Autor Tema: Ajuste por interferencia eje-agujero.  (Leído 32982 veces)
rafa001
« en: 24 Octubre 2012, 21:38 »
Hola, alguno de vosotros utiliza o ha utilizado en montajes de engranaje a su eje ajuste por interferencia eje-agujero/ajuste a prensa, tengo que fabricar unos árboles de engranajes y tanta chaveta y chaveteros como que no me convence.
Un moleteado en el eje o un rayado en el engranaje mejoraría el agarre?
En la industria del automóvil se utiliza bastante, debe de existir algún método.
Según Casillas el ajuste s6, pag 538, es suficiente.
Re:Ajuste por interferencia eje-agujero.
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2012, 22:25 »
Los utilizo habitualmente todo depende de la pared  largo y el apriete de las piezas que quieras ajustar, esto determinara el par que son capaces de transmitir, aqui te mando un calculador de lo que te digo.
http://www.tribology-abc.com/sub23.htm
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2012, 22:53 »
borondes cuando le metiais caña con la prensa era habitual que no quedara concentrico? porque a mi me pasa bastante y lo achaco a que no me esmero en el prensado.con utiles adecuados
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2012, 22:53 »
Si, como dices borondes, muchos ejes van moleteados linealmente y montados a presión, sin ir mas lejos todos los motores de jaula de ardilla.
Por citar un montaje a presión que me sorprendió fue una caja de cambios Zf de una cabeza tractora de 480 Cv, todos los piñones del secundario iban montados a presión, después con el tiempo he visto que es posible matematicamente montarlos  así.
« Respuesta #4 en: 25 Octubre 2012, 10:32 »
Para que quede concéntrico moletear no sirve, se pone el eje en nieve carbónica o hielo seco (bióxido carbónico) y calentando el casquillo o engranaje a poco más de 200ºC se puede montar sin necesidad de prensa con tolerancias de 3 centésimas, suficiente para que quede "clavado" el conjunto y si se pone con cuidado ya queda centrado.
Mauro Jads
« Respuesta #5 en: 25 Octubre 2012, 11:01 »
                               La solución por aquí es más simple .Si aqueçe la pieza y el eje va pro freezer .  Cuánto mayor la pieza menos caloria es necesaria y mayor puede ser lo aprieto , piezas pequeñas alrededor de 0,1 , mayores , por encima de 100mm hasta 0,3 .
rafa001
« Respuesta #6 en: 25 Octubre 2012, 14:09 »
Yo lo he utilizado en trabajos de poca responsabilidad, en este caso que son engranajes me da un poco de miedo, precisamente por las desviaciones, creo que producidas por arrastre de material.
El mayor problema a la hora de aplicar este método esta en diámetros pequeños, eje de 10 o 15 y piñones de 20 a 30 si te quedas corto no resistirá el esfuerzo de trabajo y si te pasas es fácil que parta el piñón, en diámetros mayores no hay problema le metes toneladas y listo.
Tengo que probar lo que comentáis de calentar previamente antes de prensar.
Tornero el enlace que pones es cojonudo.
Sigo dándole vueltas a como rayar eje o agujero para que quede más sólido.
Gracias a todos.
Alejandro
« Respuesta #7 en: 25 Octubre 2012, 15:59 »
calentabamos con propano el eje
Creo que te refieres al piñon, no? esque al calentar las cosas engordan..(no penseis mal  ;D) y al enfriarlas encojen.Tal y como explica el compañero Jobolo, es buena solucion.
Mauro Jads
« Respuesta #8 en: 25 Octubre 2012, 16:22 »
                   Si voce aqueçer una pieza con la intención de la colocas en la prensa ...olvide , ella esfria muy rápido . O la pieza entra suave con la mano o no . Después que la pieza esfriar se voce intentar colocar en la prensa ella va a quebrar . El ambiente para esa operção debe estar preparado , calços , martillos . La batida de un martillo es diferente de la prensa , las batidas hacen las moléculas del material se dilatarem y írem conformándose con el nuevo alojamiento , la prensa no....O va o quiebra.
Mauro Jads
« Respuesta #9 en: 25 Octubre 2012, 16:44 »
                             Amigo Borondes...yo no entendí...
                        Si yo hablé alguna cosa que el amigo no concuerde...por - favor , estamos aquí para intercambiar
                     ideas , y sólo eso.
Mauro Jads
« Respuesta #10 en: 25 Octubre 2012, 17:17 »
                             Que conversa es esa amigo. Yo no soy profesional en cosa ninguna , no tengo formación técnica en cosa alguna , no tengo títulos ni diplomas , nunca fui el mejor en nada en esa vida . Lo que soy.... lo que yo soy ...soy uno cara esforzado en mi trabajo , en mis invenciones y experiencias , mi día a día dentro del taller , sólo eso . Muchas y muchas veces yo estoy errado dentro de mis colocaciones  ...y qué....si yo estoy aquí es porque estoy dispuesto a esto, a la ser elogiado y también criticado ...Quién está en la lluvia es para se molhar. Todos vímos que voce de ayer para hoy tuvo malos momentos , y no sólo voce , pero una situación que envuelve 3 amigos del fórum y que en los intristeçe a la todos .
                                Que todos voces hayan Paz y Serenidade en esa Hora .
Alejandro
« Respuesta #11 en: 25 Octubre 2012, 20:16 »
Que ha pasado? Pido disculpas de antemano si he dicho algo mal  :(, no era mi intención¡¡
rafa001
« Respuesta #12 en: 25 Octubre 2012, 21:52 »
 Yo tampoco entiendo que le ha pasado a Borondes, me debo de haber perdido algo.
Mauro, depende como sea la prensa, si la prensa es suficientemente rápida se puede calentar y prensar antes de enfriar,………… la idea de montar un engranaje a martillo no me gusta, y no te enfades que todos apreciamos tus consejos.
Alejandro, la dilatación que tu estas pensando, creo que tiene más que ver con la fricción/rozamiento que con la temperatura. Je je.
« Respuesta #13 en: 25 Octubre 2012, 21:54 »
BALDOR - Kings Mountain, North Carolina Plant
en este video se ve como enclavan el rotor a un motor electrico  simplemente calentando y prensa , pero he visto uno por la tele del how its made que muestra otra empresa que hace los motores para trenes en el que lo que hacen es congelar varias horas el eje y luego lo meten en la jaula de ardilla y en unos segundos al expandirse el eje queda agarrado  y el eje era totalmente liso creo recordad , ni soldadura ni moloeteado eso si era un eje muy grande supongo q la superficie influya a la hora del agarre , y es capaz de mover un tren
yo tengo pendiente la reparacion de una pequeña bomba grundfoss de 200w para la cual no fabrican rotores , el dia q me anime igual pruebo a meter un eje en el arcon jsjsjsj
« Respuesta #14 en: 25 Octubre 2012, 22:06 »
nada hombre no me pasa nada,voy a repetir lo dicho,e mecanizado y montado mas de 400 ejes con piñon por interferencia y haciamos un moleteado recto que para el que no lo sepa es como un estriado en miniatura y despues calentabamos el eje,lo poniamos en la prensa y dandole calor sin parar metiamos el piñon y lo dejabamos enfriar al aire y despues acabavamos de mecanizar el eje que le habiamos previamente dejado creces para compensar la torsion del calentamiento,y nunca vino ninguno devuelto a la empresa por que se hubiese girado,cuando eran ejes de 20 mm pues partiamos en bruto de 25,desbastabamos hasta 23.50 y el extremo donde iba el piñon pues a medida real,lo poniamos en la prensa con un util que era un tubo dentro de otro con un muelle,entonces calentabamos y caña a la prensa y torcia poquisimo,despues de enfriar pues se ponia en el torno y se acababa de mecanizar a20mm y quedaba perfectamente concentrico osea  cero cero,supongo que pa estas cosas habra muchisimos sistemas y metodos,yo simplemente aplique el metodo que se hacia en ese taller sin inventar nada simplemente haciendo lo que llevaban haciendo 40 años,un saludo a todos
