Autor Tema: Duda Arduino y sensor ultrasonico industrial  (Leído 31873 veces)
Desconectado fleming
Re:Duda Arduino y sensor ultrasonico industrial
« Respuesta #30 en: 17 Noviembre 2012, 13:30 »
En este proyecto lo de los sensores es lo de menos, lo que quería hacer es el "ordenador" que controla todo, que para mí tiene un precio  excesivo y creo que es algo que puedo hacer yo.
Tienes toda la razón, los sensores no son más que una entrada para la micro que le dice que hay arbol... en paralelo tendrás que currarte la automatización
« Respuesta #31 en: 14 Diciembre 2012, 09:16 »
como van esas pruebas???
me he topado con esto, a lo mejor funciona mejor...
http://www.adafruit.com/products/1137
Hummerjose
« Respuesta #32 en: 14 Diciembre 2012, 09:34 »
Pues estoy esperando a que me mande el chino los sensores, los pedí ayer, porque no sabia muy  bien como iva lo de paypal y mandé hacer el ingreso del banco a paypal y han tardado 25 días en hacerlo, si lo llego a saber antes pago con tarjeta que dicen que es efectivo.
El enlace ese del sonar esta muy bien, cuando lleguen estos, si no van bien pues pruebo con uno de los que has puesto.
jccoellar
« Respuesta #33 en: 15 Diciembre 2012, 17:46 »
Con todo mi respeto a los defensores de los arduinos
y soy un aprendiz solamente , mi opinion no es importante pero como dicen por alli
-- ver para creer -- santo tomas de aquino
Lo mejor para un sistema industrial que es un ambiente por decirlo muy poco aconsejable para un control electronico digital , el cual estara expuesto a pulsos fantasmas producidos hasta por el encendido de un simple ventilador instalado en la misma red electrica de abastecimiento puede producir reacciones en el circuito arduino , y lo hace ya que hicimos una prueba con un amigo que tiene un arduino programado en lenguaje de computadora C y otros mas , se activo solo cuando encendimos un ventilador de techo
imaginense lo que pasaria si estan en una maquina y esta reacciona por si sola ,  seria terrible
sin ambargo en el laboratorio bajo las condiciones apropiadas era una verdadera maravilla ,
podria decirles que es mas facil programarlo que los PLC , que son mis preferidos , porque estos si estan ya diseñados para trabajar bajo condiciones muy exigentes
lastimosamente el lenguaje de programacion que usan no son los usados por los programadores y eso hace que sean poco aceptables incluso rechazados definitivamente por los tecnicos
Cada fabricante de PLC tiene su propio lenguaje de programacion pero preferimos aprenderlos debido a que en toda fabrica estos PLC son los que estan instalados
....... por algo sera ???????????
subo una foto de un PLC
Pido nuevamente disculpas a los fabricantes y defensores de los Arduinos
Hummerjose
« Respuesta #34 en: 15 Enero 2013, 10:32 »
Bueno, pues hace tres días que me llegaron los sensores chinos, y ayer los probé y ..... para lo que han costado me han dejado de piedra, funcionan bastante bien. Los probé en el campo para ver si detectaban los arboles y si, los detecta a la perfección, he llegado a medir 5 metros y medio desde el coche al árbol. Ahora me tengo que poner a ver como meto todo el circuito en una cajita hermética y que quede bien.
« Respuesta #35 en: 16 Enero 2013, 00:41 »
por mi experiencia los plc lamentablemente no siempre son una opcion viable tampoco , para determinadas aplicaciones muchos carecen de entradas analogicas y los adaptadores para sensores en esos casos son desorvitadamente caros si te vas que para controlar una maquina de 400 euro por ejemplo , te gastas 200 en el plc otros 300 en entradas analogicas mas lo que valgan todos los sensores .... si no es un proceso industrial a nivel hobbista suelen ser prohibitivos y a menudo a nivel de pequeña empresa , luego algo q me joood... de estos es las interfaces de programacion muy pocos usan un cable normal usb o serie , te tienes que ir a cables propietarios q en el caso del zelio casi se ponen en el valor del zelio mas economico casi 100 pavos  , en los 35 pavos del cable de un logo etc... ya te tienes que buscar al vida para clonarlos (yo ahora ando a ver si hago un ttl comaptible con zelio)
en su defensa son maquinas muy aptas en entornos industriales y si tienes la suerte de pillar por ebay uno baratito de segunda pues a usarlo
los arduinos me gustan por q llevan al hobista (y no hobistta) una maquina de control a las manos que los plc por materia economica te hacen olvidarcon entradas y salidas digitales , pwm y analogicas , por contra mucho trabajo , conexiones etc... para hacer un montaje y currarse muchas cosas ya llevadas a buen termino en plc , yo ultimamente me oy poniendo con el y tiene su aquel no es tan facil como la gente cree
por cierto no quiero defender a ultranza unos o otros pero considero que no se puede descartar ni el uno ni el otro sino encontrar la herramienta adecuada y cercana al presupuesto y necesidades ,
Hummerjose
« Respuesta #36 en: 16 Enero 2013, 11:56 »
Hola de nuevo, aquí vengo yo otra vez con mis dudas. Acabo de enviar un mensaje preguntando cuanto me costaria hacer una pcb y me han respondido lo siguiente:
As to the price for 2 layer board, could you pls send me the gerber file for checking? and also tell me the specifications as base material, board thickness, copper thickness, surface finish, color of solder mask and sikscreen as well as quantity?
Lo que quiero saber son los parámetros estándar de lo que me pide, y hay ciertas cosas que no se que son por mucho que miro en google como... Color of solder mask y Silkscreen.
He buscado y el espesor de la placa podria ser 1.2 mm y el material FR-4 y el acabado superficial (surface finish) HASL, pero donde me pierdo es en el espesor de la capa de cobre y lo que he puesto mas arriba que no se a lo que se refiere ( Color of solder mask y Silkscreen).
Un saludo y gracias
« Respuesta #37 en: 16 Enero 2013, 12:22 »
Hola Jose,
Tienes el pcb diseñado? quiero decir, has utilizado algún programa para hacer el esquema y el pcb? o te estás dirigiendo a la empresa para que te diseñe el PCB y te los fabrique?
Porque por la respuesta, parece un fabricante de PCB's, solo de PCB's, una vez tienes los gerbers.
Solder mask: el la capa de barniz (normalmente de color ver) que llevan las pcb's para aislar las pistas, y que dejan "al aire" los pads que van a llevar componentes soldados o conexiones eléctricas.
Silk Screen: Es la capa (normalmente de color blanco) con los nombres de los componentes, sus valores y su símbolos, y demás información relevante (tu nombre)
SAludos.
Hummerjose
« Respuesta #38 en: 16 Enero 2013, 12:26 »
Si la placa ya la he diseñado yo, con fritzing, y puedo exportar el diseño en gerber. Gracias por la información, voy a mandarle un correo a ver que cuesta hacerla.
Sobre los demás parámetros... están bien los que he puesto?
« Respuesta #39 en: 16 Enero 2013, 12:28 »
Dile que los standart, o los más baratos... ¿Seguro que la necesitas de doble cara?
Hummerjose
« Respuesta #40 en: 16 Enero 2013, 12:31 »
Pues creo que si, porque hay demasiadas trazas en un espacio parecido al del arduino mega.
Hummerjose
« Respuesta #41 en: 06 Febrero 2013, 16:14 »
Al final, he decidido hacer yo la plaquita. Ya tengo la placa virgen y la impresión del circuito en papel de silicona creo que se llama (el de las transparencias), pero me surge una duda, ya que al ser de doble cara, no se como hacer para que coincidan, ¿como me aconsejais que lo haga?.
He pensado en planchar una de las caras para que se quede el toner, hacer los cuantos agujeros y hacer que coincidan los agujeros de la otra cara y una vez que encajen plancharla, perooo.... ¿habrá después algún problema con el cloruro férrico y los agujeros? es decir ¿disolverá el cloruro férrico el cobre cercano a los agujeros??.
agassichan
« Respuesta #42 en: 06 Febrero 2013, 16:41 »
El papel se transparenta? Yo imprimia en el centro de un folio y luego los encaraba a trasluz y ponia celo cuanto mas lejos mejor. Eso es porque me hice una insoladora de doble cara claro...
Si el tamaño de los pads es suficiente, aunque este un poco descuadrado no pasa nada, a no ser que hayas hecho algo muy complicado...
salvachuan
« Respuesta #43 en: 06 Febrero 2013, 17:18 »
Hummerjose, con jumper podrías evitar la doble cara?
El proceso que comentas podría valer pero creo que sería mejor hacerte unos orificios, marcas, guias en el diseño para ayudarte.
Yo empeze con la plancha pero salia fatal a una cara, al final toco hacerse una insoladora y ahora toca modificarla para doble cara
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #44 en: 09 Febrero 2013, 00:21 »
Haz 2 agujeros en extremos opuestos en diagonal y que solo sirvan para centrar, los taladras antes de insolar las caras y no te dará miedo que el ácido te estropee los pads.
