Autor Tema: Dudas mil sobre fresado de piñones. Aclaradas (lLO HISE!!!, LO HISE||||)  (Leído 44940 veces)
fresador1
buenas tardes tengo problemas para hallar la cosntante de una generadora lorenz alguien sabe como hallar dicha constante para poder tallar piñones rectos por generacion con fresa madre .y si alguien puede facilitarme un catalogo de la generadora TOS FO 6 , la he buscado por todos lados y no lo encuentro gracias
Lo q quieres es la relacio de division entonces desarma la maquina y empeza a sacar las cuentas conductores / conducidos y ahi tenes el resultado. O mas facil pone una relacion 1 / 2 pone una  herramienta tornea una galleta de material cualquiera  diam aprox 42 a 46 * modulo lo rozas con la herramienta lo dejas dar unas vueltas contas las marcas y eso es el doble de la relacion de division
Quizas deberias abrir otro tema para no enredar  esto con lo anterior .
« última modificación: 11 Marzo 2013, 16:17 por fresador1 »
Desconectado Jordi V
Hola!
al continuar con el tema de los piñones, me ha surgido una duda, y, aunque se refiere al centrado en el plato del torno, os la planteo en este hilo,  ya que parece interesante que las respuestas queden reflejadas aqui.
Pongos dos fotos, una de la galleta de laton para el piñon grande que debia realizar para la atalaya, de 109,6 milimetros:
en la que se ve el agujero hecho con la broca de centrar en el contrapunto, que no coincidia con el centro de la pieza.
Ponga la siguiente foto,  de la prueba que hice entre plato de tres garras con un util afilado, y un punto en el contrapunto. Pongo una, pero hice cuatro fotos de ese encaramiento de puntas, girando cada vez 90 grados, en dos de ellas salia centrado, y en las otras dos descentrado.
 A mi entender confirma el descentrado, de algo asi como 100 centesimas, segun las pruebas que hice con el palpador.
Ya al empezar a tronzar esa galleta, empezó la tronzadora comiendo solo por la mitad de la superficie (siguiente foto), y supongo que todo viene de lo mismo.
El plato es el que viene de fabrica, de tres garras autocentrante, no le he dado apenas uso, por lo que desgaste no debe ser.
Probé la pieza, del derecho, del reves, probé otra, siempre da diferencias, y rondan el milimetro. Revisé la limpieza de pieza, garras....  El Libro de Tubal Cain de sujecion piezas en el torno habla de que un plato de medio pelo puede tener diferencias de 8 centesimas, pero esto es mucho mas.
El propio plato sometido al comparador, no da mas de 1 centesima de movimiento en  el giro completo.
Me he mentalizado de que lo mejor que puedo hacer es comprar un plato de 4 garras independientes, he visto que aslak tiene el de 125 milimetros  por 96 euros, y a priori parece un modo eficaz de salir del tema, porque hacer piñones con el eje descentrado un milimetro, lo veo un poco salvaje...
Que os parece? ¿se me escapa algo demasiado obvio?
Gracias anticipadas por las respuestas, y un saludo  .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Sí que es raro. Un descentre de las garras de 1 mm es una barbaridad. Y más en un plato casi nuevo. Raro, raro..
¿Has probado a cerrar las garras sin ninguna pieza cogida? ¿Se cierran bien? Es decir, si cada una de las tres entra en contacto con las otras dos al mismo tiempo.
Ferrolán
Desde luego el error es exagerado. Mi consejo es que apliques lo que Tubal Cain dice respecto de la alineación del torno en uno de los últimos capítulos.
En la respuesta número 15 del hilo sobre el torno MTB 3000 de Einhell, que tiene chincheta en el apartado de tornos y fresadoras, describo la forma en que yo lo hice en mio y que, en mi opinión, puede aplicarse a cualquier torno de sobremesa. También tienes información al respecto en otro hilo con chincheta, el dedicado a la secuencia de nivelación en el torno que inicio forane, en la respuesta número 25 de este otro hilo también añado algo sobre esta cuestión.
Lo primero que debes descartar el desajuste de alineación entre el cabezal y las guías. Una vez que hayas corregido cualquier fallo en esta alineación podrás valorar los posibles desajustes del plato. Para todo ello tienes que fabricarte antes los tornillos de nivelación.
Debes tener presente que el plato de cuatro garras no te resolverá el problema si el problema es un desajuste en la alineación del cabezal respecto de las guías.
En otro apartado del mismo hilo ya citado se habla de otro posible desajuste, el del contrapunto respecto del cabezal. Si lees el hilo verás que son dos problemas distintos que tienen tratamiento por separado y que cuya corrección debe hacerse en la secuencia allí explicada.
Aquí estamos si tienes alguna duda en el procedimiento.
Saludos cordiales.
Ferrolán: lo que comenta Jordi no tiene nada que ver con el desalineamiento del cabezal con respecto a las guías de la bancada.
Se trata de descentrado de las garras del plato con respecto a su propio eje de giro.
Desconectado varoniberico
Puede ser que el rebaje del plato o el escalón del contra plato este desequilibrado por no haberlo hecho en la misma maquina , yo de ti quitaría el plato, mediría el apoyo del contraplato con un comparador para descartar el error , si esta bien y como la mayoría de los tornos tienen cono morse le pondría un árbol  donde se pueda sujetar el plato al revés, es decir colocar el cono en el eje del torno y despues sujetar con las garras del plato el cono restante , de esta manera  puedes repasar el asiento del plato y se te queda totalmente centrado con el eje de rotación.
Yo lo hice en mi Clarke  y se quedo al pelo, por que anteriormente lo mecanizaron en otro torno, por que no tenia plato ni un cono morse para hacerlo y no sabia esta técnica.
 P.D. es como si el torno se te quedara así como en la fotografía y despues sujetaras a la barra el plato con las garras pero al revés para poder tornear el asiento del plato.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 29 Mayo 2013, 01:23 por varoniberico »
Hola!
Lo que comentas, jalons, de que no coincidan las garras, me pasó al principio, ya que no las ponia cada una en su sitio.  El plato tiene dos juegos de garras (como todos supongo), para agarrar de fuera al centro diametros mas bien grandes, y otro para diametros pequeños, y ambos, al cerrarlas del todo, quedan, a simple vista bien cerrados.
Varon iberico, tu respuesta, no la acabo de entender, pero de todos modos, al pasar el comparador por el "lomo" del plato, practicamente no se mueve (1 centesima), ¿no deberia dar un error aproximado al otro?
Saludos y muchas gracias por la atencion.
Jordi
Ferrolán
jalons, tienes toda la razón.  Del mensaje de jordi sólo presté atención a la falta de enfrentamiento entre los puntos del cabezal y del contrapunto y a los taladros descentrados o con fallos en su dirección. Me deje llevar por mi experiencia personal con esos dos problemas que yo también tuve.
Para una mayor coincidencia y por mi falta de experiencia, yo también intenté resolverlos comprando un plato de cuatro garras independientes. Fue imposible ya que estaban causados por desajustes varios y sin que hubiese defectos significativos en los platos. Pero está claro que si tenemos en cuenta el síntoma del mecanizado, del que yo hice caso omiso, la falta de alineación no es el principal problema de jordi.
Saludos cordiales.
Jordi V El lomo del plato del torno como dices puede estar totalmente centrado pero si alguna de las garras , aunque estén en su sitio o el espiral de apriete están desviados ligeramente,  a no ser que rectifiques las garras no se quedara totalmente centrado.
Ahora bien, si tienes una barra como la de la foto instalada en el torno sin que este el plato, al apretar con las garras del plato en la barra una vez comprobada su centrado las pequeñas desviaciones que tenga el plato quedaran a merced de la herramienta de corte , por que las garras ya están centradas, estamos hablando de mecanizar la parte trasera del plato , esas décimas que algunas veces molestan tanto, y así nos ahorramos rectificar las garras.
Hola!!
Deduzco, por las respuestas, que me va a tocar rectificar las garras. Aunque ha leido varios hilos sobre ello, sigo sin saber como puedo hacerlo exactamente. Mas porque se da la particularidad  de que en este caso está fallando el centrado del amarre mas exterior, que no se si debe comenzar en 5 o 6 centimetros.
De lo que comentas, varon iberico, miraré de quitar el plato para ver de medir el contraplato, por si ahi sale alguna animalada, pero el tema de mecanizar la parte trasera del plato, que si no lo entiendo mal, seria, con este torno,  como pasar la cuchilla de desbaste mediante el movimiento transversal del carro, a mano, ya que no tiene avance transversal automatico, me da la sensacion de que en mi caso, podria acabar en desastre...No se, quiza sobre el terreno, al hacer las mediciones,  lo vea mas claro...
No se si seria viable encargar el ajuste de garras, o pedirselo a algun amiguete del FMA  ::),  o comprar otras, si es que las venden sueltas...No se si hay mas alternativas...
De otra parte, el fin de semana que viene, que creo que  voy a poder  ir donde tengo el torno, miraré que descentrado da con otros diametros, y tambien, de una parte, con los otros “peldaños” de esas garras, y que desajuste da con las otras garras. ¿se os ocurren mas pruebas que se puedan hacer?
A todo eso, entiendo que si compro un plato de 4 garras independientes, con ese si que voy a poder centrar cualquier cosa ¿es asi?
En fin, agradeceré los comentarios.
Mientras, un saludo, y gracias por la atencion. .brinda
Jordi
Con el de cuatro garras independientes podrás, naturalmente, centrar lo que sea. Con paciencia, eso sí. Precisamente porque son independientes. Metes la pieza, vas apretando un poco todas las garras y a medir con el comparador. Lo pones justo a la salida de una de las garras y luego de su opuesta. Y sabes que tienes que compensar el descentrado aflojando una de ellas y apretando la contraria. Así hasta que en ese eje queda la pieza centrada.
Luego lo mismo con las otras dos garras. Cuando tengas también el centrado correcto en este eje, por si acaso vuelves a comprobar el anterior, etc.
Lo de comprar garras nuevas igual no soluciona nada. El fallo, por su tamaño, parece que tiene que ser algo casi catastrófico en alguna de las fases de mecanización de alguna de las partes que componen el plato: cuerpo, corona con la espiral, alguna de las garras.
El error puede deberse a que en algún momento se sujetó una pieza en la máquina que la mecanizaba mal apoyada en sus soportes (¿alguna viruta interpuesta que no fue advertida?). Puede que lo que esté mal sea el alojamiento del cuerpo del plato en el que está encajada la corona con la espiral que arrastra a las garras. Puede ser también el mecanizado de dicha espiral, que quedó todo el descentrado. También puede ser el mecanizado de las guías  del plato en que van montadas las tres garras (si se hacen las tres en la misma estacada) o solo el de alguna de ellas. Puede ser el mecanizado de los dientes traseros de una de las garras.
En fin, todo un abanico de posibilidades de fallo. Lo ideal sería repasar bien toda la geometría de cada parte (si puedes) hasta advertir qué es lo que quedó torcido.
Porque de nada servirá comprar unas garras, si el fallo no es de ellas.
Desconectado wels
En mi humilde opinión, y sin ganas de polemizar….
Al torno, al plato y a sus garras no les pasa nada de nada
Tratare de explicarme:
Viendo la punta que pones delante del contrapunto, se ve muy claramente que la barra no es precisamente cilíndrica, o perfectamente cilindrada, y que al afilarla a mano, tiene mas "comida" en un lado que en otro, por lo tanto, normal que no centre
Por otro lado, observando el redondo de bronce que sujetas en el plato, también se aprecia muy bien que es tal cual viene de fábrica, esto es barra de fundido, por lo que no es perfectamente cilíndrico, y de ahí, los saltos que se aprecian
Si mides con un simple calibre el diámetro exterior, veras que si lo vas girando...la medida cambia.
Es lo que yo veo, lo que no entiendo es como el resto no lo han visto, es muy evidente para que pase desapercibido
Yo, no tocaría nada de las garras o del plato, no están por ahí los defectos o fallos
Jordi: La pelota vuelve a tu tejado.
No creo que tenga razón Wels, pero la prueba es bien sencilla:
Si tienes cualquier barra bien cilíndrica (un trozo de varilla calibrada vendría bien), no tienes más que cogerla en el plato (poniendo el mayor cuidado para que quede lo mejor cogida posible en las garras) y miras con el comparador a la salida de las garras.
Si no tienes a mano ninguna barra buena, cilindras una, en la longitud necesaria para el ancho de las garras más un trozo para el comparador: unos 50 mm valdrán. Una vez cilindrada, le das la vuelta y metes entre las garras esa zona recién cilindrada, de forma que quede fuera otro poco para el comparador.
 Y nos cuentas.
Hola a todos!
Gracias por las respuestas; efectivamente ahora la pelota está en mi tejado.
La proxima vez que vaya, haré la prueba, la que dices, jalons, y tambien otras que me rondan, por ejemplo con otra barra en punta, o con algun otro cono que tengo por alli, tambien de esas garras  en ese diametro y en algun otro que tiene, y tambien con las otras garras. Todo lo que se me ocurra.
Ya os diré, y, reitero, muy agradecido.  .brinda
Jordi
Desconectado wels
Pues si, podría estar equivocado, pero es lo que me dice mi vista referente al punto-contrapunto
También he torneado alguna barra de bronce y de fabrica ninguna viene cilindrada, con lo que creo que es normal lo de que la cuchilla toque primero en un lado
"fotillo" ampliada y con marcas para definir distancias, no es que este muy bien, pero creo se aprecia mejor la diferencia entre ángulos, del centro a derechas 36 marcas, a izquierdas 40
