Autor Tema: Ajuste por interferencia eje-agujero.  (Leído 32984 veces)
Desconectado Sir_Robert60
Re:Ajuste por interferencia eje-agujero.
« Respuesta #30 en: 27 Octubre 2012, 19:13 »
En mi modesta experiencia, se puede dar más interferencia con calentamiento que con prensa. Para pequeños pequeños diametros prensa y calentamiento pueden dar la misma interferencia pero para diametros grandes es mejor el calentamiento. Con calentamiento puedes controlar perfectamente la interferencia entre dos piezas sin más que calcular cuanto va a dilatar la pieza externa calentada, un cálculo fácil es tomar la circunferencia ( no diámetro) de la pieza a calentar y multiplicar esta por el coeficiente de dilatación del material y por el incremeto de la temperatura que se le va a dar, con ello se puede obtener el nuevo diámetro aproximado que tendrá una vez calentada, a mi me ha dado buenos resultados y es fácil.
El montaje con calor tiene sus ventajas y algún inconveniente, es un sistema de arrastre muy barato de ejecutar y puede transmitir bastante par, de hecho muchísimas cajas de cambio montan los piñones en ejes por interferencia, tiene , para mi, una gran ventaja y es que el operario que monta con calor alinea y pone el agujero siempre linealmente con el eje por que el agujero entra suelto, con prensa cuando la interferencia es grande es muy dificil que no se cruzen eje y agujero, muchos montajes se exigen con calor y se prohibe con prensa, y es más seguro, alguna vez he visto salir volando piezas de las prensas, el mayor problema es el calentamiento uniforme de la pieza que en tamaños grandes es complicado, la temperatura no debería ser mayor que la del tratamiento térmico de más baja temperatura que haya recibido la pieza, yo he usado hornos de cocina con buenos resultados en piezas de tamaño medio, tamaños grandes se puede uno hacer una mufla facilmente, en diametros pequeños se usan planchas calientes o calentadores de inducción ( son una pasada), si usas sopletes hay que tener paciencia y no parar el soplete ya que donde se pare la temperatura subirá y puede que afecte al material. Cuidado con el posterior desmontaje, si montas con mucha interferencia y luego tienes que desmontar te peude llegar a ser una operación imposible, hay diseñadores que solo ven el montaje y nunca el desmontado de lo que diseñan, una pieza montada con gran interferencia no se podrá desmontar con calor facilmente por que al calentar calentaras eje y agujero y las dos dilatarán, si las sacas con prensa debe ser capaz la prensa de vencer la interferencia y el montaje tener donde apoyar la reacción al empuje de la prensa y esto no siempre lo prevé el que diseña.
No se si te ha servido mi opinión para algo, de todas formas "con los errores se aprende, con los aciertos no".
« Respuesta #31 en: 27 Octubre 2012, 19:43 »
Hola sir bienvenido hablas como un ingeniero no encuentro nada que añadir a tu completa respuesta  .ereselmejor salvo que no es necesario para el calculo sacar el desarroyo de la circunferencia, con saber el diámetro y hacer el cálculo famoso de la dilatacion en base al citado diámetro es suficiente. Saludos
rafa001
« Respuesta #32 en: 27 Octubre 2012, 22:40 »
Robert, ya lo creo que me/nos sirve.
Muchas gracias.
« Respuesta #33 en: 27 Octubre 2012, 23:49 »
Tienes razón Tor_nero, pero si el casquillo es casquillo , espesor pequeño frente a diámetro, la dilatación radial debida al calentamiento será pequeña pero la dilatación "circunferencial" por la dilatación "circunferencial" si hará al casquillo aumentar de tamaño. De todas formas hay que calentar y cuando entre pues meterlo y ya está.
P.D, es la primera vez despues de la presentación que escribo, no estoy muy suelto, espero mejorar gracias.
« Respuesta #34 en: 28 Octubre 2012, 01:03 »
Pero Roberto para que quieres conocer la dilatación circunferencial, si lo que cuenta para estos montajes es la dilatación diametral, y esta se calcula multiplicando coeficiente de dilatación por diámetro y por aumento de temperatura.
También podrías calcularlo como dices entonces seria multiplicar diámetro por pí por coeficiente de dilatación y por aumento de temperatura, esto te daría el desarroyo aumentado, pero para calcular el diámetro (que es lo que nos importa) deberías volver a dividir por pí así que no le encuentro el sentido.
« Respuesta #35 en: 28 Octubre 2012, 01:05 »
yo que soy mas burro que un arao pa esas cosas me hago un pasa no pasa y voy calentando y compruebo..no se tecnologia rural... .brinda
« Respuesta #36 en: 28 Octubre 2012, 08:11 »
No necesitas suerte, la suerte sólo la necesita el que no vale y tú profesionalmente eres muy válido, sólo si te apetece sube fotos cuando el "encasquillamiento" lo hayas realizado con total éxito.
No he llegado a tiempo, pero como suponía, sigo ratificando lo que he escrito antes y me alegro no haberme equivocado.  .palmas .palmas .palmas
« última modificación: 28 Octubre 2012, 11:21 por tor_nero »
« Respuesta #37 en: 28 Octubre 2012, 09:35 »
Tu si que sabes Borondes, es que en realidad es lo que hay que hacer.  Lo que quise decir Tor_nero es que lo que va a dilatar no depende del "espesor" del casquillo sino de su desarrollo ( o diámetro) es mas intuitivo decir que una cosa crece más cuanto más larga sea...jejejeje sin pensar mal. Viendo los ejes creo que la solución mejor es meterlos en caliente, llevarlos a una prensa puede ser un problema...
« Respuesta #38 en: 28 Octubre 2012, 10:43 »
  Picad en la imagen para agrandarla que estoy torpe.
Te ha quedado perfecto y lo de calentar más o menos para que dilate más o menos, también es cuestión de si es de mayor o menor diámetro y del volumen de la pieza, como dice Borondes a probar tocan, je, je, je.
Tor_nero, te he enviado un privado.
« Respuesta #39 en: 28 Octubre 2012, 15:10 »
si no llegas a poner el calibre allí hubiera pensado que cabían en una mano ;D
LOTE
« Respuesta #40 en: 28 Octubre 2012, 17:17 »
He estado unos días un poco pa ya y no había visto este post. Yo la verdad no he metido nunca nada por interferencia, siempre calentando, y cada vez que lo hacia me recordaba el día de mi boda, vamos, que me temblaban las pienas y una o dos veces despues del tembleque, la cagalera.
En mi modesta opinión, si algo va a quedar terminado y tiene que girar perfectamente concéntrico, yo no lo metería por interferencia, aunque si que se puede hacer lo que dice borondes, meterlo y despues terminarlo.
   Tor_nero, con un par , como tiene que ser, pero con lo largos que eran se te ha tenido que hacer interminable.
   Por cierto, y ya que ha salido el tema. Siempre me decían que las ruedas de los trenes las metían con calor¿Alguien sabe si esto es asi o me engañaban?
« Respuesta #41 en: 28 Octubre 2012, 17:39 »
Ni idea Lote lo de las ruedas de tren, pero aplicando el programa de mi primer post lo de las ruedas de tren es totalmente viable no necesitarían chaveta ni posicionamiento lineal, tened en cuenta que es una gran galleta con mucha fuerza de contracción y los diámetros de ajuste son grandes y relativamente largos.
« última modificación: 28 Octubre 2012, 17:41 por tor_nero »
Desconectado alfredos
« Respuesta #42 en: 14 Noviembre 2012, 22:04 »
Yo estuve una vez de visita en la CAF (Beasain) y no recuerdo cómo montaban las ruedas de tren en su eje, porque me pareció la leche cómo las hacían y me quedé bloqueado un rato. Cogen un redondo al rojo vivo, le cortan una galleta, la achuchan con una pinza para darle forma, luego un poco de un torno a lo bestia aún rojillas y listo, rueda hecha. Varias por minuto. Alucinante.
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #43 en: 15 Noviembre 2012, 08:51 »
Unos videos sobre ruedas de ferrocarril y su montaje:
Buckley Wells Works
How it's made, train wheels
Para desmontar:
hydraulic puller Betex HXPM 100 t
Induction Heating - Locking Ring Shrink fitting
Recuerdo haber visto uno en el que una pieza se calentaba y la otra la tenian a bastantes grados bajo cero, pero no se como encontrarlo ahora ni si era del sector ferroviario.
rafa001
« Respuesta #44 en: 15 Noviembre 2012, 21:42 »
En el tercer video, parece una rueda de transmisión y el extractor según el video es de 100 toneladas.
Me desconcierta que una rueda de transmisión de un tren se desmonte de su eje con solo cien toneladas y por otro lado no tengo claro que es la manguera de color rojo que aparece en el minuto 0.36, quizás un termopar,........................ quizás calientan antes de desmontar.
Están muy bien los videos!!!
