Autor Tema: PORTAS & PLAQUITAS  (Leído 13839 veces)
Torre852
Re:PORTAS & PLAQUITAS
« Respuesta #15 en: 24 Octubre 2012, 12:36 »
Se es TNMG y además la 1604. la de roscar es visto este porta, es de 25mmx25mm y el tuyo parece que es de 20mm x 16mm
Queda por averiguar la plaquita pero todo se andará.
Anda que no sois listos ni na. La de ranurar pal torre jajaja. Con tiempo al final tengo que dar con ella. Pero que costará poner las referencias bien, ainsss.
« Respuesta #16 en: 24 Octubre 2012, 12:40 »
la de roscar la tuve ayer yo en la mano y usa una plaquita normal de roscar de 16mm lo que pasa es que es un porta de los antiguos de sandwick y en vez de sujetar la
plaquita con tornillo la sujeta con brida...lo dicho portaherramientas de la segunda guerra mundial..ja ja
« última modificación: 24 Octubre 2012, 13:18 por Borondes2010 »
« Respuesta #17 en: 24 Octubre 2012, 12:45 »
petete trae por la tarde el porta de roscar porque creo casi a ciencia cierta que la placa que tiene montada no es la suya,ahora me acuerdo que esos portas en vez de plaquita con agujero usaban una plana sin taladro...creo que tengo alguna en el baul de los recuerdos..jaja
Torre852
« Respuesta #18 en: 24 Octubre 2012, 12:55 »
Por el porta que he visto yo por la referencia que ha puesto me ha parecido la plaquita de roscar normal (la 16ER) pero si no tiene agujero a saber donde encontrarlas pero no desistiré jajaaj
Torre852
« Respuesta #19 en: 24 Octubre 2012, 13:04 »
Petete. ¿Este es el inserto que monta el porta de ranurar? al poner al final de la designación NB3 he deducido que era el modelo de la placa y me he metido en Kennametal a ver si existia y he encontrado este:
A ver si es ese y seguimos investigando
« Respuesta #20 en: 24 Octubre 2012, 13:06 »
torre no busque que eso ya ni existe..ja ja tengo yo aqui un porta como ese y plaquitas,asientos y pasador de recambio,osea que por la tarde se lo lleve todo y asi
me quita chatarra..ja ja,hace tantos años que no uso ese porta que ya ni me acordaba de el,seguro que el compañero ara buen uso de el,de echo es que ademas encontre una caja entera de placas del mismo tipo pero para interior pero tendra que buscar el portaherramientas por que yo ya no lo tengo..jaja adjunto foto
« Respuesta #21 en: 24 Octubre 2012, 13:08 »
coño ese inserto de kennametal tengo yo algunos por ay sin portaherramientas..petete traelo a ver si te sirven....dios que monton de chatarra tengo..ja ja
Petete
« Respuesta #22 en: 24 Octubre 2012, 13:17 »
Jose, he estado mirando la referencia y creo que en vez de PTGNR, mejor MTJNR ya que el angulo de ataque es a 93º
Por supuesto el inserto es el mismo . En cuanto a las plaquitas cuardadas para el hR 110.17 que tu me pones SPMR me podrian servir las SPUN que tengo de otro porta? Gracias
Torre852
« Respuesta #23 en: 24 Octubre 2012, 13:18 »
El orta ese creo que ya no existe pero pra mi que lo han sustituido por este
Si el que la sigue la consigue jajaja
Si son los mismos insertos y puede aprovechar el porta que lo haga porque esos insertos tienen pinta de clavada de dinero
José
« Respuesta #24 en: 24 Octubre 2012, 13:22 »
torre te estoy diciendo que esos portas son de la segunda guerra mundial lo bueno es que van para un CUMBRE 022 mas o menos de la epoca..ja ja
Petete
« Respuesta #25 en: 24 Octubre 2012, 13:44 »
Vamo a ve,
El de roscar es tal el que pone Michel en la foto igual igual
En cuanto al porta de ranurar la foto del inserto no sabria decirte solo que es reversible , corta por los dos extremos
aunque diferente sección de corte En el que pones la foto no se si se puede invertir ¿tu lo sabes? parecer si se parece pero claro esos tan chiquitines se aprecia peor las formas y al no tenerlo delante.... Dejalo de momento Jose ya lo traigo la semana próxima o le hago fotos detalladas.
En cuanto a las plaquitas cuadradas en el catálogo de Torvigo unas similares figuran como plaquitas de fresado pero creo que son esas. Dime si valen las SPUN ya que tengo insertos.
« Respuesta #26 en: 24 Octubre 2012, 13:46 »
PETETE ay muchas plaquitas que se usan indistintamente en torneado y en fresado
Torre852
« Respuesta #27 en: 24 Octubre 2012, 13:49 »
El de la PTGPR te lo tengo que mirar pero uno es para TPMR y el MTJNR es para la TNMG. Lo miro y lo confirmo.
Si tienes la SPUN 1203 puedes usarla porque pone que es para plaquitas SP _ _ 1203 pero si tienes que comprarlas habría que asegurarse antes no vaya a ser que luego no valgan que las referencias esas, como dice borondes son de agüita
José
« última modificación: 24 Octubre 2012, 14:45 por Torre852 »
« Respuesta #28 en: 24 Octubre 2012, 13:51 »
torre eres un fenomeno,como se demuestra las personas que son profesionales en el trabajo... .ereselmejor
Torre852
« Respuesta #29 en: 24 Octubre 2012, 13:56 »
El de la PTGNR te lo tengo que mirar pero uno es para TPMR y el MTJNR es para la TNMG. Lo miro y lo confirmo.
José
Joer petete, que lio me estás haciendo jajaja. ¿Donde te he dicho yo que sea un porta PTGNR? jajaja. Te dije esto:
"hR 117.17-2020 esta me dice que es el mismo porta que el CTGPR 2020 para plaquitas TPMR 1603. Aquí te dejo la imagen para que compruebes"
Otra cosa es que el ángulo de tu orta sea de 93º (que te lo dice la tercera letra del porta).
Es que esa referencia es antigua y dificil de encontrar. Yo lo ví en este enlace:
(http://jotzetem.republika.pl/nts.htm) y deduje que era el CTGPR por que lo dicen ellos y la foto, pero en fín, hay que asegurarse
Borondes, esto no es trabajo, si hubiera que cobrar por estas cosas les salía más barato comprar la herramienta nueva jajaja. Esto se hace porque a uno le sale de ahí y por ayudar a la gente que cuesta poco digo yo. Que cuando uno necesita asesoramiento en otros temas gusta que la gente te ayude ¿no?
« última modificación: 24 Octubre 2012, 13:59 por Torre852 »
