General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Constructor en 03 Noviembre 2011, 23:29
Título: Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
Publicado por: Constructor en 03 Noviembre 2011, 23:29
Hola amigos.
Días atrás, empecé un hilo hablando de acometer la realización de un proyecto en común. Es decir, crear un grupo de trabajo y desarrollar algo para hacerlo entre el grupo. La verdad es que no tengo claro si puede ser una buena idea o no.
Hace algún tiempo que tengo en mente hacer un reloj relativamente sencillo, con pocas piezas.
¿Os atrevéis a poner en marcha este proyecto, como proyecto en equipo?
Un saludo. José.
DEFINICIÓN DE PROYECTO:
Maquina de reloj de pared relativamente sencilla.
Armazón de dos platinas en acero y casquillos de latón.
Péndulo de 1 metro.
Marcha por pesa.
4 ruedas como máximo.
Maquina tipo esqueleto.
Esfera gravada en latón u otro metal.
Medidas de 18 a 25 Cm.
PARTICIPANTES:
Constructor (José)          Dirección de proyecto y calculos teóricos.
Carpin                          Dibujo técnico y documentación para fabricación.
Diegolopez                    Aydante dibujo técnico.
Jbecerra                        Verificación, logistica.
Magirus
Jreros
Pacocasado
JMV
Aletorno
Emili
ASESORES
Mig-29
Tor
Stylusptk
Pongo en primer lugar la lista para que sea más facil su acceso.
Título: Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
Publicado por: ulyses en 04 Noviembre 2011, 00:10
Hola,llevas alguna idea de como organizarlo,pues puede ser interesante.Tambien aprovecho la ocasion ya que me dieron referencias de que estas construyendo una locomotora en galga de 5",te rigues por planos o es de diseño propio?,ya que yo estoy construyendo una en galga de 7 1/4",pero tengo parado el proyecto por falta de tiempo y hasta la fecha tengo muy pocas piezas fabricadas,esta que estoy intentando hacer es con planos,pero lleva muchas horas de trabajo.Saludos
Publicado por: Santiago en 04 Noviembre 2011, 11:55
Reloj de pared o de pulsera?
Publicado por: diegolopez en 04 Noviembre 2011, 12:01
Por supuesto que yo me apunto, tenía muchas ganas de ello, y la idea del reloj me parece estupenda.
Podríamos hacerlo tal y como lo organizan los americanos: http://www.homemodelenginemachinist.com/index.php?topic=1620.0 (http://www.homemodelenginemachinist.com/index.php?topic=1620.0)
Ánimo. Diego.
Publicado por: Constructor en 04 Noviembre 2011, 12:23
Hola Ulyses.
La idea sería formar un grupo de trabajo de entre 4 y 6 personas y que cada uno se ocupe de una parte del proyecto. Podríamos dividir el trabajo en diferentes partes, como el diseño, diferentes fases de los trabajos de mecanizado, como las platinas, las ruedas, el péndulo, la esfera y que cada uno se encargue de ese trabajo, los gastos de material los pagaríamos entre todos. Aunque para este trabajo, no creo que fueran importantes. y fabricar uno para cada participante.
No se trata de hacer un trabajo muy complicado, para dejar cabida a todos los que quieran participar, sin que sea un impedimento  los medios de cada uno.
Si alguien controla el tema de la madera, podríamos hacer un pequeño soporte para colgarlo.
Lo que me gustaría, es probar si se puede trabajar en equipo. Si un proyecto pequeño sale bien, luego se podrían acometer trabajos más grandes.
En cuanto a lo del tren. Tengo en marcha dos proyectos grandes uno es la máquina de vapor de 5 pulgadas y el otro es un reloj de torre, pero para casa. Actualmente estoy trabajando en el reloj, puedes seguir el proyecto en:
http://www.relojes-especiales.com/foros/relojeria-gruesa/construccion-maquina-de-reloj-174696/ (http://www.relojes-especiales.com/foros/relojeria-gruesa/construccion-maquina-de-reloj-174696/)
La máquina, actualmente la tengo parada hasta no terminar el reloj, el diseño, tanto de uno como de otro es mío. Y el problema de estos proyectos es su envergadura, como tu dices, son muchas piezas, muchas horas de diseño y a veces, te quedas un poco colapsado y necesitas cambiar de proyecto.
A raíz de la ultima “Kdd” en Catalunya, hay un compañero que me va a ayudar con todo el tema de chapa y caldera, de esta manera haremos dos máquinas y cada uno aportará la experiencia y el trabajo que más conoce. Algo parecido al proyecto en común, pero un poco más grande. Y más local.
Si quieres saber como tengo la máquina, puedes seguirlo aquí.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4281.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4281.0.html)
Un saludo. José.
Hola Santiago. La idea que tengo sería un reloj de pared, de unos 20 o 30 cm. y péndulo de un metro. Pero se puede cambiar.
Publicado por: Constructor en 04 Noviembre 2011, 12:35
Ánimo. Diego.
Hola Diego.
Ya veo que en Estados Unidos, este tema lo tienen controlado, me ha gustado mucho como lo hacen y desde luego podemos imitar lo que creamos que es bueno para nuestro proyecto.
 Me alegro de que te apuntes. Podemos ir desarrollando la idea.
Un saludo. José.
Publicado por: diegolopez en 04 Noviembre 2011, 12:58
Muy buenas José, como el tema de relojes lo conoces tú mejor que nadie podrías exponer algunos modelos que consideres aptos para su ejecución y los vamos viendo, independientemente de que otros que se vayan apuntando aporten nuevas ideas.
Diego.
Publicado por: TecnoWorld en 04 Noviembre 2011, 13:46
Un proyecto comun es una idea buena, pero para mi puede ser un problema q elijas gente q trabajan en tu misma manera. Q quiero decir? Si yo me hago un reloj en ejemplo, quiero acabado perfecto.
La cosa buena es, q entre 5-6 personas cada uno puede hacer una serie de partes, q es más fácil y rápido.
Pero el problema q yo veo es la calidad de los partes. Si tienes una mezcla de personas en este grupo de aprendiz hasta el crack tienes tambien distinos niveles de calidad. Y no lo sé q todo puede ser feliz con este q el recibe....
Pero en general, me encanta eso idea :-)
Publicado por: jreros en 04 Noviembre 2011, 14:54
Desde mi punto de vista, si las piezas " x " que le toquen hacer a "fulanito" se determina que no cumplen con la calidad necesaria especificada, se desestiman y se deberían de volver a hacer. El que no se sienta apto para cumplirlo que no se apunte al proyecto. Es así de fácil.
Publicado por: GTIHZ en 04 Noviembre 2011, 15:15
Las caracteristicas y calidades... deberian definirse en el proyecto, con la suficiente claridad como para poder ser fabricadas por cualquiera con los conocimientos y medios necesarios...
O dicho de otra forma... "Estando bien, de cualquier forma vale..." (siempre que se ajuste a las especificaciones claro...)  .bien
Publicado por: Constructor en 04 Noviembre 2011, 18:02
Hola amigos.
Vamos a dar los primeros pasos a ver que pasa.
El que el proyecto sea un reloj, solo es porque yo domino un poco el tema y puede ser un proyecto sencillo y bonito. Pero si alguien cree que otro “aparato” puede ser más interesante, lo puede proponer.
Una vez decidido el aparato a construir, podemos empezar por abrir dos frentes en lo que podríamos llamar, la primera fase. Uno puede ser la definición del proyecto y el otro la lista de participantes.
De esta manera, a medida que se definen las características del mismo, se pueden ir apuntando los compañeros que les guste y crean que pueden llevar a cabo alguna de las fases del proyecto.
Podemos hacer dos listas, las cuales se pueden copiar y pegar en el post, para tener la lista siempre a la vista.
 Empiezo yo mismo.
Péndulo de 1 metro.
Marcha por pesa.
4 redas como máximo.
PARTICIPANTES:
Constructor (José)
Diegolopez
Magirus
Un saludo. José.
Publicado por: Magirus en 04 Noviembre 2011, 18:10
José:
Apúntame a la lista.  Hay que darle "vidilla" a la Jarbe. Desgraciadamente el Cumbre me está dando algún quebradero de cabeza y no estará todavía listo, pero quiero empezar a fresar y la mejor manera de aprender es con algún proyecto así. Contad conmigo como aprendiz.
Como ya comentamos en persona, aquí no hay mucha costumbre de acometer proyectos conjuntos, pero es una muy buena manera de empezar.
Además, tengo un divisor semi-universal que está empezando a coger polvo en la estantería  ;)
Saludos en equipo.-
Publicado por: Constructor en 04 Noviembre 2011, 18:34
Apuntado estás, tú y Diego. Ahora hay que ir buscando ideas, aunque en un principio parezcan descabelladas. Ya las iremos acotando y definiendo.
Publicado por: pacocasado en 04 Noviembre 2011, 18:49
Jose cuenta conmigo ya te enseñare los trabajos en madera que tengo.Un saludo.
Publicado por: tornero novato en 04 Noviembre 2011, 19:14
Hola a todos soy nuevo en el foro y no tengo demasiado tiempo pero si quereis podeis contar conmigo para hacer alguna pieza. Dentro de mis limitaciones claro esta.
Me parece una buena idea y si puedo contribuir lo hare gustosamente.
Saludos y gracias.
Publicado por: jreros en 04 Noviembre 2011, 19:38
José, apúntame por favor a ese proyecto.
Publicado por: Mig-29 en 04 Noviembre 2011, 19:43
Me parece buena idea la de construir en grupo, aunque yo no participe (por falta de herramientas y experiencia) estaré atento a vuestros avances .bien
manolo
Publicado por: Constructor en 04 Noviembre 2011, 20:14
Hola amigos.
Parece que hay bastante interés en el tema, estupendo, esto promete.
Voy apuntando.
Pacocasado: el tema de la madera es interesante, un soporte bonito de madera, puede dar al reloj mucha calidad.
Mig-29: podemos crear un grupo que aunque no participe en el proyecto en su construcción, puede hacerlo a nivel de aportar ideas, algo así como los “asesores”.
Publicado por: Constructor en 04 Noviembre 2011, 20:16
Lista traslada al primer mensaje, para mejor seguimiento.
Publicado por: Mig-29 en 04 Noviembre 2011, 20:28
Aunque poco os puedo asesorar sobre relojes y fresado de engranajes acepto el cargo (elegido a dedo) de asesor  .yupi
Ahora mismo se lo cuento a mi mujer que soy asesor para que vea que soy importante
Publicado por: carpin en 04 Noviembre 2011, 21:15
Me parece muy interesante la idea.
Me apunto.
La madera es mi oficio, el metal mi aficion...
Publicado por: JMV en 04 Noviembre 2011, 21:24
Si en algún momento necesitais de un soporte en mármol decirmelo que ese es mi oficio y si para este proyecto lo quereis contar con el, a vuestra disposición estoy.
Publicado por: Constructor en 04 Noviembre 2011, 23:39
Estupendo contar contigo, Carpin. Tus trabajos son excelentes.
JMV, el mármol ha sido un acompañante de los relojes durante toda su historia, bienvenido.
Publicado por: Constructor en 04 Noviembre 2011, 23:50
Hola amigos.
Este es el reloj que tenía en mente construir, cambiando algunas cosas, como poner dos ruedas más, hacerlo algo más pequeño, poner una esfera algo más grande y lo que se nos vaya ocurriendo sin complicar mucho la cosa.
¿Qué os parece?
(http://img849.imageshack.us/img849/328/dsc03331f.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/849/dsc03331f.jpg/)
Publicado por: okabum en 05 Noviembre 2011, 00:13
yo me apunto.
Publicado por: Magirus en 05 Noviembre 2011, 08:20
Constructor:
Parece un buen mecanismo para empezar, no hay piezas complicadas de fabricar, al menos a simple vista.
Publicado por: Constructor en 05 Noviembre 2011, 08:49
Hola amigos.
Esto va bien. Tenemos definido las características más importantes del proyecto, ahora tenemos que pasar al desarrollo del mismo. Ir definiendo, calculando y decidiendo las diferentes partes que compondrán la máquina.
Según he visto en el foro americano, lo primero que hacen es nombrar un director de proyecto, el cual se encarga de “dirigir” un poco los trabajos y de solucionar las diferencias que puedan ir surgiendo durante su ejecución. Si no os parece mal, por mi experiencia en relojes de este tipo, me nombro a mi mismo (o sea a dedo) director del mismo.
Cuando este todo definido, planos, materiales, tiempos de ejecución, asignaremos a cada uno los trabajos que quiera y pueda realizar, según el tiempo y las máquina de que disponga. Pero para acometer la segunda fase, necesitamos asignar quien dibujará la máquina.
Necesitamos alguien que domine el dibujo en 3d. Yo me encargaré de la parte más teórica, cálculos y demás. Luego también me asignaré una parte de la construcción.
Bueno ¿Quién domina y se quiere asignar la parte de dibujo tecnico?
José.
Publicado por: carpin en 05 Noviembre 2011, 10:10
José, me parece estupendo que tu seas el director, además de tu experiencia en el tema de relojes, a fin de cuentas has sido el promotor de la idea.
En mi mensaje anterior deje claro que dominaba la madera y mas o menos el metal. Pero tampoco se me da mal el dibujo  3D, así que me ofrezco para realizar los planos con Autodesk Inventor 2010, por supuesto con vuestra ayuda y siguiendo las indicaciones del director.
Publicado por: Constructor en 05 Noviembre 2011, 10:24
Estupendo Carpin, ya tenemos dos cargos. Empezaré con los cálculos de las ruedas y entre todos iremos dando ideas y solucionando los problemas que vayan surgiendo.
Podríamos partir de dos platinas de acero, cortadas con láser. En las cuales iremos montando los diferentes elementos.
Las platinas también podrían se de latón, pero es mas caro, aunque si son de acero, tendremos que poner casquillos para los ejes de latón o bronce.
Publicado por: carpin en 05 Noviembre 2011, 10:27
A mi me gusta mas que sean de acero y con casquillos, la combinacion de dos metales queda muy bien.
Publicado por: Magirus en 05 Noviembre 2011, 10:30
Coincido con Carpin.
La combinación de acero pavonado y casquillos y ruedas en bronce / latón es muy bonita.
Publicado por: Mig-29 en 05 Noviembre 2011, 10:54
Yo pienso que también las dos combinaciones de metal le dará mas vistosidad el negro y amarillo combina muy bien y los casquillos son relativamente fácil de hacer con un simple torno
Publicado por: Constructor en 05 Noviembre 2011, 12:25
A mi personalmente, también me gusta el chasis de acero pintado o pavonado en negro y los casquillos en latón, la combinación queda muy bonita.
Os dejo una foto de un chasis de esta manera, hay casquillos con tornillo y otros directamente introducidos a presión. En nuestro modelo también podemos utilizar las dos formas, ya iremos viendo, por tamaño y tortillería, que ponemos en cada eje.
(http://img546.imageshack.us/img546/2994/dsc03101p.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/546/dsc03101p.jpg/)
Publicado por: TOR en 05 Noviembre 2011, 12:58
Buenos días.
Muy bonito el proyecto. Me gustaría apuntarme de ayudante de Manolo (Mig-29) si me acepta/ais.
Cuando veía bien hacía cosas con los relojes... ahora hago el indio, pero no penséis que es fácil.
Tengo algo de redondo de aluminio, de bronce, inox en pletina, cobre, vamos por si hace falta.
Felicidades a Constructor, gran idea.
ayudaTOR
Publicado por: alfredos en 05 Noviembre 2011, 16:15
Hola,
Yo no tengo lo que hay que tener (torno y tiempo), aunque la idea me encanta. Si le queréis hacer una página web, os la alojo (pero no me pidáis que la diseñe, que de eso no tengo ni pipis).
Por otra parte, os recomiendo definir qué se hace con el objeto una vez acabado: ¿se vende, se regala a algún museo u organización caritativa, se rifa, se lo queda el de la idea...?
Publicado por: Mig-29 en 05 Noviembre 2011, 16:39
Tor con mucho gusto te acepto pero quien es ayudante de quien? :-\.. la ultima palabra la tiene EL JEFE Constructor.
La idea de una rifa me parece muy bien a si se pagarian los materiales empleado y menuda suerte-honor al que le toque
...yo quiero cinco papeletas .yupi
Publicado por: carpin en 05 Noviembre 2011, 18:14
Citar
Tal y como se comento se trata de hacer tantas unidades como numero de participantes, asi cada uno tendra su reloj.
Publicado por: joshagrady en 05 Noviembre 2011, 19:33
Normalmente en los foros angloparlantes, como dice Carpin, se hace una unidad por participante y luego una de más, que suele ser vendida, dedicándose las ganancias a un grupo benéfico.
Publicado por: Constructor en 05 Noviembre 2011, 21:47
Citar
Si, la idea primera es hacer uno por  participante. Se trata de que cada uno al hacer las  piezas que se le asignen, haga tantas como participantes, después habrá que intercambiar las piezas y así cada uno tendrá su reloj. Hay que estudiar la logística, envíos, ajustes y dudas que irán saliendo. La idea de hacer uno de más para subastarlo y donarlo, también me parece buena.
Publicado por: Constructor en 05 Noviembre 2011, 21:49
Buenos días.
ayudaTOR
Tor, quedas aceptado como consultor.
Publicado por: diegolopez en 05 Noviembre 2011, 23:36
Yo domino también el Inventor 2011, si hay que ponerse a echar una primera manita con los planos 3D contad conmigo.
Publicado por: stylusptk en 05 Noviembre 2011, 23:52
A mi tambien me gustaría apuntarme de ayudante de Tor si me acepta/ais.
Como puedo colaborar? no se por que ya teneis carpintero y con el tono soy un pringado, pero si hay algo que permita unas tolerancias de + o - 1mm, contad conmigo .bien
Tomas
Publicado por: Constructor en 06 Noviembre 2011, 09:11
Estupendo, Diego. El primer trabajo será el diseño de la máquina, por lo que cuentos más trabajen en esta etapa, mejor. Eso obligará a decidir un solo programa de diseño, pero parece que tanto tú como Carpin utilizáis inventor. Sería interesante que os enviéis algún fichero para que no haya problemas de compatibilidad.
Stylusptk. Quedas aceptado como asesor.
Publicado por: Jbecerra en 06 Noviembre 2011, 11:06
Hola, también me apunto al proyecto comunal, conozco el solidwork y creo que podría diseñar el reloj en el, si acaso interesa " duplicar" el trabajo de diseño...y en un momento dado me cambio al inventor si hace falta ayuda
Según vayan saliendo tareas veré si puedo o no aceptarlas.
Creo que hace falta la figura del verificador, alguien tiene que tener la tarea de darle visto bueno a las piezas que hagamos cada uno, complicara un poco la logística pero garantizara un nivel calidad.
También podríamos usar las herramientas que da google, es muy fácil hacer y mantener una web donde se vayan actualizando todos los pasos y todos podemos ir actualizándola.
Publicado por: Constructor en 06 Noviembre 2011, 12:33
Bien Jbecerra. No había pensado en la figura del “verificador”, lo de la página web, ha comentado algo Alfredos, y es una cosa que me gusta bastante, si tú tienes experiencia en estas tareas, entre los dos, podríais encargaros de esta función.
Parece ser que el proyecto tiene buena acogida, lo que significa que la parte de logística será importante. Aunque en estos momentos no es necesario, tenemos que darle vueltas y empezar a diseñar esta parte.
Publicado por: Constructor en 06 Noviembre 2011, 13:57
Hola amigos. Os dejo los primeros cálculos que he hecho de nuestro reloj. Han sido realizados de una manera un poco rápida, por lo que tengo que repasarlos bien, y comprobar todos los parámetros y distancias.
En los próximos días, iré explicando de donde salen todos estos datos y el principio básico de funcionamiento de una máquina de reloj, supongo que será interesante para los que no lo conozcan. Y los que lo conocen pueden empezar a verificar y analizar estos parámetros, así como los posibles cambios y mejoras.
Un saludo. José.
(http://img198.imageshack.us/img198/4763/calculosrelojmetal2.jpg) (http://img198.imageshack.us/i/calculosrelojmetal2.jpg/)
(http://img41.imageshack.us/img41/9239/calculosrelojmetal3.jpg) (http://img41.imageshack.us/i/calculosrelojmetal3.jpg/)
(http://img100.imageshack.us/img100/9761/calculosrelojmetal1.jpg) (http://img100.imageshack.us/i/calculosrelojmetal1.jpg/)
Publicado por: carpin en 06 Noviembre 2011, 14:09
Citar
Citar
No veo necesario hacer una pagina web para este proyecto, creo que puede estar ubicado perfectamente dentro del foro ya que es aquí donde se va creando, aunque realmente no sé que ventajas puede tener lo de la web, aparte de dar mas trabajo.
Lo que si creo es que ya como ya se ha convertido en un proyecto en toda regla debería estar ubicado en el subforo "Proyectos". ¿Que os parece?
En cuanto a los calculos, he de decir que no tengo ni idea, así que como bien dices tendrás que explicarlos un poco.
Publicado por: carpin en 06 Noviembre 2011, 14:17
Citar
Con Inventor 2011 se puede abrir cualquier dibujo de Inventor 2010 pero con el 2010 no se pueden abrir los dibujos hechos con el 2011. Así que tal vez el ensamblaje total del proyecto debería estar en 2011 y esto permite que se hagan componentes en 2010, pero no al contrario.
Publicado por: okabum en 06 Noviembre 2011, 15:50
que pena que no useis solidworks
tienes una imagen de como va a quedar o algo aproximado?
Publicado por: Constructor en 06 Noviembre 2011, 16:15
Si, lo lógico es que esté en el de proyectos, no se si tu puedes cambiarlo y renombrarlo.
Publicado por: okabum en 06 Noviembre 2011, 16:43
los engranajes en solid
http://www.megaupload.com/?d=6SP9YQTX (http://www.megaupload.com/?d=6SP9YQTX)
Publicado por: Trogolito en 06 Noviembre 2011, 18:28
Buenass
Aunque me gustaría autoinvitarme, tengo demasiadas cosas empezadas, así que suerte!!
He ido leyendo y creo que lo primero que habría que mirar es de cuantas partes se compone el reloj y en cuantos grupos pueden dividirse, pues si al final resultan 300 personas para un aparato de 20 piezas, sera difícil repartir equitativamente el trabajo y la repercusión del coste.
También creo que seria buena idea que los planos quedasen a disposición de los foreros y en varios tipos de archivo, mas que nada por que el que no pueda participar o no se vea a la altura, por lo menos no se quede con las ganas y pueda aventurar-se a probar por su cuenta.
Saludoss
Publicado por: Constructor en 06 Noviembre 2011, 19:14
La maquina no creo que lleva mas de 25 o 30 piezas, sin contar tornillería. Por lo que los participantes en construcción no pueden ser más de 10 o 12, si no, no tocaremos a casi ninguna pieza. Otra cosa son los que quieran colaborar en el diseño, con ideas, búsqueda de información o lo que vaya surgiendo.
Se pueden definir dos fases totalmente diferenciadas, el desarrollo y la construcción.
 Para las personas que hayan participado activamente en el desarrollo, se podría fabricar uno de más y sortearlo.
Evidentemente, el responsable del dibujo en 3d, debe de considerársele en el grupo de construcción, ya que esta tarea le llevará bastante tiempo.
Me parece bien que los planos queden en el foro y el que no quiera participar en esta primera fase y lo quiera hacer por su cuenta, que pueda hacerlo.
Lo del formato, si es PDF, creo que es suficientemente común.
Publicado por: carpin en 06 Noviembre 2011, 19:34
Completamente de acuerdo en poner los planos a disposición de los usuarios del foro y además se pueden publicar fotos y breves comentarios del proceso constructivo.
Publicado por: jreros en 06 Noviembre 2011, 20:43
Yo, aunque callado, voy siguiendo el tema, respuesta tras respuesta, y permanezco a la espera de que me asignen mi parte.
Publicado por: Magirus en 06 Noviembre 2011, 20:51
Deacuerdo con todos los comentarios.
En el momento en que tengamos el despeice completo, se podrían asignar las piezas a cada participante en función de su experiencia y de las máquinas que tenga.
Otro tema a tratar sería el de la compra de los materiales en bruto, tal vez alguien que no se atreva a mecanizar se podría encargar de los suministros  ;)
Título: Funcionamiento teórico de la máquina.
Publicado por: Constructor en 06 Noviembre 2011, 21:07
Como funciona un reloj de péndulo.
Un reloj de péndulo es un mecanismo que mueve unas agujas a una velocidad constante, normalmente una da una vuelta por hora y la otra cada 12 horas. Para tal fin, necesita un motor, que en nuestro reloj está compuesto por un peso que, por el efecto de la gravedad, desenrolla una cuerda sobre un cilindro, llamado barrilete, convirtiendo el movimiento de caída vertical en circular.
Pero también necesita un mecanismo que permita que este movimiento del peso producido por la gravedad, no desenrolle muy deprisa la cuerda. Este mecanismo se llama escape, y también se basa en la gravedad.
Esta compuesto por un peso unido a una varilla sujeta por el otro extremo a la maquina. Este peso al oscilar, y unido a una rueda, permite que la velocidad del barrilete sea constante. Al mismo tiempo esta rueda, aporta una pequeña energía al péndulo para compensar las perdidas producidas por la gravedad misma y por los rozamientos de las ruedas.
Entre el barrilete y el escape, se intercalan una serie de ruedas para aumentar el tiempo de duración de la cuerda. Y tener en una de ellas, una vuelta por hora para la aguja de horas.
La oscilación del péndulo depende de la distancia desde el eje hasta la masa del mismo, un péndulo de aproximadamente 96  Cm. oscila una vez por segundo. Por lo que tenemos la base de tiempo para calcular el resto de ruedas.
Desde el escape, que tendrá 60 dientes, por lo que dará un vuelta por minuto, tenemos que hacer las desmultiplicaciones necesarias para obtener en la rueda de horas, una vuelta por hora. Esto se consigue con las relaciones de la tabla anterior.
Esto es como funciona básicamente un reloj de péndulo, iré explicando más detalladamente y con gráficos todo el mecanismos, sucesivamente.
Un saludo. José.
Publicado por: Mig-29 en 06 Noviembre 2011, 23:30
Gracias Jose-Construtor por esta primera lección del funcionamiento de un reloj de péndulo que me parecido mu interesante.
Publicado por: Santiago en 07 Noviembre 2011, 08:52
Yo por falta de tiempo no puedo participar :-\, pero si poneis los planos me los guardo en el apartado de cosas pendientes y algun dia intentare hacerlo.
Muchas gracias por la explicacion del funcionamiento de un reloj de pendulo. .bien
Publicado por: tornero novato en 07 Noviembre 2011, 10:53
CONSTRUCTOR. Creo que yo por falta de tiempo y por no estar a la altura que merece el proyecto, que no por ganas, tengo que salir del mismo. Quiza me ofreci sin pensarlo demasiado.
Perdon por las molestias.
Publicado por: Constructor en 07 Noviembre 2011, 11:52
No te preocupes, tornero. La próxima.
Publicado por: otto1968 en 07 Noviembre 2011, 12:08
Que gran idea Constructor .palmas. Yo desde acá solo puedo participar aplaudiendo los avances, y por favor muchas  .fotografo Éxitos
Publicado por: carpin en 07 Noviembre 2011, 12:44
Constructor, deduzco de tus explicaciones que ademas de aguja de horas y minutos, también puede llevar aguja de segundero, o acaso complica mucho el que la lleve?
Publicado por: Constructor en 07 Noviembre 2011, 14:40
Efectivamente, la rueda de escapa da una vuelta cada 60 segundos, por lo que si alargamos el eje, podemos poner una aguja de segundos. Cuando lleguemos a la esfera, veremos si decidimos poner segundos o no.
Publicado por: diegolopez en 07 Noviembre 2011, 18:45
Carpin, adjunto a este mensaje una pieza del último proyecto que estoy haciendo (QCTP para Optimum 180x300), desde Inventor 2011 he grabado la pieza en formato dwf.
(http://img811.imageshack.us/img811/7741/empujador.jpg)
Mira a ver si puedes abrirla desde Inventor 2010, en caso de que puedas yo podría hacer las piezas que se me encargasen y las voy pasando a 2010.
Publicado por: Constructor en 07 Noviembre 2011, 19:30
Hola amigos.
Voy a documentar parte de la explicación de ayer y ampliarla un poco más.
En el primer grafico podéis ver lo que se llama el tren de marcha, que son tal como van dispuestas las ruedas y piñones en el bastidor o chasis. En nuestro modelo dispondremos todos lo ejes en sentido vertical, aunque utilizamos más espacio, también le da a la máquina un carácter elegante y esbelto.
 Empezamos por el barrilete y la rueda imperial, la siguiente es la segunda o de horas, que de esta sacaremos la aguja de minutos. A continuación está la tercera rueda, que nada más se encarga de desmultiplicar los minutos hasta los segundos. Y al final de todas está la rueda de escape. No he dibujado el elemento que hace que esta rueda gire poco a poco, lo explicaré más adelante.
En las  fotos siguientes podéis ver unas ruedas parecidas de un máquina de mitad del siglo IXX. Que, aunque diferente, podemos hacernos una idea de cómo funcionará la nuestra.
La rueda imperial y el barrilete que están en el mismo eje, no son solidarios el uno con el otro, en un sentido el barrilete arrastra a la rueda con la ayuda de un trinquete y una rueda dentada y en el otro el barrilete gira libremente, de esta manera podemos subir la cuerda.  Se puede ver en la última foto.
Bueno, ya tienen trabajo los dibujantes. Podéis empezar a dibujar las ruedas y los piñones, con unos ejes provisionales. Solamente con los círculos primitivos y sin detalles, para empezar a ponerlas aunque sea “al aire” y analizar como van quedando.
Un saludo José.
(http://img710.imageshack.us/img710/9705/foto1yd.jpg)
(http://img593.imageshack.us/img593/2567/dsc03333d.jpg)
(http://img830.imageshack.us/img830/7462/dsc03335yp.jpg)
(http://img269.imageshack.us/img269/4446/dsc03336fs.jpg)
Publicado por: okabum en 07 Noviembre 2011, 19:38
Las ruedas yalas tienes hechas unos mensajes mas atrás. Falta que des info del barrilete, el trinquete y el ancora.
Publicado por: Constructor en 07 Noviembre 2011, 19:59
Hola Okabum.
Quería ir explicando poco a poco como funciona el reloj y que esas explicaciones sirvan para desarrollar el nuestro, quizás para el que no sepa como funciona, las tablas de un poco más atrás no le van a servir de mucho, por eso estoy repitiendo esa información un poco más despacio. No se si queréis que vaya más deprisa. Y minimizando las explicaciones teóricas. Ya me contareis.
El diámetro del barrilete lo he definido en la tabla anterior, la rueda dentada y el trinquete, tienen que salir del desarrollo que empezamos ahora. Nos puede servir algo parecido a las fotos.
 En cuanto al escape, tengo que preparar algunos dibujos e información, ya que esta es la parte más delicada del proyecto. Por eso lo he dejado para un poco más adelante.
Un saludo José.
Publicado por: Mig-29 en 07 Noviembre 2011, 20:55
Ami me parece bien que lo espliques paso a paso con su teórica de esta manera nos enteramos los que no tenemos ni idea de como funciona un reloj, de esta manera nos tendrás enganchado mientras fabricáis las piezas ;D
Publicado por: fausto en 07 Noviembre 2011, 22:08
Si, también me apunto a una explicación más detallada (siempre que sea posible y estén todos los
artistas de acuerdo), así los no iniciados y los que no participamos en el proyecto por no tener nada
que ofrecer, también disfrutemos con los avances, y al mismo tiempo podamos aprender algo para la
próxoma vez.
Ea aquí dejo eso ;D
Gracias y un saludo a todos.
Fausto
Publicado por: carpin en 07 Noviembre 2011, 22:15
He intentado abrirlo con 2010 y eligiendo de entre los tipos de archivo que permite abrir, con extensión DWF solo hay "Archivos de marca de revisión DWF" (que no tengo ni idea de que tipo de archivos son) y no he podido, me dice que "El archivo DWF seleccionado no contiene datos de marcas de revisión 2D"   .confuso2 .confuso2
Me temo que tal como dije, con Inventor 2010, NO se pueden abrir dibujos hechos con 2011. Pero SI al revés
Publicado por: okabum en 07 Noviembre 2011, 23:14
tendré paciencia   :-X ;D
Publicado por: jreros en 07 Noviembre 2011, 23:52
Estoy ansioso porque repartan las faenas, este tema necesita comenzar a arrancar viruta!!!  .yupi .yupi
Bueno ya me he desahogado!! Soy consciente que aún falta bastante teoría por plasmar, y siento no poder aportarla por ahora.
Me gusta como estamos participando en este proyecto, y el buen royo que hay, sigamos así.
Publicado por: carpin en 08 Noviembre 2011, 01:02
He hecho este primer boceto con las medidas de los calculos y todo encaja, pero no se exactamente si es esto es lo había que dibujar  .confuso2
(http://img64.imageshack.us/img64/6523/captura1lp.jpg) (http://img64.imageshack.us/i/captura1lp.jpg/)
Publicado por: aletorno en 08 Noviembre 2011, 09:00
Me apunto( siempre que quede sitio) como fabricante. En especial, me gustaría hacer alguno de los engranajes pero solo dispongo de fresa madre para módulo 0,5; 1; 1,5 y 2,5 (no 0,6 ni 0,8). También podría hacer la rueda de escape o cualquiera de las demás tareas.
Publicado por: Vider en 08 Noviembre 2011, 09:15
muy bonito, yo me apunto de mirón...
Publicado por: stylusptk en 08 Noviembre 2011, 10:10
Yo como "Asesor" creo que mientras mas info mejor .bien
Las prisas siempre son malas consejeras y la parte mas bonita, va a ser la construcción.
Tomas
Publicado por: diegolopez en 08 Noviembre 2011, 10:17
Pues vaya faena . .confuso2 .confuso2
Bueno, veo que ya has empezado con el tema de delineación (yo hice lo mismo ayer por la tarde), para no duplicar el trabajo, y teniendo en cuenta la incompatibilidad de las versiones de Inventor, creo que será mejor que continúes tú con esta labor.
(http://img52.imageshack.us/img52/5716/ruedaimperial.jpg)
En todo momento, si se necesita un aporte para el dibujo, estaré esperando a que se me asigne dicha tarea o cualquier otra, todo esto con el permiso y supervisión de Constructor.
Si quieres/puedes me mandas lo que lleves en formato Inventor 2010 para irlo bicheando en el 2011.
También me podría encargar yo de ir generando los archivos de dibujo, no sé.
Publicado por: Magirus en 08 Noviembre 2011, 18:34
Creo que una de las partes más bonitas del proyecto es la información técnica. Entender como funcionan estos mecanismos es esencial.
Cuantas más explicaciones, mejor.
Publicado por: Constructor en 08 Noviembre 2011, 19:08
Hola Diego, la rueda te ha quedado muy bien. Es una pena que no podamos trabajar con una única versión de software. El dibujo, será una de las partes donde tendremos que dedicar más tiempo y si hay dos personas, mejor, sobre todo a la hora de preparar la documentación para su fabricación. Podrías intentar instalarte la misma versión que Carpin, yo también lo voy ha hacer, aunque solo sea para poder echar un vistazo al conjunto en 3d.
Publicado por: Constructor en 08 Noviembre 2011, 19:15
Hola Aletorno, quedas apuntado en la fase de construcción. Comentas que tienes fresas madre de varias módulos. Por los que entiendo que tienes experiencia en el tallado de engranajes, seria interesante que nos explicaras de qué medios dispones en relación al tallado y si se pueden conseguir fresas madre de los módulos que en un principio hemos previsto. Utilizar 0,5 en vez de 0.6 no sería mucho problema, ahora que estamos en el principio. También comentas que podrías hacer el escape, cuéntanos como lo harías.
Publicado por: Constructor en 08 Noviembre 2011, 19:32
Hola Jreros, entiendo que estés impaciente por sacar viruta. Pero antes tenemos que hacer un trabajo previo que también va a ser bonito y gratificante. Piensa que vamos a hacer un reloj totalmente diseñado por nosotros, por lo que no habrá ninguno más como este, no se si saldrá mas bonito o mas feo, pero será el nuestro. También es una experiencia “diferente” el hacerlo en equipo, con los problemas que puede haber de distancias y de conceptos, por todo eso, es necesario que esta primera fase, de desarrollo y planificación, dediquemos un tiempo importante. Creo que esta fase puede ser muy gratificante e instructiva, tanto para los que participemos en el proyecto, como los que no.
Por otro lado, no tenéis que permanecer con los brazos cruzados en esta primera fase. Podemos empezar cada uno de nosotros, sabiendo mas o menos el tipo de piezas que vamos a hacer, a pensar que pieza nos gusta más, o tenemos más practica o medios. Incluso se puede ir haciendo alguna prueba, para analizar la viabilidad de la misma.
Otra tarea importante de la parte de fabricación, es que deben intervenir de una manera decidida en el desarrollo, ya que las piezas que se dibujen, luego esas personas tendrán que hacerlas, y si no son viables o necesitas unas herramientas complicadas o caras, de poco servirá el trabajo del diseñador.
Publicado por: doscajuan en 08 Noviembre 2011, 19:55
Buenas noches compañeros: Aunque por falta de disponibilidad no pueda entrar en el grupo de constructores, ni por conocimientos teóricos en el grupo de diseñadores, me autointegro si me dais vuestro permiso en el grupo de "mirones aprendices".. Me encantan los relojes de cierto tamaño y de maquinaria a la vista.
Animo con el proyecto.
Publicado por: Constructor en 08 Noviembre 2011, 20:05
Hola Carpin, es perfecto el boceto, ya tenemos un punto de partida desde el cual iremos dando forma a nuestra máquina.
He encontrado un error en los módulos de los piñones, el que conecta con el barrilete, lo he puesto de módulo 0,8 y tiene que ser de modulo 1, si no, no engranaría con la rueda imperial. No he modificado todavía la tabla.
Podemos concentrarnos en el tren de marcha, que es lo que tenemos dibujado en el boceto. Primero podríamos decidir el ancho de la maquina, este ancho nos lo va a definir el ancho del barrilete con el espacie que dejemos para la cuerda. Hemos previsto un diámetro de 60 Mm. y si utilizamos la versión de una polea, para tener mas tiempo de cuerda, y suponiendo que el reloj lo tengamos a 1,5 metros del suelo. Y considerando  unos 3 Mm. mas o menos de grueso del hilo. Tenemos que para una distancia de cuerda de 1,5 metros por 2, en un perímetro de barrilete de 188 Mm. necesitamos unas 17 vueltas, que por 3 Mm. nos da unos 51 Mm. de ancho del barrilete (espacio libre para la cuerda), para tener un poco de margen podemos dejar unos 55 Mm. de espacio.
A partir de este dato podemos empezar a definir el barrilete con su rueda imperial y el trinquete.
El ancho de la rueda imperial, yo lo dejaría en unos 4 o 5 Mm. y las paredes laterales del barrilete en unos 2 Mm. cada una, con lo que sumando los espacios laterales, nos podemos ir a unos  70 o 80 Mm. de ancho de la máquina.
Normalmente en casi todos los relojes, el piñón está en el otra lado de la rueda, no se exactamente porque, pero queda más elegante, si os parece lo podemos poner de esta manera. Menos en la rueda de horas que molestará al barrilete.
Otra decisión importante, es decidir el grueso de los ejes de las ruedas. Pensando que la del barrilete, al soportar mas peso, deberá ser más gruesa y a partir de esta, las demás irán siendo más delgadas. La del barrilete puede tener unos 8 Mm.
Pregunta para el departamento de fabricación, ¿con que diámetros de eje podremos tallar un piñón de modulo 0,6?
Un saludo. José.
Publicado por: carpin en 08 Noviembre 2011, 21:28
Supongo que el modulo de las ruedas influirá en el diámetro primitivo, así que habrá que modificarlo.
He adaptado las medidas del barrilete, eje de 8 mm. , anchura interior de 55mm y 2 mm a cada lado de pared, la rueda imperial ya estaba a 5 mm mas otros 5 mm para la segunda nos da una anchura total de 89 mm ente los laterales, sin contar los espacios necesarios entre los distintos componentes.
Citar
Te pido que tengas un poco de paciencia conmigo, ya que no tengo ni idea de relojes. Como se puede ver en el dibujo he puesto el piñón en cada rueda para un lado y cada piñón pegado a su rueda, no se si esta es la manera así que tendrás que explicarme un poco mas detalladamente como deben ser e ir colocadas.
Y además luego como haremos para que cada eje se conecte con su aguja correspondiente  .confuso2
(http://img221.imageshack.us/img221/811/captura2g.jpg) (http://img221.imageshack.us/i/captura2g.jpg/)
Publicado por: Constructor en 08 Noviembre 2011, 23:11
La separación total ahora no es muy importante, solo será un problema estético,  de proporciones. Por lo que si hace 90 o 100 Mm. no pasa nada. En el ancho del barrilete, también tenemos un poco de margen, por lo que si es necesario, podemos estrecharlo.
Al cambiar el modulo,  cambiamos la distancia entre centros y el diámetro primitivo del piñón pasamos de 9,6 Mm. a 12.
Los anchos de las ruedas van disminuyendo a medida que nos acercamos al escape. Si partimos de 5 Mm. la imperial, podemos bajar 1 Mm. cada una. Por lo que la de horas puede quedar en 4 y así sucesivamente.
Los piñones son casi el doble de ancho que la rueda, entre un 80 y un 100 %.
Si te fijas en las fotos de las ruedas del principio, la tercera y el escape llevan el piñón al otro lado que la rueda.
Las agujas no salen de cada uno de los ejes, salen la de minutos de la segunda rueda y luego hay que hacer otra desmultiplicación hasta las 12 horas, pero esta la haremos fuera de las platinas. Y si ponemos segundos, saldrá directamente de la rueda de escape, pero de momento no pensamos en ellas, antes nos faltan bastantes cosas.
No te preocupes por los conocimientos, vamos por buen camino y ya los iras adquiriendo.
Publicado por: Constructor en 08 Noviembre 2011, 23:40
Te dejo una foto de un reloj para que veas lo de las ruedas y piñones alternados.
Voy a estar unos 4 o 5 días de viaje, por lo que no podré estar por el foro.
Los diámetros de los ejes, también los podemos ir disminuyendo un milímetro cada uno.
(http://img84.imageshack.us/img84/5504/dsc03337y.jpg)
Publicado por: carpin en 08 Noviembre 2011, 23:47
OK, tomo nota y voy haciedo los cambios oportunos.
Publicado por: aletorno en 09 Noviembre 2011, 08:38
Puedo realizar engranajes por generación hasta 160 mm de diámetro sin demasiado problema. Para diámetros mayores tendría que montar suplementos pero si hay que hacerlo se hace....
Por supuesto que puedo comprar fresas madre de 0.6 y 0.8... son muy baratas en ebay pero prefiero usar las que tengo, a no ser que no haya mas remedio porque nadie se ofrezca a hacer los otros engranajes.
El diámetro de los ejes puede ser el que queráis de 0 para arriba.
Respecto a la rueda de escape la haría por CNC en el 4º eje admito cualquier forma de rueda de escape preferible diámetro inferior a 180.
De todas formas prefiero hacer sólo una pieza o dos a lo sumo...
Publicado por: joshagrady en 09 Noviembre 2011, 09:21
¿Con que tolerancia cilindras un diámetro de 0?   ;)
Publicado por: TOR en 09 Noviembre 2011, 11:10
Buenos días.
Del Departamento de Documentación a los Miembros del Proyecto.
http://www.cucoclock.com/th3.jpg (http://www.cucoclock.com/th3.jpg)
http://www.cucoclock.com/th2.jpg (http://www.cucoclock.com/th2.jpg)
Un escape:
Clockwork mechanism (http://www.youtube.com/watch?v=C05W6ohoZkw#)
Mecanismo y partes. Está en "idiomas" pero se entiende bien:
Zeitwinkel Explication d'un Mouvement Horloger (http://www.youtube.com/watch?v=88_jzpQde6s#)
Unas "vistas generales", creo que a los diseñadores informáticos que no estén muy "relojeados" les vendrá bien para hacerse una composición espacial de las máquinas:
http://www.cucoclock.com/DSC01075.JPG (http://www.cucoclock.com/DSC01075.JPG)
http://www.cucoclock.com/DSC01078.JPG (http://www.cucoclock.com/DSC01078.JPG)
Bien, el ojo me duele (el izquierdo claro). Tengo unas cosas más que exponer que he tratado con el Asesor Jefe Mig-21, pero ahora no puedo.
tictacTOR
Publicado por: carpin en 09 Noviembre 2011, 15:38
Gracias Tor, nos vendran muy bien
Publicado por: diegolopez en 09 Noviembre 2011, 20:03
Buenas a todos, he estado estos tres primeros días de la semana bastante liado de trabajo (y que no falte), enhorabuena por todo lo aportado, sigo muy atento a todo lo que se dice/hace.
Yo la maquinaria que tengo es un torno Optimum 180x300 y una BF-20, ninguno con CNC, todo manual, hago las cositas poquito a poco y con la mejor letra posible, en cuanto a fresas de módulo no tengo ninguna y nunca he tallado ninguno, pero si tengo que comprar alguna y encargarme de alguno de los piñones o ruedas pues me encargo.
Oye, me ha gustado muchísimo la idea de la fotografía del reloj con la estructura en rojo de Constructor en la que en el conjunto de rueda+piñon aparecen separados en el mismo eje, me parece que le aporta un movimiento global a toda la máquina bastante bonita.
Carpin, puedo ayudarte en algo ?.
Publicado por: Mig-29 en 09 Noviembre 2011, 21:12
Si Tor me a consultado y le e dado plenos poderes por que en esto de los relojes el es mas entendido que yo a si que paso a ser el ayudante del maesTOR ,yo mejor que me dedique a mirar y aprender sin molestar a los verdaderos maestros .palmas .palmas
manolo
Publicado por: carpin en 09 Noviembre 2011, 22:16
Citar
Citar
Teniendo en cuenta que Constructor estará fuera unos días, a ver señores asesores, corregidme si me equivoco, según dice mas arriba el director y viendo la tabla de abajo, creo que se produce el mismo error en el piñón (de la segunda rueda) que conecta con la tercera rueda que ha puesto de modulo 0,6 y tiene que ser de modulo 0,8, porque de la misma manera no engranaría con la rueda de horas. Siendo así también cambiaría la distancia entre centros y el diámetro primitivo, que pasaría de 7,2 a 9,6 mm
Publicado por: okabum en 09 Noviembre 2011, 23:31
las otras están bien
Publicado por: carpin en 10 Noviembre 2011, 00:47
Nuevo boceto con las nuevas dimensiones
(http://img850.imageshack.us/img850/7058/captura3c.jpg) (http://img850.imageshack.us/i/captura3c.jpg/)
(http://img717.imageshack.us/img717/4241/captura4z.jpg) (http://img717.imageshack.us/i/captura4z.jpg/)
Publicado por: el octavo pasajero en 10 Noviembre 2011, 02:38
que prollecto más chulo, me gustaria participar en lo de la mandera pero no es un buen momento para mi, si no me metia de cabeza.
suerte con la construcción que seguro que queda de put.. madre .bien
Publicado por: TOR en 10 Noviembre 2011, 10:01
Perdón por la autocita pero recuerdo que en CAD puse un pequeño tema que creo que vale la pena recordar.
El Tellwatch es como describe el encabezado, un software que permite la construcción de cada elemento de los que constituyen un calibre de relojería. Además es el primer programa en el mundo exclusivo para este sentido, a pesar de que otros han incorporado algunos elementos para ello como un catálogo de materiales, no han desarrollado hasta la fecha un programa tan exclusivo y completo como el Tellwatch. Vale la pena un poco de historia.
En el año 1985 unos ingenieros de la compañía suiza Polysoft Patrick Mégard y Serge Favre, adelantándose a sus competidores, introducen en el mercado el primer programa industrial para diseño asistido por ordenador en Basic llamado Tell. En 1993 introducen la herramienta tecnológica “Isología” que permite realizar un tratamiento en el utilizador de la interfase con un aumento de la productividad en un 100%, de las soluciones de los programas tradicionales, patentándola y por ello de uso exclusivo en la compañía. El gran problema del Tell fue que sus directores consideraron que este programa debería de ser exclusivo para Suiza. Con la expansión del mercado y la globalización, incluso las empresas suizas empezaron a utilizar programas industriales ahora más conocidos, pero no por ello más eficaces. El Tell continuó actualizándose hasta la fecha, pero con una reducción cuantitativa de mercado. Ante esto, los responsables de la firma concibieron una utilidad más específica o más completa al Tell elaborando el Tellwatch.
El Tellwatch, además de contener todas las herramientas de su predecesor, ha incorporado bastantes mejoras. En principio, el software está enlazado a la Escuela micro mecánica de Neuchatel con una hoja Excel. En ella se puede introducir los datos de los engranajes del movimiento a diseñar, las normas de los perfiles, los módulos, etc., para tener la relación completa del tren de engranaje del futuro calibre. Cuando estos datos se guardan automáticamente, el programa diseña un tren de engranaje en 2D. Posteriormente en la herramienta correspondiente de “Relojería” se dimensiona en 3D para comprobar si la cinemática, es decir, este tren de engranaje es operativo o no y funciona a través de los datos que se le han proporcionado al software. Además de ello el Tellwatch contiene un programa propio de elementos finitos, parecido al Ansys pero diseñado por Polysoft, que permite comprobar las tensiones y los módulos de elasticidad de las diferentes partes del diseño de las piezas del movimiento.
Espectacular vídeo del diseño de un movimiento con TW
Con la biblioteca de materiales se pueden obtener la tornillería, muelles, rubís, etc., de la industria suiza, que se van incorporando según se diseña el calibre correspondiente. Asimismo las platinas y los puentes se desarrollan según la posición requerida del tren de engranaje y los otros elementos, la decoración, el material, el color empleado y demás aplicaciones posibles como torbellinos, cronómetros o cualquier complicación todavía no imaginada. Además, es posible realizar un vídeo con todos los componentes con cinemática, es decir, moviéndose y comprobando su eficacia o renderizarlos individualmente. Se pueden construir cajas de relojes, coronas, cristales e incluso motores de coches como dicen sus inventores, ya que en un principio para eso fue concebido su predecesor, el Tell.
Hoy en día es un programa que tienen casi todas las casas de prestigio como Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Ulisse Nardyn entre otras. La mayoría de las innovaciones de la industria suiza proceden de la versatilidad de este programa, que reduce considerablemente el tiempo y el gasto de desarrollo del prototipo de un calibre.
Hasta ahora, la única empresa no suiza que lo tiene es la española EXTático.
(Extraido de relojes-especiales.com)
http://www.polysoft-tell.com/fr/index.php/videos (http://www.polysoft-tell.com/fr/index.php/videos)
Me parece algo precioso. Y el "viaje" por el interior del reloj, ufffff, mejor que los míos.
Un saludo, o dos.
Publicado por: TOR en 10 Noviembre 2011, 10:32
Buenos días.
Manolo, gracias por los piropos, pero el Jefe tú, no te laves las manos. ;)
Pues, tomándome un pinchito de tortilla de bacalao con piquillos, pensé varias cosas, se las comenté a Mig-21 y me dijo que las expusiera. Pues bien, son pensamientos
pero creo que ahora es el momento de que todos los hagamos y no cuando "arranque" la máquina.
Por ejemplo, a mí me gusta más uno tipo sobremesa, sin péndulo. ¿Por qué?, son más fáciles de encajar en el entorno de casa, necesitan menos espacio y te los puedes llevar
a otro sitio si te hartas de verlo o tu Comandanta te dice eso de ¿no pensarás poner eso colgado en la pared en casa...? porque para gustos, relojes. Además para uno de péndulo
hace falta pared sobrante, tengo uno parado hace tiempo por eso. Aparte de que, en principio, se reducirían costes, pero luego hablaré de eso.
Viendo el estupendo "boceto" último de Carpin, me lo imagino sobre mi mesa, estantería, etc, y me gusta. Más que con péndulo.
Otro ejemplo de pensamiento. ¿podría hacerse en forma de "kit" y que cada uno se lo monte?, incluso si alguien quiere caja o acabados con madera, se los puede acabar a su gusto, dando también un "kit base" en madera. Aquí hay expertos en madera como Carpin que nos podrían asesorar. También así se ahorran muchas horas a un único montador. Y ese kit se puede vender, ¿por qué no?
También el tema económico. Se que no es fácil, pero habría que hacer una estimación, vistos los primeros planos, de cuánto puede costar a un Forero este proyecto. Hay gente que igual
visto el importe se apunta o lo contrario. Con los tiempos que corren, desgraciadamente hay gente que los pasa mal y sería una pena privarles por hacer un proyecto "caro", creo que eso
no van con el espíritu habitual del Foro.
Otro tema que se puede hacer, ya que últimamente se habla de la publicidad en el Foro, si el proyecto finaliza con éxito, es un APARTADO de planos, en el cual se pueda descargar el proyecto cualquier ser humano previo pago de una cantidad simbólica. Sería justo que si se ha podido desarrollar todo esto gracias al Foro, algo revierta para su continuidad. Se hace en muchas páginas extranjeras y tiene éxito. La gente ve el proyecto, pero no puede acceder a los planos, le entra el gusanillo y paga. Yo he picado alguna vez y me ha valido la pena. Lo de hacer "otra web" no me parece muy correcto.
Bueno, pues más o menos es lo que suelo pensar cuando me tomo un pinchito. He pasado el corrector pero como me han "tapado" un ojito (un tipo cbrn que dice que es médico) perdonen las
faltas ortográficas y de opinión.
Como dijo el Gran ManiTOR: mejor ver problemas ahora que cuando lleguen a tu tienda.
Jaos
Publicado por: okabum en 10 Noviembre 2011, 11:39
TOR, ya me gustaria echar mano al Tellwatch, yo he bajado la version del 2009 y la del 2010 por si algún dia hay una medicina disponible.  :-[
respecto al reloj. Tu idea me parece correcta y muy acertada y además tiene muy facil solución. Solo se necesita cambiar el barrilete por uno que lleve muelle real. Lo unico que para neofitos en el tema, cambiar o instalar un muelle real es una operación que si no se realiza correctamente es bastante peligrosa.
Publicado por: diegolopez en 10 Noviembre 2011, 12:46
... Por ejemplo, a mí me gusta más uno tipo sobremesa, sin péndulo. ¿Por qué?, son más fáciles de encajar en el entorno de casa, necesitan menos espacio y te los puedes llevar a otro sitio si te hartas de verlo o tu Comandanta te dice eso de ¿no pensarás poner eso colgado en la pared en casa...? ...
La verdad es que a mi me gusta también más uno de sobremesa, mi mujer ya me ha prohibido poner el reloj en la pared, así que o me lo hago de sobremesa o me pongo el de pared en el taller ... pero bueno, lo que diga el personal.
Publicado por: Mig-29 en 10 Noviembre 2011, 13:40
José María (Tor) si a sonado a piropo no lo eran, es la verdad de relojes tu sabes mas que yo solo hay que leer lo que pones, y no es que me quiera lavar las mano pasándote a ti el "marrón" de ser el Jefe de los asesores es que te lo as ganado por merito y no hay discusión que valga (a un ex jefe no se le discute) ;D ;D
 ... ya vi aquel post que pusiste del Tellwatch donde se viajaba por dentro de un reloj y me pareció muy interesante,
As caso a ese que dice que es medico y cuídate el ojo ;)
manolo
Publicado por: carpin en 10 Noviembre 2011, 15:42
Citar
Otro ejemplo de pensamiento. ¿podría hacerse en forma de "kit" y que cada uno se lo monte?, incluso si alguien quiere caja o acabados con madera, se los puede acabar a su gusto, dando también un "kit base" en madera. Aquí hay expertos en madera como Carpin que nos podrían asesorar. También así se ahorran muchas horas a un único montador....
Me parece muy bien hacerlo en kit, incluso con algunas piezas si terminar de mecanizar. Asi aunque todos sean iguales en lo basico, cada uno le puede dar su acabado persomal.
Publicado por: Santiago en 10 Noviembre 2011, 21:23
En kit suena muy bien, luego se hace un concurso a ver quien lo ha dejado mas original ;D
Publicado por: diegolopez en 10 Noviembre 2011, 21:37
Jugando con el Inventor, y dándole un poco al coco ....
(http://img13.imageshack.us/img13/7233/perspectivap.jpg)
(http://img713.imageshack.us/img713/1811/vistahaciaescape.jpg)
(http://img198.imageshack.us/img198/7716/vistahaciaimperial.jpg)
Publicado por: Emilio Bonet en 11 Noviembre 2011, 23:22
Hola a todos,
Proyecto interesantisimo muy similar al que yo quería iniciar un año de estos. Junto con mis alumnos del instituto construimos uno similar, que ahora se encuentra colgado en el hol del centro, y quería construirme uno de un formato similar para casa.
El del instituto es este
(http://img442.imageshack.us/img442/1985/reloji.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/442/reloji.jpg/)
Espero que salga no lo tengo muy claro.
Despues hicimos otra versión con otro tipo de escape, ya haré fotografías y las cuelgo.
Casi no me atrevo a ofrecerme para colaborar tanto en el diseño como en la construcción, yo hago las cosas un poco mas lento, aquí vais a velocidad de relámpago. Si gustan algunas de las soluciones que he utilizado en mis relojes estoy a vuestra disposición.
Por cierto detecto un pequeño-gran error en los calculos de las ruedas. La rueda de escape esta diseñada con 60 dientes i de módulo, pues nada mas lejos de la realidad. Esta rueda ha de tener 30 dientes y no es un engranaje, tiene una forma especial para que el ancora pueda realizar su trabajo, cosa que no podría hacer con esta forma. Pondre fotos con los dos tipos de escape que he utilizado, que en definitiva son el mismo.
Una curiosidad, ¿porque hacer ruedas de diferentes modulos si con el mismo modulo se pueden hacer todos los engranajes y así se simplifica la construcció?
Emili
Publicado por: okabum en 11 Noviembre 2011, 23:24
el escape lo puedes hacer igualmente con 60 dientes, solamente que el pendulo va mas rapido. cierto es que la forma no es de engranaje normal pero para ir cogiendo el concepto puede valer.
Título: Rectificación calculos
Publicado por: Constructor en 12 Noviembre 2011, 10:24
Hola amigos, acabo de llegar de viaje y veo que os lo habéis currado, como se dice. Voy a ir contestando poco a poco a los mensajes, sobre todo por que veo que se han abierto nuevos frentes.
Calculo ruedas: Efectivamente, también había otro error en la siguiente rueda, pongo de nuevo las tablas. Como podréis observar he quitado los datos del escape, hablaré mas tarde.
(http://img192.imageshack.us/img192/3508/calculos1.jpg)
(http://img713.imageshack.us/img713/3441/calculos2.jpg)
(http://img831.imageshack.us/img831/3949/calculos3.jpg)
Publicado por: carpin en 12 Noviembre 2011, 10:36
He hecho el diseño con las ruedas dentadas segun la ultimas modificaciones:
Diametros de ejes:
1º       8 mm
2º       6 mm
3º       5 mm
4º       4 mm
Gruesos de ruedas y piñones y modulo:
             Rueda     Piñon     Modulo
1ª          5 mm     9 mm         1
2ª          4 mm     7 mm        0,8
3ª          3 mm     5 mm        0,6
escape    2mm
(http://img715.imageshack.us/img715/3729/captura5s.jpg) (http://img715.imageshack.us/i/captura5s.jpg/)
(http://img840.imageshack.us/img840/6586/captura6k.jpg) (http://img840.imageshack.us/i/captura6k.jpg/)
(http://img17.imageshack.us/img17/3424/captura7m.jpg) (http://img17.imageshack.us/i/captura7m.jpg/)
Publicado por: aletorno en 12 Noviembre 2011, 11:12
Estaría bien un pequeño balance económico del proyecto. Nº de relojes a fabricar, suma total de gastos materiales etc.
Por otro lado me parece que faltan constructores. A ver si se anima la gente.
Publicado por: Constructor en 12 Noviembre 2011, 11:19
Estupendo Carpin, queda muy bien, ya empieza a parecer una máquina de reloj. Las ruedas con dientes le dan aspecto más serio. Cuando puedas, podrías hacer los radios. Aunque en estos momentos de desarrollo no son necesarios, pero nos dará una sensación de cómo puede ir quedando.
Otra cosa que creo que debemos hacer, es que las platinas deben ser mucho mas estrechas, yo las imagino como un semicirculo, con la parte abierta para abajo, con el eje del barrilete en la parte superior del mismo y una barra vertical hacia arriba, donde irán los centros de los ejes. En la parte superior necesitaremos hacer algún soporte para el ancora, pero ya llegaremos más adelante. En la foto de la máquina del principio, puedes ver algo así.
En este tipo de  máquinas, tipo esqueleto, lo más bonito son las ruedas, por eso es importante que las platinas ocupen el menos espacio posible.
Publicado por: Constructor en 12 Noviembre 2011, 11:44
Hola Aletorno.
Un balance económico a estas alturas es difícil de hacer, tendremos que esperar a tener el desarrollo algo más avanzado para saber los materiales a utilizar. De todas maneras, no creo que el presupuesto sea muy alto. Quizás lo más caro se el latón, y las cantidades no serán grandes. Alguien podría empezar a hacer una lista de materiales y empezar a pedir cotización. Al menos de los que ya sabemos que vamos a utilizar.
¿Quién quiere ese trabajo?
En cuanto a los constructores, supongo que a medida que el proyecto avance, se irán sumando más interesados.
El número de unidades a fabricar creo que debe ser el mismo número que personas que participen el la fabricación. Podemos incluir una máquina para sortearla entre las personas que no participen en la misma, por no tener suficiente experiencia ni medios materiales.
Se podría crear otra figura de participante, que es el que no puede participar en la construcción por tiempo, medios o cualquier otra circunstancia, pero que quiera disponer de una máquina. Este participante podría aportar el coste de su máquina más otra cantidad igual o estipulada, para que los que participen en la construcción, compensen un poco el trabajo a cambio de un coste inferior en ls suyas.
¿Qué os perecen estas ideas?.
Publicado por: Constructor en 12 Noviembre 2011, 11:59
Hola Tor.
La decisión de un reloj de sobremesa o de pared, es absolutamente necesario que la tomemos ya. Nos sirven de muy poco los cálculos y le estrategia que hemos puesto en marcha. Un maquina de sobremesa, debemos cambiar las pesas por un barrilete de muelle, cosa que no es difícil. Pero lo que si cambia radicalmente, es el tren de engranajes, al no poder utilizar un péndulo de metro, o sea, una batida por segundo, tenemos que recalcular he introducir seguramente alguna rueda más. Yo personalmente, creo que es mucho más bonito y sobre todo relajante, ver un péndulo con un batir más lento que una que lo haga tres o cuatro veces por segundo. Pero si entre todos, tomamos la decisión de hacerlo de sobremesa, debemos decidirlo cuanto antes mejor, para empezar de nuevo con los cálculos.
El tema del Kit, me parece una buena idea, una parte bonita será el ensamblaje final, y vale la pena que cada uno se lo monte para disfrutar de ese trabajo. Por otro lado, se pueden dejar algunas partes sencillas para que cada uno también las “Tunee” un poco. Lo del concurso es una buena idea, también.
Publicado por: Constructor en 12 Noviembre 2011, 12:20
Emili
Hola Emili. Seguro que puedes aportar alguna idea nueva, la máquina que habéis construido tiene muy buen aspecto. Se bienvenido al club.
Tienes toda la razón, el escape no es una rueda de modulo y en este caso concreto no tiene 60 dientes, ya que el péndulo es de metro, por lo tanto de segundo por batida y la rueda de escape cada uno de los dientes es detenido por el ancora y ayuda a empujar a la misma en las dos ocasiones que se encuentra con ella, por lo tanto 30 dientes igual a 60 segundos. Esta tabla la puse de una manera un poco rápida y como pienso explicar el tema del escape más adelante, es un teme muy bonito, no pensé que os ibais  a fijar en ello.
Lo de los  diferentes  módulos en cada rueda, es porque cada una soporta una carga diferente, no es lo mismo la rueda imperial , que posiblemente pueda llevar 4 o 6 kilos de peso, (hay relojes de este tipo que llevan hasta 25 kilos), que la rueda del escape, que la fuerza que debe soportar, será algunas miles de veces menor. Y por otra parte la energía disponible en ella, también será muchísimo menor, y el rozamiento debemos disminuirlo al máximo, si no el reloj se pararía.
Si que es verdad, que posiblemente con el mismo modulo, podría funcionar. Pero creo que la  parte estética es importante, y no es lo mismo ver una máquina de reloj con todas las ruedas del mismo módulo, que una con cada rueda del que necesita.
Es más, en la historia del reloj. Cuando han aparecido este tipo de máquinas, siempre se han considerado como, de poca calidad o vulgares. Un ejemplo, son las maquinas Ansonia.
Un saludo. José.
Título: Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
Publicado por: Constructor en 12 Noviembre 2011, 12:36
Hola amigos. Cuando he dicho que me gustan más los de péndulo largo, no he querido decir que los de sobremesa o péndulo corto, no me gusten. Os dejo unas fotos de una bonita máquina que restauré hace un tiempo. Es de principios del siglo XX, de péndulo de 45 Cm. y cuerda de 15 días.
(http://img39.imageshack.us/img39/6056/dsc01947n.jpg)
(http://img842.imageshack.us/img842/5390/dsc01946ui.jpg)
(http://img823.imageshack.us/img823/466/dsc01951ph.jpg)
Antes de restaurar.
(http://img69.imageshack.us/img69/8191/56311.jpg)
Publicado por: carpin en 12 Noviembre 2011, 12:43
Otra cosa que creo que debemos hacer, es que las platinas deben ser mucho mas estrechas, yo las imagino como un semiciclo, con la parte abierta para abajo, con el eje del barrilete en la parte superior del mismo y una barra vertical hacia arriba, donde irán los centros de los ejes. En la parte superior necesitaremos hacer algún soporte para el ancora, pero ya llegaremos más adelante. En la foto de la máquina del principio, puedes ver algo así.
OK, me pongo con ello y uso esta foto como inspiracion para las pletinas y los radios (seis)
Publicado por: Constructor en 12 Noviembre 2011, 12:51
Hola Diego, veo que te mueves bien con el cad. He estado pensando que otra manera de ayudar en el diseño, y ante la imposibilidad de trabajar con el mismo programa, podrías encargarte de dibujar y desarrollar partes independientes del reloj. Que, si queremos que estén montadas en el ensamblaje final, tendremos que dibujarlas de nuevo, pero ya las tendremos desarrolladas, que es lo que cuesta más. El péndulo, es una parte que se presta a ese trabajo, y si bien, ha surgido  una duda sobre el tipo de reloj a fabricar, la base será la misma. Si te apetece, podemos empezar con los datos.
Publicado por: carpin en 12 Noviembre 2011, 13:07
Yo creo que el tipo de reloj de pendulo de un metro aprox. esta bien, luego cada uno que lo ponga en la pared, en una mesa o mueble un poco alta o donde buenamente pueda.
Me parece muy bien que Diego vaya dibujando otras partes y al final SI que podemos ensanblarlas todas simpre que se haga con la version mas reciente de Inventor (la de Diego 2011)
Publicado por: Constructor en 12 Noviembre 2011, 13:08
Carpin, quizás seis radios, para unas ruedas pequeñas, como serán las nuestras, son muchos, piensa que esta máquina tiene unos setenta Cm. de alto y la rueda del escape, unos 180 Mm. de diámetro. Prueba con cuatro radios. Sobre todo para ver con que tipo de fresa tenemos que hacer  el radio.
Publicado por: carpin en 12 Noviembre 2011, 14:07
Les he hecho cuatro radios, en cada rueda he probado con fresa de diametro igual al del eje de cada rueda 8,6 y 5 mm respectivamente, para ver que tal queda, tambien he adaptado la forma de la pletina
(http://img11.imageshack.us/img11/1047/captura8x.jpg) (http://img11.imageshack.us/i/captura8x.jpg/)
(http://img403.imageshack.us/img403/7997/captura9y.jpg) (http://img403.imageshack.us/i/captura9y.jpg/)
Publicado por: Constructor en 13 Noviembre 2011, 08:41
Carpin, esto va quedando perfecto, con los radios hechos, cambia una barbaridad. Podemos empezar a dibujar la rueda de retención para dar cuerda con su trinquete. Esta debe ir entre la rueda imperial y el barrilete. Te preparo algunas fotos. Yo estoy acabando la información para el escape.
Publicado por: Trogolito en 13 Noviembre 2011, 10:06
Buenass
Ya se que es irse un poco de la dirección que lleva el hilo, pero por si acaso lo posteo igual, en www.maedler.de (http://www.maedler.de) hay algunas de las piezas que queréis utilizar, ruedas, trinquetes... lo digo mas que nada por si es muy complicado sacarla o si hay alguien que quiera hacerlo por su cuenta y no le inspire eso de fresar las ruedas dentadas... ya que a los "pros" aunque valga 10 veces menos comprarla que hacerla seguro que la haréis.
Saludoss
Publicado por: Emilio Bonet en 13 Noviembre 2011, 21:40
Hola,
Bien, si todavía hay un hueco para mi, me subo al carro del reloj. Para ayudar en el diseño y en la construcción.
Para el diseño dispongo del Inventor 2009, no voy a poder leer los dibujos que hagan los demás, pero como veo que carpin lleva el mando del diseño de conjunto lo que puedo hacer es diseñar alguna pieza y el puede incorporarla al diseño general, al tener una versión superior no tendrá problemas para leerla.
Constructor, dices que estas a punto de meterte con el ancora y la rueda de escape, si se parece un poco a esto
(http://img840.imageshack.us/img840/1649/imgp0116x.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/840/imgp0116x.jpg/)
yo ya tengo el programa cnc para construirlo, con un poco de trabajo se puede adaptar a lo que se decida aquí. Si es muy diferente habrá que trabajar mas pero puedo aportar mi experiencia tanto en el diseño como en el mecanizado, maquina convencional o cnc.
Lo de que un reloj pueda funcionar con todas las ruedas con el mismo modulo te lo puedo asegurar, el de la foto es así. Lo que me deja un poco mas mosca es lo "de poca calidad o vulgares" :'(.
Bien que se le va a hacer. Cuando quieras asignarme trabajo estoy a tu disposición.
Publicado por: okabum en 14 Noviembre 2011, 09:57
Yo estoy contigo, hacer todas las ruedas del mismo modulo es perfectamente viable. la unica diferencia aparte de la estetica, que puede ser solucionada simplemente haciendo un diseño de rueda mas espectacular que simplemente radios rectos, es que se puede reducir el tamaño de las ruedas. a menor modulo menor diametro.
Personalmente yo prefiero un reloj con modulo 0.6. Queda un tamaño de maquinaria similar a un DIN A-4, lo que reduce costes y por supuesto permite a mas foreros poder participar. El reloj que se está planteando es de tamaño DIN A-3, vamos, el triple de material aproximadamente.
Publicado por: diegolopez en 14 Noviembre 2011, 11:52
Perfecto, en cuanto me vayas mandando datos los voy metiendo en Inventor, de momento voy a ir bicheando por la red a ver qué péndulos encuentro por ahí.
Publicado por: diegolopez en 14 Noviembre 2011, 12:12
Curioso artículo sobre el periodo del péndulo, trinquete y escape.
http://mecfunnet.faii.etsii.upm.es/escape/escape.html (http://mecfunnet.faii.etsii.upm.es/escape/escape.html)
Por cierto, yo, que prefiero un diseño no extremadamente clásico, me he fijado en la simplicidad del trinquete del gráfico (el semianillo) y me parece sencillísimo, práctico y bonito.
Publicado por: Magirus en 14 Noviembre 2011, 15:23
Salvando las cuestiones estéticas, a nivel de fabricación yo también soy partidario de hacer todas las ruedas en el mismo módulo, creo que sería más sencillo.
En cuanto al tamaño, siempre se puede repartir el trabajo de modo que quien tenga las máquinas más grandes haga asimismo las piezas de mayor tamaño.
Cuando el diseño esté listo, deberíamos hacer un listado con los de "infantería" y las máquinas de las que disponemos cada uno, a fin de conocer nuestra "capacidad de producción"
Publicado por: Emilio Bonet en 14 Noviembre 2011, 15:31
Hola Diego,
El escape que comentas se llama Graham, si te fijas el de la foto que he puesto yo es precisamente este, eso si recortando la parte superior redonda que no hace nada.
En esta dirección se pueden ver animaciones de diferentes escapes tanto de relojes de pulsera como de pared.
http://www.abbeyclock.com/escapement.html (http://www.abbeyclock.com/escapement.html)
okabum
Yo creo que la intención original es precisamente la de diseñar un reloj de este tamaño, yo estoy de acuerdo con esta filosofía.
Publicado por: Constructor en 14 Noviembre 2011, 19:22
Hola,
Encantado Emili de que te quieras unir al proyecto, contamos contigo.
Muy bonito el escape que has construido y por lo que parece tienes experiencia en CNC, por lo que nos irá muy bien.
Efectivamente, una máquina puede funcionar con todas la ruedas del mismo modulo, pero por los motivos del peso de la pesa, para conseguir la desmultiplicación necesaria para tener cuerda durante seis días, necesitaremos un peso importante, del orden de 6 o más kilos. Si ponemos  rueda del barrilete con modulo 0,6, a la mas mínima rozadura o golpe, el peso se llevará todos los dientes, el diente de un modulo 0,6 es de tan solo algo más de 1 Mm. Por otro lado nos obliga a recalcular todo el tren de marcha, y seguramente tendremos problemas con el tamaño de todas las ruedas para que tengan el eje de platina a platina.
Quizás no me expliqué correctamente al principio del hilo. Debido a mi afición por los relojes antiguos y sobre todo los de torre, la idea era construir una máquina de torre con las mismas ideas que se construían hace 100 o 150 años, pero más pequeña.
Por otro lado, la facilidad de hacer las ruedas de un solo modulo, es relativamente pequeña, ya que cada una será de un tamaño y unos dientes diferentes por lo que lo único que nos evitamos es cambiar la fresa de tallar, el resto de operaciones son diferentes.
También creo que la estética es importante, no es lo mismo ver una máquina como las dos fotografías primeras, que una como las dos segundas. Sí que son tamaños diferentes, pero el método constructivo y por lo tanto, el resultado es totalmente opuesto. La primera maquina ha sido construida casi todo a partir de matrices, y de un grueso y un modulo casi igual en todas las ruedas, y la segunda ha sido hecha con los medios tradicionales, es decir con fresa y torno. Quizás “vulgar” no es la palabra más adecuada para definir estas máquinas, pero la historia, así las ha catalogado. Son maquinas con muy poca cuerda y en su tiempo, de un valor económico reducido.
El tamaño, si es un problema podemos reducirlo disminuyendo el grueso del barrilete y de la rueda imperial, por otro lado, creo que redondo de latón, de más de 100 Mm. no es fácil conseguir. Esto habría que averiguarlo.
Considero que si queremos ser fieles a la idea primera, debemos utilizar cada rueda con el modulo más adecuado a la función que realiza.
Un saludo. José.
(http://img580.imageshack.us/img580/9306/dsc03339pc.jpg)
(http://img193.imageshack.us/img193/2179/dsc03342a.jpg)
(http://img254.imageshack.us/img254/9205/dsc03344y.jpg)
(http://img850.imageshack.us/img850/2685/dsc03345qq.jpg)
Publicado por: Constructor en 14 Noviembre 2011, 19:56
Hola Diego, ya veo que te has puesto manos a la obra. Bueno, aquí tienes el primer trabajo. Como explicaba anteriormente, el péndulo tendrá 1 metro de largo entre el eje de donde esta la suspensión hasta el centro de gravedad del mismo. Básicamente, necesitamos tres piezas diferentes, que son: la suspensión, la varilla y la lenteja.
Lo primero que tenemos que hacer es decidir un método para sujetarlo al chasis,  adjunto varias fotos de sistemas diferentes para que entre todos podamos elegir el que más nos guste i convenga.
 La suspensión es de donde va “suspendido” el péndulo y lo forman dos flejes de entre 2 y 3 décimas con dos platinas de latón a los extremos.
 La varilla, la construiremos de madera con dos partes de latón, una en la superior y otra en la inferior, donde se une a la suspensión y a la lenteja.
Más adelante te pondré mas fotografías de varios modelos, tanto de suspensión como de varilla y de la lenteja. Las dos últimas fotos, son de un péndulo completo que construí yo para la restauración de una máquina de 1880.
Podemos empezar por la forma de sujeción al chasis. ¿Cuál creéis que puede ser la adecuada?
Un saludo. José.
(http://img850.imageshack.us/img850/4786/dsc03349h.jpg) (http://img850.imageshack.us/i/dsc03349h.jpg/)
(http://img213.imageshack.us/img213/2433/dsc03348s.jpg) (http://img213.imageshack.us/i/dsc03348s.jpg/)
(http://img856.imageshack.us/img856/3338/dsc03347d.jpg) (http://img856.imageshack.us/i/dsc03347d.jpg/)
(http://img221.imageshack.us/img221/9943/dsc03346lyg.jpg) (http://img221.imageshack.us/i/dsc03346lyg.jpg/)
(http://img847.imageshack.us/img847/1709/dsc03354n.jpg) (http://img847.imageshack.us/i/dsc03354n.jpg/)
(http://img694.imageshack.us/img694/6172/dsc03350u.jpg) (http://img694.imageshack.us/i/dsc03350u.jpg/)
(http://img213.imageshack.us/img213/4599/dsc03353nk.jpg) (http://img213.imageshack.us/i/dsc03353nk.jpg/)
(http://img593.imageshack.us/img593/1117/dsc03352h.jpg) (http://img593.imageshack.us/i/dsc03352h.jpg/)
Publicado por: Constructor en 14 Noviembre 2011, 20:18
................................................. Cuando quieras asignarme trabajo estoy a tu disposición.
Hola Emili, si te apetece puedes ponerte con la parte del escape, que aunque no he explicado nada de su funcionamiento, parece que tú la conoces perfectamente. la idea es hacer un ancora con uñas ajustables y atacar un poco más bajo de lo que has hecho en tu máquina. Es decir, dejar unos 10 o 12 dientes de la rueda entre cada uña del ancora. También subiremos un poco el centro de giro del eje del ancora. De esta manera obtendremos un batir muy lento del péndulo. Batir que queda muy elegante. Tendrás que hacer algún boceto para ver los nuevos ángulos de ataque.
Un saludo. José.
(http://img403.imageshack.us/img403/1121/dsc03357sg.jpg) (http://img403.imageshack.us/i/dsc03357sg.jpg/)
(http://img94.imageshack.us/img94/2721/dsc03356hw.jpg) (http://img94.imageshack.us/i/dsc03356hw.jpg/)
Publicado por: carpin en 14 Noviembre 2011, 22:21
Citar
Me parece perfecto, bienvenido al proyecto Emili.
En cuanto a usar distintos módulos, creo que es lo adecuado que vaya disminuyendo de la misma manera que van disminuyendo los diámetros y grosores de las ruedas y los ejes.
Con respecto a la forma de sujeción de la suspensión al chasis, la de la primera foto creo que podría servir.
Los dientes de la rueda de escape me gustan más los de las últimas fotos que el que puso Emili, ya que parecía una autentica sierra (demasiado agresivo)
Publicado por: Emilio Bonet en 15 Noviembre 2011, 00:26
Muy bien me pongo en marcha.
Publicado por: diegolopez en 15 Noviembre 2011, 11:19
Bueno, así va el tema, de momento tengo pre-definida la suspensión.
El soporte es una escuadra con unas dimensiones de 50x50x15 que soporta el conjunto de pletinas/fleje, las dimensiones de la pletina es de 30x15 y se solidariza con el fleje (de 0,3 mm) mediante dos pasadores de Ø 4 mm.
(http://img703.imageshack.us/img703/8555/ensamblajesuspensinvari.jpg)
(http://img821.imageshack.us/img821/4725/derechasuspension.jpg)
(http://img13.imageshack.us/img13/7393/frontalsuspension.jpg)
Jose, me tienes que decir exactamente los siguientes datos, longitud del péndulo, entiendo que es la longitud desde el centro de la lenteja al eje horizontal del fleje y el peso de la lenteja.
Publicado por: Constructor en 15 Noviembre 2011, 18:56
Perfecto Diego, has captado la idea perfectamente. A partir de aquí, podemos empezar los refinamientos. La suspensión, la veo de unas proporciones correctas, pero el soporte lo encuentro un poco grande, quizás necesitaríamos que Carpin te pase las medidas provisionales de la pletina posterior, para que tú las dibujes, también provisionalmente y la utilicemos para ver mejor las proporciones generales.
Me parece ver que la suspensión va unida al soporte del péndulo, mediante dos pasadores. No se ve muy claro. La suspensión debe ir sujeta al soporte y al péndulo por un solo pasador, de esta manera, el péndulo tiene un juego en sentido transversal a la máquina que evita la rotura de la suspensión por cualquier pequeño movimiento en ese sentido. En la última foto se aprecia más el sistema.
También te pongo unas fotos de los detalles de la unión entre la varilla de madera y la suspensión. Y el taco de latón encastado en la madera, para que luego podamos roscar el espárrago con el tope de latón. Esta puede ser una idea pero hay varias maneras de hacerlo, puedes inspirarte en las  fotos anteriores.
La medida teórica del péndulo, desde el eje de giro de la suspensión hasta el centro de gravedad de la lenteja, son 99,6 Mm. Pero como intervienen muchos otros factores que afectan al péndulo teórico, debemos dejar un ajuste de unos 20 o 30 Mm. en mas o menos.
En una máquina como esta y si vamos ha considerar el batido del péndulo, que queremos que sea bastante lento y por lo tanto corto, podemos utilizar un peso de la lenteja de entre 3,5 y 4 Kg. La varilla, puede ser un rectángulo de 7 u 8 Mm. por 20 o 22Mm
(http://img834.imageshack.us/img834/7008/dsc03358u.jpg)
(http://img832.imageshack.us/img832/3246/dsc03359f.jpg)
(http://img59.imageshack.us/img59/8670/dsc03362k.jpg)
(http://img221.imageshack.us/img221/1024/dsc03364ql.jpg)
Título: A constructores.
Publicado por: Constructor en 15 Noviembre 2011, 19:17
Hola amigos.
Una pieza importante y además muy bonita en un reloj de este tipo, es el péndulo. Y sobre todo, la lenteja. En la historia del reloj, se han utilizado varias maneras de hacer las lentejas, desde simplemente una chapa con forma ovalada, hasta las grandes lentejas de fundición y de pesos de hasta 15 o 20 Kg. Pasando por cilindros mecanizados con formas y soportes mas o menos complicados, utilizados normalmente por los reguladores ( relojes de precisión).
Tenemos que empezar a pensar como vamos a construir nuestra lenteja. Y esta decisión tiene que ir muy ligada con los medios que tengamos a nuestro alcance.
La forma más sencilla es un cilindro, taladrado por el centro, para introducir la varilla redonda. La siguiente forma, puede ser hecha al torno en dos mitades y luego soldada y pulida. Y la ultima, más elegante pero más complicada, es hacerlo de fundición. En esta manera podemos incluir algún tipo de dibujo, anagrama o texto. Os dejo algunas fotos de varias lentejas.
(http://img708.imageshack.us/img708/6416/dsc03365wq.jpg) (http://img708.imageshack.us/i/dsc03365wq.jpg/)
(http://img843.imageshack.us/img843/6020/dsc03366lp.jpg) (http://img843.imageshack.us/i/dsc03366lp.jpg/)
(http://img521.imageshack.us/img521/6671/dsc03367bl.jpg) (http://img521.imageshack.us/i/dsc03367bl.jpg/)
(http://img828.imageshack.us/img828/8083/dsc03368c.jpg) (http://img828.imageshack.us/i/dsc03368c.jpg/)
(http://img88.imageshack.us/img88/3346/dsc03369yz.jpg) (http://img88.imageshack.us/i/dsc03369yz.jpg/)
Publicado por: okabum en 15 Noviembre 2011, 19:36
Todavia no se ha decidido si se hace con o sin pendulo y ya estás dando por sentado que va a llevar pendulo, lo mismo con otras cosas que se estan dando por sentado y ni siquiera se han hablado ni comentado. Creo que no es el camino a seguir en un proyecto común.
Publicado por: carpin en 15 Noviembre 2011, 20:51
Hola amigos.
Vamos a dar los primeros pasos a ver que pasa.
El que el proyecto sea un reloj, solo es porque yo domino un poco el tema y puede ser un proyecto sencillo y bonito. Pero si alguien cree que otro “aparato” puede ser más interesante, lo puede proponer.
Una vez decidido el aparato a construir, podemos empezar por abrir dos frentes en lo que podríamos llamar, la primera fase. Uno puede ser la definición del proyecto y el otro la lista de participantes.
De esta manera, a medida que se definen las características del mismo, se pueden ir apuntando los compañeros que les guste y crean que pueden llevar a cabo alguna de las fases del proyecto.
Podemos hacer dos listas, las cuales se pueden copiar y pegar en el post, para tener la lista siempre a la vista.
 Empiezo yo mismo.
DEFINICIÓN DE PROYECTO:
Maquina de reloj de pared relativamente sencilla.
Péndulo de 1 metro.
Marcha por pesa.
4 redas como máximo.
Maquina tipo esqueleto.
Esfera gravada en latón u otro metal.
Medidas de 18 a 25 Cm.
PARTICIPANTES:
Constructor (José)
Diegolopez
Magirus
Un saludo. José.
Okabum, cuando nos apuntamos a este proyecto, ya estaban definidas las lineas generales y como puede verse en esta cita ya sabíamos que iba a ser un reloj de péndulo. Por lo tanto pienso que el que se apunta ya sabe de antemano en que consiste.
Publicado por: diegolopez en 15 Noviembre 2011, 21:02
He modificado alguna cosa con lo expuesto por José, las pletinas se hacen solidarias al fleje mediante pasadores a presión, tanto la varilla a la suspensión como la suspensión a la sujección de la misma se afianzan mediante un perno único que posibilita el movimiento transversal.
He reducido las dimensiones de la escuadra que une el conjunto al bloque del reloj.
(http://img141.imageshack.us/img141/2741/ensamblajevistadelanter.jpg)
(http://img194.imageshack.us/img194/7553/ensamblajevistatraserai.jpg)
(http://img404.imageshack.us/img404/8555/ensamblajesuspensinvari.jpg)
Mañana intentaré avanzar con el tema del péndulo.
Publicado por: carpin en 15 Noviembre 2011, 21:27
Muy bien Diego, creo que asi esta mas proporcionada la escuadra. Para que te hagas una idea del tamaño general, las pletinas de los laterales en la parte superior tiene 30 x 6 mm y una altura total de 230 mm, segun el ultimo dibujo publicado, aunque tal vez haya que hacerlas mas grandes.
Publicado por: okabum en 15 Noviembre 2011, 22:50
Hola Tor.
Carpin, sin entrar en polemicas. El proyecto inicial es un reloj, hasta ahi de acuerdo, pero todo lo demás no. TOR dijo de hacerlo sin pendulo y en eso estabamos, esperando a ver que pasa, pero en lugar de preguntar algo se ha seguido por el camino del pendulo.
Publicado por: Emilio Bonet en 16 Noviembre 2011, 00:08
Yo estoy de acuerdo con Constructor, también encuentro mas bonito y relajante el ritmo de un péndulo de metro, encima si se le pone una segundera el ritmo de cambio de un segundo a otro con parada intermedia lo encuentro mejor que varias paradas por segundo. Que conste que no tengo nada en contra de esto último.
El escape que produce la marcha antes comentada es el que he utilizado para el diseño previo
(http://img525.imageshack.us/img525/6861/escapev1.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/525/escapev1.png/)
antes de pasarlo a Inventor necesitaría saber el diámetro de la rueda de escape y si el diseño base lo encontráis correcto.
La rueda de escape en lugar de dientes podría tener pasadores como esta
(http://img843.imageshack.us/img843/9332/reloj3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/843/reloj3.jpg/)
es una opción simplemente diferente y tiene su encanto.
Publicado por: pritt en 16 Noviembre 2011, 01:31
Lo primero, enhorabuena a todos los que os habéis embarcado en el proyecto.
Entre este y otro post de constructor qu eme llevó a otro proyecto conjunto en otro foro, me entró el gusanillo de los relojes.
Os sigo atentamente y voy reuniendo información a ver si en un futuro no lejano soy capaz de hacer uno.
Ánimo.
Publicado por: jreros en 16 Noviembre 2011, 15:29
Me gusta la idea de la rueda de escape con pasadores, pero en latón con los pasadores de acero, para que vaya en consonancia con todo lo demás, le dá un toque moderno.
lo que creo que lleva más del doble de faena que la tradicional, y para fabricar varias, como será este caso, no sé si saldrá factible  .confuso2 .confuso2.
Ya de paso que hablamos de piezas modernas, personalmente, me gusta el estilo de reloj que vamos planteando, pero a modo de petición, creo que si se pudieran dar algunos toques modernos al diseño...no estaría nada mal.
Más que nada, porque si va a ser para poner por casa, entraría más en juego con la decoración de la mayoría de nosotros.
Publicado por: aletorno en 16 Noviembre 2011, 18:46
Yo dejo el tema de diseño a los diseñadores y al director pero dejo aquí mi voto en relación a los temas en duda.
*Reloj de péndulo de 1 metro por supuesto (de lo contrario no participaría en el proyecto)
*Sobre el escape.
El que me gusta es este pero con uñas ajustables:
Para Emili Bonet:
¿Las uñas (en rojo en el dibujo de cad) del escape que has diseñado están afiladas para el lado correcto?
No tengo ni idea de relojes así que no te molestes por la pregunta que va de buenas...
Publicado por: Santiago en 16 Noviembre 2011, 21:01
Yo prefiero el escape de uñas pero también hay que pensar en la mecanización , casi el de pasadores puede ser mas sencillo de hacer.
Publicado por: Emilio Bonet en 16 Noviembre 2011, 23:27
Perdonad pero no se como se hace para poner trozos de vuestras observaciones para contestarla, así que las contestare por orden.
La rueda de escape de pasadores es muy bonita, a mi me gusta mucho, pero yo mismo la cambié por la rueda de dientes en latón. ¿La razón? muy sencillo, al ser los pasadores muy delgados tienen que ser de acero, las uñas del ancora también lo son, en consecuencia cuando contactan se produce un rebote, visible en la aguja de los segundos si la hay. En una primera versión utilice agujas de rodamiento de 1,5mm y el efecto era muy visible, al cambiarlas por otras de 2mm el efecto disminuyo pero sigue ahí. El motivo de fabricarla así era, a parte del motivo estético, el no disponer de máquina CNC. Su elaboración por este método es mas laboriosa pero se puede acometer con maquinas convencionales, en cuanto pude disponer de una fresadora CNC diseñe la rueda que puse en una intervención anterior echa de latón. Aunque pueda parecer lo contrario una vez se dispone del programa su mecanización es mas fácil.
Aletorno, las uñas están afiladas como tu dices en el lado correcto. La rueda de escape gira a derechas, fíjate en el contacto que hay en la uña izquierda, justo en este momento la rueda empuja a la uña y debido a este empujón el ancora gira a derechas también. Cuando haya contacto con la uña izquierda veras que la tendencia de giro del ancora es a izquierdas, de esta manera la rueda de escape va impulsando al péndulo a través del ancora. Pero todo esto es pisarle el terreno a constructor que dijo que tenía preparada una explicación del funcionamiento de este sistema, lo siento.
El sistema que he dibujado coloca la superficie de impulsión en las uñas, en el escape que comentas la superficie de impulsión se encuentra en la rueda, por eso las uñas son afiladas. en mi dibujo cuando la rueda de escape no esta impulsando de encuentra apoyada en las superficies que son concéntricas con el eje de giro del ancora, el resultado de esto es que la rueda de escape no tiene ningún movimiento en esta situación. En el otro escape no parece que sean concéntricas lo que en general provoca un retroceso de la dicha rueda y por tanto un retroceso de la aguja de segundos, si la hay, que no es estético. De todas formas estudiare la otra forma, si la preferís, para ver si se puede conseguir lo mismo sin complicar mucho el sistema.
Publicado por: diegolopez en 17 Noviembre 2011, 14:35
Bueno, pues ahí llevais el trabajo casi terminado.
Faltaría la conexión entre la varilla y el escape, pero eso depende también de temas del escape y su rueda, lo podemos definir más tarde.
He ajustado las medidas de la escuadra a las que aportó Carpin, también están ajustadas las medidas de la varilla a 20x8 mms, no he dibujado la varilla a su longitud real (sería más larga) para que podáis ver bien el diseño.
La lenteja tiene un Ø de 180 mms y un espesor de unos 20 mms. Las dimensiones reales hay que calcularlas, para un peso de unos 3,5 a 4 kgs me sale que debería ser un disco de más de 20 cms. de diámetro si se realiza en acero (densidad = 7,85 Kg/litro), lo cual me parece mucho, en su caso habría que fabricar la lenteja en plomo u otro material para que con un diámetro < a 200 mms tuviese ese peso, Constructor ¿qué opinas sobre esto?.
De todas formas luego se puede modificar el diseño perfectamente.
El tornillo de ajuste de la lenteja lo he hecho enroscando en la pieza de pié de varilla con M3, supongo que será suficiente.
(http://img36.imageshack.us/img36/8555/ensamblajesuspensinvari.jpg)
(http://img850.imageshack.us/img850/20/isometricaizquierda.jpg)
(http://img39.imageshack.us/img39/9758/vistainferiorderecha.jpg)
(http://img197.imageshack.us/img197/6645/vistainferiorizquierda.jpg)
Publicado por: okabum en 17 Noviembre 2011, 14:52
Yo me descuelgo. Un reloj asi no es para tenerlo con niños por la casa.
Publicado por: Constructor en 17 Noviembre 2011, 19:56
Hola Emili. Yo lo encuentro correcto, quizás tendrías que hacer un poco más grande la entrada de la uña en la rueda de escape, a simple vista me parece un poco pequeña, es mejor que sobre espacio, sobre todo por que al darle el primer movimiento con la mano, siempre se tiende a pasarse uno y mejor si dejamos un poco más de espacio.
En principio, había pensado un diámetro de 40  a 45  Mm. para la rueda de escape.
Publicado por: Constructor en 17 Noviembre 2011, 20:29
Muy bonito ese escape, no lo he visto nunca en un reloj, pero queda bien. Yo no conozco el funcionamiento de una rueda de con pasadores y un ancora, normalmente este tipo de rueda esta asociado a un escape de clavijas. Que también es un escape muy bonito y teóricamente más preciso que el de ancora, pero las dos cosas mezcladas no las conozco. Pero si tú dices que te han dado problemas, creo que es mejor no hacer inventos. Como comentas, el problema del mecanizado, con control numérico no es un problema. Si os parece seguimos con el escape de ancora sin retroceso.
Has dado un explicación muy correcta sobre el funcionamiento de este tipo de escape, ya nos contaras como conoces estos mecanismos. Yo pensaba hacer una explicación del mismo, pero con la que tú has hecho, creo que no es necesario. Dejo unas fotos para documentar tu explicación sobre ancora con retroceso y sin ella. En las fotos anteriores, los dos escapes son con retroceso, no está concéntrica la superficie donde apoya la rueda de escape. En las dos  fotos siguientes os dejo un escape sin retroceso, se puede apreciar perfectamente que la uña es concéntrica al eje del ancora.
También os dejo una foto de un bonito escape de clavijas, solo a nivel de curiosidad, es de un reloj francés de final de siglo IXX, y es de los más elegantes que yo he visto. Este tipo de escape tiene una marcha muy suave, al no dejar casi espacio entre cada pasador de la rueda y la uña.
Emili, cuando dibujes el ancora y las uñas, mira de dejar el mínimo espacio entre la liberación de una y el tope de la siguiente, para conseguir una marcha suave y elegante.
(http://img830.imageshack.us/img830/9978/dsc03378c.jpg)
(http://img194.imageshack.us/img194/5607/dsc03382r.jpg)
(http://img802.imageshack.us/img802/6403/dsc03383u.jpg)
Publicado por: Constructor en 17 Noviembre 2011, 21:03
Diego, un trabajo muy elegante y bien hecho. Si pudieras preparar una foto con el tamaño real de la varilla, nos podríamos hacer mejor una idea de la proporción de la lenteja, así queda un poco extraño.
En cuanto al peso, no es muy importante, si son 4 o 5 kilos. Al tener más paso la lenteja lo que conseguimos es más estabilidad, pero también necesitamos más energía para mantenerlo en movimiento.
La unión de la varilla a la salida del ancora la podemos hacer con un fresado longitudinal en la madera y añadiendo una pequeña plaquita para darle rigidez y tapar el fresado. En nuestro caso, como el ajuste para mantener el péndulo en el centro del escape lo haremos por las clavijas del mismo, no hace falta que pongamos ningún mecanismo de ajuste en esta parte como lleva la foto del péndulo verde. Te pongo alguna foto de cómo puede quedar.
M3 para el tornillo de ajuste, lo encuentro un poco pequeño, quizás m4 quedará mejor, pero tampoco es muy importante. Lo que si que queda bien es una arandela, de latón entre la rueda de ajuste y la lenteja, un poco grande.
¿Cómo has solucionado la rosca en la madera para el tornillo de ajuste?
El resto lo encuentro perfecto.
Un saludo José.
(http://img14.imageshack.us/img14/936/dsc03387p.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/14/dsc03387p.jpg/)
Publicado por: carpin en 17 Noviembre 2011, 21:12
Ami tambien me ha parecido pequeño el tornillo de ajuste, mejor M4
Citar
Creo que lo ha solucionado poniendo otra pieza de latón al final del liston de madera.
Citar
Publicado por: aletorno en 18 Noviembre 2011, 08:27
Gracias por la explicación del escape. Me olvidaba que el escape tiene que impulsar un poquito al péndulo cada vez para que éste no se detenga.
Para Citar: Pulsa en Citar en vez de Responder y quita lo que no interese del mensaje para no alargar el hilo.
Ánimo con el diseño que hay que arrancar viruta.
Publicado por: Emilio Bonet en 18 Noviembre 2011, 19:11
Los únicos problemas que me ha dado han sido los de rebote que comentaba, por lo demás funciona estupendamente. Pero me parece correcto que sigamos con el de ancora sin retorceso.
He preparado un dibujo intentando minimizar el salto de diente a diente y ya con las medidas correctas, diámetro de la rueda de escape 45mm. La solución es aumentar la anchura de las uñas, con la del dibujo el salto es de 8 décimas, no he apurado mas porque hay peligro de se enganche la otra uña al entar en su hueco. También he aumentado la profundidad de la entrada de la uña si crees necesario aumentarla se podría hacer algo como lo que se ve en la fotografía del escape  que tiene pintados sus brazos de rojo.
(http://img194.imageshack.us/img194/3074/escapev2.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/194/escapev2.png/)
también he preparado un previo de otro tipo de rueda de escape con las superficies de impulsión en la propia rueda en lugar de en las uñas. En este es mas fácil fabricar las uñas, no complica la fabricación de la rueda y se pueden profundizar mas las entradas de las uñas. Esta por definir un poco mas pero se ve la idea. Ya me contareis.
(http://img208.imageshack.us/img208/931/escapev3.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/208/escapev3.png/)
este tipo no lo he probado pero al basarse en los mismos principios que los otros no creo que hubiera problemas.
He calculado aproximadamente cual seria la amplitud de la oscilación, me salen unos 40mm en total en el centro de gravedad del péndulo ¿Que te parece constructor, poco o mucho?
Gracias aletorno por la ayuda con lo de las citas.
Dejo una foto del escape de clavijas que lleva el reloj situado en la Torre dell' Orologio de la Piazza San Marco en Venecia
(http://img854.imageshack.us/img854/2189/veneciat.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/veneciat.jpg/)
La información  la he ido sacando de diversas páginas que consulte para el diseño y construcción del reloj del que puse foto.
Este es un buen sitio para saber sobre escapes
y este para relojes de torre
http://www.towerclocks.org/index.php (http://www.towerclocks.org/index.php)
Publicado por: carpin en 18 Noviembre 2011, 19:20
Muy bien Emili, estas haciendo un magnifico trabajo de investigación y diseño, muchas gracias.
A mi personalmente me gusta mas la segunda rueda de escape que propones.
Publicado por: Constructor en 18 Noviembre 2011, 20:47
Estupendo trabajo, Emili, veo que te has empapado bien de escapes de relojes grandes. A mi también me gusta más la segunda forma, hay que mirar bien que no tenga retroceso. Si queremos asegurarnos podemos hacer un poco más de hendidura por seguridad, aunque parece que no hace falta. Los 4 Cm. de batida del péndulo son perfectos para este reloj. Aunque con otros escapes se pueden conseguir menos, esta distancio queda muy bien para un péndulo de metro. Será muy suave.
Magnifica foto de escape y curiosa forma de ponerlo, no es habitual poner las tijeras inclinadas, por eso lleva el contrapeso. En escapes de ancora si que lo he vista. Concretamente yo tengo dos.
Os dejo a modo de curiosidad, unas fotos de una máquina que tengo a medio restaurar, que lleva un escapa de ancora con contrapeso y es de fuerza constante. Lo de fuerza constante significa que la fuerza que mueve el escape y por lo tanto la que mantiene la precisión, no es la misma que la que mueve las agujas del exterior. De esta manera las inclemencias del tiempo y cualquier otra variación de la resistencia de las agujas o ruedas, no afecta al escape. Estos tipos de mecanismos fueron muy utilizados por los fabricantes alemanes del siglo19 y principios del 20. Otra particularidad de este tipo de escapes es que la aguja de minutos salta de minuto en minuto, no tiene pasos intermedios.
Un saludo, José.
(http://img830.imageshack.us/img830/3719/dsc03389lts.jpg) (http://img830.imageshack.us/i/dsc03389lts.jpg/)
(http://img192.imageshack.us/img192/1239/dsc03388l.jpg) (http://img192.imageshack.us/i/dsc03388l.jpg/)
Publicado por: pacocasado en 19 Noviembre 2011, 19:38
Bueno,conpañeros he investigado un poco y ya tengo localizada la madera para la varilla,seria madera de melis utilizada antiguamente para la construcion de inportantes bigas y caballetes para la construccion de fabricas y inmuebles del siglo pasado es una madera queno se vicia y se trabaja muybien mi idea seria hacer dicha varilla con melis y hacer unas ingrustaciones en forma circular descendente con madera de ebano y bubinga dispongo de dicha madera y si me apretais un poco hasta cuerna de ciervo o hueso de buei todo ello lo puedo mecanizar cosa que tengo por mano devido ala construccion de la arqueria y ballestas de siglos pasados que os parece la idea ya que ledaria un toque al reloj muy bonito y muy elaborado contodos esos piñones en laton ejes brillantes y esqueleto negro nose es mi vision y greo que puede quedar muy bien un saludo.
Publicado por: Emilio Bonet en 20 Noviembre 2011, 21:43
En un principio si la madera que dices, no entiendo mucho de maderas, es muy estable sin tendencias a reviramientos ni cosas raras me parece bien.
Un saludo, José.
Bien pues, a trabajar sobre el segundo escape. Tengo bastante claro que no tiene retroceso pero me asegurare. Lo pasare a Inventor y, aunque sea un diseño provisional, le paso a carpin el fichero en un privado como mensaje adjunto -supongo que es así como se hace, si hay otra forma o no se puede por esta decídmelo- para que lo pueda incorporar al diseño general que tiene echo y ver como queda. Dadme unos días de plazo.
Por cierto constructor, no acabo de ver el porque del contrapeso. Veo, si la vista no me engaña, que todos los ejes implicados están en la vertical, y según esta apreciación no hace falta dicho contrapeso.
A esto de la restauración de relojes, si no es indiscreción preguntarlo y si lo es simplemente no me contestes, ¿te dedicas de manera profesional o es pura afición?. Tanto si es por una u otra razón seria una parada podre verlos in situ.
Emili
Publicado por: Constructor en 21 Noviembre 2011, 23:00
Hola Emili. Buen ojo.
La verdad es que no lo se. El escape proporciona energía en un sentido pero no en el otro, el contrapeso hace que el ancora regrese al extremo inicial. La varilla de salida del ancora, solo empuja al péndulo en un sentido.  Y la verdad es que no entiendo exactamente cual es la razón de este sistema, ni el beneficio, si lo tiene en relación a los otros sistemas. Pero hubo un fabricante alemán, que utilizaba este método.
En cuanto a los relojes, es afición.
Publicado por: TOR en 25 Noviembre 2011, 16:08
Buenas tardes.
Por motivos que explico detalladamente en el enlace aquí incluido debo abandonar este precioso Proyecto. Pido disculpas por las molestias o retrasos
ocasionados y agradezco nuevamente la invitación, pero nuestras vidas oscilan como los péndulos y a veces, en lugar de flores, llevan espinas.
Muchas gracias.
Publicado por: Emilio Bonet en 25 Noviembre 2011, 16:38
Ya en Inventor este es el aspecto provisional del conjunto del escape
Visto de frente
(http://img37.imageshack.us/img37/3306/conjuntoescape1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/37/conjuntoescape1.jpg/)
visto en perspectiva
(http://img836.imageshack.us/img836/9291/conjuntoescape.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/836/conjuntoescape.jpg/)
propuestas para la sujeción de las uñas.
Primer sistema
(http://img20.imageshack.us/img20/8131/sujecionua.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/20/sujecionua.jpg/)
segundo sistema
(http://img256.imageshack.us/img256/7190/sujecionua2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/256/sujecionua2.jpg/)
ya me diréis cual gusta mas.
Carpin te mando los ficheros provisionales para que los puedas colocar en el conjunto.
Publicado por: diegolopez en 25 Noviembre 2011, 19:55
En cuanto a lo expuesto por Tor en:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6010.msg69577 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6010.msg69577)
Dejo un extracto de lo que, por mi parte, he posteado:
...... Estamos hablando de un prototipo, del diseño general del reloj, y se entiende que en una fase, no muy lejana, podemos discutir sobre aspectos más precisos del diseño final, y sólo llevará poquitas horas más de discusión sana entre todos y de dibujo para tener el diseño definitivo.
Propongo una cosa, y lo digo escuchando la canción del gran Mercury "The show must go on" ... esto debe continuar, y en breve podemos ajustar otros aspectos, tanto Tor,  como Jose, Emili, Okabum, etc deberíais de postear fotografías generales de relojes, votemos entonces un diseño general y sigamos trabajando sobre él, creo que en el foro es posible generar encuestas, si no por internet hay multitud de páginas para ello.
El trabajo que, hasta ahora, hay hecho, sigue siendo válido y era necesario ponerse a hacerlo, dicho trabajo ha sido perfectamente modulado por los diseñadores para que sea adaptable a cualquier diseño definitivo .....
Es cuanto tengo que decir, pero sobre todo, lo dicho .... el trabajo debe continuar.
Publicado por: Constructor en 26 Noviembre 2011, 11:21
Hola amigos.
A parte, de los desafortunados comentarios de taberna, y mientras nadie me retire da la dirección del proyecto, voy a continuar con el mismo.
Para que las cosas queden claras, quiero felicitar a todos y cada uno de los participantes en el proyecto, creo que no debe de decaer la ilusión. El trabajo que se está haciendo, es magnifico y aunque todavía nos falta mucho de diseño, ya se empieza a ver una máquina bonita y elegante. Como conocedor de este tipo de máquinas, si no decaemos en el trabajo, os puedo asegurar que  el reloj quedará espectacular.
Emili, el diseño del escape te ha quedado muy bien, podrías seguir con el eje y la palanca de salida hacia el péndulo.
Una vez que tengamos integradas las tres partes ya dibujadas, el tren de marcha, el escape y el péndulo, como modulo principal, solo nos falta la parte de la esfera, con la salida de las agujas. Ha salida un poco más atrás el tema de segundos, es relativamente sencillo poner uno pequeño dial para tal fin. Tenemos que decidirlo y empezar a dibujar toda la esfera. ¿Quién quiere ese trabajo? Aquí necesitaríamos a alguien con dotes un poco artísticas. Y pensar en programas de grabado, si queremos utilizar ese medio.
Un saludo José.
Publicado por: Mig-29 en 26 Noviembre 2011, 19:38
Aunque no me veáis sigo aquí de asesor mirón otra cosa no puedo hacer ;D
Manolo
Publicado por: carpin en 26 Noviembre 2011, 23:06
Emili, me gusta mucho como ha quedado el escape pero no se ve muy bien como va el segundo sistema para la sujeción de las uñas, así que no sabría decir cual me gusta mas.
No se si ya me has mandado algo, pero yo no he recibido nada.
Constructor, me parece estupendo que sigas dirigiendo el proyecto ya que desde un principio eres tu quien lo ha impulsado y sigues tirando de él. Tienes todo mi apoyo. Pero también entiendo perfectamente que según va avanzando el proyecto puede haber gente que se vaya descolgando porque inevitablemente avanza en una dirección y sea cual sea, no tiene porque ser la que en un principio cada uno se había imaginado. De la misma manera que puede haber alguien que según va avanzando la cosa se una al proyecto. Creo que no hay que dar a esto mas importancia de la que tiene y nadie se lo debe tomar a mal. Proyectos por hacer siempre habra muchos y cada uno sabra en los que quiere embarcarse.
En cuanto al dial de segundos, a mi personalmente me gustaria que lo llevara.
Ánimo, sigamos adelante.
Publicado por: carpin en 27 Noviembre 2011, 11:47
Una pregunta o sugerencia para los participantes en el proyecto:
No creéis que las ruedas dentadas deberían llevar una balona de la misma manera que ha dibujado Emili en la rueda del escape, de esta manera tendrían mejor sujeción al eje y se les podría poner algún tipo de prisionero. Aunque también podrían ser los eje los que tuvieran unas arandelas o ensanchamientos para sujetar los ruedas. ¿Y los piñones?
Publicado por: Santiago en 27 Noviembre 2011, 12:32
Yo sigo el post , aunque si tuviera tiempo espero participar o hacerlo por mi cuenta algún día, adelante que me parece muy bien lo que estas haciendo y opino como carpin, en cuanto a las balonas, creo que daria mas estabilidad y la sujeccion seria mas sencilla.
Publicado por: Constructor en 27 Noviembre 2011, 13:15
Hola amigos, Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo.
Tienes razón Carpin. Tenemos que pensar en como sujetamos las ruedas a sus ejes. Hay varias formas de hacerlo, la más sencilla es simplemente a presión, aunque para el barrilete y la segunda rueda, no es aconsejable, debido a la fuerza que hacen. Orta manera es con un tornillo o un pasador en una balona como la que Emili ha dibujado. Otra es con una rosca en el propio eje y un tope. Y seguro que hay más aunque ahora no se me ocurren. Tenemos que adoptar una o varias dependiendo del lugar donde se monta. Creo que en esta decisión, tienen que decir algo los que luego van a fabricar la máquina, sobre todo cual es el sistema más sencillo o practico. Os dejo algunos ejemplos.
Un saludo. José.
(http://img440.imageshack.us/img440/138/page2va.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/440/page2va.jpg/)
Publicado por: jreros en 27 Noviembre 2011, 14:04
Yo veo bien el tornillo con balona a presión, aunque se ve más sencillo el tornillo o pasador
Publicado por: TOR en 27 Noviembre 2011, 16:57
Mensaje borrado por no cumplir las normas, Articulo 4
Publicado por: carpin en 27 Noviembre 2011, 18:39
Como participante en este proyecto pido que las intervenciones en este tema sean para hablar de este proyecto y que los asuntos personales se solucionen por privado ya que este no es el lugar adecuado
Publicado por: Santiago en 27 Noviembre 2011, 18:46
A mi la de pasador es la que mas me gusta, cuando se dice pasador , por lo que veo en la foto, esta la rueda y a parte otra pieza que la apreta , y se le denomina pasador, yo lo que haria seria a la pieza pasador seria hacerle un agujero rosca y  ponerle un tornillo que aprete al eje.
Publicado por: carpin en 27 Noviembre 2011, 18:53
Santiago, yo entiendo por prisionero lo que tu dices, balona con agujero roscado y tornillo que aprieta el eje y por pasador que un taladro atraviesa el eje y la balona en el que se intruduce un pasdor para fijar el conjunto
Publicado por: okabum en 27 Noviembre 2011, 19:17
Carpin: mensaje borrado por no cumplir las normas del foro, articulo 9
Publicado por: Emilio Bonet en 27 Noviembre 2011, 20:53
Yo creo que las ruedas superiores, las que hacen menos fuerza, perfectamente pueden ir montadas en sus ejes a presión, no hace falta mas.
Las ruedas mayores para ponerles un pasador tienen el problema de llegar al eje. Creo que la mejor solución seria hacer una valona independiente que se sujetara con pasador o tornillo prisionero al eje y que reciba sujeta por tornillos a la rueda, como en las tres primeras fotos puestas por constructor. Aunque hacerlo todo por este sistema también quedaría muy bien.
Pero eso si, creo que todas las ruedas deben ir con balona.
Los piñones creo que deberían ir fresados en el mismo eje.
Preparare una vista mejor para el segundo sistema de sujeción de las uñas, a ver si se ve mejor.
Publicado por: carpin en 27 Noviembre 2011, 22:12
Pongo esta imagen con el escape-ancora que me ha pasado Emili, incorporado al conjunto y he añadido balonas a las ruedas para ver como quedan.
(http://img411.imageshack.us/img411/20/captura10u.jpg) (http://img411.imageshack.us/i/captura10u.jpg/)
Publicado por: Mig-29 en 27 Noviembre 2011, 22:41
El sistema de balona me gusta pero yo las aria postiza para no encarecer el coste de cada rueda al tener que partir de una plancha mas gruesa para hacer la balona , en las fotos de mas arriba e visto estas balonas que son casquillos y se sujetan a las ruedas con dos tornillos mas el prisionero que lo fija al eje ( si e dicho alguna barbaridad hacer como si no lo hubierais escuchado) ;D
Publicado por: carpin en 27 Noviembre 2011, 22:48
Si, en las fotos parece que van asi. Supongo que estos detalles habra que tratarlos a la hora de ver como mecanizar las piezas.
Publicado por: jreros en 27 Noviembre 2011, 22:54
La verdad que mig-29 tiene toda la razón con lo de las balonas postizas, el ahorro económico sería notorio
Publicado por: diegolopez en 28 Noviembre 2011, 11:22
Está quedando chulo.
Carpin, si me envías lo que llevamos lo ensamblo, junto con lo mio, en Inventor 11 y voy poniendo algunas imágenes de como va quedando.
Otra de las cosas que tenemos que ver es el tema de planos de detalle, podemos hacer dos cosas: que cada uno vaya lanzando los planos de cada una de las piezas que diseñe o yo lanzo todos los planos una vez tengamos el diseño definitivo pues el ensamblaje final creo que me toca a mi hacerlo (por el tema de Inventor 11).
Sea una cosa u otra creo que habría que homogeneizar las características de los planos (cajetín, colores, etc).
Voy a intentar diseñar un cajetín tipo para los planos y lo pongo para que opinéis.
Publicado por: diegolopez en 28 Noviembre 2011, 14:46
Aqui os dejo un boceto de como podrían ir los planos.
Id echándole un vistazo por si hay que cambiar algo del diseño, cajetín, colores, etc.
(http://img836.imageshack.us/img836/7407/planoconjuntosuspensinv.jpg)
Publicado por: Emilio Bonet en 28 Noviembre 2011, 18:52
Me gusta el aspecto que esta tomando.
Me gusta el aspecto general del plano, aunque yo haría un par de cambios para que se viera mas "mecánico".
En primer lugar en lugar de puntos para las cotas es mas correcto poner flechas. En se gundo lugar en las cotas si no hay decimales no hace falta que salgan los ceros, sí se leen mas fácil las cotas. En tercer lugar a los textos, y también a las cotas, les iría bien una ligera inclinación hacia la derecha, la normativa dice que 15º. Como ves no es mas que maquillaje.
En la pieza "puño superior de la varilla" veo un pequeño problema. En el sitio de apoyo del eje de la suspensión queda una pared de solo 1,5mm y solo por un lado, lo veo muy débil y puede dar problemas, tanto en el momento de la mecanización como en la posterior manipulación, hay que tener en cuenta que el péndulo va ha pesar entre 4-5 Kg. Esto no lo vi en los diseños 3D pero al verlo reflejado en el plano me he dado cuenta. La solución, si no se quiere cambiar el diseño, pasaría por ensanchar la pieza haciendo que el sitio donde entra la madera tuviera el mismo grosor que esta, así ganariamos 1,5 mm mas y con 3mm creo que estaría bien. Si se quiere continuar con el diseño enrasado en la madera, tampoco hay problema por aumentar esta hasta un grosor de 10mm.
Esta es mi opinión ya diréis que es lo que os parece a vosotros.
He hecho un cambio en el diseño del ancora, no es mas que otra posibilidad, os dejo unos dibujos, ya me diréis vuestra opinión.
(http://img403.imageshack.us/img403/1349/conjuntoescape2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/403/conjuntoescape2.jpg/)
(http://img840.imageshack.us/img840/807/conjuntoescape3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/840/conjuntoescape3.jpg/)
la diferente longitud aparente de los dos brazos del ancora no es un error, es para que los dos brazos sean igual de largos, de lo contrario se puede crear un pequeño desequilibrio. La razón de esto es que en las uñas las superficies de reposo además de concéntricas con el eje del ancora deben tener el mismo radio y como crecen en sentidos opuestos parece que están a distancias diferentes del centro.
he cambiado los colores para el segundo método de sujeción de las uñas para que se vea mejor, el sistema es un simple prisionero que aprieta la uña.
(http://img713.imageshack.us/img713/7190/sujecionua2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/713/sujecionua2.jpg/)
un tercer sistema de sujeción
(http://img341.imageshack.us/img341/2361/sujecionua3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/341/sujecionua3.jpg/)
Constructor, ¿en tus relojes hay alguno con un sistema de embrague entre el ancora y el péndulo?
No había pensado en el ahorro de material, pero es bien cierto y si encima, tal como he apuntado, son mas fáciles de mecanizar, pues mejor que mejor.
Publicado por: Constructor en 28 Noviembre 2011, 20:46
Hola amigos, esto va más rápido de lo que parecía. En cuanto a las bulonas, estoy de acuerdo en hacerlas postizas, el ahorro de latón puede ser importante. La sujeción al eje puede ser con tornillo o con pasador cónico, con este último método, parece más de relojería, pero es un poco más complicado de hacer, creo yo.
Diego, en cuanto a la sujeción entre el soporte superior y la varilla de madera. Creo que Emili tiene razón, quizás será un poco complicado mecanizar esa ranura con tan poca pared exterior. Otra  solución, aparte de la que propone Emili, es hacer los laterales postizos, la parte superior un poco mas alargada por abajo y unir los postizos a la otra parte con pasadores. No se si me he explicado bien, si no te pondré alguna foto. Los constructores podrían decir cual es más fácil de hacer.
La lámina de la suspensión, también será difícil mecanizarla de esta manera, al menos que no la hagamos cortar con láser. Si esta opción es cara o de difícil acceso, la podemos hacer con dos laminas verticales.
Emili, ese ancora es preciosa, no se como será de difícil su construcción, pero si la adoptamos, el reloj ganará muchísimo. La sujeción de la uña al ancora, me parecería bien cualquiera de las dos propuestas, menos la del tornillo allen, este tipo de tornillos no se han utilizado mucho en relojería.
El embrague en el ancora lo llevan algunas máquinas, pero no todas, mañana buscaré información grafica y la pondré en el hilo.
No se si valdría la pena empezar a  poner algún plano en formato PDF para que podamos verlo con un poco más de detalle, en la foto es difícil ver algunas cosas, y ya tenemos que empezar a ocuparnos de ellas.
Como nadie ha dicho nada de las esferas, voy a empezar a hacer algún boceto a ver que os parecen.
No se si me he dejado algo por contestar, esto va muy rápido.
Publicado por: carpin en 28 Noviembre 2011, 21:23
Diego, con respecto a los planos me parece bien así y los detalles que comenta Emili, me parece mejor flechas que puntos, en lo de los decimales estoy de acuerdo y la inclinación del texto me parece que no tiene ninguna importancia. Una cosa que me parece importante es hacer todos los planos en A4 para que todos se lo puedan imprimir sin problemas en las impresoras de casa aunque los dibujos tengan que estar escalados, no se que tamaño tiene el que has puesto. Como dice José si se adjuntan en PDF se verán perfectamente.
Te iré enviando lo que tengo hecho, aunque todavía no se han concretados detalles.
Emili, en cuanto a la ancora, me parece bien cualquiera.
Publicado por: diegolopez en 29 Noviembre 2011, 13:20
Bueno, pues hemos avanzado en algunas cosillas:
(http://img20.imageshack.us/img20/8555/ensamblajesuspensinvari.jpg)
He modificado el diseño del puño superior, tal y como ha comentado Constructor creo que es mejor embutiendo la cabeza de la varilla en un alojamiento fresado, fácil de mecanizar, y con una tapa donde se atornilla el conjunto (la rosca está en esta tapa).
En cuanto a las modificaciones en el diseño de los dibujos que comentó Emili, he cambiado el tema de los puntos por flecha y quitado los decimales, la tipografía la cambié a itálica pero no me gusta como queda, con los numeros y letras verticales queda mejor (deformación arquitectil que tiene uno), de todas formas si consideráis que debe ir en itálica se cambia rápido.
En cuanto al fleje de acero es cierto que es de dificil mecanización, pero esto podriamos encargarlo que nos lo corten por láser, dejando sólo dos lengüetas podría valer también, ello conleva pocos cambios en el diseño.
En cuanto al diseño de Emili de la sujección de las uñas del áncora, a mi me gustan más el tercer diseño, lo veo extremadamente facil de mecanizar, muy fiable y bastante bonito.
El dibujo está en A-4, os paso un pdf para que vayáis viendo más o menos como puede quedar.
Me queda pendiente:
- Hacer en la varilla el alojamiento para la conexión con el eje del áncora.
- Modificar el diseño del puño inferior de la varilla y cambiar el tornillo de ajuste.
- Ensamblaros el conjunto con lo que me ha enviado Carpin.
Carpin, me ha llegado correctamente, a ver si puedo ir ensamblando algo para que lo vayáis viendo.
Publicado por: Magirus en 29 Noviembre 2011, 16:09
Una idea para esta pieza: Ya que va a ser todo mecanizado a lo mejor quedarían bien en latón o bronce, con los números grabados y luego esmaltados en negro (siempre y cuando alguien las pueda hacer en CNC, claro).
Publicado por: Constructor en 29 Noviembre 2011, 18:03
Dejo un poco de información del sistema de conexión entre el eje del ancora y la varilla del péndulo.
En el primer montaje, las tres primeras fotos son sistemas que no utilizan la pletina posterior, sino que descansan sobre otra pieza, de esta manera al salir el eje un poco más pueden poner la barra de conexión totalmente fuera.
En las fotos siguientes, lo que se utiliza es una barra con la forma necesaria para llevar fuera de las pletinas el movimiento.
Hay más sistemas, pero si no nos queremos complicar mucho la vida, yo utilizaría el segundo.
En la siguiente foto, hay varios modos de conectar la varilla del ancora con la del péndulo. En nuestro caso, no necesitamos ajuste, lo haremos con las uñas del escape. Las dos primeras fotos representan un curioso mecanismo, sin ajuste pero con “sistema de seguridad”, ante algún esfuerzo extraordinario, salta el pequeño trinquete y evita males al ancora.
 Podemos utilizar algo así, o el otro sistema, pero sin el ajuste.
¿Que os parece?
Diego, estupendo lo del PDF, ahora si puedo ver los números.
(http://img804.imageshack.us/img804/1434/pagewy.jpg) (http://img804.imageshack.us/i/pagewy.jpg/)
(http://img210.imageshack.us/img210/8099/catslyy.jpg) (http://img210.imageshack.us/i/catslyy.jpg/)
Publicado por: Constructor en 29 Noviembre 2011, 18:30
Hola Magirus. Esa puede ser una solución. Yo hace algún tiempo hice unas esferas con el programa Vcarve, pero no me salieron muy bien, hablo de la parte estética. Si hubiera alguien que domine un poco más que yo ese tema, podría diseñar algo un poco más bonito. Por la parte constructiva, no hay problema. Yo puedo mecanizarla.
Aunque, antes tenemos que decidir la forma. Si queremos poner segundos, tenemos que integrar las dos esferas, por otra parte, hay que decidir también si queremos la esfera hueca, como los relojes de esqueleto, o no.
Os pongo las fotos de las esferas que hice. Y buscaré ejemplos de esferas huecas con segundero.
(http://img689.imageshack.us/img689/9387/pagevxf.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/689/pagevxf.jpg/)
Publicado por: Magirus en 29 Noviembre 2011, 21:22
Justamente a ese tipo de esfera me refería, con los dígitos que más nos gusten.
La esfera hueca también me gusta. Si quereis se podría emplear, en esete caso, un engranaje con los dientes grandes, como el del logotipo de nuestro foro. Sobre la llanta del engranaje podrían ir grabados los números. Algo así como el engranaje que asoma a la izquierda de la esfera en la tercera foto de la respuesta anterior.
Publicado por: Emilio Bonet en 29 Noviembre 2011, 21:28
Yo lo dije por deformación mecani...til  ;D, todos tenemos nuestras manías, no hay problema en que se quede como esta.
A mi también me gusta mas y como dices es mas fácil de mecanizar, así que si todos están de acuerdo vamos ha dejar este como definitivo.
También me gusta mas, por eso la dibuje, como en el caso anterior si todos están de acuerdo podemos dejarla por definitiva. Cierto que sera un poco mas difícil de mecanizar pero yo pensaba hacerla con CNC (igual que la rueda de escape) y así no importa la forma que tenga y elegimos la mas bonita.
La sujeción de estos dos elementos en un principio esta pensada para que vaya a presión, ¿lo dejamos así o unificamos todos los ejes y también les ponemos una valona postiza?. Mi opinión es que seria mejor montar todos los ejes de la misma manera.
En cuanto a las esferas me parece bien todo lo que lleváis comentado hasta ahora. Yo soy partidario de poner segundera, aunque esto a quizás haga que la esfera sea mayor de lo previsto, de todas maneras ya decidiremos cundo su diseño este mas adelantado.
Intentar ajustar el reloj moviendo las uñas lo veo muy difícil, poco menos que imposible si el que lo monta tiene con el su primer contacto con un reloj. Mi idea era entregar junto al ancora una plantilla para poder montar correctamente las uñas, si salen demasiado, poco o de manera desigual el reloj no funcionara correctamente o tendrá muchos problemas para hacerlo. Pienso que el sistema de regulación similar al que sale en las fotos como ajuste fino es casi imprescindible.
Hago un dibujo de lo que tenia pensado y despues hablamos sobre el sistema general y sobre el sistema de fusible, sea embrague o trinquete.
Por cierto soy incapaz de abrir el pdf, cuando le doy al enlace me descarga un fichero con una extensión extraña que no puedo abrir ¿como  lo hacéis?
Título: Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
Publicado por: diegolopez en 29 Noviembre 2011, 23:33
Emili, si tienes problemas con el pdf es porque debes estar utilizando Mozilla como navegador, prueba con otro navegador (Explorer, Chrome, Safari, etc).
Publicado por: stylusptk en 30 Noviembre 2011, 13:19
Por fin puedo colaborar en algo, yo controlo algo el VCarve así que me decís diámetro exterior e interior, puedo ir haciendo algún que otro modelo .bien
Deberíamos incluir "Metalaficion"? De no hacerlas huecas claro.
Tomas
Publicado por: Emilio Bonet en 30 Noviembre 2011, 16:39
Ya he solucionado el problema del pdf. Me bajaba con una extensión rara, simplemente con cambiarle dicha extensión por pdf y ya lo he visto. Con los otros exploradores ni siquiera se ve el enlace.
Diego, me gusta el cambio de sistema de sujeción que propones, pero continuo viendo un problema de resistencia de materiales, roscar un tornillo M3 sobre un grueso de 1,5 mm lo veo mas bien débil. Aumentar el grueso total del sistema a 10 mm le daría un grueso en esta parte de 3 mm, a mi modo de ver es mas seguro. Con esto también aumentamos a 3mm la pared que queda en la regata inclinada para apoyarse en el pasador de la suspensión, aquí 1,5 mm también me parece que es poco grosor.
Despues de repasar mi post anterior me he dado cuenta que, sin ser mi intención, parece que me he asignado a dedo y sin opción para nadie mas, la fabricación de ciertas piezas. Repito nada mas lejos de mi intención, cuando finalice el diseño y hagamos el reparto de la construcción, me parecera perfecto hacerla yo o cualquier otro que le apetezca y tenga medios para ello.
No se si voy a decir una burrada pero, ¿que os parecería que cada constructor firmara (no se como, pero se podrían proponer maneras) las piezas construidas por el?
En lo referente a que aparezca en alguna parte del reloj (esfera, lenteja tijadel péndulo, chasis de la maquina..) la inscripción "Metalafición" me parece que debería ser un "imperativo legal", si os parece bien claro.
Publicado por: Magirus en 30 Noviembre 2011, 18:46
Emili:
El asunto de la firma en las piezas no solo no es una burrada, sino que ha sido siempre una sana costumbre en el mundo de la mecánica, y en especial de la relojería. Desde un simple número estampado con un botador, pasando por las inciales del artesano grabadas en la pieza o un signo cabalístico... se han utilizado siempre para distinguir a un montador de otro. En lo que a mi respecta, ningún problema, es más, tengo la costumbre de "firmar" las piezas que fabrico con mis iniciales.
En cuanto al nombre del foro, por supuesto que tiene que aparecer, y una placa con el nombre de los participantes y la fecha de fabricación tampoco sería mala idea.
Publicado por: Constructor en 30 Noviembre 2011, 18:47
Hola amigos.
Referente a la resistencia del soporte superior del péndulo, podemos disminuir el grueso de la madera para tener algo más de pared de latón. Aumentar a 10 Mm. también se puede hacer, pero me preocupa un poco que no quede como muy “mazacote” en relación al ancho. En las fotos siguientes os dejo este mismo sistema que construí hace algún tiempo y queda bastante resistente, incluso, yo no le puse el encaje que ha puesto Diego. Lo que si que creo que puede mejorar el aspecto estético es el punto redondo en la parte superior. Pero si queréis estar más seguros y hacerlo de 10 Mm. ningún problema.
(http://img254.imageshack.us/img254/4194/page1so.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/254/page1so.jpg/)
Publicado por: Constructor en 30 Noviembre 2011, 18:57
Estoy totalmente de acuerdo, tanto con Magirus como con Diego en cuanto a marcar las piezas de cada constructor, otra cosa será, como se podrán marcar algunas de ellas, pero eso ya se andará. En cuanto a lo del foro también me parece bien. Aparte también creo que hay que poner el número de serie y la serie construida. Y si tenemos espacio, el propietario.
En el semiarco de las pletinas principales, podemos poner una placa a cada lado con todos estos datos. Hay que mirar que espacio tenemos y dibujar algo.
Publicado por: Constructor en 30 Noviembre 2011, 19:20
Tomas
Estupendo Stylusptk, como puedes observar, están saliendo ideas que se pueden hacer con el gravado, y si tu dominas esa técnica, nos irá perfecto.
Las esferas es donde más nos podemos dejar llevar por la imaginación, y será lo que más se vea del reloj, o lo que se verá primero. Como parece ser, vamos a poner segundos en nuestra máquina, necesitamos una esfera para marcarlos.
Si no me equivoco, la distancia entre el centro de la rueda de horas y el escape es de unos 73 Mm. por lo que hacer una esfera grande con la de segundos debajo de las 12, quizás será exagerada. Tendría que ser de más 200 Mm.  Aunque podemos hacer algún dibujo para ver como queda, yo creo que la podemos descartar. Al menos que no queramos cambiar la tercera rueda y ponerla a unos 45 grados en un lateral, de esta manera podemos bajar la distancia entre las dos ruedas y la altura total de la máquina.
En este momento se me ocurren un par de opciones si queremos dejar las ruedas tal y como están. Una puede ser dos esferas totalmente separadas, cada una con un tamaño diferente, según queramos dar más importancia a los segundos o a las horas. La otra es con diferentes tamaños buscar que una de ellas se solape sobre la otra.
Seguro que hay más maneras de hacer las esferas, lo de una rueda de mecánico, también se puede dibujar, a ver como queda.
Carpin, si pudieras poner de una manera provisional un plano con lo que ya tenemos hecho de la máquina y unas cotas generales, podríamos empezar a dibujar unos bocetos de las esferas.
Publicado por: diegolopez en 30 Noviembre 2011, 19:57
Tomo nota de todo lo expuesto, ya iremos afinando el diseño.
Entiendo que un tornillo de M3 rosca bien en una chapa de 1,5 mms, me cuesta trabajo aumentar la escuadría de la varilla de madera, la veo con unas medidas muy buenas, en todo caso prefiero pasar el alma de la varilla a 4 mm y dejar las paredes en 2 mms, desde luego en 2 mms atornillará bien, daos cuenta que sujetamos el conjunto con 4 tornillos, un conjunto que, como mucho pesará unos 6 kg, lo que toca a 1,5 kg/tornillo, que es poco y asegura su robustez.
Os expongo el plano de la parte inferior del sistema de péndulo (varilla + péndulo) así como su pdf.
(http://img528.imageshack.us/img528/7910/ensamblajevarillapndulo.jpg)
También he ensamblado todo el conjunto con lo que me mandó Carpin, ¿cómo lo veis?, yo veo grande el soporte de la suspensión, intentaré ajustarlo.
(http://img522.imageshack.us/img522/6425/conjuntovista1.jpg) (http://img833.imageshack.us/img833/3378/conjuntovista2.jpg)
(http://img269.imageshack.us/img269/3301/conjuntovista3.jpg) (http://img163.imageshack.us/img163/1983/conjuntovista4.jpg)
(http://img833.imageshack.us/img833/998/conjuntovista5.jpg) (http://img717.imageshack.us/img717/1282/conjuntovista6.jpg)
Publicado por: stylusptk en 30 Noviembre 2011, 20:18
Bueno, decir que domino esa tecnica es demasiado, que compromiso .idea
He estado haciendo pruebas y lo cuelgo a ver que tal, es solo un borrador.
(http://img18.imageshack.us/img18/9817/metalaficion.jpg)
Publicado por: Constructor en 30 Noviembre 2011, 23:12
Hola Diego, estupendo trabajo.
Ahora que están los conjuntos montados, se ven diferentes. Como dices, el soporte del péndulo se ve muy grande y la lenteja, también. Además no nos deja sitio para la salida de la varilla de conexión. Incluso la suspensión deberíamos hacerla algo más estrecha. Después de haber visto el montaje, tengo claro que no debemos aumentar el tamaño de la varilla.
Si queremos utilizar ese tipo de soporte, aparte de hacerlo más pequeño. Debemos subir las pletinas lo suficiente para que quepa por encima del eje del escape. También podríamos ganar espacio girándolo hacia arriba. O utilizar una pletina superior tal como te pongo alguna foto, que haría la función de separador y de soporte del péndulo. También necesitaremos dos separadores en la parte inferior de las pletinas.
La lenteja, la encuentro un poco grande para el resto de máquina, podríamos aumentar el grueso a unos 40 o 45 Mm. y bajar el diámetro a unos 150 o 160 Mm.
Creo que quedará todo más proporcionado.
(http://img17.imageshack.us/img17/2986/pagenq.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/17/pagenq.jpg/)
Publicado por: Constructor en 30 Noviembre 2011, 23:21
Buen trabajo Stylusptk.
Ya tenemos un punto de partida.
¿Qué diámetro le has dado a la esfera?
Podrías probar con números romanos, a ver como queda. Y hacer la de segundos, un poco más pequeña.
No se si se puede coger una imagen como esta y superponerla en una superficie en inventor. De esta manera, nos podríamos hacer una idea de cómo puede quedar.
Publicado por: carpin en 30 Noviembre 2011, 23:54
Ésto lleva buen camino.
Con estas medidas y lo que ha puesto Diego, creo que nos podemos hacer una idea del tamaño que va teniendo.
(http://img412.imageshack.us/img412/6398/captura11.jpg) (http://img412.imageshack.us/i/captura11.jpg/)
Muy bueno, Stylusptk, no se si se puede sacar un dibujo del grabado de las esfera en DWG, aunque solo fueran los contornos del grabado, con eso podriamos hacer un vaciado en Inventor para simular la esfera
Publicado por: stylusptk en 01 Diciembre 2011, 00:42
Constructor le he dado 10cm, pero evidentemente a mas tamaño, mejor. El del segundero de 5cm estaría bien???
Carpin, el DWG lo cuelgo mañana sin falta .bien
PD: lo de los números romanos esta hecho .bien
Publicado por: stylusptk en 01 Diciembre 2011, 16:28
Esto son solo ideas, hasta que alguien me diga los diametros que llevará, repito, a mas diametro mejor, para el gravado etc..
Otra idea:
(http://img804.imageshack.us/img804/5023/metalaficion3.jpg)
Una pregunta de ignorante, el segundero no puede ir en otra esfera?
Tomas
Publicado por: Constructor en 01 Diciembre 2011, 20:31
Un par de ideas para la forma de las esferas. Las separadas tienen una 90 Mm, y la otra 50 Mm. y las juntas 100 y 60, la separación entre una y otra es de 73,8 Mm.
Tendríamos que ver como quedan de proporcionadas en la máquina. En el interior de la pequeña, podemos poner el texto que queramos.
(http://img841.imageshack.us/img841/9647/pageidy.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/841/pageidy.jpg/)
Publicado por: carpin en 01 Diciembre 2011, 21:13
Cuando me envie Stylusptk un dxf del grabado de las esferas hare una simulacion en inventor.
Pongo mas medidas
(http://img849.imageshack.us/img849/9730/captura12h.jpg) (http://img849.imageshack.us/i/captura12h.jpg/)
Publicado por: Emilio Bonet en 01 Diciembre 2011, 23:59
Creo que Constructor tiene razón, ahora que esta todo junto se ve un poco desproporcionado el péndulo en relación al resto. Me parecen bien las soluciones que propone.
Carpin y Diego, no me había dado cuenta antes pero tanto el ancora como la rueda de escape están montados al revés. La relación entre ellos esta bien, se trata solo de montarlos al revés en el conjunto. Tal como están el reloj giraría en sentido contrario.
En cuanto a las esferas me gustan mas huecas, pero huecas del todo sin radios ni nada. En relación a juntas o separadas quizás me gusten un poco mas juntas, pero separadas tampoco están nada mal.
A ver si esta semana que viene me pongo y preparo varias versiones de la varilla de unión ancora-péndulo para poder elegir.
Publicado por: diegolopez en 02 Diciembre 2011, 12:32
He modificado el diseño:
- He cambiado el puño superior de la varilla, salía todo muy grande y desproporcionado, he aumentado el espesor de las paredes del puño, ahora todas las paredes tienen 2 mm y aseguramos el correcto afianzamiento de los tornillos de la tapa, he modificado el tema de los flejes, ahora son dos flejes independientes, y la forma en que quedan solidarios con las pletinas que los soportan (ahora van atornillados).
- He cambiado el soporte del conjunto, que queda como una pletina superior, sirviendo de soporte y de  separador de las piezas del chasis (Carpin, hay que darle un poco más de espesor a estas piezas del chasis para que podamos atornillar bien el soporte, creo que deberíamos pasar de 6 a 8 mm), en los dibujos que os mando este soporte tiene 10 mm de espesor, lo he bajado a 8 mm en el definitivo.
- He modificado la lenteja, ahora pasa a tener 150 mm de diámetro x 35 mm de espesor, esto lanzaría un peso (en acero) de poco más de 4,5 kgs.
Emili, cuando le pases el modelo definitivo del áncora a Carpin (el que asegura la uña mediante un tornillo y disco), éste les dá las vuelta, modificará su ensamblaje y me lo manda cambiado, también me mandáis el tema de la esfera cuando esté concluida y la unión entre la varilla del péndulo y el eje del escape, quedo entonces pendiente de vosotros.
(http://img403.imageshack.us/img403/6425/conjuntovista1.jpg) (http://img196.imageshack.us/img196/3378/conjuntovista2.jpg)
(http://img4.imageshack.us/img4/3301/conjuntovista3.jpg) (http://img818.imageshack.us/img818/1983/conjuntovista4.jpg)
(http://img24.imageshack.us/img24/998/conjuntovista5.jpg) (http://img560.imageshack.us/img560/1282/conjuntovista6.jpg)
Publicado por: stylusptk en 02 Diciembre 2011, 16:52
Mas pruebas, siguiendo instrucciones .bien
(http://img254.imageshack.us/img254/6201/metalaficion5.jpg)
(http://img15.imageshack.us/img15/8030/metalaficion51.jpg)
Este diseño tiene un varios inconvenientes, para que el exterior quede como un piñon (esta es mi intencion) hay que utilizar una fresa de 1mm o 1.5, con mas diametro el diseño no queda bien. Por otra parte para el gravado he utilizado una BallNose de 0.25mm, con una mayor se pierden muchos detalles, por eso decia que a mayor tamaño mejor. .idea
Salu2 y espero mas instruccinones
Carpin dime si ya recibiste eso, ahora te envio esto.
Publicado por: carpin en 02 Diciembre 2011, 23:03
Citar
OK, les dio la vuelta, cuando los puse dudé pero como no tengo ni idea de relojes, lo puse asi sin mas.
Citar
Perfecto, Diego, y tambien les dare 8 mm a los laterales.
Stylusptk, estas esferas con dientes a mi no me gustan mucho, prefiero las que pusiste antes.
Publicado por: Emilio Bonet en 02 Diciembre 2011, 23:13
Bien como no todo va ha ser trabajo pongo unos enlaces de unos vídeos que he encontrado
Pendule en bois " INCLINATION" 1er partie: les engrenages (http://www.youtube.com/watch?v=yVsbq1WdBpM#)
Pendule en bois " INCLINATION" 2eme partie: l'échappement (http://www.youtube.com/watch?v=cP24-8ldup4#)
Pendule en bois " INCLINATION" 3 eme partie: le montage. (http://www.youtube.com/watch?v=tM8o18ZBmSA#)
curiosa forma de hacer el trabajo y curiosa forma del reloj
No te preocupes mucho del tema, lo dije para que estuviéramos atentos. Cuando te mande el conjunto con el ancora nueva ya lo cambiaras, de momento con tenerlo en cuenta es suficiente.
Publicado por: diegolopez en 02 Diciembre 2011, 23:32
Carpin acuérdate de poner unos separadores que unan las patas y rigidicen el conjunto en la base.
Feliz puente a todos, creo que estamos disfrutando con esto, que no decaiga, seria una pena despues de tantas noches dedicadas.
Emili, los videos son todo un tutorial que seguramente nos anime más a seguir con el proyecto, lo que más me ha gustado es la conexión entre la varilla del péndulo y el eje del escape, deberíamos de importar la idea....
Publicado por: stylusptk en 03 Diciembre 2011, 00:32
Citar
Oído cocina, mañana me pongo con ello .bien
Tomas
Publicado por: Mig-29 en 03 Diciembre 2011, 01:07
Los videos muy bueno ,sigo atento y callado sin molestar ;D ;D
manolo
Publicado por: Constructor en 03 Diciembre 2011, 10:17
Está quedando de lujo.
Un par de sugerencias Diego. La pletina superior queda un poco gruesa, tal como dices, en el diseño ya la has cambiado. Si crees que será difícil hacer un taladro en la parte estrecha de la pletina para introducir el pasador de la suspensión. Puedes probar de hacer una ranura redonda en la parte superior, también queda muy bonito. El resto son un par de detallas puramente estéticos.
El resto de cambios, me parecen perfectos. Creo que con la pletina superior, queda mucho mejor.
(http://img827.imageshack.us/img827/6003/pagepbf.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/827/pagepbf.jpg/)
Publicado por: carpin en 03 Diciembre 2011, 10:22
Constructor, tu que tienes mas experiencia en relojes como tendrían que ser estos separadores?
Citar
Publicado por: Constructor en 03 Diciembre 2011, 12:02
Hola Carpin. Te dejo algunas ideas de lo que puede ser un separador para las pletinas. Como puedes ver, hay desde una simple barra de unos 10 o 12 Mm. hay formas mucho más trabajadas, pasando por otros intermedios. Yo, en nuestro caso, y como no tenemos formas muy “trabajadas”, hemos ido más a líneas rectas, utilizaría algo muy simple. El del modelo azul, me parece correcto para nuestro proyecto, o si nos queremos complicar un poco más la vida, a la hora de la construcción, podemos utilizar la forma del rojo. Lo único que a mi me gusta mas con tornillo en vez de rosca y tuerca, pero eso es cuestión de gustos nada más.
(http://img405.imageshack.us/img405/8239/pagetcl.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/405/pagetcl.jpg/)
Publicado por: Constructor en 03 Diciembre 2011, 12:29
Buen trabajo Styluptk. Yo opino como Carpin, no me acaba de gustar mucho la última forma propuesta. Pensemos que en la imagen general de la maquina, ya tenemos muchas formas de dientes, poner más en la esfera, creo que puede ser recargar un poco la imagen. Lo que podemos hacer es en base a unas cuantas variantes, hacer una pequeña votación para definir más concretamente las esferas y no hacer un trabajo en balde.
Propongo unas preguntas básicas para definir conceptos.
Una esfera o dos.
Lisas o con dientes.
Números romanos en la esfera de las horas o no.
Números horizontales o siguiendo el circulo.
Esferas de horas, hueca o no.
Esfera de segundos, hueca o no.
Textos en las esferas o en placa en las pletinas.
No se me ocurren otras variantes, pero seguro que a vosotros, si. Poner alguna más.
A la hora de contestar, podéis cortar la parte de la encuesta y rellenarla con vuestra opinión.
Publicado por: carpin en 03 Diciembre 2011, 21:15
A falta de la actualización del conjunto ancora he hecho una simulacion de esfera con el achivo que me envio Stylusptk, tiene un diametro de 100 mm. Tambien he dado 8 mm de grueso a las pletinas y he añadido los separadores de 10 mm de diametro. ada una profundidad total de 100 mm.
En cuanto a la encuesta, mi opinion es:
Una esfera o dos...............dos
Lisas o con dientes......................lisas
Números romanos en la esfera de las horas o no.......Números como las imagenes
Números horizontales o siguiendo el circulo............Números mas bien verticales, como las imagenes
Esferas de horas, hueca o no..........En la hueca solo se ve la pletina, asi que casi mejor sin hueco
Esfera de segundos, hueca o no........ No hueca, es muy pequeña
Textos en las esferas o en placa en las pletinas.......Algo hay que poner
(http://img545.imageshack.us/img545/5595/captura13.jpg) (http://img545.imageshack.us/i/captura13.jpg/)
(http://img810.imageshack.us/img810/8339/captura14w.jpg) (http://img810.imageshack.us/i/captura14w.jpg/)
Publicado por: stylusptk en 03 Diciembre 2011, 21:34
Me gusta como queda, pero a lo mejor las esferas un poco mas grandes 12 y 8 por ejemplo
Una esfera o dos____________________________2
Lisas o con dientes.__________________________Dientes o bien los triangulitos huecos
Números romanos en la esfera de las horas o no___mejor romanos pero solo 3-6-9-12
Números horizontales o siguiendo el circulo_______Horizontales de lo contrario las seis se ven mal
Esferas de horas, hueca o no__________________si
Esfera de segundos, hueca o no________________no
Textos en las esferas o en placa en las pletinas____si, en la pequeña
Tomas
Publicado por: carpin en 03 Diciembre 2011, 21:44
Stylusptk, tenemos la limitación de 73,8 mm entre centros de las esferas.
Pongo otra vista con las dos esferas pero me hace falta el DXF del grabado de la esfera pequeña y la version con números romanos para hacer la simulación
(http://img835.imageshack.us/img835/6186/captura15.jpg) (http://img835.imageshack.us/i/captura15.jpg/)
Publicado por: Emilio Bonet en 03 Diciembre 2011, 22:21
Emili, los vídeos son todo un tutorial que seguramente nos anime más a seguir con el proyecto, lo que más me ha gustado es la conexión entre la varilla del péndulo y el eje del escape, deberíamos de importar la idea....
Ese reloj usa este método porque tiene el punto de suspensión del péndulo desplazado del eje del ancora, en el nuestro que tiene todos lo ejes en la misma vertical no se puede utilizar. O al menos complicaría mucho todo el sistema, aunque si hay mas adeptos se podría estudiar.
Una esfera o dos.........................................................2, pero unidas como la primera de las dos opciones que puso constructor.
Lisas o con dientes......................................................lisas
Números romanos en la esfera de las horas o no...... mejor romanos, me gusta la opción de stylusptk de solo poner  el 3,6,9,12.
Números horizontales o siguiendo el circulo................horizontales
Esferas de horas, hueca o no......................................hueca
Esfera de segundos, hueca o no.................................no, sin números y con unas rayas que indiquen los segundos.
Textos en las esferas o en placa en las pletinas........en la esfera de los segundos pondría e nombre del foro, en la parte redonda de la pletina los nombres de los que han intervenido.
Constructor, ¿podrías ponerme alguna foto con mas detalle del sistema de trinquete para unir el eje del ancora con el péndulo?
Publicado por: stylusptk en 03 Diciembre 2011, 23:02
A ver asi?  .bien
(http://img847.imageshack.us/img847/4713/metalaficion61.jpg)
O asi:
(http://img705.imageshack.us/img705/2018/metalaficion62.jpg)
Salu2 y a la espera de mas instrucciones .bien
Tomas
Publicado por: carpin en 04 Diciembre 2011, 00:54
Otra vista con las esferas unidas y números romanos según la ultima versión de Stylusptk
En mi opinión habría que hacer mas grande la esfera de las horas y mas pequeña la de los segundos, ahora tienen 100 y 60 mm respectivamente.
(http://img14.imageshack.us/img14/9682/captura16.jpg) (http://img14.imageshack.us/i/captura16.jpg/)
Publicado por: stylusptk en 04 Diciembre 2011, 01:03
Si Carpin, yo opino igual, mañana te mando otras opciones de tamaños respetando la medida entre ellas .bien
PD:La pletina va a quedar asi? lo digo por que la veo un poco sosa, igual puedo diseñar algo... .idea
Tomas
Publicado por: diegolopez en 04 Diciembre 2011, 12:20
Mi opinión:
Una esfera o dos ...... Una, un poco más grande y con aguja de segundos.
Lisas o con dientes ..... Lisa.
Números romanos en la esfera de las horas o no ..... dígitos decimales.
Números horizontales o siguiendo el circulo .... horizontales.
Esferas de horas, hueca o no ... al ser única y un poco más grande posibilita el que sea hueca y muestre la maquinaria.
Esfera de segundos, hueca o no.... contestado, no me gusta la segunda esfera.
Textos en las esferas o en placa en las pletinas .... nada en la esfera, sólo en placas de pletinas.
Publicado por: Constructor en 04 Diciembre 2011, 13:01
Hola Emili. Te dejo algunas fotos del sistema de conexión entre el eje del ancora y la varilla del péndulo. Si adoptamos este sistema, en vez del que puse unas fotos un poco más atrás. Podemos hacer una valona, igual que para las ruedas y mediante dos tornillos unir una pletina con la forma tipo “Z” necesaria para salir de las pletinas principales  y conector con la varilla del péndulo. Te dejo alguna foto nueva y unas que puse un poco más atrás. Si no tienes suficiente detalle, dímelo y desmonto un mecanismo completo y hago fotos con más precisión
(http://img836.imageshack.us/img836/1956/catsab.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/836/catsab.jpg/)
Publicado por: Constructor en 04 Diciembre 2011, 13:20
Hola amigos, os dejo algunas fotos de esferas para que nos puedan dar ideas.
(http://img339.imageshack.us/img339/5061/page2lr.jpg) (http://img339.imageshack.us/i/page2lr.jpg/)
(http://img4.imageshack.us/img4/20/page1ib.jpg) (http://img4.imageshack.us/i/page1ib.jpg/)
Publicado por: carpin en 04 Diciembre 2011, 14:55
Diego, en cuanto a tu preferencia por una sola esfera con segundero supongo que complicaría mucho la mecánica, ahora la esfera esta en el eje de las horas, para que funciones la aguja de los minutos habrá que hacer algún mecanismo que trasmita el movimiento de eje de los minutos.
Bueno, no tengo ninguna experiencia con relojes pero el director nos dirá como se soluciona.
He hecho otra prueba con la esfera grande de 120 mm y la pequeña de 40 mm
(http://img404.imageshack.us/img404/8770/captura17h.jpg) (http://img404.imageshack.us/i/captura17h.jpg/)
Publicado por: Constructor en 04 Diciembre 2011, 21:05
Mi opinión:
Diego, cuando dices una esfera, ¿te refieres a todas las agujas concéntricas, o a que la esfera de segundos esté debajo de las doce, como también es habitual?
Publicado por: aletorno en 07 Diciembre 2011, 08:33
¿Porque se llaman esferas si son más bien discos? jeje eso para la taberna.
Aparte de mecanizar los engranajes puedo cortar las chapas laterales con la mesa de plasma siempre que el espesor sea hasta 4 mm que el corte es muy bueno. De 4 a 10 el acabado es cada vez peor.
Publicado por: carpin en 07 Diciembre 2011, 08:39
No se como quedaran al final, en un principio era de 6 mm y ahora ya son de 8 mm. Ta vez haya que pensar en mandarlas cortar con laser o chorro de agua. Si alguno conoce algun sitio se podia ir informando de las alternativas.
Publicado por: Emilio Bonet en 07 Diciembre 2011, 23:34
Aquí un primer ejemplo de sistema de unión eje ancora-péndulo, este sistema tiene como virtud principal la sencillez y un funcionamiento sin problemas.
(http://img13.imageshack.us/img13/807/conjuntoescape3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/13/conjuntoescape3.jpg/)
vista del sistema de sujeción al eje del ancora
(http://img600.imageshack.us/img600/3307/arratrependulo.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/600/arratrependulo.jpg/)
el funcionamiento del sistema es muy sencillo. Se aprieta el tornillo inferior que fija la pieza a la varilla de 3mm para que quede bien fija. Cuando llega el momento de apretar el tornillo superior se hace de manera que sea capaz de trasladar al péndulo el empuje del ancora pero poco mas, si se produce un sobre esfuerzo patina sobre le eje y no se produce ningún daño sobre el ancora o la rueda de escape. No es de ultimisima tecnología pero funciona y es fácil de regular, además permite una regulación basta del ancora respecto al péndulo.
Sistema de unión con el péndulo y regulación fina
(http://img840.imageshack.us/img840/1782/ajustependulo.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/840/ajustependulo.jpg/)
la varilla que sale se aloja en una regata de la tija del péndulo, con las contratuercas de ambos lados se regula el desplazamiento de dicha varilla, con esto se consigue la regulación fina. Las contratuercas van apretadas la una contra la otra y así regulamos el juego axial del eje roscado. Tienen que ir moleteadas, pero no se como dibujarlo con Inventor, si alguien lo sabe que me lo diga porfa.
También he puesto la rueda de escape y el ancora unidas al eje por una valona y unos tornillos M2 para no hacer la valona demasiado grande.
Voy a preparar otro sistema echo con chapa para que podamos elegir.
Constructor lo que te pedía ver mas claro es el sistema de salto de seguridad porque en la foto no se ve claro el funcionamiento. Mas que nada por si no gusta el sistema de seguridad, osea el embrague por tensión de tornillo, que he puesto y ver si es fácil su utilización.
Estos días pensando pensando, que iba a hacer no se podia uno conectar al foro, se me ocurrió esto, a ver que os parece
(http://img703.imageshack.us/img703/5568/conjuntoescape32.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/703/conjuntoescape32.jpg/)
(http://img714.imageshack.us/img714/2218/conjuntoescape33.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/714/conjuntoescape33.jpg/)
la idea es sacar la rueda de escape y el ancora por delante de la pletina de soporte para que se vea su funcionamiento a través de la esfera, es solo una idea ¿que os parece?
Publicado por: stylusptk en 08 Diciembre 2011, 02:27
A mi personalmente me gusta y mucho .bien
Tomas
Publicado por: Constructor en 08 Diciembre 2011, 09:15
Hola amigos.
Carpin, si me puedes mandar las pletinas en DXF, puedo pedir presupuesto para el corte por láser. El grosor, creo que no debería pasar de 8 Mm. sino se verán muy desproporcionadas. Si es un problema el taladro superior e inferior para sujeción de la pletina superior y sujeción a la peana, podemos sustituir el inferior por un taladro en el separador, es muy normal en relojería. Y en la parte superior, podemos soldar una pequeña pestaña para darle grueso y luego la mecanizamos. Incluso podríamos quitar el pequeño pie que sale por los laterales, donde ahora está el taladro, de esta manera reducimos la superficie cuadrada y por lo tanto el precio. Cuando pida cotización, puedo hacerlo de los dos gruesos para que tengamos una idea de la diferencia y luego decidimos
Publicado por: Constructor en 08 Diciembre 2011, 09:23
No te había entendido Emili. De todas maneras las dos opciones son, la del tornillo de presión que tú has utilizado y la del pequeño trinquete, utilizada en péndulos sin ajuste axial.
La opción que das, de poner al ancora por fuera, también me gusta mucho, la verdad es que estábamos un poco bloqueados con el tema de las esferas, como decía Styluptk, quedaban un poco sosas, de esta manera le da un aire totalmente diferente. Podemos seguir trabajando esta idea, a ver que sale.
Publicado por: Constructor en 08 Diciembre 2011, 10:07
Bueno amigos, como parte importante solo nos queda la salida de minutos y de hora. El resto de partes mas o menos ya las tenemos encarriladas, solo falta tomar las ultimas decisiones en base a lo que se ha comentado últimamente y luego definir los pequeños detalles de acabados y de construcción.
La salida de minutos y de horas, se realiza a partir del eje de hora, que dará una vuelta cada hora, por lo tanto podemos poner directamente la aguja de minutos del eje, y para la aguja de horas, tenemos que hacer una desmultiplicación de 1 a 12 y llevarla al mismo eje de minutos con lo que se llama el cañón de horas. En las fotos siguientes, os dejo varios ejemplos y uno desmontado. Esta desmultiplicación la podemos hacer con dos piñones de 12 dientes y dos ruedas de 36, y de modulo 0,5 o 0,6 lo que nos sea más fácil.
(http://img401.imageshack.us/img401/8962/ruedasdesmultiplicacin.jpg) (http://img401.imageshack.us/i/ruedasdesmultiplicacin.jpg/)
(http://img59.imageshack.us/img59/6608/ejess.jpg) (http://img59.imageshack.us/i/ejess.jpg/)
Publicado por: carpin en 08 Diciembre 2011, 16:30
José, mandame un privado con tu email para enviarte el DXF
En cuanto al aprovechamiento del material pongo esta muestra
(http://img833.imageshack.us/img833/969/captura18.jpg) (http://img833.imageshack.us/i/captura18.jpg/)
Lo de sacar el escape y el ancora fuera, no me parece muy bien porque eso obliga a separar las esferas del la pletita y para ello poner unos separadores de manera que aumentariamos la profundidad total del reloj en 20 o 30 mm. Creo que está muy bien entre las pletinas y teniendo en cuenta que solo tienen 30 mm y estan separadas 90 mm aprox., se ve perfectamente desde cualquier angulo
Publicado por: Emilio Bonet en 09 Diciembre 2011, 01:20
El ponerlo así es solo una idea, si en general no gusta lo dejamos en el interior, no hay problema. De todas maneras la esfera no puede estar en contacto con la pletina, se necesita el espacio para poner las ruedas de reducción de las horas que no pueden ir dentro. La distancia necesaria para esta reducción seguro que es mayor que la necesaria para el escape.
Aquí creo que tienes un error de cálculo, si no me equivoco los engranajes que propones da una relación de transmisión de 9 y la que necesitamos es de 12. Esta relación es imposible de conseguir con dos piñones y dos ruedas iguales por la sencilla razón de que un número multiplicado por si mismo nunca puede dar 12. La relación correcta se consigue con dos reducciones una de 2 (35 x 70 dientes) y otra de 6 (15 x 90 dientes), si no queremos una rueda tan grande otra combinación posibles es una reducción de 3 (20 x 60 dientes) y otra de 4 (16 x 64 dientes). Siempre teniendo en cuenta que la suma de dientes de una relación y de la otra debe dar el mismo valor. Supongo que debe de haber mas combinaciones pero estas son correctas.
Por si continuamos con el ancora y la rueda de escape por la parte de fuera ¿que diámetro esta previsto para las puntas de los ejes, 2 o 3 mm?
Publicado por: Constructor en 09 Diciembre 2011, 09:04
Hola Emili, tienes razón, no se donde saqué 36 dientes, tienen que ser 72 dientes, 72 partido entre 12 es igual a 6, y con otra desmultiplicación igual nos da las 12 horas de división. Yo haría las dos ruedas y los piñones iguales, a la hora de mecanizar siempre será mejor, aunque seguramente tendrán que tener el taladro central diferente.
Las puntas de los ejes, tenemos que hacerlas tanto si continuamos con el ancora por fuera o no, yo las haría de un 40 o 50 % menos aproximadamente.
Dentro de los detalles que nos faltan, está el casquillo del eje. Básicamente hay dos maneras de hacerlo, una es entrarlo a presión en las pletinas y la otra es con unos tornillos y alojamiento. Este último es un poco más trabajoso pero mucho más bonito.
Publicado por: diegolopez en 09 Diciembre 2011, 12:04
Me encanta, es extremadamente bonito, con esta idea ya tengo claro que la esfera de segundos debe estar separada de la esfera principal, así todo es más sencillo.
También creo que Emili tiene razón en lo del tema de la separación de la esfera con la pletina, si de todas formas debe ir separado para poder meter las reducciones para las horas, pues aprovechamos y metemos el escape y áncora vistos.
En cuanto al grosor de las pletinas creo que, si no hay más remedio, podríamos volver a un grosor de 6 mms, ello nos obligaría a que los tornillos autilizar deben ser M4 como mucho, os mando una prueba con pletinas de 6 mm y tornillos de M4, también he modificado aquí el apoyo superior de la suspensión mediante canal circular.
(http://img707.imageshack.us/img707/2828/conjuntocabeza1.jpg)
(http://img812.imageshack.us/img812/4720/conjuntocabeza2.jpg)
Cuando vayáis teniendo cosas más definitivas me las vais enviando (a través de Carpin) para el ensamblaje final.
Publicado por: carpin en 09 Diciembre 2011, 13:33
Citar
Si es asi, me parece perfecto, como ya he dicho varias veces no tengo ni idea de relojes, asi que mis opiniones pueden no estar muy fundadas.
Citar
Tambien se pueden poner dos tornillos de M4 en cada lado
Publicado por: Emilio Bonet en 09 Diciembre 2011, 14:00
Continuo viendo un error de cálculo, en este caso de concepto de relación de transmisión. Cuando hay dos o mas etapas en una relación de transmisión, la relación total no es la suma de los etapas individuales si no su producto. En este caso dos relaciones de 6 total 36 y no 12 que es lo que buscamos.
Tal como dije antes, es imposible hacer esta transmisión con lo piñones y las ruedas de igual número de dientes. No se demostrarlo matemáticamente pero he echo la prueba has con 27 dientes en los piñones y no sale. Tampoco se si hay otra combinación a parte de las que he puesto en mi post anterior, pero de esas dos si estoy seguro.
Si continuamos con la idea del escape por fuera tenemos que hacer algún cambio en el diseño de la parte superior ya que lo que puse era solo una idea sin ninguna solución mecánica real, en unos días preparo un boceto con soluciones y entonces decidimos cual elegimos.
De acuerdo, ejes de 4mm puntas de 2mm. El casquillo yo lo haría atornillado, a parte de ser mas bonito en caso reparación o substitución es mucho mas fácil.
Publicado por: ramonllopart en 09 Diciembre 2011, 20:10
Buenas tardes aunque no me veo capacitado para hacer estas virguerias,os felicito,por esta labor conjunta y ahora una pregunta,porque las esferas con cifras romanas siempre están con cuatro I y no como es normal IV?
Un saludo Pocoli.
Publicado por: joshagrady en 10 Diciembre 2011, 07:55
Un saludo Pocoli.
Hay varias teorías que pretenden dar respuesta a tu pregunta, desde la más teológica, que sugiere que la abreviatura "IV" era la manera común de aludir al dios Júpiter (IVPITER), pasando por la más práctica que era para facilitar la el trabajo al que hacía la colada de los números (4 del mismo molde XVIIIII en lugar de la más incomoda combinación de 17 "I", 5 "V" y 4 "X"), o la estética (así las cuatro "I" hace contrapeso visual a las "VIII"), pero probablemente es simplemente cuestión de tradición -- el habito de escribir "4" como "IV" es algo relativamente moderno (c. siglo 15) mientras el costumbre de inscribir "IIII" en aparatos horológicos tiene unos dos mil y pico años.
Interesante pregunta...
Publicado por: ramonllopart en 12 Diciembre 2011, 00:09
Joshagrady:Muchas gracias por la aclaración a mi pregunta.
Un saludo Pocoli.
Publicado por: Emilio Bonet en 12 Diciembre 2011, 20:09
Bien, me pareced que tengo el diseño de la parte superior casi a punto, a ver que os parece
(http://img23.imageshack.us/img23/9189/conjunto1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/23/conjunto1.jpg/)
(http://img259.imageshack.us/img259/3356/conjunto3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/259/conjunto3.jpg/)
(http://img440.imageshack.us/img440/6593/conjunto6.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/440/conjunto6.jpg/)
(http://img833.imageshack.us/img833/3862/conjunto5.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/833/conjunto5.jpg/)
como veis, basandome en la idea de Diego de la pletina superior, la he utilizado como base para los soportes del eje del ancora y basandome en la idea de Carpin he puesto 2 tornillos de 4mm en cada pletina, todas las pletina como se ha dicho de 6 mm.
A la pletina delantera le han salido dos orejas, son las que dan apoyo al puente de soporte del pivote del eje de la rueda de escape. Este puente se puede utilizar para dar apoyo a la parte superior de la esfera.
También he puesto como pueden ser los casquillos de los pivotes de los ejes, podemos utilizar esta forma u otra que se os ocurra.
Al utilizar la pletina superior como soporte de todo el eje del ancora se puede sacar el sistema de arrastre del péndulo fuera también, de esta forma nos evitamos el tener que doblar la varilla que hacia esta transmisión. En lugar de una, he puesto dos mas delgadas, creo que hace mas bonito, pero si queréis volvemos a poner una. Otra ventaja es que se puede montar todo el sistema fuera del reloj e incorporarlo a este cuando este todo montado, para hacerlo con facilidad están las regatas superiores que permiten deslizar todo el conjunto desde la parte superior sin interferir en nada, estas regatas tienen forma de "V" pero también pueden ir simplemente rectas.
Diego, he dejado la parte donde se apoya el péndulo sin determinar, tu sabes las medidas que tiene y puedes modificar esta parte sin problemas, yo solo la he puesto para determinar las distancias entre los agujeros de los soportes de eje. Cuando tengas todo el conjunto también se tendría que definir la longitud el eje que se mete en el péndulo para arrastrarlo (de amarillo en los dibujos). En lugar de un eje se podría poner una horquilla que abrace la tija del péndulo, puede ser una opción interesante y así no hay que agujerear la tija.
Joshagrady, gracias por la explicación sobre los números, algo había oído pero no con el detalle que tu has explicado.
Publicado por: carpin en 12 Diciembre 2011, 21:31
Buen trabajo, Emili, a mi me gusta como va quedando.
En cuanto a las orejetas de la pletina, no se si seria conveniente que tambien se hicieran en las de atras por unificar las piezas teniendo en cuenta que queremos encargarlas a cortar con laser.
Publicado por: diegolopez en 12 Diciembre 2011, 22:58
Buen curre, a mi me parece también una idea etupenda, si le vas mandando las piezas y ensamblajes a Carpin él me lo manda a mi y voy montando el conjunto.
Sólo veo un par de cosillas, al eje de la rueda del escape, cuando cruza la pletina delantera, creo que habría que ponerle un pequeño rodamiento y también veo que el puente azul habría que hacerlo lo más delgado posible, o ponerlo más bajo y que suba el apoyo del eje en vertical, todo ello para que dejase ver mejor el mecanismo.
Publicado por: Magirus en 12 Diciembre 2011, 23:13
Señores, esto va tomando forma.
Mi enhorabuena a los que dominan el tema informático. Quien pudiera...
Nada que objetar de momento al diseño.
Publicado por: Emilio Bonet en 14 Diciembre 2011, 23:27
Mas que por el tema del corte, supongo que no te seria difícil reorganizar las plantillas que pusiste, yo lo haría por poner unos cilindros que fijen la separación en la parte superior de las pletinas igual a los que pusiste en la parte inferior. Cuando te pase todas las piezas nuevas, coges la separación entre agujeros y las dibujas, con sus cilindros, en las pletinas que tienes para que se vea el efecto en el conjunto.
La idea principal de mi primer diseño era poner el puente en acero con un casquillo en latón para la punta del eje. En este diseño el puente esta pensado para hacerlo en latón, nos ahorramos el casquillo y por tanto se puede hacer mas delgado. También nos ahorramos trabajo ya que de esta manera es de chapa con unos separadores cilíndricos para llevarlo a su sitio.
En relación al rodamiento en la placa delantera pienso que no es necesario, la rueda de escape esta muy cerca del extremo del eje con lo que tiene un buen apoyo y queda bien centrada. Poner otro punto de rozamiento y tres puntos de apoyo para el eje puede significar una mayor dificultad en el centraje y por tanto un mayor rozamiento, esto lo último que necesitamos en este eje ya que la fuerza que llega aquí es muy pequeña y puede provocar la parada del reloj. De todas maneras estaría bien que Constructor nos diera su opinión al respecto ya que el con sus restauraciones tiene mas experiencia al respecto.
Dejo unas imágenes de como queda con el nuevo puente
(http://img7.imageshack.us/img7/5990/soporteejeancora2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/7/soporteejeancora2.jpg/)
(http://img716.imageshack.us/img716/4156/rodaescape1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/716/rodaescape1.jpg/)
también con lo que podría ser la esfera
(http://img15.imageshack.us/img15/7131/rodaescape2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/15/rodaescape2.jpg/)
otra alternativa para el arrastre-regulación fina del péndulo
(http://img64.imageshack.us/img64/9881/horquillar.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/64/horquillar.jpg/)
en este caso, en lugar de un agujero recubierto de latón, la tija tendría que llevar un recubrimiento lateral de apoyo de la horquilla.
Si os parecen bien los cambios le paso a Carpin las piezas para que las incorpore al conjunto.
Publicado por: diegolopez en 15 Diciembre 2011, 11:38
A mi me valen los cambios.
Publicado por: carpin en 15 Diciembre 2011, 22:26
Por mi perfecto.
Y en cuanto a esto:
Citar
Oido cocina
Publicado por: Vider en 15 Diciembre 2011, 22:36
joder carpin, con ese avatar cualquier te lleva la contraríal , al día siguiente aparecen dos tipos de negro en la puerta de casa, ;)
Os esta quedando de miedo, animo!! estoy deseando oir ese tictac
Publicado por: Constructor en 17 Diciembre 2011, 12:21
Hola Amigos, después de estar unos días de viaje, me incorporo al trabajo.
Emili, estás haciendo un magnifico trabaja, la verdad es que con cada cambio que hacemos, mejoramos considerablemente el aspectote nuestro reloj. Por mi parte, creo que la opción de poner el ancora y el escape por fuera, es perfecta. Desde la primera opción, los únicos cambios o mejoras que hubiera propuesto, ya los has hecho tu, quitar el casquillo del eje del ancora para que se vea más todo el conjunto, y luego simplificar el puente.
En cuanto a la opción de poner unos separadores igual que en la parte de abajo. Podemos hacerlo si estéticamente creemos que es mejor. A nivel técnico, no creo que sea necesario, ya que la pletina de arriba hace esa función.
Tal como dice Emili, poner algún tipo de cojinete en las pletinas del eje del ancora, creo que es totalmente contraproducente debido al rozamiento y alineamiento. Pensemos que le energía que tendremos en este eje, será muy pequeña.
Lo que encuentro un poco complicado para mecanizar, es la “U” que abraza la varilla del péndulo, teniendo en cuenta que la parte interior, tal como has dibujado, tiene que tener un arco. El diseño es muy bonito, pero valdría la pena que los constructores nos den su opinión sobre la viabilidad de construir esta pieza. Pensemos que para que no pique la varilla del ancora con la del péndulo, es necesario que la holgura entre esta pieza y la varilla del péndulo, sea muy pequeña, una o dos décimas.
También tenemos que tener en cuenta, que tendremos que sujetar la esfera pequeña por algún sitio, podemos utilizar los mismos tornillos que sujetan el puente, aunque es una solución poco elegante, ya que a la hora de desmontar la esfera nos obliga a desmontar todo el puente del ancora y viceversa. Otra solución es poner unas pequeñas orejas en la parte interior de la esfera, a las tres y a las seis y utilizar un tornillo muy pequeño, M2 o M2,5.
Publicado por: Constructor en 17 Diciembre 2011, 12:29
Emili, tienes razón en cuanto la desmultiplicación para la aguja de horas. Tenía un error de concepto. Voy a buscar una solución, hay que tener en cuenta que las distancias entre centros de los dos juegos de ruedas tienen que ser iguales, ya que solo tenemos dos ejes. En cuanto la tenga, os la propongo.
Publicado por: carpin en 17 Diciembre 2011, 13:08
Citar
Incluir estos separadores nos pueden ser muy util en el montaje y mantenimiento, ya que asi quedan unidas las pletinas por la parte de arriba aunque no este montada la pletina superior con todo el conjunto del ancora. Tal y como comento Emili
Citar
Publicado por: Constructor en 17 Diciembre 2011, 13:19
Bien, los podemos poner, la ventaja de poder desmontar el ancora sin que se mueva el resto, puede ser una buena razón.
En este caso tendremos que pensar cual es la mejor manera de sujetarlos, ya que están en el mismo eje que la sujeción del puente del ancora, y sería interesante poderlo desmontar todo por separado. Una solución puede ser que el separador del puente sea tipo macho-hembra, de tal manera que el conjunto se pueda ir desmontando por partes sin que afecten unas a las otras.
Publicado por: Emilio Bonet en 18 Diciembre 2011, 19:34
Estoy de acuerdo con lo de la "U", la puse por dar otra opción.
En lo de sujetar la esfera, también tienes razón, en un principio ya había pensado utilizar el puente como apoyo de esta, pero pensándolo mejor creo que esta mejor que la sujeción de ambos sea independiente.
En cuanto a la relación de desmultiplicación para la aguja de horas pueden vales las dos siguientes: 12-72,28-56 y 12-48,14-45, hay mas pero estas son las que utilizan unas ruedas con un número de dientes menor sin bajar de 12 en los piñones.
Captada la idea macho-embra, si además les hacemos un acople nos pueden servir para centrar las dos pletinas.Como no se como explicarlo lo mejor sera que haga un dibujo esquemático, continuara...
Publicado por: Emilio Bonet en 24 Diciembre 2011, 19:19
Después de unos días de descanso y antes de tomar otros días por Navidad aquí os dejo unas posibles soluciones para los separadores.
primera versión
Separador de placas
(http://img214.imageshack.us/img214/2267/separador2g.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/214/separador2g.jpg/)
Separador del puente del ancora
(http://img802.imageshack.us/img802/3218/separadorsoporteejeesca.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/802/separadorsoporteejeesca.jpg/)
El conjunto montado
(http://img189.imageshack.us/img189/9867/separadoressuperiores.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/189/separadoressuperiores.jpg/)
Como veis todos los ejes llevan un pequeño resalte para conseguir un centrado de las placas y por tanto una mayor facilidad de montaje. En la parte posterior del conjunto se ve el segundo sistema propuesto, el único cambio es el eje que tiene esta forma
(http://img141.imageshack.us/img141/5153/separadorq.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/141/separadorq.jpg/)
la ventaja de éste sistema es que es mas fácil, a mi modo de ver, el mecanizado de todas las piezas y el sistema de montaje, como explicare a continuación tampoco cambia mucho. En lugar de las espigas roscadas se podrían poner agujeros y tornillos como en el primer ejemplo.
El sistema de montaje de todo el conjunto podría ser el siguiente. En primer lugar el agujero de la placa delantera se tendría que hacer 1mm mas que el diámetro exterior del engranaje asociado a este eje, de esta manera se puede desmontar el eje a través de este agujero. Para armar el reloj se montarían los separadores en la placa trasera, acto seguido todos los ejes menos el del ancora y la rueda de escape, la placa delantera a continuación, sujetándola por los separadores de la parte baja y si es la primera versión con los separadores del puente del eje del escape, acto seguido se monta el eje del escape sujetando al mismo tiempo el puente y para finalizar la parte superior con el ancora y la sujeción del péndulo.
Como veis utilizando este sistema de montaje es bastante indiferente cual de los dos sistemas de sujeción utilicemos, no hay imprecisión ni una parte moviéndose mientras montamos otra.
Bien, ya diréis que es lo que os parece.
Saludos y felices fiestas.
Publicado por: Emilio Bonet en 24 Diciembre 2011, 19:29
Para no mezclarlo  aquí s dejo un pequeño rompecabezas relojero.
¿que hora ha de marcar el reloj para que la manecillas de las horas y la de los minutos  estén situadas cada una encima de una graduación de la esfera? Esto visto así no tiene ningún secreto, pero si le ponemos la condición que estas graduaciones tienen que se contiguas, es decir una al lado de la otra, la cosa cambia un poco.  .confuso2
Si alguien ya lo sabe que no conteste inmediatamente, dejad tiempo a los que no lo saben para que se estrujen un poco el cerebro........aunque estos días y despues de todo el cava  .brinda ... no se .. no se.  .yupi
Publicado por: japi en 25 Diciembre 2011, 07:41
Precioso proyecto. Una pena no haberse enterado antes.
Publicado por: carpin en 25 Diciembre 2011, 19:39
Emili, estoy ensamblando todo el material que me enviaste, en cuanto lo tenga se lo envio a Diego para que lo añada al montaje final.
En cuanto a los separadores, yo habia pensado hacerlos como los de la primera opción que propones (aunque un poco mas delgados), es la misma que he utilizado en los separadores de abajo. Pero la segunda opcion tambien es buena y puede servir igualmente.
Publicado por: carpin en 25 Diciembre 2011, 19:43
El proyecto no ha hecho mas que empezar, todavia no hemos acabado con el diseño. Aun hay mucho trabajo que hacer.
Publicado por: carpin en 26 Diciembre 2011, 13:47
He incorporado al diseño el magnifico trabajo de Emili y he añadido los separadores superiores y casquillos en todos los ejes.
(http://img808.imageshack.us/img808/1700/captura19f.jpg) (http://img808.imageshack.us/i/captura19f.jpg/)
(http://img600.imageshack.us/img600/228/captura20.jpg) (http://img600.imageshack.us/i/captura20.jpg/)
Tambien he enviado todos los avances a Diego para que lo añada al ensamble final
Publicado por: Constructor en 26 Diciembre 2011, 17:33
Hola amigos. Felicidades por el magnifico trabajo que estáis haciendo. Está quedando una máquina de primera.
He estado mirando los cálculos para las ruedas de desmultiplicación del eje de la aguja de minutos a la de horas y Emili tenía razón, tal como yo proponía no hubiera funcionado correctamente. De las dos propuestas de Emili, creo que puede quedar mejor, por ser algo más pequeñas las ruedas, la propuesta de 16 a 64 dientes y de 20 a 60, en módulo 0,6. Como podéis ver en la tabla siguiente, las ruedas serán de algo menos de 40 Mm.
Para sujetar la intermedia a la pletina, se puede hacer un eje solidario a la pletina y las ruedas con un eje hueco, para que no salgan se puede poner una pequeña tuerca o un pasador, esta es la manera que las ruedas se puedan ver perfectamente. Si lo creéis conveniente, busco alguna foto.
La posición de estas ruedas, se puede utilizar cualquiera en el círculo que nos marca la distancia entre centros. Normalmente se ponen en sentido vertical, arriba o abajo, por utilizar la pletina principal. Pero, como le estamos dando un aire un poco diferente a nuestra máquina, no quedaría mal en un ángulo de 45 grados en cualquiera de los cuatro posibles. Si tenemos que hacer un pequeño saliente en la pletina, no hay mucho problema, el precio del corte no variará mucho. ¿Que os parece la idea?
(http://img839.imageshack.us/img839/1567/calculos4.jpg) (http://img839.imageshack.us/i/calculos4.jpg/)
(http://img841.imageshack.us/img841/9543/calculos2b.jpg) (http://img841.imageshack.us/i/calculos2b.jpg/)
Publicado por: Magirus en 26 Diciembre 2011, 19:34
Sin entrar en detalles mecánicos (tenemos ya grandes expertos para esos menesteres mucho más capacitados que un servidor) el aspecto general de la máquina me parece magnífico.
Desde luego el dpto. de diseño está ganándose la paga extra de Navidad  ;D ;D ;D
Seguid así... ¡Esto marcha como un reloj  ;) ! Como siempre, mi más sincera admiración. Demostrais un nivel excepcional.
Publicado por: carpin en 26 Diciembre 2011, 19:57
Citar
Creo que seran de gran ayuda.
Publicado por: Jbecerra en 26 Diciembre 2011, 23:18
Me gusta mucho el diseño, y sobre todo ver como con la colaboración mejora el reloj. :)
Pienso que los alojamientos avellanados en la pletina superior deberían ser cilíndricos, el avellanado no dejara hacer ningún ajuste luego.
Por cierto, solo sugerí lo del verificador, yo no estoy capacitado para el cargo, buaaaa.
Me gustaría pasar el diseño a solidwork ya que el inventor no lo uso, supongo que habrá forma de importarlo, lo intentare si podéis enviarme algún fichero a Jbecerra@mail(esto no va).com
Publicado por: Constructor en 27 Diciembre 2011, 20:15
Hola amigos.
Os dejo unas fotos de la secuencia de piezas que componen la desmultiplicación para la aguja de horas. Los piñones y ruedas no corresponden con los nuestros, pero para hacernos una idea puede valer.
Un saludo José.
(http://img9.imageshack.us/img9/1517/catsavb.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/9/catsavb.jpg/)
Publicado por: Constructor en 27 Diciembre 2011, 20:27
Hola Jbecerra.
Gracias por el comentario. Yo no se si se puede importar una pieza hecha con Inventor a solidworks, creo que manteniendo todas sus operaciones, no se puede hacer. Pero hay un estándar para sólidos, que casi todos los programas de este tipo lo pueden abrir. Hace poco, Carpin me paso una pieza de otro hilo, y no tuve ningún problema en abrirla con solid edge. Pero como un solido, sin posibilidad de tocar las operaciones hechas. Esta extensión se llama “Iges”. Lo que si puedes, al menos en solid, es hacer nuevas operaciones sobre el sólido, con lo que podrías modificar la pieza.
Un saludo José.
Publicado por: diegolopez en 27 Diciembre 2011, 20:37
Bueno, pues con lo que me ha enviado Carpin así tenemos, de momento, el diseño.
He tenido que alargar el vastago de la pieza que atraviesa la varilla, de todas formas la veo larga, ¿qué opináis?.
(http://img714.imageshack.us/img714/1272/relojmetalaficion1.jpg)
(http://img546.imageshack.us/img546/3060/relojmetalaficion2.jpg)
(http://img838.imageshack.us/img838/9789/relojmetalaficion3.jpg)
(http://img267.imageshack.us/img267/9048/relojmetalaficion4.jpg)
(http://img210.imageshack.us/img210/6648/relojmetalaficion5.jpg)
(http://img39.imageshack.us/img39/8874/relojmetalaficion6.jpg)
Publicado por: Emilio Bonet en 28 Diciembre 2011, 00:46
Cuanto mas lo miro mas me gusta, primero con el dibujo de Carpin y ahora con el tuyo completo  .bien.
La longitud del vástago de arrastre de la varilla del péndulo, siendo cierto que es un poco larga, no creo que afecte al funcionamiento del sistema.
Si la queremos algo mas corta se pueden hacer un par de cosas. En primer lugar las piezas de soporte del eje del ancora los dibuje para que sean de acero de 6 mm con casquillo, esto les da un grosor que quizás sea excesivo, se podrían construir enteros de latón con 5mm de grueso, eso y la eliminación de la valona del cojinete de latón e la versión anterior son 3 mm menos.
También se podría acercar todo el péndulo  a este cojinete, una separación de 2 o como mucho de 3 mm creo seria suficiente.
Prueba a hacer estos  cambios vemos como queda y lo discutimos.
Hay una cosa, no imprescindible pero es mejor solución, en lo referente a la suspensión del péndulo, me he dado cuenta ahora que esta todo montado casi casi de forma definitiva.
Debería coincidir el eje de giro del péndulo con el eje de giro del ancora. La razón de esto es muy sencilla, cuanto mas alejados estén en su movimiento de vaivén, el vástago de arrastre tendera a tener un movimiento arriba-abajo en su alojamiento de la varilla, este movimiento produce desgaste y roba energía al impulso y de esto último en este lugar no andamos muy sobrados. Bien es cierto que estos valores serán mínimos, pero seria mejor que fueran cero.
El eje de giro del péndulo con suspensión por resorte se considera situado 1 mm por debajo de las dos pletinas que sujetan las laminas de suspensión, seria tan sencillo como alargar dichas lamina hasta 1 mm por encima del eje de giro del ancora.
Publicado por: carpin en 28 Diciembre 2011, 08:26
Citar
Me parece buena solucion para reducir la distancia, yo tambien lo pense al ver la vista de perfil.
Cuando tenga un rato me pongo con las ruedas de desmultiplicacion.
Publicado por: diegolopez en 28 Diciembre 2011, 10:22
Ok Emili, me pongo con estas modificaciones.
Publicado por: Constructor en 28 Diciembre 2011, 10:52
Hola amigos.
También creo que la  separación de la varilla queda un poco grande, aparte de las propuestas comentadas, podemos también hacer mas pequeño el muelle de la suspensión, quizás es un poco grande, de esta manera podemas ganar unos milímetros más. Es importante el comentario de Emili, de que estén en el mismo eje de giro, el ancora y el péndulo. Podemos ajustarlo modificando el ancho de las pletinas del muelle de la suspensión, no tienen por que ser igual la parte de arriba y la de abajo.
Ya tengo la cotización del corte de las pletinas de acero.
He pedido para 10 y 20 unidades, que serán 5 o 10 juegos de reloj.
El precio es de 5,9 Euros por pletina para 10 unidades y de 4,7 para 20 unidades.
Si alguien tiene contacto con alguna empresa de corte por láser, sería bueno pedir cotización para compararla.
En cuanto pasen las fiesta, me pondré a pedir precios del latón, que es el otro elemento que es caro.
Un saludo, José.
Publicado por: carpin en 29 Diciembre 2011, 21:55
He añadido las ruedas de desmultiplicacion con los datos de Constructor y asi es como queda
(http://img846.imageshack.us/img846/7753/captura21.jpg) (http://img846.imageshack.us/i/captura21.jpg/)
A mi me parece que resultan un poco grandes en comparación con el resto por lo que he probado con modulo 5 y una distancia entre ejes de 20 mm, salen de unos 30 mm de diametro, pongo una vista y comparamos
(http://img36.imageshack.us/img36/9880/captura22s.jpg) (http://img36.imageshack.us/i/captura22s.jpg/)
(http://img41.imageshack.us/img41/6205/captura23u.jpg) (http://img41.imageshack.us/i/captura23u.jpg/)
Publicado por: Emilio Bonet en 30 Diciembre 2011, 23:20
Creo que queda bien con las ruedas con el modulo 0,5, pero tendíamos que tener en cuenta que entre los constructores alguien tenga este módulo o lo piense adquirir para poder fabricarlas, de todas formas tampoco quedan mal con el módulo mayor.
Podrías robar de colocar el eje intermedio, como apunta constructor en una intervención anterior, con una inclinación de 45º en lugar de vertical, igual queda muy vistoso.
En este punto se tiene que considerar la colocación de un embrague de fricción, es decir muy simple, en algún punto del eje de los minutos, de lo contrario no se podrá poner el reloj en hora sin desembragar la rueda de escape. El problema es que desde el barrilete hasta el escape tiene que haber un continuo de fuerza sin posibilidad de ningún deslizamiento, pero a la salida hacia las agujas si tiene que haber esa posibilidad.
Si constructor tiene alguna foto ilustrativa y la pone nos haremos una idea, de todas formas voy ha hacer un esquema de un sistema que he utilizado yo en un reloj, igual se ve y se entiende mejor que con una foto.
¿Nadie se atreve a dar una solución? Venga que no es difícil, una pista : no son las doce y un minuto.
Un saludo a todos.
Título: Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
Publicado por: Constructor en 30 Diciembre 2011, 23:57
Emili,
¿pueden ser las 11 o la 1?
Publicado por: carpin en 31 Diciembre 2011, 10:27
Citar
OK, lo he pasado arriba y lo he desplazado 40º a un lado (es lo maximo que permite sin modificar la pletina) pero a mi me gusta mas centradito y simetrico  :)
(http://img809.imageshack.us/img809/9676/captura24.jpg) (http://img809.imageshack.us/i/captura24.jpg/)
Publicado por: Emilio Bonet en 31 Diciembre 2011, 12:25
Emili,
[/quote]
Pues no, a esas horas entre las dos manecillas hay cinco rayas de la esfera. La condición era que estuvieran sobre dos contiguas.
Pues tampoco queda mal, a mi me gusta. Lo que no quiere decir que no me guste centrado, pero así le damos un aire diferente que es lo que estamos consiguiendo con el diseño general que llevamos hasta ahora, pero lo repito me gustan los dos sistemas.
A ver si esta tarde, hace viento y no voy a poder salir a volar, preparo un esquema con el sistema del embrague.
Publicado por: Emilio Bonet en 31 Diciembre 2011, 19:17
Aquí tenéis mi propuesta de sistema de embrague.
(http://img856.imageshack.us/img856/8492/embrague.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/856/embrague.png/)
Como veis hay que cambiar muy poco de lo que esta hecho. El principal cambio es la unión del piñón del eje de minutos, que ahora estaba unido a este eje, con la rueda de minutos, esto obliga a poner el barrilete y su rueda orientados al revés. Con esto se consigue que el eje de minutos este libre de giro y la transmisión de la fuerza pasa a través del conjunto piñón-rueda hasta la parte de arriba y al escape sin posibilidad de deslizamientos.
Con esto conseguimos que el escape funcione correctamente pero no tenemos transmisión al eje de minutos que en estos momentos esta loco, el fleje elástico ( de color verde) es el medio de unión de dicho eje con el tren de movimiento principal. Con la ligera presión de este fleje conseguimos el arrastre del eje de minutos (con muy poca presión es suficiente) en un funcionamiento normal. Cuando queremos poner el reloj en hora se mueve el eje de minutos a través de su manecilla, esta unida directamente a el, superando la fricción del fleje elástico y por tanto sin afectar al resto del movimiento.
Para las horas tenemos que fijar el primer piñón de la reducción al eje de minutos así conseguimos que arrastre todo el movimiento hasta el cañón de las horas al que se una la manecilla de las horas. Esta unión es normalmente cónica para poder ajustar esta manecilla independiente de la de minutos ya que de lo contrario no se podría.
Si Constructor con la experiencia de sus restauraciones sabe de algún sistema mas sencillo, yo al menos, soy todo oídos.
Publicado por: diegolopez en 01 Enero 2012, 19:14
Citar
Estoy disminuyendo las dimensiones de algunos elementos de la suspensión del péndulo para obtener dos objetivos, por un lado poder acercar todo este conjunto a la pletina trasera y por otro lado alinear el eje de giro del péndulo con el eje de giro del áncora.
Estas modificaciones siguen adelante, pero las modificaciones que afecten a piezas del reloj que primitivamente yo no he diseñado creo que es mejor que las hagáis aquellos diseñadores que las creásteis, se las pasáis a Carpin y él me las envia a mi para el ensamblaje final, así lo hemos venido haciendo hasta ahora con buenos resultados, si cambiamos el protocolo creo que al final podemos cometer algún fallo en dicho ensamblaje final.
Publicado por: carpin en 01 Enero 2012, 20:05
OK Diego, te envio las piezas que se han modificado
Publicado por: aletorno en 04 Enero 2012, 08:21
Como ya dije en su día, dispongo de fresas madre de 0,5 ; 1 ; 1.5 y 2,5 para tallado por generación.
Me apunto( siempre que quede sitio) como fabricante. En especial, me gustaría hacer alguno de los engranajes pero solo dispongo de fresa madre para módulo 0,5; 1; 1,5 y 2,5 (no 0,6 ni 0,8). También podría hacer la rueda de escape o cualquiera de las demás tareas.
Saludos y adelante con el diseño diseñadores que está quedando chulo!
¿Como va el tema de la busqueda de constructores?... me parece que somos pocos.
Publicado por: Constructor en 06 Enero 2012, 10:32
Hola Aletorno.
Gracias por tus ánimos.
Contamos contigo para hacer alguno de los engranajes.
Aprovechando tu comentario, y teniendo en cuenta que la parte del diseño está bastante avanzada, podríamos empezar a pensar y a definir las siguientes fases del proyecto,  y que tenemos que resolver algunas preguntas, como pueden ser:
Número de participantes en la construcción y por lo tanto número de unidades a construir.
Trabajo que cada uno puede llevar a cabo, en base a sus medios técnicos, su experiencia y su tiempo.
Como hacemos los acopios de materiales, ¿hace cada uno lo necesario de acuerdo con las piezas a fabricar, y luego se envía al resto de constructores las piezas para que cada uno las ensamble?
¿Dejamos alguna pieza para que cada uno la personalice, tal como salió en algún mensaje anterior?
¿Hay alguien que quiera participar, pero que no tenga medios para su construcción y a cambio contribuya con un poco mas del coste del material?
Seguro que hay más preguntas que debemos  hacernos para poder poner en marcha las siguientes fases, si se os ocurren, comentarlas.
Yo por mi parte no tengo grandes limitaciones para la construcción de todas las piezas, aunque el  tallado de los dientes, solo podría hacerlo con fresas de módulo.
En algún mensaje anterior he dejado una primera oferta del corte de las pletinas por láser.
Un saludo. José.
Publicado por: Constructor en 06 Enero 2012, 10:49
Emili. Tu propuesta de embrague me parece correcta, solo tengo una duda, la arandela metálica que mantiene el fleje con presión hacia la rueda, ¿Como la sujetas al eje? Porque hacia la pletina no puede ser, ya que frenaría la marcha. Quizás podría ser con algún tipo de tope sujeto con un tornillo o pasador al propio eje.
Con este diseño, tendremos que sustituir el casquillo de este eje por uno que vaya encastado en la pletina, de esta manera tendremos más espacio en esta parte.
El resto me parece perfecto.
Un saludo. José.
Publicado por: Constructor en 06 Enero 2012, 10:58
Carpin, podrías hacer los radios a las ruedas, quizás de esta manera parezcan mas estilizadas, al ver toda la rueda, nos engaña un poco la proporción y nos parecen sosas.
En cuanto a verticales o inclinadas, a mi me gustan de las dos maneras.
Publicado por: Emilio Bonet en 06 Enero 2012, 19:57
Cierto perdona por el olvido.
La verdad es que todos los que estamos participando en el diseño estamos disfrutando del tema y por esto esta saliendo lo bien que esta saliendo.
Un saludo. José.
La manera mas sencilla, aunque la menos relojera sería con una simple arandela elástica metida en su ranura del eje.
Otra podría ser como la de la foto siguiente
(http://img11.imageshack.us/img11/3250/imgp0216h.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/11/imgp0216h.jpg/)
(http://img109.imageshack.us/img109/8728/imgp0217y.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/109/imgp0217y.jpg/)
Como se ve es un simple pasador que atraviesa el eje y es el mismo el tope del muelle de acero que roza sobre la rueda y hace de embrague, en un principio quizá sea el mas sencillo. Esta segunda foto la he puesto para que se vea mejor y por que se ve el piñón unido a las rueda, este tipo de piñón es de pasadores, se llama de linterna, y para el tipo de reloj en el que esta montado no es muy normal, al menos yo no lo había visto nunca, lo normal es encontrarlos en relojes de campanario y de una cierta edad.
El muelle no es así, tiene una pata rota, lo digo para los que no conozcan mucho del tema no se confundan.
En relación al casquillo del eje no veo porque cambiar nada, por los dibujos expuestos deduzco que por la parte interna de las pletinas están a ras.
Como constructor yo puedo mecanizar cualquier parte incluso engranajes con módulo 1, mi única limitación son engranajes con módulo diferente a 1.
En relación a los materiales, una vez tengamos definidas las tareas y el tipo de material a utilizar, creo que lo mejor sería que cada uno compre los materiales para sus piezas y cuando hagamos el reparto final ajustemos cuentas. Eso si si alguien tiene que hacer un gasto, por lo que sea, mucho mayor que los demás lo comentamos en particular.
Si dejamos una pieza para que cada uno se la particularice ¿cual creéis que debería ser?
Publicado por: carpin en 07 Enero 2012, 10:05
Citar
Mejor asi?
(http://img27.imageshack.us/img27/2928/captura34z.jpg) (http://img27.imageshack.us/i/captura34z.jpg/)
Publicado por: Constructor en 07 Enero 2012, 21:34
Como se ve es un simple pasador que atraviesa el eje y es el mismo el tope del muelle de acero que roza sobre la rueda y hace de embrague............................
Si dejamos una pieza para que cada uno se la particularice cuál creéis que debería ser?
Hola Emili.
La solución del pasador aunque sencilla me parece correcta, si no encontramos otra más elegante, podemos incorporar esta.
El muelle, si tenemos problemas para fabricarlo, podemos hacerlo de dos brazos, que puede salir de un fleje, y si somos capaces de hacerlo de tres, mejor.
Lo de quitar el casquillo del eje, lo decía por pegar al máximo las ruedas a la pletina, pero si gusta de esa manera, tampoco hay ningún problema.
Si decidimos dejar alguna pieza para que cada uno se la "tunee" un poco, yo apostaría por la esfera, quizás es la pieza que más posibilidades tiene de cambios, desde materiales, formas, acabados. Y al ser la que más se ve, puede diferenciar mucha cada reloj. Incluso creo que alguien dijo, despues de fabricar cada uno el suyo, hacer una pequeña votación para elegir el más bonito o atrevido o algo así.
Un saludo. José.
Publicado por: Constructor en 07 Enero 2012, 21:37
Citar
Mejor así?
Carpin, yo creo que quedan mejor así, están más de acorde con el resto del reloj.
¿Qué opináis, compañeros?
Publicado por: Magirus en 09 Enero 2012, 22:13
Las ruedas "huecas" quedan mejor estéticamente, lo que ya no se yo es si complicará mucho el tema del mecanizado a mano (supongo que con CNC no tendrá mayor problema)
Publicado por: Emilio Bonet en 11 Enero 2012, 00:26
Hola
A mi también me gustan mas con radios.
Perdona pero no acabo de entender que es lo que quieres decir con los de quitar el casquillo del eje, si puedes pon un dibujo.
Para el muelle se me acaba de ocurrir una cosa, pero antes tengo que consultar un catalogo, ya os diré.
La esfera me parece una buena elección para que cada uno se la haga a su manera, apuesto por ello.
Pensando en la esfera se me ha ocurrido una modificación para poder sujetarla en la parte superior
(http://img13.imageshack.us/img13/5628/soporteejeescape22.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/13/soporteejeescape22.jpg/)
se trata de alargar un poco el puente que sujeta el eje de la rueda de escape para poder sujetar con unos tornillos independientes al esfera. En L parte inferior unos soportes en forma de "Z" la pueden sujetar a la pletina delantera.
Si os parece  bien el cambio paso la pieza para que se actualice el conjunto.
Publicado por: Emilio Bonet en 11 Enero 2012, 00:46
Hola de nuevo,
Como veo que nadie sabe la respuesta sobre la pregunta de las manecillas no hay mas remedio que dejar desierto el premio por acertarlo, lo siento. Ya que esta desierto tampoco voy a decir cual era.
Y la solución es......
Bueno primero la que lo parece pero no lo es. Las  doce y un minuto, ciertamente si miramos un reloj que marque esa hora veremos que la manecilla de las horas marca las doce y la de los minutos esta sobre la contigua. La de los minutos es cierto que esta sobre su línea, pero la de las horas se habrá movido 1/60 del la distancia que hay desde las doce hasta la una, por tanto no esta exactamente sobre su línea.
Vamos ha fijarnos ahora en la manecilla de las horas, cuando pasa de una hora en punto hasta la siguiente pasa por encima de cinco líneas cada una de las cuales representa 1/5 de hora es decir 60/5=12 minutos.
Partamos ahora de las 2 en punto, cuando la manecilla de los minutos se mueve 12 minutos la manecilla de las horas se habrá movido exactamente una de las cinco divisiones de su recorrido y se hallara sobre la línea que en minutos son 11, 11 minutos es la línea que esta justo al lado de 12 minutos que es donde esta la manecilla de los minutos y por tanto se cumple lo exigido, las dos manecillas están sobre divisiones contiguas. Por tanto la solución es las 2 y 12 minutos.
Bien espero que os haya gustado el pequeño acertijo.
Publicado por: Constructor en 11 Enero 2012, 20:25
Emili, pensaba que sería más sencillo, cuando pusiste la primera vez el rompecabezas, yo había pensado en los números de las horas, por eso pensé en las once y la una. pero veo que la solución al problema, era un poco más trabajada. En hora  buena.
En cuanto a lo del casquillo, quizás no nos hemos entendido, yo hablaba del eje de salida de las horas, o sea de la segunda rueda. De esta manera las ruedas de desmultiplicación, quedaran mas cerca de la pletina. No se si hablamos de lo mismo, si no, haré un dibujo.
Es una pena que yo no use inventor, ya que me gustaría participar en los diseños a nivel de dibujo. Pero bueno, que se le va a hacer.
La solución del puente para el eje del escape, me parece muy acertada.
Además, si podemos construirlo tal como lo has dibujado, quedará muy elegante, sobre todo por el bisel que lleva al rededor.
Publicado por: Constructor en 15 Enero 2012, 13:58
Hola Amigos, Como no puedo hacer mucho en el dibujo, hoy me he dedicado a hacer alguna prueba de cómo pueden quedar alguna pieza y he empezado por la propuesta de Emili del puente de soporte del escape. Como no tenía las medidas y el objetivo solo era poder ver como quedaba la forma de la pieza, la he dibujado un poco como me ha parecido, sin respetar medidas. He partido de un trozo de latón que tenía por algún rincón. Y el proceso que he seguido ha sido:
Primero he taladrado todos los agujeros y he utilizado los centrales para poder estacar la pieza en una base sujetada a las mordazas, una vez sujeta he procedido a hacer el desbaste del contorno, a continuación el acabado y por ultimo el chaflanado.
He ido un poco deprisa y me he saltado algunos pasos, por ese motivo no me ha quedado muy bien la pieza, pero el objetivo de ver como queda, creo que se cumple. Una vez que la hagamos con las medidas correctas y respetando todos los procesos, creo que el puente del ancora, puede quedar muy bien.
Que os parece?
José.
(http://img207.imageshack.us/img207/1601/catsyw.jpg) (http://img207.imageshack.us/i/catsyw.jpg/)
(http://img39.imageshack.us/img39/1962/cats2lj.jpg) (http://img39.imageshack.us/i/cats2lj.jpg/)
(http://img408.imageshack.us/img408/773/page2jn.jpg) (http://img408.imageshack.us/i/page2jn.jpg/)
(http://img201.imageshack.us/img201/3302/page3pi.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/201/page3pi.jpg/)
Publicado por: stylusptk en 15 Enero 2012, 14:03
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Que me va a parecer? PERFECTO!!! .palmas
Salu2  .ereselmejor
Tomas
Publicado por: carpin en 15 Enero 2012, 14:59
Constructor, queda estupenda, hay que quitarse el sombreo ante el CNC, abre un monton de posibilidades.
Publicado por: Emilio Bonet en 15 Enero 2012, 18:35
Hola a todos
Creí que en lo del casquillo te referías a la parte interior, ahora me queda claro. De todas formas ¿crees que vale la pena reformarlo?, ganaremos muy poco espacio y perderemos la estética con todos los casquillos iguales.
No usas Inventor pero el programa que utilizas puede imprimir planos normales que podrían ser utilizados por los que usan Inventor para dibujarlos con el e integrar las piezas en el diseño general. Esto lo digo por el sistema de barrilete, no se los conocimientos exactos que tienen los demás sobre este tema, pero me parece que eres el único que conoce el sistema con el suficiente nivel como para producir un diseño funcional del mismo. Como sabes el problema esta en el diseño, teniendo un plano en 2d es fácil pasarlo a 3d, yo mismo puedo hacerlo o cualquiera de los que dominan el Inventor. ¿que te parece?
En cuanto al puente .... pues que me parece perfecto. Solo una pequeña pega, ya se que no tenias las medidas exactas, el agujero central es mas pequeño, 2mm, con usar un tornillo de esa medida en el centro todo solucionado.
Junto con lo del barrilete mencionado lo único que queda por diseñar es el sistema de embrague para poner en hora el reloj. Yo propuse una solución, si queréis lo hago yo, pero creo que seria mejor que lo hicierais los que empezasteis a diseñar estos ejes ya que disponéis de todas sus medidas. Como queráis.
Publicado por: carpin en 15 Enero 2012, 18:48
Citar
A mi me parece perfecto, porque la verdad es que mis comocimientos en relojes son tan escasos que no se como seguir con el diseño, pero pasar de 2D a 3D me resulta muy comodo, tal y como estamos haciendo con el motor de Cocisfran.
Citar
Emili, me parece perfecto que lo hagas tu, ya que lo tienes mucho mas claro. Si quieres te puedo enviar planos en 2D con medidas de las piezas que necesites, lo mismo digo para Constructor
Publicado por: Mig-29 en 15 Enero 2012, 18:57
José para hacer la pieza sin mirartelo mucho te a quedado 10 sobre 10  .baba .palmas .palmas .palmas
Que bajada de moral que pillo cuando veo estas piezas tan bien echas  :'(
manolo
Publicado por: diegolopez en 15 Enero 2012, 19:05
Buenas a todos.
Constructor, la pieza del puente te ha quedado perfecta, muy bonita y con muy buena terminación.
Ya nos queda poco del diseño (creo), cuando tenga todas las piezas me pongo con el ensamblaje final, revisión del mismo y empiezo a generar planos.
En un principio generaré una lista de planos y la pasaré a Constructor para su aprobación, iré generando cada uno de ellos y los iré pasando al Director para que él los dristribuya de la mejor forma.
Si tenéis alguna idea o pensáis que se puede hacer mejor de otra forma sólo tenéis que decirlo y lo vamos comentando.
Por supuesto si queda alguna pieza por ahí suelta para diseñar me lo comentáis y me encargo de ello.
Publicado por: tornillo en 16 Enero 2012, 00:47
Yo si puedo me gustaría haceros alguna pieza facil tipo casquillos o similar, o alguna pieza fresada sencilla. Siempre que no sean muchas unidades.
Me encanta como estáis llevando el proyecto.  .bien
Publicado por: Constructor en 17 Enero 2012, 17:32
Estupendo que te apuntes para hacer alguna pieza, Tornillo, cuando sea el momento de repartir trabajos, contamos contigo.
Gracias a todo por los comentarios sobre el puente, como dice Carpin el cnc da mucho juego, te permite hacer las piezas además de funcionales, bonitas. Con el cariño que le estamos poniendo al reloj, todas las piezas pueden quedar así de elegantes. También es verdad que el puente lo ha  diseñado Emili muy elegantemente.
Voy a ponerme a dibujar la parte del barrilete que falta. Aunque tengo bastantes medidas seguramente necesitare alguna más, me pondré en contacto a medida que las encuentre a faltar.
José
Publicado por: Emilio Bonet en 18 Enero 2012, 16:05
Estos días he estado ocupado pero volvemos a la carga. Carpin si me mandas el plano de la rueda y eje de minutos que es lo implicado, podré modificar lo que sea necesario y mantener lo que ya esta diseñado. Corregirme si me equivoco ¿la distancia interior entre placas es de 80 mm?
Publicado por: carpin en 18 Enero 2012, 22:22
Así es Emili, en principio son 80 mm, pero esta medida la pusimos con un calculo no muy preciso, hasta que no este diseñado completamente el barrilete no sabremos la medida definitiva.
En cuanto tenga un ratillo hago los planos que me pides para enviártelos.
Publicado por: Constructor en 21 Enero 2012, 10:40
Hola amigos.
Carpin me ha pasado el reloj en formato IGES, que es un formato que permite el intercambio de sólidos entre este tipo de programas, y ha sido perfecto, aunque no pueda tocar las operaciones con las que se ha construido una pieza, me permite añadir operaciones e incluir piezas nuevas. Por lo que con esta herramienta no deberíamos tener problemas para enviarnos piezas hechas con diferentes programas.
Como podéis ver en las fotos, el barrilete está casi listo, solo me faltan algunos tornillos y unos pequeños detalles que todavía no tengo muy claros, entre otros, la separación que comentaba Emili y el resorte para mantener el trinquete con presión. Supongo que este fin de semana, podré dejar bastante definido esta pieza y las que intervienen en la misma.
Espero vuestros comentarios.
Un saludo. José.
(http://img857.imageshack.us/img857/2199/45959725.jpg) (http://img857.imageshack.us/i/45959725.jpg/)
(http://img259.imageshack.us/img259/1394/75867367.jpg) (http://img259.imageshack.us/i/75867367.jpg/)
(http://img39.imageshack.us/img39/5434/67353571.jpg) (http://img39.imageshack.us/i/67353571.jpg/)
(http://img687.imageshack.us/img687/7311/57130267.jpg) (http://img687.imageshack.us/i/57130267.jpg/)
(http://img35.imageshack.us/img35/3138/93002898.jpg) (http://img35.imageshack.us/i/93002898.jpg/)
Publicado por: Emilio Bonet en 21 Enero 2012, 14:07
Hola a todos,
Constructor, buen trabajo con el diseño del barrilete, como dices falta algún dato derivado de como se diseñe el sistema de embrague, perdón por el retraso, mea culpa.
Antes de empezar el diseño con el Inventor voy ha hacer una consulta para marcar la línea a seguir.
El piñón y la rueda de horas que ahora están uno en cada extremo del eje se tienen que unir y hacer solidarios, para esto hay dos posibilidades:
1ª. Desplazar el piñón hasta el extremo donde esta la rueda, esto lleva como consecuencia que el barrilete debe cambiar la orientación para buscar este piñón y ubicar su rueda por detrás de la rueda de minutos, con eso perdemos la posibilidad de observar como en el momento de dar cuerda trabaja el trinquete y tenemos las dos ruedas en la parte delantera, detrás mismo de la esfera estarán las dos ruedas mas grandes del reloj.
2º Desplazar la rueda de minutos detrás de la rueda del barrilete, con esto no tenemos que tocar el barrilete, vemos trabajar el trinquete y tenemos las dos ruedas mayores en la parte trasera del reloj. Los cambios que se han de hacer están en la parte superior y son quizás mas sencillos, al eje intermedio entre los segundos y los minutos simplemente se le ha de dar la vuelta y al piñón de segundos en lugar de fresarlo en un extremo hacerlo en el otro.
Ninguna de las dos posibilidades requiere cambios drásticos, es simplemente estético. Decidme cual os parece mejor y empiezo a trabajar. Si no veis claro lo que he explicado me lo decís y pongo unos dibujos esquemáticos  para que se entienda mejor.
Publicado por: diegolopez en 21 Enero 2012, 18:07
Enhorabuena Constructor, te ha quedado muy bien.
Emili, no veo muy bien lo que quieres decir, vendrían bien esos esquemas.
Carpin, la esfera que tenemos, es ya definitiva ?, lo digo para que la insertes en el próximo envío.
Un abazo a todos.
Publicado por: Emilio Bonet en 21 Enero 2012, 20:29
Siguiendo los deseos de Diego, y para los que tampoco lo vean muy claro pongo unos esquemas, sin colores y muy sencillo para ir mas rápido.
Esta es la situación actual
(http://img214.imageshack.us/img214/3927/17583757.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/214/17583757.jpg/)
esta la primera de las soluciones propuestas, el elemento rojo es el muelle a incorporar como elemento nuevo.
(http://img46.imageshack.us/img46/5643/51052674.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/46/51052674.jpg/)
(http://img714.imageshack.us/img714/7523/15080407.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/714/15080407.jpg/)
esta es la segunda de las soluciones propuestas
(http://img707.imageshack.us/img707/1362/98777207.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/707/98777207.jpg/)
(http://img151.imageshack.us/img151/4420/97735703.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/151/97735703.jpg/)
Como veis en la segunda solución el muelle que escondido en la parte posterior del reloj. Por lo demás cualquier solución es perfectamente valida, no genera muchos cambios y ninguno importante.
Espero vuestro veredicto opinión.
Lo he editado porque en la segunda opción el eje de los minutos no salia por el lado correcto.
Publicado por: carpin en 21 Enero 2012, 20:33
Diego, todavía no hemos decidido la esfera, aunque también se comento que tal vez podríamos dejar las esferas para que cada uno se las haga a su gusto.
Yo hice alguna en inventor basandome en los dibujos que envío Tomas y he ido poniendolas en mensajes anteriores.
Emili, a mi casi me gusta mas la segunda opción
Publicado por: Emilio Bonet en 21 Enero 2012, 20:43
Hola carpin, mira que eres rápido, mientras editaba lo del eje de salida de los segundos vas y contestas.
A mi también me gusta mas la segunda opción, pero dejemos que se oigan mas opiniones al respecto antes de usar esa opción.
Publicado por: Constructor en 21 Enero 2012, 20:48
Yo también apuesto por la segunda, las dos ruedas detrás quedarán más vistosas, delante taparán mucho toda la máquina.
Publicado por: diegolopez en 21 Enero 2012, 21:03
Totalmente de acuerdo, me gusta más la segunda opción.
Publicado por: Constructor en 22 Enero 2012, 20:20
Hola amigos.
Aquí tenéis el barrilete casi acabado, he desplazado todo el barrilete en su eje, para poder dejar espacio a la rueda de minutos y posibilitar el cambio propuesto por Emili, la distancia exacta, se tendrá que ajustar una vez montado el resto de ruedas.
(http://img806.imageshack.us/img806/1778/90546767.jpg) (http://img806.imageshack.us/i/90546767.jpg/)
(http://img26.imageshack.us/img26/817/34063799.jpg) (http://img26.imageshack.us/i/34063799.jpg/)
(http://img214.imageshack.us/img214/5465/32598349.jpg) (http://img214.imageshack.us/i/32598349.jpg/)
Publicado por: diegolopez en 24 Enero 2012, 11:34
Veo muy complicado lo del fleje, posiblemente tendrá una explicación, pero ¿no podría ponerse junto a la uña un fleje más corto o un muelle?
Un abrazo.
Publicado por: Emilio Bonet en 24 Enero 2012, 21:36
Hola a todos,
Este es el conjunto que he preparado con el muelle embrague
(http://img813.imageshack.us/img813/6476/conjuntomuelle1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/813/conjuntomuelle1.jpg/)
(http://img689.imageshack.us/img689/3286/conjuntomuelle2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/689/conjuntomuelle2.jpg/)
(http://img859.imageshack.us/img859/9108/conjuntomuelle3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/859/conjuntomuelle3.jpg/)
y una de plano con algunas medidas para que constructor pueda situar el barrilete y carpin me diga si corresponden con las que el puso, mas que nada por el grosor de la rueda.
(http://img708.imageshack.us/img708/1355/conjuntomuelle.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/708/conjuntomuelle.jpg/)
El pasador es de 1.5mm y el muelle de acero templado de 1mm de grosor, creo que con este grosor será suficiente.
El problema que veo yo es el conseguir ese muelle, por eso poropongo una segunda alternativa que yo tengo funcionando en otro reloj, pongo un par de fotos
(http://img513.imageshack.us/img513/2336/imgp0232o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/513/imgp0232o.jpg/)
se trata de substituir el muelle por una serie de muelles de platillo que juntas hacen de muelle, como ocupan una longitud mucho mayor se ponen en la parte central del eje, en la foto substituid mentalmente el piñón de cadena por el piñón de módulo que es el que utilizaremos en nuestro caso.
(http://img576.imageshack.us/img576/1879/imgp0229.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/576/imgp0229.jpg/)
la foto no ha salido muy enfocada pero se ve el sistema de sujeción de la fuerza de los muelles una simple arandela seeger, se puede hacer por pasador como en el caso anterior pero creo que es mas fácil así y además reparte mejor el esfuerzo del muelle.
En todo caso vosotros opináis.
Publicado por: carpin en 24 Enero 2012, 22:30
Citar
Esta rueda en el diseño inicial tiene 4 mm de grueso, el piñon 9 mm y el eje 6 mm de diametro. Pero estas medidas las puse a ojo, asi que se pueden cambiar si fuera necesario.
Adjunto un Excel con las medidas de las ruedas y piñones
A mi me gusta mas la solucion del fleje que la de las arandelas, supongo que se podrian encargrar a cortar por laser como las pletinas del chasis.
Publicado por: Emilio Bonet en 25 Enero 2012, 00:17
Bien tomo nota y hago las modificaciones pertinentes. Si el muelle se puede cotar por láser cambiare su diseño por uno de tres patas que quedara mejor.
Publicado por: Constructor en 25 Enero 2012, 11:56
Muy bonito el muelle, y con cuatro patas mejor. El tema del láser, seguro que se puede cortar, faltaría saber con que material para que despues se pueda templar un poco. En esto yo no tengo experiencia.
Publicado por: Emilio Bonet en 25 Enero 2012, 22:01
He hecho las modificaciones del grosor de los engranajes y le he puesto un muelle con cuatro patas como "insinuaba" constructor. ¿Quizás un poco demasiado anchos los brazos ahora que son cuatro?
(http://img94.imageshack.us/img94/4379/conjuntomuelle4.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/94/conjuntomuelle4.jpg/)
(http://img703.imageshack.us/img703/696/conjuntomuelle5.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/703/conjuntomuelle5.jpg/)
El eje lo he tenido que engordar hasta los 9 mm para tener una superficie de contacto y que se oponga a la fuerza que hace el muelle, he preferido esto a dejar una valona en medio del eje para mantener el grueso inicial de 6 mm.
El extremo donde va la manecilla de los minutos lo he alargado un poco mas y le he puesto un cuadrado y una rosca para poder sujetar dicha manecilla. La longitud de esta parte no es definitiva ya que depende del grosor de la esfera y del sistema de sujeción de la manecilla de las horas.
Si os parece bien como ha quedado ahora se lo mando a carpin para que lo incorpore al conjunto.
Publicado por: diegolopez en 26 Enero 2012, 07:57
Perfecto, yo lo veo bien.
Publicado por: carpin en 26 Enero 2012, 09:02
Citar
Tal vez sean un poco anchas, por lo demas todo perfecto
Publicado por: Emilio Bonet en 28 Enero 2012, 20:27
Bien las he estrechadio un par de milímetros, creo que ahora están mejor.
Carpin te mando las piezas  para que las incorpores al conjunto general y así constructor pueda fijar las medidas definitivas para el barrilete.
Publicado por: carpin en 31 Enero 2012, 00:47
Estoy ensamblando lo que me enviaron Emili y Constructor. Lo de Emili si ningún problema pero lo de constructor, que me envió en formato IGS me ha costado importarlo correctamente para poder incluir cada pieza por separado en el proyecto.
Ahora que ya lo he conseguido tengo alguna pregunta para Constructor (y para el resto):
1.-El eje del barrilete tiene 79 mm de largo entre los planos de apoyo y el reloj tiene 80 mm entre las pletinas. ¿Le dejamos ese milímetro de holgura o modifico el eje o la separación entre pletinas?
(http://img823.imageshack.us/img823/993/captura35.jpg) (http://img823.imageshack.us/i/captura35.jpg/)
2.-La nueva rueda imperial tiene 6 mm de grosor y antes tenia solo 5 mm. ¿la dejamos a 6 o a 5 mm? ¿Y si la dejamos a 6, mantenemos el piñón a 9 mm o le aumentamos también el grosor?
3.-Los radios de la nueva rueda imperial son mas anchos que antes y además tienen mas anchura por el centro que por la periferia. ¿Si modificamos los radios de esta rueda, no deberiamos modificar de la misma manera los radios de las demás ruedas?
(http://img843.imageshack.us/img843/1691/captura36.jpg) (http://img843.imageshack.us/i/captura36.jpg/)
Publicado por: tornillo en 31 Enero 2012, 02:27
Perdonad mi atrevimiento de ignorante. Aunque todos los dias sigo el proyecto algo me he perdido. ¿ porque hay ruedas imperiales?. ¿ no puede ser todo metrico?.
Publicado por: carpin en 31 Enero 2012, 09:11
Todo es metrico, creo que "rueda imperial" es argot de relojeros. Los entendidos lo confirmaran
Publicado por: Emilio Bonet en 01 Febrero 2012, 19:07
Cierto lo de "rueda imperial" es argot de relojeros.
El otro día, hablando con un compañero que tiene un taller de mecanizado, me hablo de un sistema para mecanizar piezas delgadas que hacen mal sujetar en una mordaza u otro sistema convencional de sujeción. El sistema es muy simple, se pega la pieza a mecanizar sobre un soporte adecuado, se mecaniza y despues se despega, el sistema se basa en un producto que necesita calor para fundirse y poder sujetar la pieza, la temperatura necesaria es entre 80º y 90º. Funciona así, se calientan las piezas, se pegan ejerciendo una cierta presión, se dejan enfriar se mecanizan y se vuelven a calentar para despegarlas.
Como quería probarlo se me ocurrió hacerlo con la rueda de escape, es delgada y si no se tiene un útil bien preparado casi imposible de sujetar, así que manos a la obra. No se me ocurrió hacer fotos del pegado y mecanizado pero aquí tenéis el resultado final con la rueda todavía pegada a la base.
(http://img845.imageshack.us/img845/3675/imgp0252b.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/845/imgp0252b.jpg/)
Ya despegada y con los restos de adhesivo
(http://img818.imageshack.us/img818/9650/imgp0253.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/818/imgp0253.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)v
perdonad por el desenfoque de las fotos anteriores, las prisas.., ya en mi mano a falta todavía de quitar el resto de adhesivo y alguna que otra rebaba
(http://img822.imageshack.us/img822/9905/imgp0259i.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/822/imgp0259i.jpg/)
evidentemente mecanizado con mucho cuidado, pasaditas fina y velocidad de avance no muy alta, no sea que se despegue y la fresa es delicada con solo 2mm de diámetro.
Esta claro que no es un sistema para usar a diario pero para piezas únicas es útil, es un engorro la fase de calentamiento para el pegado y el despegado, pero puedes , como en este caso, crear un prototipo sin tener que fabricar todos los útiles de sujeción necesarios.
¿que os parece el método? ¿lo conocíais? y de paso ¿que os parece la rueda de escape?
Publicado por: diegolopez en 01 Febrero 2012, 19:41
No conocía el método, me ha gustado muchísimo, ¿cómo se llama ese pegamento?.
La verdad es que facilitaría muchas cosas cuando uno quiere mecanizar alguna pieza de poco espesor.
El escape te ha quedado muy bonito, lo del CNC es una maravilla.
Publicado por: micron en 01 Febrero 2012, 21:03
Hola Emili Bonet:
Mi granito de arena también:
Yo uso el "superglue" unas gotitas y queda durísimo  luego según el caso calor o un golpe seco o incluso palanca.
También hay ( yo la tengo ) cinta doble cara de escasos 2-3 décimas de espesor y con poder de sujeción superior a
la " normal " la he usado incluso en el torno para tornear piezas de 2-3 mm y con pasadas suaves aguanta.
Yo estoy poniendo en marcha mi cnc Kondia así que... ¿ me comentas la velocidad y espesores de cada pasada has utilizado para hacer la pieza ?
¿ Es mucho pedir el código G para hacer yo mismo también una prueba con la mía haber que tal queda ?
¿ Ahh y el tipo de aluminio ?
Ultimamente he echo pruebas en unas chapas de 2 y 4 mm y me he cargado 2 fresas de 4 mm., por no ajustar correctamente las velocidades de pasada y rpm.
Así como que la chapa no era muy adecuada era muy "pastosa" y se pegaba material a las fresas y las embotaba aun usando algo de gasóleo para refrigerar.
A pesar de no haber escrito en este post anteriormente soy uno de los que lo siguen.
P.D.
Y por cierto a quedado muy bien la pieza
Publicado por: carpin en 01 Febrero 2012, 22:27
Ha quedado genial, Emili  .bien
Publicado por: joshagrady en 02 Febrero 2012, 09:50
Emili, ¡buen trabajo!  Sé que los grabadores emplean goma laca para conseguir un efecto parecido.
Publicado por: jordicnc en 02 Febrero 2012, 12:06
Buenos días a todos.
Supongo que es tarde para incorporarme al proyecto (dado lo avanzado que lo llevais), de todos modos si os puedo echar una mano, aquí estoy.
Felicidades por el trabajo.
Publicado por: pacocasado en 02 Febrero 2012, 15:13
Emili muy buen sistema y sobretodo barato si señor un  .palmas
Publicado por: Emilio Bonet en 02 Febrero 2012, 15:54
Hola Diego, el material empleado es de la casa Mitt-Bite concretamente Mitee-Grip, he encontrado que aquí en España lo distribuye la casa Kodiser www.kodiser.com (http://www.kodiser.com).
Hola micron, no había pensado en lo del "superglue", solución a probar. ¿Que densidad usas?. De la cinta de doble cara de la que hablas también tengo pero tampoco se me había ocurrido usarla para esto, opción a probar también.
En cuanto a las velocidades son estas: velocidad de corte 3.000 rpm profundidad de pasada 0,5 mm velocidad de avance 100 mm/min, suave suave por sise despega. Eso si el aluminio no puede ser de cualquier tipo, como bien dices el aluminio normal se pega a la erramienta y luego no corta cargándose la pieza y la herramienta, yo solo utiliza aleaciones de una cierta dureza como mínimo, así la viruta sale sin pegarse a la herramienta aunque trabajes en seco. Las aleaciones que suelo utilizar son entre 7075 y 6061, de mas a menos dura y todas las aleaciones intermedias en dureza que hay entre las nombradas.
No conozco el sistema de cnc Kondia el que yo uso es el Sinumeric 840 que tiene sus peculiaridades de programación y no ligue mucho con el tuyo, pero no hay inconveniente en pasarte el programa, en cuanto tenga un momento te mando un privado con el código.
Hola joshagrady, los grabadores no necesitan un gran poder de sujeción para sus trabajos ya que no solicita mecánicamente la unión, eso creo no soy ningún experto en grabados, no conozco muy bien el producto pero creo que no debe tener el suficiente poder de sujeción para un trabajo así, pero a lo mejor estoy equivocado. Supongo que si han sacado al mercado este producto será porque ninguno de los existentes tenia el conjunto de propiedades para el mecanizado tan optimizadas.
Hola jordicnc, es evidente que para el diseño así es, pero falta por asignar tareas de construcción, si te interesa y hacen falta constructores igual te puedes incorporar a esta segunda fase.
Hola pacocasado, el .palmas no ha de ser para mi sino para la gente que ha creado el sistema, yo soy un simple "utilizador"
Publicado por: micron en 02 Febrero 2012, 17:34
Hola Emili Bonet:
Cuando quise decir cnc kondia, quería decir:
Fresadora marca kondia pasada a cnc usando el mach3  .bien
Gracias por tu ofrecimiento, de una manera u otra con el código G que me pases haré que funcione
en el mach3.
Eso si, tal como dices me buscaré otras aleaciones de aluminio en chapa, pues no quiero cargarme
una fresa de 2 mm. pues son caras y muy frágiles.
Publicado por: Constructor en 04 Febrero 2012, 10:23
Emili, te ha quedado el escape perfecto. ya tenemos dos piezas del reloj (es broma). Es interesante que empezamos a hacer alguna prueba de mecanizado, convido a los que se quieran apuntar a su construcción, que empiecen por un lado a pensar que piezas pueden mecanizar y por otro, que empiecen a hacer alguna prueba, que aunque no sea definitiva, pero si que nos pueden  dar una idea de como queda. De esta manera nos puede ser más fácil asignar tareas de construcción cuando llegue el momento. Si alguien necesita alguna mediada para empezar a probar, puede pedirlas.
Yo por mi parte, si nadie tiene objeción, voy a empezar a probar con alguna de las piezar del barrilete.
Carpin. A mi también me costó abrir los ficheros desde IGES una vez que los reconvertí, parece ser que hay bastantes calculos que hacer, supongo que es por la cantidad de caras que llevan los engranajes. Pero una vez abierto, luego es muy fácil.
Es muy importante dejar unas tolerancias grandes en todas las piezas del reloj, necesitamos tener el mínimo de resistencia entre elementos, si no el reloj se parará cada dos por tres. Quizás me he pasado un poco dejando un milímetro en total de tolerancia entre el eje y  los casquillos, pero unas dos décimas por lado si creo que es necesario.
El grueso de la rueda si que no es muy importante, solo es un problema estético, me parecía que un poco más gruesa podría quedar mejor, pero lo podemos hacer como os parezca, si queréis lo dejamos en 5 mm.
Los radios, también es una decisión estética, aunque el necesitar un poco más de espacio para la sujeción del trinquete y del muelle, tal como estaban también quedaban un poco pobre de material, si queremos que tengan la misma proporción que el resto, podemos agrandar un poco la parte donde van los tornillos del trinquete y del muelle solamente. como os parezca mejor, quizás esta solución es un poco más elegante. Dibujare una rueda a ver como queda.
José.
Publicado por: COCISFRAN en 04 Febrero 2012, 19:13
Saludos a todos los relojeros y amantes de la mecánica, corrijo, quiero decir a todos los amantes de los relojes , la mecánica y los mecanismos. Aunque lo mio no es ese campo, quiero que sepáis que sigo con atención vuestro hilo y no quiero dejar pasar un día más sin felicitaros a todos los que intervenís en ese proyecto .bien .bien .bien.
Publicado por: Jbecerra en 04 Febrero 2012, 22:21
Me gustaría probar a cortar la rueda del escape, creo que mi ruter lo hará bien.
Si podéis enviarme el fichero en dxf, mejor, ya que no tengo el inventor.
Si sale bien, yo podría hacer esas ruedas.
Publicado por: carpin en 05 Febrero 2012, 21:25
 Ahora pido la opinion a todos para poder seguir con el diseño:
Publicado por: Mig-29 en 05 Febrero 2012, 21:39
Ami me gusta mas la nueva rueda imperial la veo mas robusta  me da mas confianza y aguantara mas tiempo trabajando ;D
Manolo
Publicado por: diegolopez en 06 Febrero 2012, 20:00
Carpin, yo creo que habría que decidirse por el segundo diseño de la rueda, el nuevo diseño, y adaptar el resto de ruedas a esta tipología.
Publicado por: Emilio Bonet en 07 Febrero 2012, 20:22
Como no se pueden insertar ficheros dxf pongo a continuación una imagen de las cotas, si prefieres un dxf me pones un privado con una dirección de correo donde pueda enviártelo. Las cotas de la vista ampliada que definen el hueco del diente están tomadas por coordenadas con el agujero central como punto 0,0. Si alguna cosa no ves clara me lo dices
(http://img641.imageshack.us/img641/6417/ruedaescape2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/641/ruedaescape2.jpg/)
Supongo que constructor habrá aumentado las medidas de los radios para poder disponer de mas material para poner el trinquete y el muelle, es cierto que esto le da un aspecto mas robusto y esto es bueno ya que es la rueda que mas trabaja. El resto de ruedas no trabaja tanto, cambiar las medidas de los radios por temas de resistencia no creo sea necesario. El tema estético es otra cosa, se podrían cambiar para probar y ver que tal queda y entonces decidimos. De todas formas a mi me da la impresión de que su aspecto quedara como muy "pesado" siendo su aspecto actual mas ligero, mas ágil, no se, es cuestión de gustos.
Publicado por: Jbecerra en 14 Febrero 2012, 21:09
Al fin conseguí terminar una rueda sin grandes errores.
(http://img825.imageshack.us/img825/500/picture25j.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/825/picture25j.jpg/)
(http://img851.imageshack.us/img851/2473/picture26gf.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/851/picture26gf.jpg/)
(http://img46.imageshack.us/img46/1156/picture27l.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/46/picture27l.jpg/)
Hasta que no he sacado las fotos no aprecie las rebabillas :)
Para la próxima habrá que eliminarlas bien
Use una pletina de latón de 50 * 5, frese en una de sus caras el perfil con una fresadora a 3.5 de profundidad con una fresa de 2mm, a una velocidad de 50 mm*minuto y una profundidad de corte de 0.2 mm,  luego en el torno la refrente por detrás.
Así que el espesor es de 3.3 mm.
Tendré que engañar un poco a la fresadora para que me le haga un pelin mayor, el diámetro al que me ha salido es de 44.5 +-0.2, el nominal es 45.22
El ancho del diente es de 1.9 +-0.1.
Me gustaría saber cual es la tolerancia admitida, para poder ofrecer este trabajo al grupo.
Si podéis enviarme el plano del ancora, ya puedo intentar un montaje del escape.
Publicado por: Constructor en 14 Febrero 2012, 23:34
Enhorabuena Jbecerra.
Seguramente tendremos que ajustar un poco mas la medida, pero la rueda es correcta, también tendremos que quitar un poco la rebaba, pero vamos por el buen camino. Vale la pena, antes de lanzarnos a su construcción, ir haciendo algunas pruebas de este tipo para ver los problemas que van surgiendo y analizar como podemos solucionarlos.
Yo por mi parte he empezado a hacer también alguna prueba con el barrilete, hoy he mecanizado parte de la tapa posterior, queda el trabajo de la fresadora, pero podéis ver como esta quedando. Cuando acabe las dos tapas y el cilindro del barrilete, lo pondré, para que podamos analizar como queda.
Un saludo y reitero mi enhorabuena para Jbecerra.
(http://img607.imageshack.us/img607/7691/dsc03678e.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/607/dsc03678e.jpg/)
Publicado por: diegolopez en 15 Febrero 2012, 10:42
Muy bien jbecerra, me tienes que invitar un día a ver tu taller.
Tengo ganas de ver un CNC trabajando !
Si hay cosas ya definitivas me las decís para ir sacando planos.
Publicado por: Jbecerra en 15 Febrero 2012, 14:30
Diego,
cuando quieras te vienes por casa.
Pero no te hagas muchas ilusiones mi cnc no es muy.. catolica digamos, jeje.
Publicado por: Emilio Bonet en 16 Febrero 2012, 00:08
Enhorabuena Jbecerra veo que te ha salido bastante bien la rueda, como veo que tienes ganas de trabajar te mandare los dibujos del ancora y de las uñas.
El trabajo que quieres hacer, montaje y comprobación de todo el sistema de escape, es muy importante, del buen funcionamiento de este sistema depende todo el reloj, si esto no va bien todo lo demás tampoco funciona. Yo mismo estaba estos días trabajando para montar un conjunto y comprobar su funcionamiento, pero un pequeño accidente me ha obligado a hospitalizar a mi mujer y como puede que vaya para un poco largo voy a estar apartado de estos menesteres una temporada.
Te mando dos ficheros, en el primero esta el dibujo del ancora, las cotas en rojo son las importantes, todas las demás pueden tener bastante tolerancia.
Las uñas, segundo fichero, no tienen ningún secreto. Han de tener la forma curva con los radios adecuados que coinciden con los del ancora, la longitud no es importante aunque vale mas que sobre ya que el exceso sale por la parte exterior del ancora sin ningún problema y el ángulo de afilado de la punta que sirve solo para que en sus movimientos no choque contra los dientes de la rueda de escape, mas o menos como se ve en el dibujo, si durante las pruebas se ve peligro de roce con algún diente se le da mas y ya esta. Lo que si es importante es la cantidad de uña que sale hacia el interior del ancora, la medida correcta se consigue fácilmente haciendo que hagan tope en un redondo de las medidas del dibujo y que este colocado concentricamente con el eje de giro de la rueda de escape.
Montandolo así el conjunto tiene que funcionar a la primera y sin problemas.
En relación a la rueda de escape dos cosas a comentar: La primera es que el diámetro exterior es importante ya que sirve para situar a la medida de diámetro la superficie inclinada que es la que impulsará al ancora, si esta superficie no esta en el lugar correcto no dará bien el impulso y el reloj no funcionara bien, una décima en mas o en menos estaría excelente. La segunda es que precisamente debido a que esta superficie inclinada es la que impulsa el ancora su superficie debe de ser lo mas lisa y perfecta posible para reducir al máximo el rozamiento.
Esto último lo digo porque según veo en las fotos el mecanizado lo has echo como yo y en el material que tu has utilizado se nota mucho mas el problema. Corrígeme si me equivoco, el mecanizado lo has echo programando el camino a seguir y dando pasadas en profundidad siguiendo el mismo camino, el resultado es que se notan todas las pasadas. Este sistema esta bien pero se debería dejar al menos una décima de exceso para poder hacer una pasada final de acabado en toda la profundidad y trabajando con la fresa en concordancia que es como queda el mejor acabado.
Ya que estoy puesto me gustaría proponer algo sobre la materia prima a utilizar. Según lo veo yo las dos piezas, rueda de escape y ancora, se deberían de realizar partiendo de chapa de latón del grueso correcto para cada una, de estas chapas se cortaría a láser un disco de 48mm para la rueda de escape y la forma según plano del ancora con un exceso de 0,5 mm para poder dar una pasada de acabado en todo el perímetro. De esta forma nos ahorramos material y trabajo. He hecho un calcoloa groso modo en relación a la rueda de escape y si lo hacemos como propongo tenemos una perdida de un 27% de material, si lo hacemos a partir de una barra redonda nos vamos a mas del 50% de perdida y el trabajo se duplica. No se cuanto nos podríamos ahorrar contando el corte por láser pero casi seguro que algo nos ahorramos. De como sujetamos el material para mecanizarlo...mejor lo dejamos para otro día, por hoy ya hay bastante.
Publicado por: Jbecerra en 16 Febrero 2012, 16:20
Gracias por los comentarios  :-[
Tomo nota de los consejos y probare a hacerla de nuevo.
Publicado por: Constructor en 16 Febrero 2012, 19:56
Hola amigos.
Aquí os dejo unos avances con la prueba del barrilete. como podéis ver, está hecha la parte del torneado en las dos tapas del barrilete y el tallado de los dientes para el trinquete.
Solo faltan los taladros para el pasador con el eje y para el cilindro.
Emili, si me envías el dxf del la rueda de escape, puedo pedir cotización del corte por láser, como propones.
(http://img715.imageshack.us/img715/4381/dsc03681b.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/715/dsc03681b.jpg/)
(http://img856.imageshack.us/img856/539/dsc03680u.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/856/dsc03680u.jpg/)
(http://img822.imageshack.us/img822/4781/dsc03679id.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/822/dsc03679id.jpg/)
(http://img201.imageshack.us/img201/3930/dsc03682z.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/201/dsc03682z.jpg/)
Publicado por: Emilio Bonet en 17 Febrero 2012, 21:48
Hola Constructor,
La idea original mía no era cortar toda la rueda de escape entera por láser, solo el disco sobre el cual fresariamos el resto de la forma.
El motivo de esta primera intención es que por bien que corte el láser no creo que deje la superficie de impulsión lo suficientemente fina como para utilizarla sin mas y para esto, pues ya lo fresamos todo. Esta es la misma razón por la que dije de dejar 0,5 mm de material extra en el corte del ancora, para poder mecanizar y dejarlo bien acabado de fresa que supongo sera mejor que el láser.
De todas formas por preguntar que no quede, te mando un dxf con la rueda y el ancora en sus medidas originales, sin material extra, si decidiéramos utilizar este método ya lo haríamos con el material extra.
Publicado por: Constructor en 18 Febrero 2012, 13:58
Hola Emili.
Pensándolo mejor, el corte por láser no nos aporta nada, tendríamos que dejar bastante para acabado y luego tenemos el problema de centrar el corte por láser con el cero nuestro, y con tan poco espacio, no sería fácil. O sea que como tú dices, si nos ponemos es mejor hacerlo todo.
Este fin de semana espero acabar las pruebas del barrilete, he tenido que cambiar la forma de sujetar el cilindro de la cuerda a las tapas laterales, sobre la pantalla, todo parece fácil, pero cuando te pones a sacar viruta, es cuando vienen los problemas. Cuando lo tenga acabado, pongo la propuesta.
José.
Publicado por: carpin en 18 Febrero 2012, 14:26
Ademas repasar lo cortado con laser es mas dificil, ya que se endurece el metal por el calor del corte
Publicado por: Emilio Bonet en 18 Febrero 2012, 18:25
Hola a todos,
Cuando hablaba de cortar con láser, como dije en mi post anterior, no me refería a cortar todo el perfil de la rueda de escape, solo el disco a partir del cual mecanizar y así ahorrarnos material.
Era la preforma del ancora lo que yo proponía cortar por láser, aquí si es factible, y no es difícil alinear lo cortado con la fresadora para fresar el contorno al acabado definitivo.
Lo del endurecimiento del borde por el calor del corte lo tenia claro con el acero, con el bronce o latón ¿también sucede? con estos metales y esta técnica no tengo experiencia por esto lo pregunto.
Publicado por: Constructor en 19 Febrero 2012, 19:31
Hola amigos.
Aquí tenéis la primera prueba del barrilete con sus elementos. Que lo componen: La tapa lateral delantera, la trasera con los dientes para el trinquete, el cilindro con abertura para introducir la cuerda o cable de acero y el eje, con el cuadradillo delantero para la llave y los dos taladros para los pasadores cónicos.
Como comentaba en el mensaje anterior, ha cambiado la manera de sujetar el cilindro a las tapas, en el primer dibujo, lo hacía mediante unos tornillo de M2 en el propio cilindro, pero al ir a mecanizar, me he dado cuenta que trabajar con un tornillo tan pequeño, dificulta bastante el trabajo, por lo que he utilizado otro sistema de sujeción, este se basa en tres tornillos que sujeten una tapa contra la otra. Este sistema es muy utilizado, también en relojería gruesa.
Os pasaré la información para que podáis cambiarla.
José
(http://img813.imageshack.us/img813/7626/dsc03684u.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/813/dsc03684u.jpg/)
(http://img4.imageshack.us/img4/5209/dsc03686e.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/4/dsc03686e.jpg/)
(http://img41.imageshack.us/img41/6809/dsc03687s.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/41/dsc03687s.jpg/)
(http://img825.imageshack.us/img825/3474/dsc03688c.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/825/dsc03688c.jpg/)
(http://img17.imageshack.us/img17/2794/dsc03689d.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/17/dsc03689d.jpg/)
(http://img839.imageshack.us/img839/2290/dsc03690n.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/839/dsc03690n.jpg/)
Publicado por: Mig-29 en 19 Febrero 2012, 19:48
Se ven muy bien mecanizado ¿que material es? a simple vista parece inox .baba
Manolo
Publicado por: Constructor en 19 Febrero 2012, 19:51
Hola Manolo.
No es inox. es acero normal y corriente F111.
Lo que he hecho el acabado con muy poco avance y a 4000 vueltas.
Publicado por: Mig-29 en 19 Febrero 2012, 20:00
Citar
Hola José
Como digo parece inox por lo brillante que te a quedado, me apunto el dato de altas rpm y poco avance,
Publicado por: Emilio Bonet en 04 Marzo 2012, 00:45
Hola a todos,
Estos días he tenido un poco de tiempo libre y he podido montar el conjunto del escape para probarlo
(http://img835.imageshack.us/img835/3594/imgp0002ou.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/835/imgp0002ou.jpg/)
no hagáis mucho caso de su aspecto, esta montado con cosas y materiales que tenia a mano, simplemente para probar si funcionaba correctamente y cuanto peso se necesitaba para su funcionamiento. Funciona perfectamente aunque pienso que se puede afinar un poco mas, preparare una segunda versión de la rueda para confirmar mis impresiones.
He filmado un vídeo con mi móvil, o sea que la calidad bajo mínimos, no se como colgarlo, si alguno de vosotros sabe y quiere hacerlo por mi estaré encantado de mandárselo.
Publicado por: carpin en 04 Marzo 2012, 22:42
Buen trabajo Emili, para poner el vídeo, primero hay que subirlo a youtube y despues poner aquí el enlace.
Ultimamente tenemos el trabajo de diseño un poco parado, yo me encuentro muchas dudas y como no tengo experiencia ninguna en relojes, la verdad es que no se como seguir:
-Todavía no hemos decidido la forma de los radios de las ruedas dentadas.
-He hecho el ensamblaje del nuevo barrilete aunque según Constructor, no es el definitivo, hay que cambiar el sistema de unión de los discos con el carrete.
-He modificado la posición de la rueda de minutos, he modificado el eje y he añadido el muelle. Ahora la rueda y el piñón están juntos, siguiendo las indicaciones de Emili.
-Siguiendo el mismo criterio, he hecho lo mismo con la siguiente rueda y piñón. Pero ahora quedan todos los engranajes en la parte de atrás y el resto queda muy vacío. Por lo tanto creo que habría que replantearse meter el conjunto del escape y la desmultiplicación de las horas dentro del chasis. Teniendo en cuenta que despues habrá que poner las esferas, con este diseño nos esta creciendo innecesariamente el reloj por la parte delantera, quedando el interior semi vacío. Pongo una vistas para que lo veáis y así podéis dar vuestra opinión.
(http://img38.imageshack.us/img38/9876/captura37.jpg) (http://img38.imageshack.us/i/captura37.jpg/)
(http://img42.imageshack.us/img42/8435/captura38.jpg) (http://img42.imageshack.us/i/captura38.jpg/)
(http://img850.imageshack.us/img850/1278/captura39s.jpg) (http://img850.imageshack.us/i/captura39s.jpg/)
Publicado por: Emilio Bonet en 06 Marzo 2012, 20:45
Carpin,gracias por las indicaciones, ahí va el vídeo
Escape reloj metalafición (http://www.youtube.com/watch?v=_rnIyiYVIio#)
espero haberlo hecho todo bien. Como veréis no es la calidad su mejor virtud, es simplemente para que se vea que funciona.
Estoy de acuerdo contigo en lo del retraso, deberíamos hacer un poco de esfuerzo y terminarlo ya que falta muy poco para tenerlo listo.
En cuanto a las ruedas yo las dejaría con sus radios originales, creo que les dan un aspecto esbelto y ligero, no necesitan nada mas ni por estética ni por resistencia.
En cuanto a la necesidad de juntar la rueda con el piñón solo es necesario en el eje de minutos por la necesidad del embrague, en los demás ejes se puede dejar como estaba, así en lugar de desplazar la rueda intermedia hacia atrás para buscar el piñón, se puede desplazar el piñón hacia delante para buscar la rueda, de esta manera nos queda con una distribución interior similar a como estaba antes del cambio para el embrague.
A esta rueda se le debería eliminar la valona integrada y diseñarle otra postiza, como en la rueda de escape, y así ahorrar material. Con esto el diseño de la transmisión casi se podría dar por acabado.
En cuanto a trasladar el escape otra vez al interior creo que con el cambio que he propuesto no haría falta, pero esta es mi opinión y deberíamos oír las de todos los demás implicados antes de decidir.
Yo por mi parte, en los pocos ratos libres que voy ha tener estos días, voy a retocar el diseño de la rueda de escape para que el péndulo no oscile los 7cm actuales si no que lo haga, como mucho, unos 5 cm que es lo que propuso constructor en un principio.
Publicado por: diegolopez en 07 Marzo 2012, 20:03
Buenas a todos, yo metería dentro únicamente el conjunto de desmultiplicación de las horas, el conjunto del escape lo dejaría fuera.
Últimamente estoy bastante liado, de todas formas vuelvo a decir que si vais generando alguna cosa me la mandáis, y si me tengo que encargar de otro asunto pues aquí estamos, no debemos enfriarnos demasiado.
Si me queda algo de tiempo intentaré mecanizar algo del conjunto de suspensión-varilla-péndulo.
Emili, muy chulo el video, enhorabuena.
Publicado por: Constructor en 07 Marzo 2012, 20:18
Hola amigos.
Emili. Me alegro que te quede un poco de tiempo para hacer pruebas, y más cuando empezamos a ver algo que se mueve, ya casi podemos decir que lo tenemos en marcha. La verdad es que estoy de acuerdo con vosotros en que da la impresión de que últimamente, tenemos el proyecto un poco parado, a ver si nos animamos un poco y le damos el ultimo empujón. Y empezamos el proceso de producción realmente.
Yo he estado también haciendo algunas pruebas con el barrilete, y he cambiado la forma de sujetar el cilindro a los laterales, ya que la primera idea, al intentar ponerla en marcha, me ha parecido un poco complicada, sobre todo al trabajar con tornillos tan pequeños y tener que hacer los taladros en algunas partes.
He probado otra manera de sujeción, que es mediante tres tornillos de M4, pasadores. Y el resultado me ha parecido bien, por lo que si no tenéis nada que objetar, lo podemos dar por bueno. También, y después de hacer la primera rueda imperial, me han parecido los radios, tal como comentaba Carpin, muy grandes y desproporcionados, por lo que he repetido la rueda con unos un poco más pequeños. Y el resultado me parece más estético. Lo único que hay que dejar un poco más de espacio en el final para colocar el trinquete y el muelle del mismo.
Me parece bien, la propuesta de Emili de las ruedas, menos la de horas, se pueden quedar como los últimos dibujos. De esta manera las tenemos repartidas, haciendo más homogénea la mecánica.
Emili, si puedes ajustar el escape para que no sobrepasa la batida en unos 5 cm. quedará perfecto.
Carpin, te envío por correo los nuevos sólidos para que los utilices tal como están o para que saques las ideas para modificar los tuyos.
Dejo unas fotos del nuevo barrilete, a ver que os parecen. solo me falta el trinquete y el muelle del mismo, que no tengo muy claro como hacerlos. A ver si me dais alguna idea.
Un saludo. José.
(http://img28.imageshack.us/img28/7656/r10r.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/28/r10r.jpg/)
(http://img560.imageshack.us/img560/8095/r14a.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/560/r14a.jpg/)
(http://img804.imageshack.us/img804/732/r13k.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/804/r13k.jpg/)
(http://img696.imageshack.us/img696/8175/r11t.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/696/r11t.jpg/)
(http://img442.imageshack.us/img442/8013/r15q.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/442/r15q.jpg/)
(http://img208.imageshack.us/img208/2927/dsc03703q.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/208/dsc03703q.jpg/)
(http://img543.imageshack.us/img543/1305/dsc03704o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/543/dsc03704o.jpg/)
(http://img252.imageshack.us/img252/2640/dsc03705al.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/252/dsc03705al.jpg/)
(http://img52.imageshack.us/img52/7379/dsc03707fu.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/52/dsc03707fu.jpg/)
Título: Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
Publicado por: carpin en 07 Marzo 2012, 21:39
Citar
Si es posible prefiero que me envies los planos acotados de las piezas, ya que prefiero dibujarlas de nuevo y asi se les pueden hacer modificaciones posteriores y casi cuesta menos que cambiarlas de formato.
Publicado por: Emilio Bonet en 07 Marzo 2012, 23:56
Estoy en ello.
Tanto para este muelle como para el del embrague de las horas ¿puedo proponer la fibra de carbono como material para los mismos?. Fácil de dar la forma necesaria y buena elasticidad para su cometido. Si me pasas las medidas necesaria para el muelle del barrilete puedo hacer uno para que lo pruebes.
De todas maneras y para ahorrar material y facilitar la construcción ¿no lo podrías diseñar mas corto? de un brazo al siguiente por ejemplo.
En cuanto al vídeo gracias por los elogios, tan pronto tenga las modificaciones de la rueda de escape colgare otro, utilizando materiales mas idoneos.
Publicado por: diegolopez en 23 Marzo 2012, 10:59
He estado mecanizando algunas piezas del sistema suspensión - varilla - péndulo. A ver si termino la parte superior este fin de semana.
Son piezas prototipo, falta lijar finamente las piezas, pulir y barnizar, cuando termine todo el sistema lo pongo bonito.
No sé de donde sacar el material para los flejes o lengüetas de acero, a ver si los expertos me pueden echar una manita en este asunto, ¿pueden valen recortes de aluminio sacados de latas de refresco?.
Luego me liaré con la parte inferior (zona de la lenteja).
De momento esto es lo que tengo.
(http://img215.imageshack.us/img215/7554/img00064201203230950.jpg)
(http://img24.imageshack.us/img24/3286/img00065201203231003.jpg)
(http://img204.imageshack.us/img204/7137/img00066201203231003.jpg)
Publicado por: joshagrady en 23 Marzo 2012, 15:34
Dudo mucho que recorte de lata de refresco te valga, pero es posible que el fleje metálica que se emplea para embalar palets si serviría con el tratamiento térmico apropiado.  Seguro que Constructor u otro de los horólogos te puede ofrecer una pista.
¿Cuanta fleje y de que fuerza requieres?  Tengo guardado una pequeña cantidad de fleje de acero de 0,57mmX12,5mmX307mm.  Si alguna vez haya sabido su constante elástico, no lo recuerdo ahora.  Si un par de ellos ayudaría el proyecto, estaría encantado de hacer un donativo al proyecto.  (Con un poco de suerte hay un viaje a Sevilla en mi futuro próximo, así que hasta te lo podría dar en mano.)  Consultaré a ver si consigo encontrar proveedor local.
Tu dirás.
Publicado por: Mig-29 en 23 Marzo 2012, 19:04
Tambien se puede sacar flejes de los flexometros que venden en los chinos por un euro los del Leroy Merlin son mas caros :-\ tambien de un enrolla cinta de persianas
Manolo
Publicado por: joshagrady en 23 Marzo 2012, 19:29
Tambien se puede sacar flejes de los flexometros que venden en los chinos...
Ya que lo dices, queda totalmente obvio.  ¿Porque no había caído yo en ello?  Otro recurso más pa'l saco.
Publicado por: Mig-29 en 23 Marzo 2012, 20:02
Nada pa eso estamos  .bien
Publicado por: Constructor en 24 Marzo 2012, 13:08
Hola amigos.
No he podido estar mucho por el proyecto por temas de trabajo, a ver si me deslío un poco y dedico más tiempo.
Diego, muy bonitas las piezas de la suspensión, a ver si pronto vemos las pruebas de todo el péndulo.
Por el fleje, no te preocupes, una opción, como ha comentado Mig-29, puede ser el flexómetro,  Yo dispongo de fleje de acero inoxidable de 0,15 Mm. y de 0,30 Mm. alguno de los dos nos puede ir bien. Si quieres me mandas un privado con tu dirección y te envío por correo un poco de cada, para que puedes hacer pruebas.
Yo casi tengo acabado el prototipo del barrilete, solo me falta el tornillo del trinquete, que tiene que ser un poco especial, los tetones del soporte del muelle y los tornillos que aguantan las dos tapas del barrilete, que no acabo de encontrarlos de la medida justa, preferiría no tener que cortarlos.
Se comentó un poco más atrás, el hacer el muelle del trinquete, más pequeño, en vez de dos radios, uno. A nivel constructivo, no hay problema de hacerlo con media circunferencia, estéticamente, a mi me gusta más. Pero a nivel funcional, hay suficiente espacio para hacerlo de la mitad. Lo único que no tenía fleje más grueso y lo he hecho con uno de 0,5 Mm. y quizás queda un poco débil, en contrapartida, el movimiento de darle cuerda, es muy suave y agradable. Si tengo oportunidad, probaré otro un poco más grueso. Si os gusta más el muelle más corto, puedo dibujarlo un rato. Y si os parece bien así, preparo los planos para enviárselos a Carpin y lo damos por bueno.
Emili, también te enviaré los planos, para que si te apetece hagas una prueba con fibra de carbono.
José
(http://img641.imageshack.us/img641/1231/dsc03710t.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/641/dsc03710t.jpg/)
(http://img845.imageshack.us/img845/1814/dsc03711o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/845/dsc03711o.jpg/)
(http://img713.imageshack.us/img713/2297/dsc03712i.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/713/dsc03712i.jpg/)
(http://img40.imageshack.us/img40/1928/dsc03713d.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/40/dsc03713d.jpg/)
(http://img843.imageshack.us/img843/9941/dsc03714k.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/843/dsc03714k.jpg/)
(http://img717.imageshack.us/img717/6758/dsc03715v.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/717/dsc03715v.jpg/)
(http://img528.imageshack.us/img528/6184/dsc03716c.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/528/dsc03716c.jpg/)
Publicado por: carpin en 24 Marzo 2012, 22:52
Diego, el sistema de soporte del pendulo esta estupendo y la unión de metal y madera ha quedado muy bien.
Constructor, a mi me gusta el fleje largo, queda muy bonito todo el conjunto
Publicado por: Mig-29 en 25 Marzo 2012, 20:29
El fleje largo trabajara mas suave que uno corto, ademas la combinación de metales queda de muerte .palmas
Manolo
Publicado por: diegolopez en 26 Marzo 2012, 18:38
Constructor, te he mandado un privado con mi dirección postal para que me mandes tiras para los flejes.
Muy bonito el barrilete.
Publicado por: Jbecerra en 07 Abril 2012, 20:06
Hola de nuevo.
Ahora dispongo de un cabezal divisor y he vuelto a tallar la rueda del escape, asi quede mucho mejor, os pongo unas fotos.
(http://img59.imageshack.us/img59/835/ruedaescape.jpg)
Detalle diente.
(http://img443.imageshack.us/img443/5872/detalledientep.jpg)
El fondo de la ranura no es circular, ya que ataco con la fresa de 2 mm de frente, pero creo que no debe influir en el funcionamiento.
Las medidas ya son correctas, al menos todas iguales, sin las variaciones que tenia antes.
Emili me envio planos de algunas ruedas del reloj, pero están en un solidwork de una versión superior a la mia.
Me gustaría poder hacer un ancora y una prueba del montaje, pero los planos deberían estar en dxf, así seguro podre pillarlos.
Espero poder hacerlo, que hay mucho nivel aquí para mis conocimientos.
Ya escucho el tic----tac tic----tac
Publicado por: tornillo en 08 Abril 2012, 00:48
Fantastico, Jbecerra. Mucho mejor, y lo que importa es el borde exterior curvo del diente, yo creo.
A ver cuando empezamos en serie, digo en serio.
Un abrazo amigos.
Publicado por: Constructor en 09 Abril 2012, 19:05
Buen trabajo JBecerra. se nota que vas mejorando.
Tornillo, vamos a empezar a poner algún plano en el hilo para que el que quiera pueda empezar a hacer alguna prueba más. Y aunque todavía faltan algún detalle para definir, ya no podemos hacer una idea de como será su construcción.
José.
Publicado por: diegolopez en 09 Abril 2012, 19:47
Como yo estoy haciendo pruebas con las piezas que forman parte del sistema del péndulo, cuando lo demos por definitivo publicaré los planos.
Carpin, si me dices qué piezas del diseño podemos dar más o menos por definitivas genero los planos y los publico.
Hacen falta voluntarios para ir haciendo pruebas de engranajes, ejes, y pletinas de montaje del conjunto ... VOLUNTARIOS ?.
Constructor, te he contestado a tu privado por correo electrónico.
Publicado por: diegolopez en 10 Abril 2012, 11:49
Una cosa sobre la que estoy dando vueltas es la de construcción de un reloj prototipo, ello nos aportará mejor definición del mecanizado y diseño de cada una de las piezas y concluirá el diseño definitivo de la máquina.
Como yo estoy terminando de mecanizar el conjunto de suspensión, varilla y lenteja yo mandaría mi trabajo terminado a Constructor y otros el resto de piezas, de esta forma montamos un prototipo para probarlo.
También contribuirá a ver en el foro el reloj tomando “vida”, lo ponemos en prueba y luego se organiza todo el tema de reparto de ejecución de piezas definitvas.
Para ello, si os parece bien, he conformado una lista con las piezas prototipo que cada uno se puede compromete a hacer.
(http://img259.imageshack.us/img259/849/ensamblajerelojmetalafi.jpg)
Expongo una lista de estas piezas y el que quiera que se vaya apuntando a mecanizar:
Pieza ................. Encargado
Suspensión .......... Diego López
Varilla ................. Diego López
Péndulo - Lenteja.. Diego López
Barrilete .............  Constructor
Pletinas chasis .....
Pletina superior ...
Separadores .......
Casquillos ...........
Rueda Imperial ... Constructor
2ª Rueda ............
3ª Rueda ............
Piñón 1 ...............
Piñón 2 ...............
Piñón 3 ...............
Acople Varilla ......
Ejes ....................
Soporte Escape ....
Escape ................ J Becerra
Áncora ................ Emili
Piñones horas ......
Fleje - embrage ...
Esfera .................
Agujas ................
Queda claro que el mecanizado de cada pieza (hay que hacer sólo un juego para el prototipo) es independiente del reparto final del trabajo para realizar la serie de relojes, ese tema ya se verá, lo que se trata ahora es de conseguir una máquina prototipo.
Publicado por: diegolopez en 11 Abril 2012, 11:12
He estado modificando el diseño de la suspensión para hacer coincidir el eje de giro del péndulo con el eje de giro del eje del áncora.
Aquí tenéis las modificaciones.
(http://img209.imageshack.us/img209/8797/nuevacabeza2.jpg)
(http://img812.imageshack.us/img812/1341/nuevacabeza1.jpg)
Publicado por: diegolopez en 12 Abril 2012, 12:01
Señores, hay que despertarse ... (ver mensajes anteriores)
Otra de las cosas en las que he estado trabajando es, nuevamente, en el diseño de los planos. Creo que lo mejor sería generar un dossier con los planos, así existirá un plano guía inicial que nos llevará a cada uno de los planos de detalle de las piezas.
Un modelo tipo de este plano guía sería así:
(http://img688.imageshack.us/img688/1416/planoguia1.jpg)
Lo adjunto también en pdf.
Qué os parece ?.
Publicado por: tornillo en 12 Abril 2012, 14:13
Apuntarme a hacer los separadores.ya se que no es mucho, pero bueno para  para empezar y entrar en calor.
Podiais colgar el proyecto en inventor-10 o los planos de detalle para que cada uno pueda ver para que piezas esta capacitado.
Publicado por: diegolopez en 12 Abril 2012, 19:42
Hola tornillo, los planos están en Inventor 2011 y no se pueden ver en Inventor 10, iré colgando planos conforme los vaya teniendo.
Plano de Ejes y Valonas (provisionales).
(http://img685.imageshack.us/img685/1800/planoejesyvalonas.jpg)
Adjunto pdf de este plano.
Editado por Diego, quito el pdf PLANO NO VALIDO.
Publicado por: Emilio Bonet en 12 Abril 2012, 20:39
Hola,
Creo como diegolopez que hay que animarse un poco, la idea de un prototipo me parece bien, también la idea de que todos los que en un principio nos apuntamos a mecanizar vayan escogiendo piezas a mecanizar. Aunque esta elección sea independiente del reparto final, creo que deberiamos escoger las piezas pensando en la construcción de todos los relojes, así si alguien tiene necesidad de hacerse un utillaje para la construcción que sea trabajo aprovechado para hacer la serie final.
Yo por mi parte he estado trabajando en la reducción del movimiento del péndulo, lo he conseguido haciendo menor el ángulo de la superficie de impulsión de la rueda de escape.
Un par de fotografías lo ilustraran mejor
diseño inicial
(http://img822.imageshack.us/img822/2458/imgp0305k.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/822/imgp0305k.jpg/)
nuevo diseño
(http://img440.imageshack.us/img440/4797/imgp0306p.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/440/imgp0306p.jpg/)
con esto se consigue rebajar de los 80 mm de recorrido del péndulo en la versión inicial a los casi 50 mm tal como se ve en el siguiente vídeo
Escape Metalafición v2 (http://www.youtube.com/watch?v=rpA5BhiSenc&feature=youtu.be#)
Perdonad por la calidad del video pero es que con el móvil no se puede pedir mas.
El fondo de la ranura no es circular, ya que ataco con la fresa de 2 mm de frente, pero creo que no debe influir en el funcionamienta
Como se ve en el vídeo, las únicas partes de la rueda de escape que están en contacto con los dientes del ancora son esas superficies inclinadas y sus aristas, que el fondo sea redondo o cuadrado no tiene ninguna importancia. Mientras las superficies de impulsión sean todas iguales, concéntricas y estén bien finas para minimizar el rozamiento todo ira bien.
Diegolopez, he visto en las vistas del diseño de la suspensión que esta queda un poco separada, esto obliga a que la varilla de acople con el ancora (nº 26) sea muy larga. No es que sea un problema importante pero creo que quedaría mejor siendo mas corta, con 2-3mm de distancia entre el soporte del eje y la suspensión estaría bien. Si los soportes del eje del ancora se hacen de una sola pieza, como los has puesto en el plano todavía se puede ganar algún milímetro mas. Haciéndolo así no hace falta que el diámetro exterior del soporte sea tan grande, se puede reducir a 12mm y la pieza quedaría menos aparatosa.
En relación a la construcción de piezas para el prototipo yo me encargo del ancora, si no hay nadie mas que quiera hacerlas también de su eje y de todo el sistema de arrastre del péndulo.
Publicado por: diegolopez en 12 Abril 2012, 21:26
Hola Emili, este tema ya lo comentamos una vez y estoy de acuerdo contigo, para ello:
Carpin, se trata de eliminar las piezas 14 del eje del áncora y modificar las piezas 13 (soporte de eje de áncora) de tal forma que éstas sujeten directamente el eje, habrá que hacerlas en bronce, así mismo estas piezas 13 podemos hacerlas más bajas tal y como dice Emili, todo ello influye en la altura del cuello del áncora.
También hay que cambiar la pletina superior para que el rebaje que soporta el conjunto del péndulo se acerque al chasis, mañana te mando los planos del conjunto del péndulo para que veas medidas y lo acerques lo que tú veas.
Por mi parte tendré que modificar la altura de las pletinas que sujetan los flejes, pero eso será cuando tenga las medidas definitivas de Carpin.
Publicado por: tornillo en 13 Abril 2012, 20:18
Entonces, entiendo que hay que esperar un poco a planos definitivos ¿no?.
Imagino que para encajes de ejes y agujeros habría que comentar algo de tolerancias, para que el que monte no tenga que retocar piezas.
También definir los materiales, bronce, latón, acero,  inox etc.
Para los separadores y ejes, seria adecuado acero plata?. Lo digo porque se consigue fácil y calibrado.
¿ No seria posible, cuando este terminado el diseño de reloj, exportarlo desde inventor 2011 a Inventor 10 ?
Publicado por: aletorno en 16 Abril 2012, 08:46
Hola a todos.
Voy a hablar claro pero que nadie se lo tome a mal.
Yo no veo necesaria la construcción de un prototipo. Se pierde energía de grupo. Hay que tirarse a la piscina ya o el proyecto corre peligro. Si la tirada fuese de 1000 relojes el prototipo ayudaría mucho pero yo no lo veo en este caso. Si alguien necesita hacer pruebas que las haga. Las posibles modificaciones que haya que hacer que se hagan en la tirada definitiva.
Veo un problema de organización que paso a detallar.
1º Es necesario publicar los planos definitivos lo antes posible para que los constructores vayan buscando las piezas que le motiven. Todos los planos deben estar en formatos compatibles, como dxf o pdf e incluirán la versión en el nombre del archivo.
2º Es necesario que alguien calcule, aunque sea aproximadamente, el coste en materiales de cada pieza. Para que los constructores no se asusten cuando alguien les diga... tienes que hacer 15 engranajes de latón que solo en latón te tienes que gastar 150 euros que nadie te va a pagar (es un ejemplo)
3º Es necesario que se actualice la lista actual de constructores que están dispuestos a colaborar para ver si el proyecto es posible.
4º Con los datos anteriores se calcula el número de relojes que se va a realizar y la aportación económica que debe hacer el afortunado diseñador/organizador al que le toque el reloj destinado a tal fin. Esa aportación económica debería ir destinada a nivelar las aportaciones económicas de los otros constructores para que todos aportemos lo mismo (económicamente hablando).
Estos problemas deben solucionarlo los organizadores... yo estoy como constructor.
Y finalmente SACAR VIRUTA YA!
Mi intención como constructor era no interferir en la labor de los organizadores/diseñadores pero si no se hacen estos puntos ya, mucha gente se va salir del proyecto.
Publicado por: Constructor en 24 Abril 2012, 21:13
Hola amigos, disculpar el poco tiempo que dedico ultimamente al proyecto pero el trabajo me trae un poco de cabeza.
Qué os parece ?.
Diego, tienes razón, a ver si nos animamos un poco. Estupendo trabajo el que estás haciendo con los planos. Lo que sería interesante es una hoja que sirva de guia para saber en que mensaje está cada plano, creo que no se pueden adjuntar mas de tres ficheros en cada mensaje. También es importante la revisión del mismo, seguro que tendremos que hacer mas de una. Podría estar en esta misma hoja. Podemos hacer algo parecido a como lo ha hecho Cocisfran en el motor de tres cilindros.
Emili, me gusta mucho el batir del nuevo diseño, creo que queda muy elegante.
Tornillo, si que es muy importante dar unas tolerancias correctas, sobre todo en los casquillos y los ejes, en estas partes tenemos que ser bastante generosos, ya que tiene que haber el mínimo de roce entre el eje y el casquillo. Yo dejaría entre 0,6 y 0,8 décimas. No se que ha dejado  Emili en las pruebas que ha hecho con el ancora.
Publicado por: Constructor en 24 Abril 2012, 21:38
Hola a todos.
Hola Aletorno.
Esta es otra posibilidad, ponernos manos a la obra y correr el riesgo de tener que modificar alguna de las piezas sobre la marcha, también es verdad que no vamos a hacer una serie muy grande y por lo tanto el riesgo es asumible. Aunque pienso que algunas de las piezas, sobre todo en las que intervenga materia caro, como las ruedas, si que tenemos que hacer alguna prueba previa. ¿Que opináis los demás?.
En esta cuestión, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he empezado a hacer un presupuesto orientativo, pero  lo tengo a medias. Me comprometo a acabar de pedir precios de los materiales más significativos y abrir un mensaje con una lista dedicada solamente al presupuesto. De esta manera tendremos una idea aproximada del coste total. En cuanto a las aportaciones, una vez asignados los trabajos, habrá que aportar alguna cantidad de dinero a los que asuman el trabajo de las piezas más caras. Ese tema lo podemos abordar  en cuanto sepamos las unidades a construir.
Aprovecho para pedir confirmación de constructores y de partes que cada uno podría asumir, para  empezar a asignar tareas.
Publicado por: diegolopez en 25 Abril 2012, 10:21
Buenas a todos, empezaré hoy a colgar algún plano, voy a ver como lo hago para que siga un cierto orden su publicación en el foro.
Tengo alguno hecho, pero me tenéis que dar algo de tiempo ... por aquí estamos de feria.
Publicado por: diegolopez en 25 Abril 2012, 11:40
Carpin, necesito, más o menos rápido, que me hagas algunas modificaciones al objeto de poder terminar el plano de los elementos del chasis:
- En la pletina superior me tienes que poner la acanaladura y el rebaje de dicha pletina para que apoye la suspensión. Te mando abajo una persperctiva de como lo tengo actualmente. El pasador que apoya tiene un Ø de 5 mm, el ancho de las pletinas de latón es de 25 mm y el rebaje lo tienes que hacer de 5 mm de espesor.
- El conjunto de varilla y péndulo sigue quedando muy separado del cuerpo del reloj y el espárrago que transmite el movimiento del péndulo hacia el áncora queda muy separado. En el diseño que tenemos el anclaje de las varillas queda entre el chasis trasero y la pieza de soporte del áncora, podemos poner el soporte pegado al chasis y luego el anclaje de las varillas, de esta forma, además de juntar más todo el conjunto de péndulo, podríamos acercar todo él al chasis.
(http://img710.imageshack.us/img710/8113/vistasuperior.jpg)
(http://img269.imageshack.us/img269/8325/suspensionw.jpg)
(http://img14.imageshack.us/img14/5852/vistalateralq.jpg)
Publicado por: diegolopez en 25 Abril 2012, 12:35
Plano nº 0 (Indice de planos y montaje del conjunto)
(http://img41.imageshack.us/img41/3268/plano0indicedeplanos.jpg)
Publicado por: carpin en 26 Abril 2012, 23:36
Diego, no entiendo muy bien que es lo que tengo que hacer  .confuso2, la acanaladura y el rebaje de la pletita superior ya los has hecho tu segun se ve en las vistas y para la segunda modificación, tal vez seria mejor que hagas una simulación de lo que propones exactamente para que podamos decidir entre todos si nos parece bien
Publicado por: diegolopez en 27 Abril 2012, 13:37
Carpin, lo de la acanaladura y el rebaje ya lo hago yo, pero las modificaciones para acercar las varillas al conjunto del péndulo sería bueno que me las mandases tú.
Publicado por: diegolopez en 27 Abril 2012, 13:49
Plano nº 2 (Elementos del eje nº 1 - Barrilete)
Hoja nº 1 de 2
(http://img215.imageshack.us/img215/391/plano2hoja1de2elementos.jpg)
Modificaciones:
22-05-12 18:15  Modificada tabla de engranajes
Publicado por: diegolopez en 27 Abril 2012, 13:50
Hoja nº 2 de 2
(http://img265.imageshack.us/img265/2507/plano2hoja2de2elementos.jpg)
Publicado por: diegolopez en 27 Abril 2012, 14:04
Plano nº 3 - Elementos del eje nº 2 (Segunda Rueda)
(http://img94.imageshack.us/img94/360/plano3elementosdeleje2s.jpg)
Modificaciones:
22-02-12 14:19 Modificada geometría del eje
22-02-12 18:23  Modificada tabla de engranajes
Publicado por: MANOLOMARAVILLAS en 29 Abril 2012, 21:53
diego eres un maquina del autocad y programas de diseño. ya me encantaria algun proyecto que tengo  tenerlo asi,, lejos queda  el poder hacer eso,,, de electronica y programacion un acha pero de diseño  ,,, 0 patatero estoy verde ,...  genial diseño
Publicado por: MANOLOMARAVILLAS en 29 Abril 2012, 21:56
porcierto que programa usas ..
Publicado por: diegolopez en 30 Abril 2012, 12:17
Gracias Manolo, todo esta hecho con Autodesk Inventor.
El mérito no es mio, es de todo el grupo de trabajo, y en el diseño sólo he colaborado en el diseño del sistema del péndulo, el resto (osea todo) es diseño y mérito de otras personas.
Mi trabajo consiste en preparar y "tunear" los planos.
Publicado por: MANOLOMARAVILLAS en 30 Abril 2012, 15:16
diego el programa se puede conseguir de alguna forma,,??
y otra es muy complicado de usar?
Publicado por: diegolopez en 30 Abril 2012, 20:46
Es facil de usar, yo me hice con él en pocos días, tiene unos tutoriales muy buenos.
Yo utilizo Inventor 11, pero ya existe la versión Inventor 13 LT, la puedes comprar en la página del desarrollador :
http://store.autodesk.es (http://store.autodesk.es)
Publicado por: Jbecerra en 30 Abril 2012, 22:43
Pongo el ancora ya terminada.
(https://lh6.googleusercontent.com/-bLpBoSMblM0/T572e0IspxI/AAAAAAAAA9U/HRDVUf37OSw/s1047/IMG_2707.JPG)
Y un par de preguntas a los que saben.
Para hacer las uñas he usado un redondo, de donde saque dos arandelas, con los radios correspondientes a cada una de la uñas y luego mecanice las puntas. no creo que sea la forma mas razonable de hacerlo.
 ¿ alguna idea ?
Por mas cuidado que pongo con el bronce o se raya o se queda sin esquinas y se marca con nada.
Algunos truquillos, por favor.
Estoy esperando a que se publiquen los planos del péndulo y de el cuerpo para ver si puedo oír el tic-tac.
Publicado por: joshagrady en 01 Mayo 2012, 00:09
Cualquier programa CAD requiere un poco de tiempo y de dedicación, pero todo es ponerse.  Si lo que buscas en un programa 2D, los autores de SolidWorks tienen uno de una potencia parecida a Inventor, pero gratuito.  Se llama Draftsight (Enlace (http://www.3ds.com/es/products/draftsight/overview/)).
Publicado por: Constructor en 01 Mayo 2012, 12:37
 ¿ alguna idea ?
Buen trabajo, JBecerra.
El método que has utilizado puede ser perfectamente valido, siempre que el radio de la arandela se el mismo que el que necesitas para la uña. La otra manera es hacer toda la pieza de una platina, pero tienes que mecanizar mucho más y dependiendo de los medios que dispongas, puede ser mas complicado. Si quieres mejorar el acabado puedes dar una pequeña pasada en los sentidos del arco, quitando solo una o dos décimas, antes has tenido que dejar ese material en el corte. Aunque el problema es que necesitas un plato divisor.
Los acabados superficiales siempre son un problema, lo ideal sería no tocar nada despues del mecanizado, pero muchas veces no nos queda bien y tenemos que utilizar algún método para mejorar o pulir la superficie, yo utilizo una muela de algo parecido al "scotch brite", el acabado es muy bueno y luego si quieres le puedes dar con trapo y pulimento. Pero el problema de los cantos lo tienes igual, a la que le das un poco de lado, te comes el canto y no queda muy bonito. Por eso lo ideal es que la pieza salga del mecanizado con un acabado bueno. Si quieres más información sobre esta muela, te la puedo buscar.
José.
Publicado por: Constructor en 01 Mayo 2012, 12:42
Hola amigos.
Que os parece esta rueda imperial para nuestro reloj?
(http://img189.imageshack.us/img189/7950/dsc03745e.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/189/dsc03745e.jpg/)
(http://img191.imageshack.us/img191/5083/dsc03749u.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/191/dsc03749u.jpg/)
Publicado por: Constructor en 01 Mayo 2012, 12:56
Diego, estas haciendo un magnifico trabajo de dibujo.
Si me puedes enviar o poner en el hilo en un fichero los dibujos de las platinas laterales y superior (chasis), en DXF, o en DWG, empezaré a pedir cotización y unas muestras para empezar a probar como quedan. También podemos empezar a montar sobre este prototipo las piezas que creamos que debemos probar primero.
Como decía Aletorno, algunas piezas nos podemos lanzar a producirlas ya, en cuanto tengamos el número de unidades a producir. El otro día, tenía la maquina preparada para hacer algo parecido al cilindro del barrilete y aproveché para hacer una pequeña serie del cilindro, a ver como queda. Esto se puede hacer en piezas que el coste sea sea muy reducido, en piezas caras como las de latón o bronce, tendremos que afinar bien.
Os dejo una foto de seis cilindros, con algún error.
Un saludo José.
(http://img838.imageshack.us/img838/231/dsc03741w.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/838/dsc03741w.jpg/)
Publicado por: diegolopez en 01 Mayo 2012, 17:39
Jbecerra, te explico lo que yo hago para conseguir piezas de latón con brillo a espejo y protegidas:
Una vez mecanizadas las paso por lija de agua de grano muy fino (alta numeración) con ello consigo que el acabado de la superficie sea el mejor posible.
Posteriormente las pulo, para ello, y como de momento no tengo pulidora, compré en Leroy un kit que tiene el vástago, el disco de fieltro, el disco de telas y las dos ceras corspondientes, todo el sistema lo monto en el torno, primero con el disco de fieltro y la cera A le doy a la pieza con mucho cuidado y luego le monto el disco de tela, untando cera B y dándole a la pieza, ya verás como ahora puedes usar el latón como un espejo.
Luego para proteger la pieza de la oxidación le doy una capita de barniz para metales.
Estos días, cuando termine la lenteja, ya expondré fotos de todo el conjunto y podrás ver como quedan las piezas, de todas formas si nos vemos en la KDD sevillana de este fin de semana me llevo el tema para que lo veas.
Constructor, mañana o pasado te mando los dwg y dxf de las piezas del chasis. Preciosa esa rueda imperial, cómo será la maquinaria completa !!!!!
Publicado por: Emilio Bonet en 02 Mayo 2012, 00:46
Hola a todos,
Despues de unos días en los que he estado desconectado, volvemos a la carga.
A mi también me gusta mas el nuevo batir. ¿Te parece que podemos dar por correcto el nuevo diseño?, lo digo porque así ya podemos sacar los planos, en un principio definitivos.
En las pruebas echas con el ancora no he utilizado el sistema de cojinetes de fricción, he usado rodamientos, que es lo que tenia a mas a mano para poder acabar pronto.
El tema este de las tolerancias creo que da pie a la idea de hacer un prototipo como se ha propuesto anteriormente. Mi propuesta sería esta, despues de publicar los planos y de que todos los que vayamos a construir piezas hayamos elegido y todas repartidas, es de suponer que todos haremos una o mas pieza de prueba (tal como ya  ha echo constructor), simplemente con mandar esa pieza a alguien que monte todo el conjunto y pueda así comprobar que todas las tolerancias (distancias entre ejes, diámetro de los apoyos, etc) están bien y saber que pisamos sobre terreno firme. Estas piezas no es necesario que tengan un acabado perfecto de todas sus superficies, incluso no es necesario que sean del material final en la mayoría de ellas, por ejemplo para la prueba el ancora no tiene por que ser de bronce, cualquier pedazo de aluminio, hierro que tengamos por el taller pueden valer, se trata de hacer una pieza con las dimensiones correctas y ensayar el método para fabricarla. No se, es una idea.
Como bien se ha dicho para hacer, esto tendríamos que tener los planos hechos, Diego estas haciendo un buen trabajo con los planos, pero como es mucho trabajo, si te parece bien, yo puedo hacer los planos de las piezas que he diseñado yo y así te descargagas un poco y aceleramos el proceso.
Por cierto, la idea de incluir en un plano el conjunto y las piezas individuales es buena pero, al menos a mi me lo parece, incluye demasiada información y se ve sobrecargado. Quizás seria mejor un plano de conjunto con la numeración de las piezas y un plano para cada una de ellas, con lo que se podrían poner a una escala mayor (las que haga falta) y verse con mas detalle.
 ¿ alguna idea ?
A mi me parece un método excelente, puedes dejar con gran precisión los radios y después de cada arandela sacar varias uñas para afilarlas individualmente, el único problema es el material que se pierde con el agujero.
..... Preciosa esa rueda imperial, cómo será la maquinaria completa !!!!!
La maquina completa debe de ser como para quedarte  .baba delante de ella.
Publicado por: carpin en 02 Mayo 2012, 08:25
Citar
Emili, para terminar con el diseño podrias encargarte de la modificacion que propone Diego, ya que afecta a las piezas que tu has diseñado y tienes mas experiencia que yo en esto. Pongo las citas debajo para que veas de que se trata:
Carpin:
Citar
Diego, no entiendo muy bien que es lo que tengo que hacer  , la acanaladura y el rebaje de la pletita superior ya los has hecho tu segun se ve en las vistas y para la segunda modificación, tal vez seria mejor que hagas una simulación de lo que propones exactamente para que podamos decidir entre todos si nos parece bien
Diego:
Citar
Publicado por: Constructor en 02 Mayo 2012, 10:29
Hola Emili.
Me alegro de que estés de nuevo por aquí.
Por mi parte, si a todo el reste de compañeros les gusta este batir, podemos dejarlo así.
José.
Publicado por: diegolopez en 02 Mayo 2012, 14:16
Plano nº 1 - Elementos del chasis
(http://img191.imageshack.us/img191/8261/plano1elementosdelchasi.jpg)
Modificaciones:
22-05-12 14:03 Insertadas roscas para valonas y revisados decimales de cotas
22-05-12 18:00 Revisado interejes en desmultiplicación horas
Publicado por: diegolopez en 02 Mayo 2012, 18:10
Plano nº 4 - Elementos del eje 3 (tercera rueda)
(http://img853.imageshack.us/img853/7471/plano4elementosdeleje3t.jpg)
Modificaciones:
22-05-12 18:28 Modificada tabla de engranajes
Publicado por: Emilio Bonet en 04 Mayo 2012, 00:45
Citar
Hola Diego,
La modificación que propones para acortar la varilla que transmite el movimiento al péndulo no la veo demasiado correcta, el motivo es que si ponemos el anclaje de las varillas después del soporte del eje tendíamos que unir dicho anclaje a un eje de solo 2mm en lugar de los 4mm a los que esta unido ahora, esto a mi parecer es demasiado débil. Para acortar esta distancia podemos hacer otra cosa, en primer lugar acercar todo el péndulo al chasis 1 o 2 mm, no creo que haya sitio para mas, en segundo lugar puedo modificar el diseño de la pieza que da soporte a la varilla para acortar esta distancia. Con estas dos modificaciones creo que seria suficiente. Hago el cambio lo cuelgo y vemos si nos gusta, por tu parte puedes desplazar la acanaladura que sujeta la suspensión del péndulo y ver si acepta esos 1 o 2 mm.
En el eje de minutos he visto un problema, entre el piñón que recibe el movimiento de la rueda imperial y la parte mas gruesa del eje hay un espacio. Este espacio no puede existir ya que es en esta superficie del eje donde se produce la fricción, ocasionada por la presión del muelle, que hace de embrague para poder poner el reloj en hora, pongo el dibujo de como tiene que estar para que quede mas claro.
(http://img854.imageshack.us/img854/9108/conjuntomuelle3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/conjuntomuelle3.jpg/)
Bien si no hay "oposición", en cuanto tenga modificado el diseño de la pieza comentada anteriormente se la mandare, junto con la nueva rueda de escape, a Diego para que la actualice en el conjunto.
Publicado por: Constructor en 05 Mayo 2012, 10:19
Hola amigos.
Emili, tienes razón, no nos habíamos dado cuenta de la separación.
Estoy repasando los planos que Diego empieza a poner en el hilo.
También he pedido las pletinas, tanto las verticales como la superior, y en cuanto las tenga, las mecanizaré siguiendo los planos. De esta manera, podremos detectar problemas que sobre el plano son difíciles de ver.
José.
Publicado por: Constructor en 05 Mayo 2012, 14:09
Hola amigos, he encontrado algunas cosas en la pletina principal que creo que debemos verificar.
Las cotas entre centros de ruedas no concuerdan con las tablas, quizás el error es el de no utilizar decimales, pero en este caso debemos respetar estas cotas, si no, despues tendremos problemas con los engranajes.
un olvido son los taladros para sujetar los casquillos.
Por favor, si podéis verificar estos errores para corregirlos. No sea que yo me haya equivocado.
Adjunto el plano con los comentarios.
(http://img684.imageshack.us/img684/3568/correccionesenplano1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/684/correccionesenplano1.jpg/)
Publicado por: diegolopez en 05 Mayo 2012, 22:17
Repasaré la precisión de decimales en los planos y pondré los taladros con rosca para los casquillos.
Independientemente de ello la semana que viene ya habré colgado todos los planos en el foro (pendientes de revisión y ajustes) pero ya serán representativos de las piezas que hay que elaborar y ya debería apuntarse la gente para repartir las piezas ...
Hay alguna forma de generar un zip o rar con todos los planos y colgarlo en el foro ?, lo digo pues de esta forma siempre podremos tener la última versión actualizada de los planos.
Publicado por: Emilio Bonet en 08 Mayo 2012, 11:03
Hola,
He modificado la horquilla para poder hacer mas corta la varilla de transmisión al péndulo, imajen del aspecto montada en el subconjunto
(http://img805.imageshack.us/img805/9024/horquilla.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/805/horquilla.jpg/)
si os parece bien la modificación se la mando a Diego para que la incorpore al conjunto y vamos como queda. También te haré llegar la rueda de escape modificada para incluirla en los planos, espera a recibir las nuevas piezas antes de publicar los correspondientes a estas, así nos ahorraremos modificaciones.
Repasando los dibujos de conjunto me he dado cuenta de un error, el piñón que va en el eje de minutos y que es la salida del movimiento para llegar al cañón de minutos debe de ser solidario con el mencionado eje, pero no se puede meter a presión dado que dificultaría el montaje y desmontaje de todo el conjunto. En los dibujos no aprecio ningún sistema de fijación, perdonad si lo habíais tenido en cuenta y estoy equivocado, lo correcto seria, haciendo mas largo el piñón, ponerle un tornillo que lo fijara al eje.
Estoy hablando de un acosa mas  o menos así
(http://img824.imageshack.us/img824/8586/pinyo1hores.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/824/pinyo1hores.jpg/)
la mayor longitud no es problema ya que el cañón de minutos se debería acercar mas al final del eje, al cuadrado que hace de soporte y arrastre de la manecilla de minutos, así ambas manecillas estarían lo mas cerca posible entre ellas.
Por cierto ¿como se va ha fijar la manecilla de las horas?
Voy a seguir repasando por si encuentro algo mas a corregir.
Publicado por: diegolopez en 08 Mayo 2012, 13:24
Yo voy a seguir colgando planos con el estado actual, luego iré modificando los mismos, es la única forma de que la gente vaya teniendo planos, estudie cada una de las piezas y se vaya apuntando a realizar una u otra.
Emili, mándame a mí los archivos de las piezas con las modificaciones.
Sé que en cada una de las hojas aparece mucha información, las voy a ir publicando y luego ya tendré tiempo de clarificar los planos.
Plano nº 5 - Conjunto Escape - Áncora
(http://img832.imageshack.us/img832/6215/plano5conjuntoescapenco.jpg)
Modificaciones:
22-05-12 13:38 Nueva rueda de escape
Publicado por: diegolopez en 08 Mayo 2012, 18:57
Plano nº 6 - Conjunto Varilla - transmisión
(http://img40.imageshack.us/img40/1900/plano6conjuntovarillatr.jpg)
Modificaciones:
22-05-12 13:08 Nueva horquilla
Publicado por: diegolopez en 08 Mayo 2012, 20:18
Plano nº 7 - Conjunto de péndulo
Hoja 1 de 2
(http://img809.imageshack.us/img809/893/plano7hoja1de2conjuntod.jpg)
Modificaciones:
09/05/12 10:28
Publicado por: diegolopez en 08 Mayo 2012, 20:19
Hoja 2 de 2
(http://img444.imageshack.us/img444/116/plano7hoja2de2conjuntod.jpg)
Modificaciones:
09/05/12 10:28
Publicado por: diegolopez en 08 Mayo 2012, 20:22
Señores, con los planos anteriores queda colgada en el foro toda la colección.
Por mi parte quedo pendiente de efectuar "maquillajes" en los planos, corregir los errores o carencias que ya se han comentado y otras que surjan, etc. Pero ya tenéis todos los planos, podéis indagar en las características de cada una de las piezas, ver de ellas cuales os pueden convenir o podéis hacer, etc.
Un abrazo.
Publicado por: Constructor en 08 Mayo 2012, 20:43
Hola amigos.
Diego, muy buen trabajo. Ya nos podemos hacer una idea de cada una de las piezas, yo, por mi parte, estoy verificando el montaje.
Emili, me había dado cuenta del problema del piñón, pero todavía no me había puesto a buscar una solución, la que tu propones me parece perfecta. En esa parte del mecanismo, he encontrado algunas interferencias, cuando  analice toda esta parte, expondré los problemas.
Hoy me han llegado las pletinas que pedí la semana pasada de oxicorte, como podéis ver en las imágenes. En cuanto pueda me pondré a mecanizarlas, para verificar su funcionalidad.
El precio que me han dado para dos unidades es de 8 Euros las verticales y 3,5 la superior. Seguramente si pedimos más unidades, el precio bajara.
En cuanto tenga más costes, los iré subiendo.
José.
(http://img252.imageshack.us/img252/7735/dsc03751e.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/252/dsc03751e.jpg/)
(http://img824.imageshack.us/img824/864/dsc03750t.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/824/dsc03750t.jpg/)
(http://img543.imageshack.us/img543/1979/dsc03752d.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/543/dsc03752d.jpg/)
Publicado por: Jbecerra en 10 Mayo 2012, 11:46
Ya estoy apuntado como constructor al principio del post, pero creo que deberiamos "numerarnos" a ver cuantos seremos los constructores para repartirnos el trabajo.
No tengo ninguna fresa para hacer las coronas, aunque si me gustaría empezar a hacerme una colección, pediría un juego para modulo 0.6 y en ese caso podría fabricar también alguna corona, pero si es mejor elegir otro modulo para comprarlo, por si me recomendáis alguno en especial, o alguno que sea mas necesario para este proyecto.
Tic-Tac, Tic-Tac
Que ya lo oigo :)
Publicado por: Emilio Bonet en 10 Mayo 2012, 17:22
Hola,
Yo iba a proponer lo mismo que Jbecerra, aunque si vamos indicando cuales serían las piezas que nos gustaría hacer lo de "numerarnos" será automático.
Mis preferencias serian las piezas que yo he diseñado, escape, ancora varillas y demás elementos de transmisión al péndulo,.. Son muchas así que alguien mas debería apuntarse a hacer alguna de ellas.
Publicado por: Constructor en 10 Mayo 2012, 23:07
Hola amigos.
Yo por mi parte, puedo fabricar el barrilete, que ya he hecho unas pruebas, y si hay que asumir más trabajo, puedo hacer las pletinas del chasis y sus separadores.
Esperaremos un poco, a ver cuanta gente se apunta y luego podemos dividir mejor las piezas. De todas maneras, si somos pocos, habrá mas piezas pero menos unidades.
Emili, si puedes echarle un vistazo a la separación del eje de las ruedas de desmultiplicación de horas y el eje de horas, creo que hay alguna cosa que no cuadra, a mi me da 24 Mm. y en el plano hay 20. No se si hay algo que no tengo en cuenta o hay un error en algún sitio.
josé.
Publicado por: Jbecerra en 10 Mayo 2012, 23:13
 Pues me pido las ruedas de modulo 0.6, o alguna de ellas, asi tengo excusa para comprarme el juego de fresas.
Publicado por: Emilio Bonet en 11 Mayo 2012, 01:05
Hola,
Diego, José tiene razón la distancia entre centros es 24.
La fórmula que nos da esta distancia es D=((Z1+Z2)/2)xM, en donde Z1,Z2 son el número de dientes de los engranajes y M es el módulo.
En el caso que nos ocupa da igual el par de ruedas que elijamos, con el primer par tenemos D=((16+64)/2)x0,6=24mm
Si miras el conjunto de frente veras que con la distancia que has puesto tu hay una interferencia entre los dientes de los pares de ruedas que engranan.
Emili
Publicado por: Constructor en 11 Mayo 2012, 09:01
Hola amigos.
Emili, es lo que me daba a mi.
Hay bastantes detalles que tenemos que acabar de definir, el problema es que yo  trabajo con solid y no puedo ver los ensamblajes tal como quedan. Para poder verificar las piezas, estoy dibujando de nuevo en solido todas las piezas a partir de los planos, es otra  manera de asegurarnos de que los planos corresponden con el diseño. Aunque parezca engorroso, dibujar a partir de un plano es muy rápido. También estoy dando tolerancias que hasta ahora no hemos definido y están saliendo pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Pero las bases principales ya las podemos dar por buenas. He puestos un poco por encima las pletinas y el barrilete y tiene un aspecto verdaderamente bonito. Creo que estamos haciendo un buen trabajo de equipo.
José.
Publicado por: Constructor en 13 Mayo 2012, 20:38
Hola amigos.
He empezado a mecanizar las pletinas verticales, parece que todo va cuadrando correctamente, solo veo un poco raro el taladro para los separadores inferiores, está pensado para un tornillo avellanado de M6, pero no queda muy elegante, el avellanado será muy pequeño. voy a hacer alguna prueba y la expongo.
Os dejo alguna foto.
José.
(http://img32.imageshack.us/img32/5584/dsc04063a.jpg)
(http://img805.imageshack.us/img805/2495/dsc04062l.jpg)
(http://img171.imageshack.us/img171/9638/dsc04061tu.jpg)
(http://img838.imageshack.us/img838/3246/dsc04060d.jpg)
Publicado por: carpin en 13 Mayo 2012, 20:48
Pues me parece que el conjunto queda estupendo.
Y los cortes de las pletinas con oxicorte no quedan nada mal.
Esto ya va cogiendo forma, buen trabajo José
Publicado por: Mig-29 en 13 Mayo 2012, 22:46
Se va viendo el fruto de todas las horas invertidas en dibujos y calculos .palmas .palmas .palmas
Publicado por: diegolopez en 14 Mayo 2012, 07:30
Muy buen trabajo, esta semana espero tener terminado todo el conjunto del péndulo, la lenteja me está dando mucha lata.
Constructor, ya me llegaron los flejes, gracias.
En cuanto a los cambios en los planos los iré haciendo sobre la marcha.
Publicado por: diegolopez en 22 Mayo 2012, 14:08
Ya estoy modificando planos, los cambios, tanto en la imagen como en el pdf con el plano, los estoy haciendo modificando cada uno de los mensajes que contenían los planos, creo que es la mejor forma para no liarnos.
Cambios en el plano nº 1. Chasis: Ya he cambiado el tema de las roscas de las valonas, ya están puestas, os presento como quedan las cotas (con decimales las que tienen) de una de las pletinas, son las cotas que traían las mismas cuando Carpin me ha mandado las piezas, hay que repasarlas pues difieren con las que en un post anterior ha puesto Constructor. En cuanto al tema de la distancia intereje de la desmultiplicación yo también lo he calculado, empleando la fórmula de que D= (DP+dp)/2 y también me salen 24 mm, por lo que he cambiado esta distancia en las piezas del chasis y en el plano. Carpin, hay que ver qué es lo que ha pasado con el cálculo de estos engranajes pues algo tiene que haber mal.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg91062.html#msg91062 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg91062.html#msg91062)
(http://img204.imageshack.us/img204/9490/pletinasconagujeros.jpg)
Cambios en el plano nº 3. Elementos del eje 2: He modificado la geometría del eje de minutos para evitar la holgura junto al piñón de la rueda imperial y así que el embrague funcione correctamente.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg90419.html#msg90419 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg90419.html#msg90419)
Cambios en el plano nº 5. Conjunto Escape - Áncora: He introducido la nueva rueda de escape diseñada por Emili y he girado la misma para que en el plano se vea desde delante, siguiendo indicaciones de Emili.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg92049.html#msg92049 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg92049.html#msg92049)
Cambios en el plano nº 6. Conjunto Varilla - transmisión: He cambiado la geometría de la horquilla con el nuevo diseño enviado por Emili.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg92088.html#msg92088 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg92088.html#msg92088)
Publicado por: carpin en 22 Mayo 2012, 16:22
Lo que ocurre es que los engranajes de la desmultiplicación aunque en un principio eran de modulo 0,6, por fin se cambiaron a MODULO 0,5, tal y como se muestra es estos post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg74382.html#msg74382 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg74382.html#msg74382)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg74501.html#msg74501 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg74501.html#msg74501)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg75007.html#msg75007 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg75007.html#msg75007)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg78434.html#msg78434 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg78434.html#msg78434)
En su momento todos estuvimos de acuerdo y nadie puso ninguna pega pero, en el caso de que se decida cambiarlos de nuevo a modulo 0,6, Diego, te en cuenta que habría que modificar también el tamaño de los piñones y las ruedas ya que ahora están todos para modulo 0,5
Publicado por: diegolopez en 22 Mayo 2012, 17:53
Carpin, tienes TOOOODA la razón, mea culpa, he insertado las dimensiones de los engranajes mal en las tablas y puede que esto haya provocado el desaguisado.
Mil disculpas.
Dejamos entonces el tema como estaba, con los engranajes de la desmultiplicación en módulo 0,5. Para ello tengo que volver a poner bien el chasis con la distancia interejes a 20 mm y modificar las tablas de engranajes.
Publicado por: diegolopez en 22 Mayo 2012, 18:49
Actualización de planos y modificaciones realizadas:
Plano nº 0. Índice de Planos (respuesta 394)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg90141.html#msg90141 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg90141.html#msg90141)
Plano nº 1. Elementos del chasis (respuesta 414) Revisado interejes en desmultiplicación horas
Plano nº 2. Hoja 1 de 2. Elementos del eje nº 1 (barrilete) (respuesta 397)Modificada tabla de engranajes
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg90416.html#msg90416 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg90416.html#msg90416)
Plano nº 2. Hoja 2 de 2. Elementos del eje nº 1 (barrilete) (respuesta 398)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg90417.html#msg90417 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg90417.html#msg90417)
Plano nº 3. Elementos del eje nº 2 (segunda rueda) (respuesta 399) Modificada tabla de engranajes
Plano nº 4. Elementos del eje nº 3 (tercera rueda) (respuesta 415) Modificada tabla de engranajes
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg91101.html#msg91101 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg91101.html#msg91101)
Plano nº 5. Conjunto Escape - Ancora  (respuesta 421)Nueva rueda de escape
Plano nº 6. Conjunto Varilla - transmisión (respuesta 422) Nueva horquilla
Plano nº 7. Hoja 1 de 2. Conjunto de péndulo (respuesta 423)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg92102.html#msg92102 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg92102.html#msg92102)
Plano nº 7. Hoja 2 de 2. Conjunto de péndulo  (respuesta 424)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg92104.html#msg92104 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5711.msg92104.html#msg92104)
Publicado por: Constructor en 23 Mayo 2012, 08:14
Hola amigos.
Tenias razón Carpin. Se cambio a modulo 0,5 y yo no había actualizado la tabla que tenía hecha. Podemos seguir con modulo 0,5 si os parece.
Tengo unas pequeñas modificaciones en el eje de las ruedas desmultiplicadoras, cuando lo adapte al modulo 0,5, las publico a ver que os parecen.
José.
Publicado por: diegolopez en 23 Mayo 2012, 10:53
Hola,
Emili, a mi me parece perfecto este sistema, si te parece bien me mandas el piñón modificado para incluirlo en el diseño, ten en cuenta que el módulo es 0,5. El piñón en cuestión, si hablamos del mismo, es el piñon del eje de horas y los datos son:
(http://img403.imageshack.us/img403/2977/datospionejehoras.jpg)
Publicado por: Emilio Bonet en 27 Mayo 2012, 22:59
Hola,
Diego, tomo nota y en cuanto pueda, estoy de exámenes y evaluaciones finales, te lo mando. Si , estamos hablando del mismo piñón, piñón eje horas, lo que pasa es que el ejemplo que puse no era un diseño de este piñón, se trataba de poner un ejemplo, por aquello de que vale mas una imagen que mil palabras,  y no es ni el módulo ni el número de dientes adecuado.
Me he bajado los planos actualizados, excelente el trabajo de Diego, me los mirare con cariño para ir puliendolos.
Publicado por: Jbecerra en 03 Julio 2012, 23:02
He estado haciendo una mesa para cortar con plasma, así que me puse a cortar el chasis del reloj a ver que tal me salia.
Os pongo las fotos :
(https://lh5.googleusercontent.com/--rbIeqNq1Ro/T_NYCZ51h5I/AAAAAAAABJw/0UitDSbtDP8/s708/dos+chasis.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-6KszR6qzIbc/T_NYEpb6lZI/AAAAAAAABJ0/3_1HA675QvY/s1062/Detalle+Punta+Chasis.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-roMSQF6EtFU/T_NYIVolB1I/AAAAAAAABKI/VHaji5kkol8/s1062/Curvas.JPG)
El error en las medidas esta sobre 5 décimas, aun me faltan bastantes retoques a la maquina de corte, supongo que puedo mejorar las medidas mas pero me gustaría que alguien con criterio las viese y confirmen si pueden servir o no para el reloj.
Caso de ser validas, yo podría fabricarlas sin problemas, como otro elemento mas del reloj y es mas "nuestro", He estado preguntando por una chapa de 6 mm y sale sobre 85 € + impuestos. No creo que sea mas de un par de euros el material para cada pieza. A ojo de buen cubero :)
Animo, que ya falta menos ¡
Publicado por: diegolopez en 04 Julio 2012, 09:18
Eso tiene muy buena pinta !!!, felicidades.
Publicado por: el octavo pasajero en 04 Julio 2012, 09:48
hopetas, ese piñon en la foto es exacto al del carro transversal de mitorno,(yo quiero uno :'() chicos, lo siento pero tengo que procurar entrar en este hilo lo menos posible, me salen sarpullidos de la envidia insana que me dais, seguir así fieras¡
Publicado por: borondes2010 en 04 Julio 2012, 10:02
perico..ja ja para que tienes una fresa cnc? pues para hacerte piñones a tutiplen...ja ja
Publicado por: diegolopez en 04 Julio 2012, 11:30
Emili, ya he insertado el piñón de horas en el diseño, para ello he tenido que desplazar el resto de piñones del sistema hacia delante y modificar el eje de la desmultiplicación, te paso fotos de como queda con alguna medida, si lo veis bien me lo comentáis para cambiar los planos y mandárselos a Carpin para que los incluya en el hilo:
(http://img24.imageshack.us/img24/5314/detalleemili3.jpg)
(http://img802.imageshack.us/img802/7001/detalleemili2.jpg)
(http://img809.imageshack.us/img809/1507/detalleemili1.jpg)
Publicado por: diegolopez en 04 Julio 2012, 11:43
He modificado más el eje de la desmultiplicación, le he colocado una rosca trasera para que pueda ser atornillado al chasis:
(http://img560.imageshack.us/img560/1873/detalleemili5.jpg)
(http://img23.imageshack.us/img23/1892/detalleemili4.jpg)
(http://img337.imageshack.us/img337/2606/detalleemili6.jpg)
Publicado por: carpin en 04 Julio 2012, 21:10
A mi me parece que podrían servir perfectamente, la precisión no es importante en todo el contorno, únicamente en los agujeros. El único sitio que tiene que estar bien mecanizado es la parte superior donde va atornillada la otra pletina, y en este caso se podría dejar un poco mas grande para terminarlo con la fresadora al tamaño exacto.
Otro tema es el acabado que deja el plasma que según se ve en las fotos no es tan bueno como el láser, pero en todo caso seria cuestión de repasarlo a mano.  .confuso2
Perfecto, así se puede sujetar fácilmente.
Publicado por: aletorno en 07 Julio 2012, 21:01
Yo me salgo del proyecto.
Suerte
Publicado por: diegolopez en 14 Septiembre 2012, 10:17
Buenas a todos.
Tras este periodo vacacional he estado "puliendo" un poco tanto parte del diseño como los planos, con estos cambios me voy a poner a hacer alguna que otra pieza.
En cuanto al diseño he tocado lo siguiente:
- He modificado el eje de la desmultiplicación de horas, va roscado al chasis y tiene un agujero roscado en el frente para poner un tornillo y evitar que el piñon y ruedas intermedias se salgan del eje.
- He modificado el piñón del eje de horas según el diseño de Emili.
- He modificado el eje del barrilete, los extremos del mismo que quedaban alojados en las valonas eran de 6 y 8 mm mientras que el orificio de las valonas era de 5 mm, he dejado estos extremos del eje a 6 mm y he modificado también las valonas inferiores.
- He modificado la tercera rueda y su piñón, la rueda tiene rosca y el piñón taladro, ambos de 4 mm para hacer solidarios ambos a su eje.
- He modificado el piñón del escape, poniéndole también rosca a M4 para hacerlo solidario al eje del escape.
En cuanto a los planos estoy todavía cambiando los que han quedado afectados (casi todos) y redistribuyendo alguna cosa.
En la colección de planos anterior reinaba un poquito el caos, para evitar esto y que quedasen las cosas más claras he generado un plano específico para todos los engranajes en el que incluyo la tabla con las características de los mismos, ello me ha posibilitado quitar esta tabla y los engranajes del resto de planos, quedando todos más "limpios".
Os dejo este plano específico de engranajes, en cuanto al resto de la colección de planos, y dado que me pongo en marcha con un prototipo del reloj (paciencia, tengo poquísimo tiempo para esto), los colgaré cuando ya queden más definitivos y así no nos hacemos la pich.. un lío.
(http://imageshack.us/a/img829/3007/planoengranajes.jpg)
(http://imageshack.us/a/img255/6303/detalleengranajes.jpg)
He generado una colección de diapositivas / infografía de detalles del diseño para que podamos todos examinar, revisar, sancionar, aportar ..... notas sobre el mismo.
(http://imageshack.us/a/img594/5748/infografia1.jpg)
(http://imageshack.us/a/img402/8206/infografia2.jpg)
(http://imageshack.us/a/img534/6647/infografia3.jpg)
(http://imageshack.us/a/img802/2360/infografia4.jpg)
(http://imageshack.us/a/img856/6797/infografia5.jpg)
(http://imageshack.us/a/img823/2626/infografia6.jpg)
(http://imageshack.us/a/img89/1861/infografia7.jpg)
(http://imageshack.us/a/img401/5464/infografia8.jpg)
(http://imageshack.us/a/img9/1064/infografia9.jpg)
(http://imageshack.us/a/img802/6069/infografia10.jpg)
(http://imageshack.us/a/img822/803/infografia11.jpg)
(http://imageshack.us/a/img35/5443/detalletrenengranajes.jpg)
Publicado por: carpin en 14 Septiembre 2012, 12:20
Estupendo trabajo Diego, me alegra comprobar que aunque el proyecto de reloj vaya despacito, no esta parado.
Aprovecho para poner una foto de un reloj que vi este verano en una iglesia de un pueblo de Inglaterra, Buntingford. Se parece un poco al que estamos diseñando, aunque este tenia dos carretes
(http://img69.imageshack.us/img69/4984/dsc02236h.jpg) (http://img69.imageshack.us/i/dsc02236h.jpg/)
Publicado por: enrike en 14 Septiembre 2012, 12:52
Aunque no este metido en este proyecto,no puedo estar callado y tengo que decir,que tu trabajo es genial, ¡excelente exposición ! te felicito
saludos .brinda .brinda
Publicado por: Emilio Bonet en 10 Octubre 2012, 18:55
Hola a todos,
Después de estar "desaparecido" todo el verano vuelvo a estar en marcha.
En primer lugar felicitar a Diego por el trabajo que ha realizado, tanto en la elaboración de planos como en la modificación de piezas. Creo que el proyecto esta en un punto que pide la construcción de un prototipo, solo de esta forma sabremos si hay alguna pieza mas a modificar.
También creo que los interesados en el proyecto deberían seleccionar que piezas quieren construir, de esta manera el prototipo se podría hacer en conjunto y no cargar todo el trabajo en la misma persona, en este caso Diego que es el que ha dejado constancia de la intención de realizarlo. Una vez seleccionadas las piezas por cada uno de nosotros la realización de dicho prototipo nos serviría para hacer unas piezas de prueba antes de hacer las definitivas.
Por mi parte puedes contar con la construcción de la rueda de escape con su soporte y el ancora con las uñas y su soporte. Si crees que puedo ayudarte en  otra piezas me lo dices. Estas son las piezas que propondría construir yo, aunque sin ser una asignación definitiva, si hay alguien con ganas de hacerlas no habría problema de cambiar.
Por otra parte y para animar un poco el tema, se me ha ocurrido que podría explicar un poco como funciona un escape, cual es la función de cada una de sus partes y porque el nuestro tiene la forma que tiene. Esto si os parece bien soportar un poco de teoría.
Precioso reloj Carpin, y con unos cuantos años a sus espaldas.
El segundo carrete, si no me equivoco, es para la cuerda de la sonreía. Por el centro se ve una rueda con unas muescas que parece ser la rueda contadera, es decir la que sirve para saber cuantas campanadas se han de tocar.
Publicado por: Constructor en 17 Octubre 2012, 19:31
Emili, me alegro mucho de oírte por aquí. Todos vamos  un poco más despacio con este proyecto, pero no está parado.
Es una buena idea, la de explicar el funcionamiento del escape.
Yo tengo casi acabados los barriletes, a ver si tengo un rato y sigo con la segunda rueda.
José.
Publicado por: pritt en 20 Diciembre 2012, 12:36
¿Qué ha pasado con el proyecto?
Publicado por: diegolopez en 20 Diciembre 2012, 12:48
Sigue en marcha pero muuuyyyy lento, yo estoy liado ahora con los engranajes.
Título: Re:Proyecto en común "RELOJ METALAFICION"
Publicado por: micron en 16 Enero 2013, 19:37
Hola a todos:
Estoy interesado en conseguir los planos de este reloj hechos en Inventor.
He intentado a través de los Pdf que se han puesto en el foro pasarlos a Dwg pero no hay manera de que salga algo correcto.
Como tengo el solid works he visto que también lee los archivos del inventor, de esta manera podría leerlos y pasarlos a Dwg para
posteriormente ver si puedo hacer algo "decente" en cnc con su código G.
Visto que los Pdf han sido puestos para todos los del foro, espero que mi solicitud no sea vista mal, a pesar que no he participado
en el diseño de este reloj.
Publicado por: diegolopez en 17 Enero 2013, 13:17
Hola micrón, yo he intentado pasar los archivos de piezas o dibujos a dwg o a dxf pero no he podido (o no he sabido), por lo que necesitaríamos que alguno de los que manejan también todos estos programas Cad o de diseño nos informase sobre el asunto.
Yo no tengo impedimento en facilitar los archivos de Inventor 11 si el resto de los componentes del proyecto me autoriza a ello.
Un fuerte abrazo.
Publicado por: carpin en 17 Enero 2013, 21:56
Hola Diego, pasar los dibujos idw de inventor a DWG es muy fácil.
Abres con inventor el idw que deseas transformar y le das a guardar como   eligiendo el formato DWG en el listado desplegable y ya esta, se habrá creado una copia en formato DWG que se guarda en el mismo proyecto. El problema suele ser que para abrir este archivo con autoCad necesitas una versión de autoCad compatible, creo que con AutoCad 2010 se abrirá sin problemas.
Publicado por: diegolopez en 06 Febrero 2013, 19:22
Buenas a todos, por temas laborales (como a muchos de vosotros) estoy un poco despegado del tema, pero no estoy parado, todos los días hago o pienso algo.
Me he puesto a montar parte de las piezas que tengo, el chasis y barrilete son piezas hechas por Constructor, el resto son de fabricación propia.
Ya tengo hechos todos los engranajes, los ejes, los separadores y todo el sistema del péndulo, iré poniendo fotografías cuando vaya pudiendo. He tenido que ir modificando muchas piezas que, una vez mecanizadas, precisan modificaciones, ajustes o cambios, cuando tenga todo en marcha cambiaré los planos y los volveré a colgar del hilo.
Las piezas sobre las que estoy trabajando actualmente son el fleje de presión del eje de minutos (mecanizado y templado), escape y áncora posiblemente las piezas más comprometidas. Cuando tenga todo esto en marcha y empieze a "moverse", y tras los correspondientes ajustes, me liaré con el radiado de los engranajes.
Estas son fotos que hice el otro día con el móvil (perdón por la calidad) aunque hay más piezas hechas de las que se ven (tren de desmultiplicación, sistema del péndulo, etc), pero para que os hagáis una idea del tema:
(http://imageshack.us/a/img801/1080/img2013020100007y.jpg)
(http://imageshack.us/a/img189/4566/img2013020100009.jpg)
(http://imageshack.us/a/img19/7296/img2013020100010.jpg)
(http://imageshack.us/a/img5/5581/img2013020100011.jpg)
(http://imageshack.us/a/img6/9218/img2013020300013.jpg)
(http://imageshack.us/a/img16/5272/img2013020300014.jpg)
(http://imageshack.us/a/img38/175/img2013020300019.jpg)
(http://imageshack.us/a/img46/5284/img2013020300017.jpg)
Publicado por: rgil en 06 Febrero 2013, 20:33
Tenéis mi total admiración  .ereselmejor
Es una preciosidad este reloj que estáis diseñando  .palmas
Un tema que desde hace ya varios años, me interesa mucho. Seguiré este hilo con todo mi interés.
Publicado por: carpin en 06 Febrero 2013, 20:52
Genial Diego, por lo menos tu vas dando algo de cuerda al reloj, así no se para del todo el proyecto.  .bien
Nota: he reducido una foto que era muy grande
Publicado por: Constructor en 08 Febrero 2013, 11:38
Diego, te está quedando perfecto. Si necesitas ayuda con alguna pieza que te sea difícil, cuenta conmigo.
Animo.
José.
Publicado por: micron en 12 Febrero 2013, 21:04
Hola a todos:
Yo como no tengo en stock materiales para hacer el reloj, sobre todo bronce o latón en cantidad y calidad suficiente, se me
ha ocurrido hacerlo en metacrilato ( la mayoría de las piezas ).
De momento estoy haciendo las piezas mas grandes.
(http://img705.imageshack.us/img705/9259/20130208151245.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/705/20130208151245.jpg/)
He intentado hacer el engranaje del ancora directamente en cnc con una fresa de 2 mm pero no me ha quedado como me gustaría.
Ahora lo intentaré con una de 1 mm autofabricada y veré que tal queda ( la fresadora no da mas de 3500 rpm. )
Lo bueno de estas fresas es que si se te rompen te haces otra  :-)
(http://imageshack.us/a/img255/9696/20130208230249.jpg)
LO bueno también ( por si le interesa a alguien ) es que el metacrilato a pesar de ser " carísimo " en ocasiones lo podéis encontrar gratis
en cristalerías ( por ejemplo ) así me surto yo de el.
Publicado por: diegolopez en 13 Febrero 2013, 10:06
Muy, pero que muy chulo te está quedando Micrón.
Enhorabuena por el trabajo  .bien .bien
Publicado por: wels en 13 Febrero 2013, 12:42
Muy bonito y sobre todo muy original
Publicado por: diegolopez en 13 Febrero 2013, 20:03
Buenas a todos, me voy a liar con el muelle/fleje en forma de cruz del eje de minutos, el que fricciona la segunda rueda y su piñón contra el eje.
El otro día compre en Lery Merlin una chapa de acero de 0,6 mm para probar, pretendo cortarla, doblarla y hacer la operación de "templado" en el horno a unos 250 grados durante 1 o 2 horas y dejando enfriar en el mismo horno poco a poco, tal y como se ha comentado por el foro para la fabricación de muelles pero no sé si este proceso es válido o no.
Recomendaciones ?, experiencias ?.
Publicado por: micron en 13 Febrero 2013, 21:00
Hola Diegolopez:
Este procedimiento lo he "visto" para poder mecanizar con mas facilidad ciertos tipos de metales.
Por ejemplo chapa de cobre "dura" se calienta hasta cierta temperatura y luego es muy "blandita"
Por lo tanto, no se si esto te va a funcionar.
Si la pieza terminada y calentada la metes en agua "fría" la diferencia de temperatura ( creo ) le dará
mas consistencia.
Publicado por: pritt en 28 Enero 2014, 18:50
Hola a todos.
¿Cómo está el proyecto?
... veo que bastante parado.
Una pregunta para los entendidos: Me encanta el diseño del reloj en sí, pero el péndulo lo veo tremendamente exagerado, desde mi absoluto desconocimiento sobre relojes pregunto, ¿habría manera de poder acortarlo hasta que no sobresaliese del conjunto?
Publicado por: diegolopez en 28 Enero 2014, 18:54
Hola pritt, yo tengo casi terminado el mio, el poco tiempo con el que dispongo me imposibilita ir más rápido en estos momentos.
Calculo que en unas semanas comenzaré a hacer alguna prueba e intentar ajustar mecánicamente el reloj, en ese momento te diré si el péndulo es grande o no.
Publicado por: smithgimenez en 28 Enero 2014, 19:05
Hola,
bonito proyecto, yo soy cristalero de oficio (aúnque ahora no ejerza) si os puedo servir de alguna ayuda, yo estaría encantado.
Saludos y adelante!!!.
Publicado por: diegolopez en 28 Enero 2014, 19:15
Hola smithgimenez, pues mira, la verdad es que tenía pensado envolver la maquinaria en una especie de urna de cristal sobre la cual grabar los números.
Ya hablaremos.
Publicado por: carpin en 28 Enero 2014, 20:33
Aunque yo no soy ningún entendido, lo poco que se lo he aprendido en este proyecto, me atrevo a decir (aun a riesgo de equivocarme) que en este reloj que es muy similar a los de torre (pero mas pequeño) deahi este tipo de péndulo. Tiene que tener esa largura para que funcione correctamente ya que esta diseñado para que cada oscilación del péndulo sea un segundo. Supongo que se podría diseñar un reloj con el péndulo mas corto pero entonces iria mucho mas rápido por lo tanto habría que modificar todo el diseño
Publicado por: smithgimenez en 14 Febrero 2014, 02:43
Ya hablaremos.
Ok, yo resido en Andorra, para cualquier duda o ayuda que necesites y esté en mi mano, estoy a tu disposición.
Publicado por: descentrado en 14 Febrero 2014, 09:31
Acabo de descubrir este hilo y me lo apunto en favoritos, felicitaciones a todos, un proyecto muy bonito y que siempre tuve "in mente".
Es una delicia ver que en el mundo no solo uno mismo es el "loco rarito" al que le gusta meterse en estos berenjenales y que casi casi somos legion los que nos colgamos de estos asuntos.
Saludos a todos.
Publicado por: diegolopez en 14 Febrero 2014, 11:26
Os adelanto otro plano que he generado, corresponde a una propuesta de diseño de la pesa:
(http://imageshack.com/a/img837/7007/wm0z.jpg)
Os resumo como llevo el tema:
Ya tengo mecanizadas todas las piezas excepto las de la pesa que os acabo de poner, este fin de semana espero terminar ese trabajo, el siguiente paso va a ser lijar, limpiar, desengrasar, lavar la cara, pulir y adecentar todas y cada una de las piezas, me da vergüenza poneros fotografías de las mismas pues están sucias.
Cuando tenga las piezas presentables os pondré fotos.
Otro de los próximos pasos será darle el tratamiento adecuando al chasis, se habló de pavonado, pero creo que lo voy a pintar, posiblemente de verde carruaje o algo parecido, previa limpieza e imprimación de las piezas, alguna sugerencia de materiales o procedimiento de pintura?
Ya lo he puesto en marcha, su corazón ya late pero, para un neófito como yo en estas cosas de los relojes, me están surgiendo infinidad de cuestiones de ajuste, el protocolo de ajuste que estoy siguiendo es:
Señores entendidos en relojes, ¿es así el protocolo?.
Otros temas:
Seguiré informando de cómo llevo el tema, paciencia.
Una vez más agradecer a Constructor todo el trabajo y apoyo en este proyecto, el trabajo del chasis y barrilete son suyos, José sigo en deuda contigo, no me olvido de tí.
Un saludo a todos.
Publicado por: carpin en 14 Febrero 2014, 17:41
Muy bueno Diego, al menos un reloj va para adelante. Es un placer que nos mantengas informados de los avances, si está todo documentado se puede retomar el proyecto en cualquier momento.
Publicado por: smithgimenez en 14 Febrero 2014, 18:45
Eres un artista, chaval .palmas .bien
Publicado por: diegolopez en 28 Marzo 2014, 13:37
Primeras pruebas del reloj:
Bueno amigos, ya tengo todo montado y en funcionamiento, el reloj lleva más de dos semanas en marcha y no se para, por lo que me doy más que satisfecho.
Aparte de pequeños detalles en alguna de las piezas sólo me queda por desarrollar y hacer la repisa donde se apoyará todo el conjunto (que creo que la voy a hacer de aluminio), la urna de cristal con la esfera grabada al ácido (que ya la tengo más o menos pensada) y las manecillas, aparte de adecentar la lenteja. De todo esto ya os comentaré después.
En primer lugar os dejo un video del reloj, perdón por la calidad (movil):
https://www.youtube.com/watch?v=tXNhgT-7ThI&feature=youtu.be
Dos cosas primeras a comentar:
1.- He tenido que hacer solidario el eje de minutos con su piñón y rueda mediante un fija tuercas fuerte que tengo, en todo momento podré deshacer la unión, el motivo es que el embrague no me ha funcionado bien y se producía un resbale en este sistema, cortando la transmisión de energía desde el barrilete hacia el tren de engranajes. De momento los he dejado solidarios para comprobar que el tema funciona y posteriormente habrá que trabajar más en el embrague.
2.- El reloj adelanta, va algo más rápido de lo que debería, por más que bajo la lenteja no hay forma, podéis ver en el video que la misma está abajo del todo, incluso he tenido que prolongar la varilla roscada de apoyo.
Lo siguiente que voy a hacer es construir una varilla de madera nueva con unos 10 cm más de longitud, con este aumento entiendo que debería retrasar, por lo tanto ya me quedaría márgen para ajustar la cadencia.
También veo que el barrido de la lenteja es muy pequeño, apenas unos 4 o 5 cms, debe ser así? o necesitamos un diseño del escape distinto?.
Aquí les pido consejos a los maestros relojeros del foro, por el tema del embrague y sobre todo del diseño de la rueda de escape, no obstante, si con la ampliación de la longitud de la varilla queda ajustada la cadencia el tema creo que queda solucionado, la verdad es que ver como funciona el reloj durante días con un barrido del péndulo tan pequeño queda muy bonito.
Otros temas
Urna de cristal:
Tengo pensado encerrar el conjunto mediante una urna de cristal abierta en su base, la cual se introduce desde arriba y posteriormente se encaja hacia atrás para hacer pasar los ejes.
(https://lh4.googleusercontent.com/-B66rkv4ip3w/UzVoYdOzqdI/AAAAAAAAACc/MzqOcwaQ9VU/w760-h776-no/Reloj+con+caja+3.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-yui6CvLp23I/UzVoYdQ7jKI/AAAAAAAAAB8/qgFJDSCNfeU/w895-h797-no/Reloj+con+caja+1.JPG)
En la urna, en la cara anterior, es donde quiero grabar al ácido la esfera, algo muy liviano, simplemente los segmentos cada 5 minutos tanto en la esfera grande como en la esfera de segundos, ya veré como lo hago.
(https://lh4.googleusercontent.com/-isDPlALXLkc/UzVoYdD3n0I/AAAAAAAAABw/qFozpnzM3PU/w666-h715-no/Reloj+con+caja+2.JPG)
Pregunta para smithgimenez, he pensado en que la urna sea en vidrio de 4 mm, pero no sé si sera poco espesor o por el contrario con 3 mm es suficiente, las dimensiones aproximadas de la urna son de 20x20x28 cm, he preguntado y la cara anterior debería ser de vidrio templado pues dará menos problemas a la hora de taladrar.
Por otro lado el serigrafiado debe ser al ácido según me dicen, puedes aconsejarme sobre el tema?, te lo agradecería.
Manecillas:
Como véis las que tengo puestas para las pruebas están hechas con lo primero que he cogido del taller, lo que tengo pensado es hacer las manecillas de aluminio en color negro, pero me gustaría que me aconsejases los expertos sobre materiales, diseño, sujección, etc.
Seguiré informando.
Publicado por: alberttoy en 28 Marzo 2014, 14:05
Felicidades  .ereselmejor
El reloj está fantastico, pero el tesón que has puesto es lo mejor    .palmas .palmas
Publicado por: Dédalo en 28 Marzo 2014, 14:35
No hay escape y no hay impulso. Si el péndulo tuviera la longitud que le corresponde al tren el escape resbalaría sobre los extremos de las paletas del áncora y el reloj iría a gran velocidad.
Por otra parte lo que no se puede cambiar es la longitud del péndulo. La longitud da el periodo y este la exactitud del reloj.
Es complicado ajustar la longitud de las paletas del áncora. Una paleta tiene una cara de retención y otra de impulso.
Si quieres lo intento ajustar yo, pero también te puedo ir pasando instrucciones para que tú lo hagas.
Lo primero a saber es el número de dientes y alas de todas las ruedas y piñones involucrados en el movimiento, de esa forma se sabrá cual debe ser la longitud invariable del péndulo con las correcciones necesarias para la aceleración de la gravedad en Sevilla (Sevilla: la mejor Gravedad del mundo. Chauvinista López)
Dédalo
Publicado por: alberttoy en 28 Marzo 2014, 14:55
Has tenido en cuenta que la longitud efectiva del pendulo esta sobre la media altura de la masa del extremo bajo?
Publicado por: fot en 28 Marzo 2014, 18:39
Esto es tremendo.
La peña haciendo relojes que funcionan y yo con un puñetero montón de chatarra en el garaje que no se ni lo que hacer con él.
Que envidia me dais.
Publicado por: carpin en 28 Marzo 2014, 21:57
Diego, viendo el vídeo creo que algo falla, el ancora debería moverse e ir alternándose en los dientes del escape y el péndulo debería oscilar mucho mas, te sugiero que te pongas en contacto con Constructor, el padre del reloj, tal vez el te pueda asesorar.
Publicado por: diegolopez en 29 Marzo 2014, 13:56
Gracias a todos, creo que es un problema de longitud del péndulo.
Dédalo, si no te importa te llamo esta semana que entra y hablamos o nos vemos.
Publicado por: relojero1 en 29 Marzo 2014, 14:52
Hola Diego: El reloj tiene tarea y , además , bien realizada .Otra cosa es el escape , el diseño no es el correcto y así no es posible que el reloj funcione de forma correcta.
Puedo enviarte por correo -no email-el diseño paso a paso de un escape de áncora Graham que he descrito para un próximo libro (espero).
Saludos: Relojero1 .brinda
Publicado por: Dédalo en 29 Marzo 2014, 14:53
Cuando quieras Diego.
Yo no creo que sea longitud de péndulo, eso haría que fuera más rápido o más lento. Yo creo que hay un problema o bien en la longitud de las paletas del áncora o bien en el ángulo de las caras de impulso. El reloj no tiene escape, incluso parece que a veces pasan más de un diente.
Dédalo
Publicado por: diegolopez en 31 Marzo 2014, 11:22
Gracias a todos:
alberttoy: Cuando se diseñó el reloj se dejó un poco en el aire el tema de la varilla y de la lenteja, como no se sabía que material y escuadría tendrían estos elementos no se generaron los cálculos, no obstante esta semana calcularé el centro de gravedad del conjunto y lo compararé con los datos iniciales de longitud de la varilla que se dieron por si hay alguna desviación.
relojero1, en mi perfil tienes mi dirección de correo, si quieres me envías ese diseño.
Dédalo: El reloj funciona bien (creo), escapa correctamente y ya digo que lleva más de dos semanas funcionando y no se pasa ningún diente, lo que le pasaba es que adelantaba.
Le he bajado la lenteja del péndulo y ahora lleva 2 días que ni adelanta ni atrasa, vá clavado  :D.
Independientemente de eso ahora estoy liado con el diseño de la urna de cristal que lo encierra, las manecillas y de la repisa (aluminio), en cuanto tenga estos elementos hechos te llamo (Dédalo) y lo ves completo para que me dés tu opinión.
Carpin: No quiero darle la lata a Constructor, demasiada le he dado ya, el diseño parece correcto pues el reloj funciona, lo único que ha quedado es un poco corta la varilla del péndulo, cuando tenga la longitud buena publicaré de nuevo los planos. No obstante aquí queda todo expuesto por si él quiere intervenir.
Publicado por: sheldon en 31 Marzo 2014, 15:10
Impresionante
Publicado por: joshagrady en 01 Abril 2014, 18:41
Impresionante el trabajo.  Enhorabuena.
Una opción BBB para la urna sería usar una pegatina que emula la grabación al ácido.  Yo lo he usado un par de veces para escaparates de negocios y realmente queda bien.  Quiero recordar que la primera vez que lo compré (en Sevilla), me lo prepararon en un taller de rotulación en la Alameda (pero me parece que ellos ya no están).  Si no lo encuentras ahí, avísame, que sé de un sitio aquí en Barcelona y no me costaría enviarte un trozo del tamaño que pareces necesitar.
Publicado por: diegolopez en 01 Abril 2014, 19:19
Os pongo unas infografías con el diseño provisional de la urna y manecillas:
(https://lh6.googleusercontent.com/-eGoNgU-wUEQ/UzrrYRIogCI/AAAAAAAAAGI/InOM1wlBzSU/w640-h467-no/Con+esfera+1.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-qdFilAirvN8/Uzrri72CZAI/AAAAAAAAAFY/UdybdqfxhiY/w640-h519-no/Con+esfera+2.jpg)
Publicado por: diegolopez en 01 Abril 2014, 19:27
Gracias joshagrady, creo que te refieres a vinilos, lo que quiero hacer son líneas nada más, sin números ni muchos detalles, por lo que los vinilos puede que queden muy finos y no guarden una linealidad buena, pero lo tendré en cuenta.
De momento el de antes es un diseño que le he dado al cristalero para que me presupueste la urna.
Me comentó el cristalero que existen dos condicionantes:
1.- El vidrio tiene que ser como mínimo de 5 mm, pues es el mínimo espesor para poder pegar a hueso los vidrios, las dimensiones de la urna son 200x200x285, no es tan grande y creo que podrían valer vidrios de 4 mm.
2.- El vidrio del frente tiene que ser templado para soportar bien el taladrado.
Publicado por: carpin en 01 Abril 2014, 20:39
Esto es muy raro porque el vidrio templado no se puede taladrar, supongo que lo templaran después de taladrarlo, pero si es de 5 mm no veo la necesidad de templarlo ya que queda lo suficientemente fuerte aunque tenga tres agujeros  .confuso2
Publicado por: diegolopez en 01 Abril 2014, 20:44
Si, a mi también me pareció extraño, cuando me llamen para ver el presupuesto le daré otra vez una vuelta al tema.
Smithgimenez, podrías darnos, como cristalero, tu opinión al respecto?
Publicado por: O2Fe en 01 Abril 2014, 21:32
Muy chulo el reloj,a ver si se soluciona el escape.
Para grabar el vidrio usé ácido fluorhídrico haciendo una reserva con cera.Cuanto más tiempo más come.
Queda transparente.
También hacer una plantilla de metal,hojalata o latón y con chorro de arena casero.Queda esmerilado.
Publicado por: smithgimenez en 02 Abril 2014, 01:46
Buenas noches,
efectivamente Diego, el vidrio, una vez templado no se puede taladrar ni cortar ni n¡nguna otra manipulación, pero dependiendo de las dimensiones de éste tampoco veo necesario que sea vidrio templado a menos que requieras una seguridad a prueba de accidentes en caso de rotura, entonces te aconsejo que utilices vidrio laminado, caso de ser así, ten en cuenta que el espesor mínimo que vas a encontrar es de 6mms.=(3+3).
Cualquier otra consulta o duda que esté en mi mano resolver estoy a tu disposición.
Publicado por: smithgimenez en 02 Abril 2014, 01:55
Para hacer un mateado suave se utiliza, como dice el compañero, ácido fluorídrico rebajado con agua destilada según la intensidad del satinado requerido, también como bien dice, influye el tiempo de exposición al ácido.
Si el mateado lo quieres hacer con chorro de arena también puedes hacer las plantilla de enmascarado con vinilo adhesivo, del que se utiliza para rótulos o pegatinas.
Publicado por: diegolopez en 03 Abril 2014, 08:19
Gracias a los dos.
Lo del vidrio templado fué un apunte del cristalero, entiendo que se templará despues de trabajar, creo que sera para darle consistencia por el taladrado.
El espesor de 4 mm también os parece pequeño a vosotros ?
Publicado por: carpin en 03 Abril 2014, 08:36
4 mm seria mas que suficiente para la urna ya que es muy pequeña, pero si quieres que el cristalero pegue las piezas ten en cuenta que a los 4 mm del grosor hay que quitarle un poco por cada lado por los chaflanes del pulido y queda muy poca superficie para hacer el pegado, asi que entiendo que te indiquen que mejor 5 mm, pero lo del templado creo que te lo puedes evitar
Publicado por: smithgimenez en 03 Abril 2014, 12:14
Buenos días,
suscribo lo dicho por Carpin .bien
Publicado por: Emilio Bonet en 01 Septiembre 2014, 16:19
Hola a todos,
perdonad por mi desaparición del foro y no haber contestado a las dudas y problemas de Diego a su debido tiempo, espero que ahora no sea demasiado tarde.
En primer  lugar el problema del embrague.
Me he repasado los planos y creo que se donde esta el problema.
La fuerza de la pesa se utiliza para mover todo el tren de engranajes y de este modo hacer llegar el par suficiente al escape para que pueda impulsar el péndulo a través de las superficies de impulsión de la rueda de escape, -en el diseño que hemos hecho nosotros, en otros diseños las superficies de impulsión se encuentran en las uñas del ancora, un ejemplo de esto último es el escape graham que apuntaba Relojero1- este movimiento se debe transmitir por entero hasta llegar a la rueda de escape, no debe  de haber ningún embrague en su camino ya que en este caso pasa que patina o puede patinar si no se le da una fuerza excesiva, cosa que anularía su verdadero motivo de ser que es poner el reloj a hora.
En alguna parte del movimiento antes citado sacamos fuerza para mover las manecillas y es en este instante donde queremos el embrague, con su ayuda todo el tren arrastra las manecillas y nos da la posibilidad de patinar para poder poner el reloj en hora. Esta es la verdadera misión del embrague.
Mirando el vídeo que has colgado intuyo que el piñón que engrana con la rueda de la pesa esta fresado del mismo material del eje, es decir es un todo con el eje o de alguna manera gira solidario con el. El problema esta aquí, este piñón no puede ser solidario con este eje, tiene que ser solidario con la rueda con la que esta en el mismo eje. De esta manera la transmisión de la fuerza de la pesa no tiene que pasar por el embrague y este solo sirve para unir dicha rueda con el eje -que en un principio es libre- y así llevar el movimiento a las manecillas.
En fin repasa lo que comento y si no es este el problema buscamos por otro sitio
En este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=rpA5BhiSenc&feature=youtu.be
que ya puse en otro post se ve el escape funcionando perfectamente. Dejame un poco mas de tiempo y explico la manera de centrarlo para que funcione correctamente
Emili Bonet
Publicado por: diegolopez en 02 Septiembre 2014, 09:52
Gracias Emili:
Cierto Emili, ahí estaba el problema, el piñón y rueda del eje de minutos deben ser solidarios para que uno no patine sobre el otro, así está hecho ya y funciona.
El reloj ya está terminado y funcionando desde hace unos meses, ahora estoy unos días de vacaciones pero cuando vuelva pondré fotos y algún video.
El tema del ajuste del áncora estaría bien que lo podamos ver todos.
Al final la caja se hizo en metacrilato, en cuya cara anterior se fresó la esfera.
Publicado por: Emilio Bonet en 17 Septiembre 2014, 16:16
Hola a todos,
Diego, me alegra que ya tengas solucionado el problema del embrague, como no has colgado el vídeo de la nueva configuración y funcionamiento del escape y a riesgo de volver a hacer tarde paso a describir el reglaje del conjunto escape, péndulo, pesas.
Para ello me voy a basar en las imágenes del vídeo que tienes colgado.
Antes de empezar una puntualización, se llama caída al movimiento rápido que hace la rueda de escape cuando es soltada por una uña del ancora y parada por la otra, la rueda "cae" de una uña a la otra.
Viendo el vídeo analizaremos los defectos en el mismo orden en el que los tenemos que poner a punto.
En primer lugar la salida de las uñas de los brazos del ancora, en el vídeo se ven que claramente no salen todo lo que deberían salir. Esto se aprecia por dos señales: El péndulo tiene muy poco movimiento alternativo y la caída se produce sobre las superficies de impulsión.
El primer problema produce una marcha del reloj un poco titubeante, funciona pero a riesgo de pararse al mas pequeño de los contratiempos.
El segundo defecto es mas grave, la superficie de impulsión tiene como misión principal transmitir el empuje necesario al péndulo para que este mantenga el movimiento, las fuerzas implicadas en este proceso son muy pequeñas y como este se realiza al deslizar la uña por dicha superficie cualquier defecto de la misma se traduce en una merma del rendimiento debido a una superficie irregular, Esta superficie irregular se produce por el choque de la uña durante la caída, para evitar este problema la caída debe producirse sobre la superficie adyacente a la de impulso.
Estos dos defectos se solucionan haciendo que las uñas salgan mas del ancora con lo que se obliga al péndulo a hacer un movimiento mas amplio y al penetrar mas entre los dientes del escape a recoger este sobre la superficie adecuada.
La situación de la uñas se recoge en esta imagen
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/ZSncKa.jpg) (http://imageshack.com/f/ipZSncKaj)
simplemente substituir la rueda de escape por un cilindro de las medidas del dibujo (43,58 de diámetro) y, manteniendo el contacto con el, apretar la uñas en su sitio, procurando que salgan la misma cantidad del ancora aunque esto no sea critico. El porque esto no es critico sino mas bien estético lo explico en otra entrega en la que hablare de mas cosas a tener en cuenta para la correcta regulación de todo el conjunto.
Un saludo y hasta otra entrega.
Emili Bonet
Publicado por: diegolopez en 17 Septiembre 2014, 17:54
Gracias Emili, comprobaré este tema.
Publicado por: STomasi en 19 Septiembre 2014, 19:53
Huy Que BUENOOOO
Lastima que estoy al otro lado del charco pero tendré muy presente este proyecto los relojes me fascinan por que para mi son un misterio. Les deseó el mayor de los éxitos
Publicado por: Emilio Bonet en 19 Septiembre 2014, 21:02
Hola a todos,
Continuamos con el reglaje. Una vez tenemos las uñas en su sitio, es el momento de regular la relación escape péndulo para que caiga por los dos lados por igual. En el vídeo de referencia esto también esta mal, una uña entra mas que la otra, la que entra menos suelta la rueda de escape entes que la otra y se produce un sonido que se puede representar de esta forma "tic.....tac..tic.....tac..tic", es decir no hay tiempos iguales entre el tic y el tac. Vamos a ver como regular esto.
Si hemos regulado las uñas con todo montado en el reloj este reglaje es muy fácil. Con el reloj bien nivelado se cuelga el péndulo en su sitio, el eje de arrastre que hay en la varilla que une el eje del péndulo con este situado en el medio -este eje es el que se usa para la regulación fina-, se espera a que este totalmente quieto, se procede a la regulación de las uñas con el tornillo de unión del ancora con su eje suelto, una vez reguladas las uñas  se aprieta el tornillo de sujeción del ancora a su eje y listos, el conjunto debería estar aceptablemente regulado.
Vamos con la regulación fina. Esta se realiza variando la posición del eje  de arrastre hasta que el tic y el tac se oigan acompasados  a distancias iguales el uno del otro, este procedimiento requiere de un buen oído. Como el oído a veces falla yo utilizo un método menos "virtuoso" pero bastante practico y efectivo.
En primer lugar sujeto con cinta adhesiva una aguja de coser u otro elemento puntiagudo que tenga por el taller en la parte inferior del péndulo, se trata de conseguir un indicador que se va a mover por una escala graduada para poder saber en que lugar se producen los acontecimientos.
En segundo lugar y como buenamente puedo sujeto una cinta métrica, una regla o cualquier elemento que tenga graduaciones que se puedan leer con facilidad de manera que la aguja se mueva por encima de las graduaciones. si es necesario y para garantizar la estabilidad hacer un soporte especial para ello. En la parte final del vídeo que colgué del funcionamiento del escape de ve un ejemplo de lo anteriormente dicho.
Con el péndulo en reposo se monta todo para que la aguja coincida con una marca de la regla que sera el punto cero. El reloj con su peso y preparado para funcionar.
El método consisten en desplazar el péndulo hacia un extremo hasta que se oiga el sonido de la caída, anotar el valor del desplazamiento de la aguja en este punto, repetir la operación en el otro extremo, si el desplazamiento es el mismo el reloj esta perfectamente regulado, en caso contrario actuar sobre el eje de regulación hasta conseguir que los dos desplazamientos sean iguales. En este momento podemos dar por terminado este ajuste, pero no podemos relajarnos todavía, vamos ha hacer otra comprobación de que esta correcto. Desplazamos el péndulo de su posición de reposo hasta que oigamos la caída procurando hacerlo lentamente para no pasarnos, en este punto soltamos el péndulo y este debería realizar el movimiento de oscilació y caer en el otro extremo, si no se produce la caída es que no esta bien y se tiene que repetir todo el proceso de regulación anteriormente descrito. Si se ha realizado con cuidado normalmente funciona a la primera, se repite la comprobación desde el otro extremo y si funciona ya podemos relajarnos abrir una cerveza y sentarnos delante del reloj para verlo funcionar y disfrutar de nuestro trabajo.
No vale relajarse mucho, todavía queda otro reglaje pero ya estamos cerca del final.
En la próxima entrega hablamos de ello.
Publicado por: pritt en 16 Octubre 2019, 21:08
Perdonad que levante el hilo, pero se me pasa por la cabeza la construcción de un reloj y me vino a la cabeza este hilo.
¿Qué pasó con el proyecto?
