Autor Tema: Duda Arduino y sensor ultrasonico industrial  (Leído 31869 veces)
Hummerjose
« en: 30 Octubre 2012, 21:46 »
Pues eso, me preguntaba, ya que mis conocimientos en electronica son casi nulos, si es posible conectar un sensor ultrasonico de tipo industrial a una placa arduino. Creo que no se puede, pero puede que esté equivocado, en las caracteristicas del sensor viene esto:
Alimentación 20/30 Vcc. Corriente de carga 300 mA. (salida digital).
Protecciones contra: Cortocircuito, polaridad Inversa, pulso falso.
Presición de la salida análoga +/- 1,5%
La salida no será a 5v para poder conectarlo a arduino??
Re:Duda Arduino y sensor ultrasonico industrial
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2012, 22:50 »
Sí se puede usar. Lo mejor --aunque existen otras opciones-- sería emplear un optoacoplador, como hice para usar los sensores de fin de carrera inductivos de un torno transformado a CNC.
Dentro de los optoacopladores hay innumerables, así como simples, dispuestos en pares o cuádruples. Para que lo entiendas, emplearíamos el común y simple  4N25:
Entre las patillas 1 y 2 se conecta la señal del sensor ultrasónico, con las salvedades de respetar la polaridad e intercalarle en una patilla una resistencia de p. ej.  unos 1200-2200 ohmios para evitar fundir el led, ya que tu sensor funciona sobre 20-30 V .
La patilla 5 se conectaría a los mismos 5 V que alimentan el Arduino, mientras que la 4 se conectaría a la entrada del Arduino elegida. Quizá te interesaría colocar también en esta patilla del Arduino (al mismo tiempo se conectarían la patilla 4 del optoacoplador y un extremo de la resistencia)  una resistencia de 10 K conectada por el otro lado al negativo del Arduino.
Pepe.
« última modificación: 31 Octubre 2012, 21:41 por forane »
Hummerjose
« Respuesta #2 en: 31 Octubre 2012, 08:51 »
Muchas gracias Pepe por la ayuda, cuando reciba el sensor y lo pruebe volveré a postear por si hay algún problema o funciona correctamente.
Hummerjose
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2012, 15:12 »
Bueno, aún no me ha llegado el sensor, pero estoy liado con el esquema electrico para hacer la PCB. Y se me plantean unas cuantas dudas acerca del arduino:
¿El pin Vin es para alimentar la placa de arduino sin necesidad de USB  o por el enchufe de 5mm que trae??, en ese caso creo que tiene que ser alimentado a 5V CC
¿El pin de RESET, como funciona??,  supongo que será alimentándolo con 5V mediante un pulsador, pero  como no estoy seguro... pregunto antes de cagarla.
¿Se pueden ejecutar dos procesos totalmente distintos e independientes de forma paralela en Arduino??, mi conocimiento de programación en C es bajo, y no se si se puede  hacer eso. Como creia que no he puesto dos placas de arduino para hacer los procesos por separado.
Os dejo el esquema  eléctrico para que me digáis si he conectado  bien el Octoacoplador y  el regulador de tensión para los Vin.
https://www.dropbox.com/s/9vf1e6tizv93t5m/esquema.pdf
Si no se ve la imagen avisarme y la pongo de nuevo
pacol
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2012, 16:42 »
Hola Hummerjose
--El pin Vin permite alimentar al Arduino desde el exterior sin hacerlo desde el USB, la tensión admisible va de 7 a 12 V. No puedes usar 5V ya que el regulador interno de 5V generará una tensión inferior a 5V. Lo ideal es 9V.
--El pin de RESET se activa conectandolo a GND durante un momento.
--No se pueden ejecutar procesos paralelos en el Arduino. No dispone de un SO propio y de métodos para abrir hilos de ejecución. ¿Para qué quieres dos Arduinos? ¿tan críticos son los procesos que no se pueden ir ejecutando dentro de un simple bucle cada cierto tiempo?
De todas formas si comentases qué es lo que quieres hacer exactamente tal vez te podriamos echar una mano  :D La verdad es que con el esquema eléctrico no me hago una idea de que es lo que hace el circuito.
Hummerjose
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre 2012, 17:09 »
Lo que trato de hacer es automatizar un atomizador arrastrado, se usa para sulfatar arboles frutales. Me he propuesto hacerlo yo porque comprarlo hecho cuesta una barbaridad, sobre 800€. Los sonar cada uno cuesta 80€, y eso es impepinable, tienen que ser esos, ya que si les pongo otros no duran con la corrosión
Lo que intento hacer es que con dos sensores ultrasonicos de 6m cada uno, detecte cuando hay arbol y cuando no, para así abrir las electrovalvulas cuando es necesario y con un retardo de tiempo a la hora de abrir y cerrar cada electrovalvula ya que los sensores no están justo en la linea de las boquillas que pulverizan el liquido. Por eso no puedo poner esas acciones en un mismo proceso, ya que no se abriría y cerraría cada una de las electroválvulas cuando el sensor correspondiente detectase o no el arbol.
Lo que he hecho para alimentar a las dos placas arduino con un solo cable, es poner un conector similar al que lleva arduino, de 5mm creo que es, y como este conector recibe una tension de -+12v por que lo voy a coger de un enchufe de mechero pues le he puesto un regulador de tension a 5V, pero como dices que no es necesario regular la tension, pues modifico el circuito y le enchufo directamente los 12v a los Vin.
Si hubiese un simulador de Arduino....  ::)
« última modificación: 12 Noviembre 2012, 07:56 por Hummerjose »
pacol
« Respuesta #6 en: 10 Noviembre 2012, 17:19 »
Para un proceso tan sencillo no hace falta usar dos Arduinos. Sencillamente desde el bucle principal del programa vas leyendo los sensores, cuando se detecte un árbol tomas la marca de tiempo actual mediante "millis()" y un después de un tiempo predeterminado abres la electroválvula y luego la cierras. Todo se puede hacer mediante un simple bucle.  :) Piensa que el PIC corre a 16 Mhz, todo esto se puede controlar casi al instante.
Hummerjose
« Respuesta #7 en: 10 Noviembre 2012, 17:28 »
Pues eso de la función millis no lo sabia, yo se lo basico de programación, vamos, que solo vi en bachiller los if, do_while, for, y Switch creo que era. Entonces tendré que modificarlo todo ya que el arduino Uno no tiene los suficientes pines digitales, probaré con el Mega a ver que sale.
Gracias por la información.
Sabeis donde me pueden hacer una PCB??
salvachuan
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2012, 19:03 »
Hay muchas empresas españolas y extranjeras busca por google
por ejemplo
http://iteadstudio.com/store/index.php?cPath=19_20
http://www.elektor.es/servicios/elektor-pcb-service.1041430.lynkx
Si no es muy difícil la puedes hacer tu. .idea
Hummerjose
« Respuesta #9 en: 11 Noviembre 2012, 09:46 »
Gracias por la información salvachuan, intentaré elegir a una española
Con respecto a lo de la función millis(), funciona de PM, ya solo me falta probarlo con los sensores ultrasónicos (lo he probado con una fotorresistencia), que hace casi dos semanas que me dijo que venían el viernes.
¿que programa usáis para diseñar la PCB?, yo uso el Fritzing, no se si será el peor, por que no puedo seleccionar en que cara de la pcb poner los componentes
Desconectado alfredos
« Respuesta #10 en: 11 Noviembre 2012, 21:57 »
Ni Cisco pone componentes en las dos caras salvo que no quede otro remedio. ¿Quizá te refieres a pistas?
De cualquier forma, prueba el Eagle. Te lo bajas de la web de Farnell.
Ánimo con el proyecto. Mola.
Hummerjose
« Respuesta #11 en: 12 Noviembre 2012, 19:22 »
Pues el proyecto se va a tener que parar, yo no entiendo como puede ser la gente tan cara dura, de decirme un precio y luego decir que cuesta mas del doble....
En fin, ¿sabeis de alguna pagina que vendan este tipo de sensor a particulares?, he buscado en siemens, microsonic, sick,.... y todas venden a empresas, nada de particulares.
Un saludo, y gracias por la ayuda.
Desconectado fleming
« Respuesta #12 en: 15 Noviembre 2012, 01:04 »
Perdona Hummerjose,
Pero no sé si acabo de entender tu problema... tienes alguna foto de como son esos cacharros? los sulfatadores trabajando me refiero. Al hablar de 6 metros, me imagino que no podrás poner una barrera infrarroja/led y al ser sonar, quieres detectar el arbol solo desde uno de los lados.. ¿que tamaño tienen los arboles? ¿tienes opcion de modificar la sulfatadora? (mecánicamente me refiero)
He hecho una búsqeda en google y lo único que creo que puede ser es esto... es correcto? puedes poner alguna foto más?
Hummerjose
« Respuesta #13 en: 15 Noviembre 2012, 14:37 »
Pues los atomizadores que usamos por aqui son asi:
Atomizador general 2 ventiladores de 3300 L.en olivar calles a 15 metros
Son olivos, y la distancia de las calles varia según la zona, puede haber calles de 5 metros y otras de 10 o más.
Mi atomizador se puede modificar ligeramente, los componentes principales (bomba, ventilador y boquillas) no se pueden modificar ni cambiar de posición.
« Respuesta #14 en: 15 Noviembre 2012, 23:02 »
Yo soy de Atmel (igual que otros de PIC; otros del Madrid...) Había montajes para localizar objetos con el 90S8515 e incluso algo similar a lo que tú intentas (aunque es muy antiguo, pero empleaba el 90S8535 y tengo alguna fotocopia en algún lugar perdido).
En el montaje que sigue, se usa un micro Atmel más primitivo que el que se monta en las nuevas plataformas Arduino. Pero el soft puede inferirse al Arduino:
http://www.acroname.com/robotics/info/ideas/avrexamp/avrexamp.html
Y esto usando cámara:
http://www.atmel.com/Images/issue4_pg39_43_robotics.pdf
Pero no sé si estos sensores ultrasónicos te serían de utilidad en el campo abierto, sobre todo por las grandes distancias. Se me ocurre que podría usarse un medidor ultrasónico barato (para medir habitaciones etc) para ver si puede servir. En caso contrario, habría que usar un láser o algo así.
Pepe.
