Autor Tema: piñon cremallera para mover carro del torno  (Leído 10660 veces)
Desconectado jubilado
Re:piñon cremallera
« Respuesta #45 en: 02 Noviembre 2017, 23:01 »
Eso tienes que mirarlo con todo montado, si lo que avanza el carro coincide con el nonius.
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #46 en: 03 Noviembre 2017, 01:35 »
 ;D se les olvido poner nonius en el volante del carro, he examinado la cremallera y por un lado tiene troquelado el numero 71 a si que  el piñón cremallera es original del torno ???
torno
Desconectado becario10
Re:piñon cremallera
« Respuesta #47 en: 03 Noviembre 2017, 05:56 »
Actualmente se realizan los dentados con Angulo de presión a 20  grados, hace años se trabajaba creo a 14 por lo cual el perfil del diente no era exactamente el mismo.
Otra opción es que sea un modulo modificado, el cual te permite engravar dos ruedas sin que coincida el entre centros con los cálculos normales.
Desconectado abona
Re:piñon cremallera
« Respuesta #48 en: 03 Noviembre 2017, 10:56 »
 becario10 esto es un enigma ???esta son la cremallera modulo 2 pero la forma de medir los 10 dientes  parece que va del centro del primero al centro del ultimo
« última modificación: 06 Noviembre 2017, 11:37 por abona »
torno
Re:piñon cremallera
« Respuesta #49 en: 03 Noviembre 2017, 11:33 »
Ahí lo que te indican es la forma de unir dos trozos. Medir el paso de una cremallera se hace igual que en un husillo, mini.o se cogen 10 hilos, por cuestión de exactitud, pero cuantos más mejor, puede ser de centro a centro o de flanco a flanco, igual que si midieras uno solo, pero repito, cuantos mas mejor. En tu caso ha quedado claro que es módulo 2. Como tu cremallera es larga, con un metro mismo, comprueba con 628 mm y verás que coincide de diente a diente.
Re:piñon cremallera para mover carro del torno
« Respuesta #50 en: 03 Noviembre 2017, 12:02 »
Para que te quede más claro la medida de un paso, siempre es mejor tomar como referencia una arista que no un centro, pues según que casos es más ambiguo.
Desconectado abona
« Respuesta #51 en: 03 Noviembre 2017, 12:16 »
hola jubilado, ahora lo entiendo esas cremalleras son mas bien para puertas o maquinas  para ir poniendo trozos, tendría que buscar una cremallera de mas calidad?
torno
« Respuesta #52 en: 03 Noviembre 2017, 13:11 »
Bueno, ahí la tienes hasta de 1 mt. y el material pone C43 que es un F114, no creo que las que vendan en otros sitios sea de mas calidad.
Desconectado abona
« Respuesta #53 en: 03 Noviembre 2017, 14:09 »
pues mira que llevo un rato investigando el c45, ya me as quitado la duda, pues lo voy a pedir me han dicho que sale a 23e sin IVA.
pues muchas gracias y cuando tenga todo a mano le cuento .bien
torno
« Respuesta #54 en: 03 Noviembre 2017, 14:34 »
pues muchas gracias y cuando tenga todo a mano TE cuento .bien
Corregido
Desconectado abona
« Respuesta #55 en: 03 Noviembre 2017, 14:44 »
 ;D ;D ;D ;D
torno
Desconectado abona
« Respuesta #56 en: 15 Diciembre 2017, 20:31 »
bueno para cerrar este tema hoy he instalado la cremallera y el piñón y a quedado muy bien
muchas gracias jubilado  .brinda
torno
« Respuesta #57 en: 15 Diciembre 2017, 22:05 »
A ti por compartir.
