daba forma por presion a una chapa de inox para un faro de moto. un pisto de doble efecto podria valerte. y de 40mm ya debe tirar de narices.
Publicado por: pritt en 11 Septiembre 2018, 19:31
Creo que ya se ve.
Entiendo que aquí no debe de haber holgura. El grosor de la pieza es el mismo en todo el recorrido, por lo que al encajar las piezas ya "se coge" ese grosor.
De holgura le he dejado 0,5 mm. en cada lado de la parte que digamos se ha de embutir (la vertical de las piezas).
La matriz está hecha así, a falta de las curvas que intentaré añadir.
La "concentridad" de ambas piezas no la da el tornillo, aunque su alojamiento está muy ajustado: El centro de la pieza "positivo" encaja en el agujero del la chapa y en el negativo de la matriz sin apenas holgura.
Para evitar que la tuerca se clave utilizo una arandela gorda antes de las tuercas.
Se trata de intentar conseguirlo con material que tengo ... o puedo conseguir fácil y económicamente.
Haré el último intento como he dicho: añadir las curvas a la matriz y utilizando tornillo M20 8.8 cincado.
... simplemnete porque ya lo tengo.
Ya es más el intentarlo y no quedarme con la duda de si funcionaría o no que la "necesidad" de hacerlo.
Lo de ponerlo por debajo no me lo planteo ya que el "pegamento" tendría que aguantar todo el peso del desagüe en sí, más el flexible que va hasta el filtro.
En todo caso, lo pondría por arriba, tal y como está diseñado y listo. Simplemente, aunque está pensado para no poner ningún tipo de junta entre inox y el agujero del desagüe, le pondría un poco de Nural, que haga de junta y sujete algo, para evitar algún desplazamiento lateral que dejase parte del agujero "al aire" por donde podría caer taladrina y suciedad.
... sino funciosase y me diese problemas, creo que lo más factible sería soldar directamente el inox del desagüe a la chapa de la mesa, y entonces sí que lo pondría por debajo y soldaría por arriba.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Publicado por: pritt en 11 Septiembre 2018, 20:16
Bueno, buscando información sobre el tema he encontrado la fuerza necesaria:
Ton = P x E x D
Tn = Toneladas necesarias para efectuar el punzonado
P = Perímetro del agujero a realizar en mm
E = Espesor del material a punzonar en mm
D = Dureza del material en KG/mm2
Ton = 361.28 x 1.5 x 85 = 46.6
Un tornillo de 8.8 M20, tiene una sección de 314 mm2, dado que es calidad 8.8, resistirá una fuerza de 314 x 800 N/mm2 = 251200 N, es decir unos 25120 kg = 25 Ton
... vamos, que sino me he equivocado, el tornillo de M20, no aguanta ni de coña.
Necesitaría mínimo un M25 10.9; o un M28 8.8.
Lástima no haber hecho esto del principio y me habría ahorrado toda la faena.
Publicado por: pritt en 11 Septiembre 2018, 21:04
... corrijo: Esa fórmula es para el "punzonado", es decir, para el corte.
Para el embutido es otra ... la fuerza necesaria es muhco menor.
He encontrado una página excelente respecto al embutido:
http://de-duce-tu.blogspot.com/p/embuticion-2.html
El único problema es que lo que yo pretendo es algo intermedio: No es un embutido como tal, ya que el embutido, por lo que veo, se considera por ejemplo, coger una chapa y hacer una "cazuela", no dar solamente las curvaturas que yo pretendo.
La página está muy bien porque explica el radio que ha de tener la matriz (el mismo del grosor de la chapa), el engrase, y otras muchas cosas.
Bueno, me la empollaré bien por si me vale algo más y haber si este finde hago la prueba defiinitiva.
Publicado por: pritt en 16 Septiembre 2018, 01:25
Bueno, pues tras probar lo dicho, haciendo curvas de radio 2 y finalmente con un tornillo M22 8.8, explico:
Lo he conseguido "a medias":
(https://lh3.googleusercontent.com/PG95dlE9jtPs19oKH1S_PDonqAGKSQOUeFYVoXO6AOiHLzdocMWjLjknOeE8RavHJafeArtBP9BbIDnl_snCg3RST4Q2almy_MwIrJk0nc8X4BvP0BNEYZYSV9FuwREjAc6LFcIDuOIECTHwnlYanhqjwniZxbrifzbiMbvdvu_GK16USICo2sMtTdferdk110FAoJFqWN9SRTQhYE4_dGQmPCMjPxNloEjlwId7N6ElehRmuLq7RUg12LX36AQ_RcOLoLXildXD-qXUzjW5PdOgYhElBUrVMDFBWGbgPOfa23XGYis0hdvo0OwqEta2ccwdjV1dSPsKEUyhdplSvejPcvBfjpqpJqiOM7VR2M78Hjib9EPgBGSj8b2h_rtVb0H98OQLgcwPV7JE4IIgqNLkU2wbX7J9p2UHM7niGWJXVSiFJzO7-x7PHQqa6NZwQ2mvFwgAUdjuDpDZf57mKAtFZI-zZVdM7Tj6Tzwrx9BqGb3vBkXan53a4QWQXO2bg7Z9L6WC1cNVGnWa31NBBHidVLJrSEFn8Ai3DpiAxHk42yFJI0dPwrlRUE5M5UNnYZZXklfJlpcjE52Hqu98-UEEk60DLTyypG_t7iI6384jM6rQR5MX_2TZttUNkuXcyTgm4Wkx4Wq4WJ6xGyxARcHHfybHbItVtv2Nx9TCMDxgC9RVbg=w800-h389-no)
No sé si se aprecia bien en la foto. El resultado era el que quería, pero con menos "definición".
Tras un primer intento y con 2 mm., de "rebaje", comprobé que se maracaba poco, así que aumenté a tres mm.
Entonces sí que he conseguido lo que podéis ver.
Los problemas:
Entiendo que la parte superior hacía su trabajo hasta el momento en el que la chapa tocaba en la parte inferior. En ese momento digamos que la fuerza necesaria se "doblaba", y ahí comenzaban las dificultades.
He empleado una llave inglesa y una de carraca, ambas de las grandecitas ... "a mano" me era imposible, así que he tendio que tirar de un trozo de tubo para hacer más palanca.
Aún así, no he insistido más porque notaba que ya estaba todo "al límite", me daba la sensación de que la llave inglesa partía. Igualmente los hilos de la rosca.
Con todo, el resultado ha sido bueno: El desagüe me ha queado un poquito hundido. He utilizado nural a modo de junta y listo:
(https://lh3.googleusercontent.com/rSJ7PURL2mXsKG00WyUM7QLq_Tpvg63rDcETm89hX7HGTy8e-wbyUpXctQ2_lw3mXwlP7Nzvg4R3K6zIPB4X-t4al0E_M7A91PZ6TiyzmKpjHckdVuRY2GT4IBghBqIWwQax7Md9Ozdcqw3NaZy4geCGKMTDwb5wsRBEsV8fbrQ4Jm3VuqLS8EV-0oQ67um3ExjLDpEipjgSuBdszYyL0mbIiKSb5ptkgUMM_uOp9g-brysQ8PQKtb5_Q7gegyQ12ehCgq8gIG2-0fvlWoGA2qW44oOZYp9Nn_yakd6xcryvfE-oqziYghUw-2Z8LoOTDxEpaf7GZNJWFmcTPHHE2-mI9ndP0vpZv68_Car7ZsGvQk61iGASMoBsuMrWrvFwiIwSph1u61mzhYL3F_lE1UT5hMMttxb3jPjAyN0B8pZltleSO4t4wr3FzJiqd42r9P6YGLpUufjuG78ln8-HRRajZwP9fry-vxc5ZdRpe2ssSorj3o2mX_jv8ZFiHIKjGGGBKOj3P7KgBLf-HtGi5PsFGUObEdtd7zysbu94umiz-JxfCt9bu3nyBIpNDiacLlTpr_HK2FKd40HArFKmEvCCqK9IKXA3p9QUSOn8HX3GZsy_EeTNN6VStP-5BlkM58Uf2zmgtYYFqTwqnv--4Dw6NI8H0TS-y8DGNpNa7fxioZ5eUg=w800-h389-no)
Publicado por: Tecleador en 16 Septiembre 2018, 09:18
 .palmas .palmas. Funciona y hace su trabajo. No dejar que se acumulen restos. Saludos.
Publicado por: Tr Precision Machining en 16 Septiembre 2018, 15:12
Al final conseguiste tu objetivo que es lo importante .bien .brinda
Publicado por: pritt en 16 Septiembre 2018, 19:52
Pues sí, la verdad se queda uno "satisfecho".
Gracias a todos por vuestros consejos.
Seguiré con el sistema de refrigeración en el hilo que abrí en su día:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30341.0
Publicado por: limaton en 16 Septiembre 2018, 20:38
Lo suyo hubiera sido hacerlo con una llave de pipa, con un tubo de un par de metros :P
