Autor Tema: Ajuste por interferencia eje-agujero.  (Leído 32987 veces)
rafa001
Re:Ajuste por interferencia eje-agujero.
« Respuesta #15 en: 25 Octubre 2012, 22:36 »
Borondes, tampoco lo veo claro y no es que dude de lo que dices….entiéndeme.
Por qué crees tú que utilizan este sistema, calentar el eje y no el engranaje?
« Respuesta #16 en: 25 Octubre 2012, 22:44 »
porque los engranajes que montabamos heran de bronce por eso calentabamos el eje,al bronce el calor no le gusta mucho,,si fuese un piñon de acero pues calentaria el piñon dependiendo de que tipo de acero fuese,desde luego si fuese de fundicion seguiria calentando el eje,ya te digo yo de esto no controlo mucho de echo solo me toco en ese taller y hace años si es lo correcto o no ya ni idea yo simplemente era un operario y estaba medio turno en el torno y medio turno en la prensa no se que mas decirte,ya te digo aqyui ay grandes maestros que seguro tienen metodos muchisimo mas eficazes y profesionales que el que yo expongo,lo unico que te digo es que jamas vi montar en esa empresa uno a martillazos,siempre prensa,por ejemplo los eje grandes de mas de 150mm ya nisiquiera se moleteaban .brinda
Mauro Jads
« Respuesta #17 en: 25 Octubre 2012, 23:00 »
                                     Acostumbramos aqueçer la pieza y la colocas con la mano sin nehum esfuerzo. el martillo o marreta es solamente para el caso de la pieza querer quedar por el medio del camino , para el caso de haber un resfriamento repentino y ella no ír al natural hasta el local deseado. Tambem eso puede ser hecho con la prensa , si fuera una producción en serie debe ser hecho con prensa , el problema es que soy fan de un martillo.
« Respuesta #18 en: 26 Octubre 2012, 07:43 »
Sí, Mauro las piezas montadas por interferencia con calor y frio deben entrar sin golpes y sin la prensa. Pero hay que tener precaución y tener el martillo cerca por si las moscas, o montarlas colocadas en la prensa por si acaso se nos quedase a mitad de camino. Los que hemos hecho montajes así sabemos el sudor frío que nos entra cuando alguna vez se han quedado a mitad de camino alguna cosa  >:(.
Lo mejor para estos casos es escoger bien la tolerancia adecuada calculándola, y calentar la pieza con el micrómetro en la mano, y no intentar meterla nunca hasta que no exceda unas centésimas de seguridad por encima de la medida.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #19 en: 26 Octubre 2012, 08:46 »
Bueno Yo he visto montar piezas con interferencia de distintos tamaños para troqueles desde hacer arandelas de 5m/m hasta círculos de 50 cm  y 4 mm de espesor.
Cuando es hierro con hierro se calentaba el volante y se enfriaba el eje.
Lo que dice borondes aunque parezca raro tiene su lógica, cuando el piñón es de bronce o latón, el calentar el eje y después meterlo a presión es debido a que como el dice , Aunque no lo ha explicado correctamente es que el calor del eje de hierro ablanda el material cúprico clavando de eta manera sin mucho esfuerzo las Ranuras del hierro en el bronce o latón sin deteriorar el resto del material.
Por lo menos así me lo explicaron a mi, por que yo también lo veía raro.
« última modificación: 26 Octubre 2012, 10:29 por varoniberico »
« Respuesta #20 en: 26 Octubre 2012, 09:07 »
varoniberico ,tiene usted toda la razon quizas no me supe explicar pero la respuesta correcta es la que comentas,la verdad que crei que era el unico que usaba metodos
de los de antes,ojo repito que desde que trabaje en ese taller nunca mas volvi a usar una prensa de las grandes ni volvi a poner mas piñones en ejes por interferencia .bien
« Respuesta #21 en: 26 Octubre 2012, 10:10 »
Borondes perdona por que te he cambiado el nombre sin querer, ahora lo edito de nuevo.
No es que existan métodos de antes o de ahora , creo que los métodos son tan actuales como los materiales a excepción claro de los nuevos materiales que se inventan.
Los que son de antes son los Maestros, que aparte de los conocimientos, tienen la experiencia de los años de trabajo y fracasos de los que han aprendido y que lamentablemente por unas u otras razones no se  trasmiten  sus conocimientos como debiera, claro esta que algunas veces se te quitan las ganas de transmitirlos cuando encuentras algún elemento de esos que han nacido enseñados y que quiere  cambiar las leyes de la física , de la mecanica y  de la experiencia.
Menos mal que afortunadamente son pocos, y creo que voy a dedicar lo que me resta de vida a que sean menos.
« Respuesta #22 en: 26 Octubre 2012, 10:17 »
PUES imaginate si yo naci aprendido que mi padre y mi abuelo fueron uno jefe de taller en una fabrica de armas y mi abuelo jefe de taller en talleres de reparacion en la
industria minera... menudas collejas que me tengo llevao y que me llevo a veces por decir tontunadas..ja ja,los de antes saben mucho mucho y yo a mis 42 años todavia
me queda muchisimo por aprender,es mas me atreveria a decir que no voy a vivir años bastantes para aprender todo lo que me gustaria saber,un saludo amigo .brinda
rafa001
« Respuesta #23 en: 26 Octubre 2012, 20:32 »
Bueno y cuál de los dos métodos, interferencia eje-agujero o ajuste por contracción creéis vosotros que es más eficiente?
La verdad es que el ajuste por contracción nunca lo he realizado, cuando tenga un rato lo tengo que probar.
También creo que se han mezclado un poco los dos métodos y convendría diferenciarlos para no liar a nadie.
« Respuesta #24 en: 26 Octubre 2012, 21:45 »
A igual aprieto si el montaje es correcto el mas eficaz a efectos de torsión es el montaje en prensa, por las microestrias que talla en el montaje.
Pero hay que tener en cuenta que sino se hace con total precaución y entendimiento el montaje en prensa puede producir gripados y estiramiento del casquillo y no será tan eficaz como el montaje en caliente.
Precisamente mañana debo montar un casquillo de 250mm de diámetro por 400 de largo en un eje con 0,25mm de aprieto, el problemas esta en que no se si dispongo del poder calorífico suficiente con las dos antorchas para montarlo, ya que nunca he montado en caliente cosas tan grandes. Saludos. pdata: Deseadme suerte
« última modificación: 26 Octubre 2012, 21:49 por tor_nero »
rafa001
« Respuesta #25 en: 26 Octubre 2012, 22:01 »
Suerte, ….250X0.001:0.25 que pedazo casquillo.
« Respuesta #26 en: 26 Octubre 2012, 22:05 »
SUERTE,y sobre todo temperatura como pa crear un volcan..ja ja .brinda
« Respuesta #27 en: 27 Octubre 2012, 10:14 »
Al final montados y sin ningún problema hemos llegado a una muy buena temperatura, hasta 0,4mm ha dilatado. saludos. .bien
« Respuesta #28 en: 27 Octubre 2012, 10:15 »
No necesitas suerte, la suerte sólo la necesita el que no vale y tú profesionalmente eres muy válido, sólo si te apetece sube fotos cuando el "encasquillamiento" lo hayas realizado con total éxito.
No he llegado a tiempo, pero como suponía, sigo ratificando lo que he escrito antes y me alegro no haberme equivocado.  .palmas .palmas .palmas
« última modificación: 27 Octubre 2012, 10:17 por jobolo »
« Respuesta #29 en: 27 Octubre 2012, 10:21 »
Suerte me refería a tener la suficiente energía con los dos sopletes antorcha que tengo, no te preocupes haber si me trae mi piva la camara este finde y le saco una foto a los dos ejes. funciona la rana todavía?
