Autor Tema: Duda Arduino y sensor ultrasonico industrial  (Leído 31875 veces)
Desconectado supercanii
Re:Duda Arduino y sensor ultrasonico industrial
« Respuesta #15 en: 16 Noviembre 2012, 03:23 »
Una solución barata son los sensores de ultrasonido que venden en GLB, tienen un alcance de unos 4.5m y cuestan 4,5dolares envío incluido, y utilizarlos con Arduino es muy fácil.
Yo los uso en unos multicopters para fijar la altura al suelo en distancias cortas (menos de 4metros) para más altura utiliza un sensor de presión.
En el caso que necesites más distancia que esos 4.5m a cada lado, loa podrías instalar en unas "pértigas extensibles" para alcanzar una distancia en la que la lectura sea correcta.
Más barato que esto no creo que encuentres, el envió por lo general tardan entre 15 y 20 días, pero si vas con prisa me parece que por casa tengo alguno de sobra.
http://www.goodluckbuy.com/ultrasonic-wave-ranging-module-detector-distance-sensor-hc-sr04.html
Hummerjose
« Respuesta #16 en: 16 Noviembre 2012, 09:21 »
Encontré estos hace tiempo, http://dx.com/p/ultrasonic-sensor-distance-measuring-module-for-arduino-148659 , son de 7m o eso pone, si no encuentro nada pues tendré que poner de estos, total, si se rompe alguno por corrosión pongo otro que a 4.40 la unidad....
Yo soy de Atmel (igual que otros de PIC; otros del Madrid...) Había montajes para localizar objetos con el 90S8515 e incluso algo similar a lo que tú intentas (aunque es muy antiguo, pero empleaba el 90S8535 y tengo alguna fotocopia en algún lugar perdido).
En el montaje que sigue, se usa un micro Atmel más primitivo que el que se monta en las nuevas plataformas Arduino. Pero el soft puede inferirse al Arduino:
http://www.acroname.com/robotics/info/ideas/avrexamp/avrexamp.html
Y esto usando cámara:
http://www.atmel.com/Images/issue4_pg39_43_robotics.pdf
Pero no sé si estos sensores ultrasónicos te serían de utilidad en el campo abierto, sobre todo por las grandes distancias. Se me ocurre que podría usarse un medidor ultrasónico barato (para medir habitaciones etc) para ver si puede servir. En caso contrario, habría que usar un láser o algo así.
Pepe.
Gracias forane por la información
« última modificación: 17 Noviembre 2012, 22:54 por carpin »
Desconectado fleming
« Respuesta #17 en: 16 Noviembre 2012, 11:30 »
El tema de la corrosión... Los productos que pulverizas son corrosivos? porque sino la liarás parda con el tractor también... o simplemente tienen que estar preparados para trabajar en la intemperie?? porque si es esto último, puedes tomar medidas para que soporten mejor los trabajos en la intenperie (no puedes meterlo en una caja cerrada, pero si en una caja con unas pequeñas ventanas o unos conos a modo de visera...
Puedes volver a poner el datasheet en el dropbox? para hacerme una idea de como son los sensores...
Hummerjose
« Respuesta #18 en: 16 Noviembre 2012, 13:04 »
Lo que había en el dropbox era un esquema electrico con dos arduino nano, lo he restaurado de todas maneras por si quieres verlo
Con respecto a los productos, sí, son corrosivos, los tractores los lavamos con productos químicos, que a su vez son mas corrosivos que los que pulverizamos, pero se van con agua fácilmente.
¿qué opinas del sensor ese  barato de 7m?, ¿realmente tendrá ese alcance??
« última modificación: 17 Noviembre 2012, 22:55 por carpin »
Desconectado wels
« Respuesta #20 en: 16 Noviembre 2012, 18:22 »
Buenas, te preguntaba por el datasheet del sensor de ultrasonidos... no me quedó muy claro que pasó con el ¿Te dieron un precio y luego lo multiplicaron por 4? Me interesa saber las características de ese sensor de Ut
Ufff, que lío de esquema, no me entero de nada ;D ;D
Para que tanto led y tanto potenciometro? el opto que te propone forane es para señales digitales, si quisieses utilizar algún alguna señal de PWM es mejor coger uno rápido.
Pues tendrás que vivir con ello... si realmente no son tan resistentes, tendrás que valorar si te compensa andar cambiandolos.
Un matiz... a las malas, lo único que vas a tener que reemplazar en caso de sufrir corrosión, es el elemento piezoeletrico, que es lo único que tiene que estar a la intemperie, el resto de electrónica la puedes meter en una caja estanca... peo viendo el precio que tienen la electrónica...
Pues que quieres que te diga, aquí lo que toca es experimentar.
Primero te voy a meter mucho de rollo sobre los ultrasonidos, la electrónica necesaria y estos módulos en concreto... espero que no sea mucha paliza.
Bueno, lo primero decir, que aunque a estos sensores se les llama de ultrasonidos están en el límite de la barrera ultrasónica y audible... si coges el espectro es más correcto decir que los 44Kz pertenecen al audible... pero como están por encima de lo los 22Khz y nosotros no los oímos... pueas pallá que se va.
Los ultrasonidos tienen muchos problemas para propagarse por el aire, al aumentar la frecuencia aumenta la atenuación, es por lo que el espectro de los ultrasonidos no es capaz de propagarse por el aire (excepto esta pequeña esquinita del espectro).
Estos cacharros funcionan gracias al elemento piezoeléctrico:
Es un material que al someterlo a una tensión se deforma (con tensiones positivas se estira y con tensiones positivas se encogen), el cuarzo, por ejemplo. Si le metemos una tensión muy elevada, durante un tiempo muy corto, se ponen a vibrar, como una campana. La frecuencia de vibración es directamente proporcional a su espesor, en este caso nuestra frecuencia de referencia son los 44kHz. Esta es una de las razones por lo que los altavoces piezoeléctricos suenan tan asquerozamente mal... trabajan muy bien en una frecuencia determinada... no en todo el espectro del audible..
Para excitar este elemento piezoeléctrico necesitas un generador de impulsos (pulser), que consiste en descargar un condensador sobre el piezoeléctrico, vamos, darle un calambrazo (o un carallazo como dicen en mi tierra), pero sin pasarse, hay varias técnicas para controlar y optimizar la excitación y conseguir una buena conversión entre energía eléctrica en mecánica, una de ellas es hacer es hacer que el pulso dure un cuarto de la frecuencia de excitación (44kHz/4=11KkHz).
Los equipos de verdad tienen conversores A/D de alta frecuencia FPGA filtros y mucha eléctronica... pero es para aplicaciones de ultrasonidos de verdad (de 1MHz a 10MHz) con problemas (SNR) mucho más serios. Estos cacharrillos de ebay, lo que llevan es un comparador, de forma que cuando el haz ultrasonoro impacta en el piezoeléctrico, que convierte en un pulso eléctrico el comparador que activa una Interrupción...
Estos de Ebay, suelen llevar un par de condensadores, diodos y transistor (boost converter) para elevar la tensión una decena de voltios y castigar al piezoeléctrico. generalmente es un micro PIC/Atmel el que se encarga de todo esto, además de la comunicaión RS232 o las salidas en PWM...
Los ultrasonidos, además de los problemas de atenuación sufren de direccionalidad... y ezo que é o lo que é??? Pues que viajan prácticamente en línea recta, no como las ondas sonoras.... cuando estas viendo la peli en el Home cinenema de tu casa no importa mucho (mucho) donde está la fuente de sonido que siempre acabas escuchando (aunque estes en la cocina) hay unos de los altavoces, que es el subbuffer (bajas, muy bajas frecuencias) que es el que menos importa nada donde lo pongas (detrás de la tele, debajo del sofá, escondido en una esquina) porque se oye en toda la casa. Las bajas frecuencias se propagan con mucha facilidad en todos las direcciones, y al contrario que las altas... se atenúan menos en el aire (por eso las sireas antiniebla son de tan baja frecuencia... el barco está lejos de carallo!!!). A medida que aumentas la frecuencia, todo se complica, y al salir del audible y pasar a los ultrasonidos estos se propagan principalmente en línea recta de forma perpendicular al elemento piezo eléctrico, a medida que nos separamos del haz central, esta atenuación es exponencial.
Los ultrasonidos al incidir en una superficie sufren reflexión y refracción (siguiendo la leyes de Snell). Lo que a nosotros nos interesa en las aplicaciones de sonar es controlar las reflexiones (para la inspección de soldaduras se cuenta ademas con refracciones y difracciones), en las que el ángulo de salida es igual al ángulo de entrada: si tiras una pelota por un pasillo esta rebotará contra el suelo con el mismo ángulo, pero siempre alejándose de tí. hasta que encuentre una pared vertical, que hará que la pelota vuelva hacia a ti.
Ojo, en el planteamiento anterior, el haberte encontrado con una pared no implica que la pelota vuelva a tu mano (que este caso sería el elemento piezoeléctrico), simplificando para optimizar necesitamos lo que se conoce como "incidencia perpendicular" a la trayectoria del haz, ara que toda la energía que pones en el aire (en forma de ondas de presión ultrasonoras) vuelva a tu receptor... es precisamente esta direccionalidad la que hace práctico los ultrasonidos como técnica de sonar
Y por último decir que la velocidad del sonido en un medio es constante, por lo que si sabe el tiempo que una onda tarda en ir y volver y sabes la velocidad del sonido (u ultrasonido) en ese medio... ya sabes a que distancia está... en el aire, la propagación de las ondas longitudinales es de una 300m/s... por ejemplo, en el acero, esa volicidad es de 5920m/s (20 veces más rápido), en el agua es unas 4 veces menos que en el acero...
Volviendo a tu aplicación, me interesaría ver las especificaciones de los que usáis... Apuntan a las hojas o al tronco del arbol? pregunto esto porque las hojas y las ramas no se pueden considerar un reflector ideal, los ultrasonidos van a sufrir mucha dispersión y poco reflexión (los arboles atenúan mucho el ruido de carreteras y autopístas...). Por otro lado, si están apuntando al tronco (la ventaja de los cuerpos cilíndricos es que siempre obtienes incidencia perpendicular cuando te crucas con el centro del cuerpo) En este caso, tendrás que tener un encoder (y conocer los offsets del sensor y las boquillas de los fumigadores) para saber en que momento dispararlo. Habrá un problema adicional... y es que cada arnbol crece como y cuanto quiere, por lo que no siempre acertarás en el inicio y fin de la decarga (el del video parecía muy fino, pero aún así algunos árboles no los pillaba íntegramente.
Como te dije al principio, lo mejor es que hagas pruebas y comprubes tu mismo la detectabilidad... ¿Como andas de programación? porque los colores es lo más sencillo para visualizar en aplicaciones de sonar es lo que se denomina C-Scan, que es convertir las distancias a colores, puedes identificar patrones de respuesta  mucho más rápido que simplemente listando valores en una tabla.... Al final tendrás que averiguar cual es el patrón de comportamiento de los árboles con el sonar de Ebay para ver si eres de capaz currarte un algoritmo que identifique el árbol para abrir y cerrar válvulas... a lo mejor es sencillo u a lo mejor no lo es  tanto todo dependerá de la capacidad de detección del sonar...
Uff menudo ladrillo.
Hummerjose
« Respuesta #21 en: 16 Noviembre 2012, 20:23 »
Pues sí, prácticamente me hicieron eso, multiplicar por 4 su valor, al principio me dijeron que valía 80 y cuando fui a ellos me dijeron que 180 cada uno...
Tanto led  es para saber cada lado si está en auto/manual/off, etc. Lo ideal seria poner una pantallita, pero  no me atrevo con eso, sé lo justo de programar.
Tanto potenciometro es para establecer Auto/manual/off, el delay entre que detecta árbol  y activa la electroválvula,.... Tengo que decir que algunos de los potenciometros se podrian sustituir por pulsadores que actúen a modo de interruptor, pero he intentado programar eso y algo falla, parece que existen interferencias en la placa de arduino ya que en la entrada digital en la que  conecto el pulsador  me aparece un 1 (HIGH) cuando el circuito del pulsador está abierto, incluso quitando el cable del pulsador me aparece un 1, raro no??.
Con respecto a que  si los sensores bueno detectan hoja o tronco, pues supongo que detectan hoja, ya que entre las boquillas y los sonar puede haber 1.5m de distancia o menos y el árbol puede tener un ancho de +-5m  de ancho en total, así que si detectase solo el tronco se dejaría la primera parte del árbol sin tratar, ya que cuando detecta el tronco, las boquillas ya están dentro de la oliva por así decirlo. De todas maneras es lo que tu dices, todo es probar.
Estoy hablando con una empresa que parece que si pueden venderme  sensores de este  tipo, me dieron a elegir entre tres  modelos, uno con salida digital, otro con salida analógica, y otro con salida digital y analógica. Escogí el de salida analógica, y estoy esperando a que me envíen las características técnicas del sensor y el precio, pero creo que me voy a quedar así, ESPERANDO.
Con respecto al datasheet  que me pides, no lo tengo, lo que hay en el primer mensaje de este hilo me lo apunto el recepcionista,  pero supongo que viene en cualquier catalogo de siemens. Si me mandan la hoja de características lo posteo.
Un saludo y gracias por la  información.
PD: eso no es un ladrillo, ladrillo es el que me trago 2 veces por semana en clase de termodinámica.
« Respuesta #22 en: 16 Noviembre 2012, 22:14 »
...ya que en la entrada digital en la que  conecto el pulsador  me aparece un 1 (HIGH) cuando el circuito del pulsador está abierto, incluso quitando el cable del pulsador me aparece un 1, raro no??.
Has configurado ese pin como entrada? a lo mejor lo tienes configurado como salida..
Bueno, no necesariamente. Si llevas un encoder, por ejemplo en  una de las rudeas de la fumigadora y el sonar en la parte de alante del tractor, si entre ellos hay 5 metros, puedes hacer que se abran y cierren las electro valvulas en su momento... tendrías que poner un potenciómetro para ir ajustando este retardo, porque a medida que el árbol crece, tendrás que ir aumentando este tiempo...
Bueno, Comentas que es de Siemens (eso ya es algo) lo único que he encontrado de Siemens es esto, pero esto es para medir nivel en depósitos... no creo que sea esto lo que te querían vender...
Tienes algún dato más de los otros sensores???
Yo creo que tengo algo por el trastero, si la jefa me da un respiro este finde, lo conecto y me salgo a jugar al jardín a ver si "veo" los árboles...
Hummerjose
« Respuesta #23 en: 16 Noviembre 2012, 22:42 »
Si, el pin está configurado como input.
Los sensores que montan los atomizadores que ya vienen automatizados son similares a estos (cada fabricante monta una marca):
http://www.microsonic.de/default.aspx?id=130871
Esos son parecidos a los baratos de ebay, con salida eco y entrada trigger, pero los hay con salidas digitales, analógicas y ambas (Formas mil).
Los atomizadores que he visto no llevan encoders, solo el sensor ultrasónico.
Desconectado aalbea
« Respuesta #24 en: 16 Noviembre 2012, 23:04 »
Los sensores ultrasónicos, supongo que seran los "sonar bero", los primeros eran muy fiables y resistían todo tipo de corrosión y malos tratos.  Los nuevos son de plástico, supongo que aguantarán también porque esta marca no se la juega, pero no parecen tan robustos.
Su política de ventas es laberíntica... te dan un precio, luego te envían a un distribuidor, el distribuidor lo sube o baja a su antojo, a veces te dan precios desde la central que luego el propio distribuidor te dice que es menos de lo que le cobran a el... encima hay varias divisiones (aguas, industrial, recambios, electicidad...) y cada una te dice una cosa.
El caso es que el precio de venta final suele ser bastante alto.  Aún así, el modelo de 6 metros salía por un pico, por lo menos hace unos años.
Puedes mirar en ebay, a veces salen sensores industriales tirados de precio.
Si no encuentras los de siemens, yo he tenido buenos resultados con telemecanique, burkert o pepperl y fuchs.
La salida puede ser digital (se programa la distancia de detección con un pequeño potenciómetro en el aparato) o analógico.
Si puedo ayudar en algo estoy a vuestra disposición.
« Respuesta #25 en: 16 Noviembre 2012, 23:13 »
Estos sensores SR-XX tanto sean de GLB, Dealextrem, Ebay, el funcionamiento es muy simple, activas la salida y medis cuanto tarda en llegar el eco... y según este tiempo se calcula la distancia... con tres lineas de código tenes la distancia calculada
Son bastante precisos, igual monto una plaquita y me voy por algún descampado midiendo si detecta al comenzar los árbolas, las hojas, las ramas o el tronco...
« Respuesta #26 en: 16 Noviembre 2012, 23:56 »
[url=http://www.microsonic.de/default.aspx?id=130871]http://www.microsonic.de/default.aspx?id=130871[/url]
Tío, me lo podías haber puesto en Ingles!!! ajajjaja, es broma.
A ver, estos son de 80kHz... el doble de frecuencia (más resolución), son monocristales y tienen 65mm de diámtro (directamente proporcianal a la distancia de detección) no creo que los de ebay te lleguen a los 6 metros ni de coña...
Mirando un poco tienes también de Sick UM30-215
Me parece que vas a tener que buscarlos industriales.
Otra cosa, he visto en tu enlace, que la salida analógica es de 10mA... eso no se lo metas directamente al arduino que no te va a funcionar, le tienes que meter una resistencia en serie y medir la caída de tensión en la resistencia.
A ver si tienes suerte con el sensor...
« Respuesta #27 en: 17 Noviembre 2012, 11:29 »
Hola,
este es el que tengo yo el mío el fabricante lo limita a 3 metros... así que con ese tamaño de transductor piezoelectrico no creo que llegues más lejos. La electrónica (pulse, filtros y comparadores) podrían intentar mejorar un poco el alcance... pero no creo que el de Ebay pase de los 3 metros...
Desconectado wels
« Respuesta #28 en: 17 Noviembre 2012, 12:01 »
Buceando...he encontrado eso, igual sirve de algo, es el US-020 o mejor dicho el DYP-ME-007 conectado a un Arduino, con el código de uso... dice algo de 5 metros ¿serviría?
http://www.buildcircuit.com/wp-content/uploads/2011/01/description1.pdf
Hummerjose
« Respuesta #29 en: 17 Noviembre 2012, 12:52 »
Lo que voy a hacer es pedir esos de ebay, cuestan 3€, y por probar no pasa nada. Si no va pues entonces tendré que pedir los industriales donde sea, pero intentar saltarme el intermediario.
En este proyecto lo de los sensores es lo de menos, lo que quería hacer es el "ordenador" que controla todo, que para mí tiene un precio  excesivo y creo que es algo que puedo hacer yo.
Un saludo y gracias por toda la información que estáis subiendo.
