Autor Tema: Solicito Orientación...  (Leído 4403 veces)
Ja Hi Re
« en: 01 Noviembre 2012, 02:26 »
Que tal Amigos..
seré breve y solicito orientación, ya que pedir ayuda tendria que empezar por saber bien a bien que es lo que quiero o necesito, y la verdad aun ni lo se...
Quiero incursionar en el tema del CNC y tengo las siguientes y principales dudas.
1. Vale la pena comprar un KIT como el siguiente:
http://www.ebay.com/itm/CNC-Set-3-Axis-TB6560-Stepper-Driver-Kit-3x-1-86Nm-Nema23-Motors-Demo-Mach3-/350625204335?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D3141304478669129932%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D350625204335%26
Donde ya biene lo básico y justo para empezar o conviene desarrollar un driver y comprar todo por separado ??
2. Que tipo de programación es la mas amigable para empezar a entender todo lo de comandos y terminos computacionales para poder manejar dichos motores ??
He escuchado que hablan de LINUX, MACH3, BASIC, Ensamblador, etc, etc...
3. supongo que lo que sigue despues es hacer un diseño en algún software de diseño y que este se pueda convertir al programa para que este haga el trabajo ya directo en los motores ???
Mis conocimientos en electrónica son básicos y en mecánica son mayores como para fabricar o acoplar estos motores en la pequeña fresa que tengo, pero lo que me interesa es mas que nada empezar en esto y sufrir lo menos posible en lo que al software o programaciones se refiere...
POR LO MISMO Y COMO EL TÍTULO DEL POST LO DICE, PIDO ORIENTACIÓN MAS QUE AYUDA !!!
Por su tiempo y apoyo muchas gracias.
Ja Hi Re
Re:Solicito Orientación...
« Respuesta #1 en: 01 Noviembre 2012, 02:31 »
Otra Duda.
Los motores NEMA 23 se concideran de pequeña, mediana o alta capacidad para este tipo de trabajos o proyectos.
Se que si se ponde un arreglo de banda dentada reduciendo la velocidad uno puede aumentar el torque !!
nuevamente muchas gracias..
Desconectado Octavio
« Respuesta #2 en: 01 Noviembre 2012, 09:43 »
Hola amigo, esta misma pregunta con pequeñisimas variaciones se ha hecho muchas veces en el foro. Sería interesante que leyeras los distintos hilos de mensajes y usaras el buscador pues encontraras mucha información sobre este tema.
Saludos: Octavio
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2012, 10:32 »
Hola, este es un pequeño resumen de ese tipo de cuestiones. Date una vuelta por aqui: http://www.tallerdedalo.es/web/MundoCNC
Y como dice Octavio, sobre los kits eBay, la TB6560, etc. usa el buscador que encontrarás muchos post similares.
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2012, 11:39 »
la verdad es que esta pregunta se esta repitiendo muy amenudo , parece que la gente ya no se interesa ni en buscar información , basta con anotarse a un foro y esperar a que te lo den todo echo, ademas lo que me sorprende es que cuando yo empece con el tema del cnc que solo encontrabas unos comentarios en un foro de aeromodelismo y dos videos en youtube si buscabas información encontrabas desde los motores pap a controladoras caseras y estoy hablando del año 2005, ahora hay información para ahogarse en ella, debe ser por eso, que haya tanta información no es bueno , nos hacemos vagos
lo mejor de todo es que en este mismo foro tienes una seccion para sofware y harware sobre cnc y si le echas un ojo veras que tienes comentarios de todo tipo, desde la controladora que comentas ,perifericos,encoders, limites ,etc  los programas  vamos que si no encuentras las primeras dudas es porque no quieres, después otra cosa son las dudas o poterior que todo el mundo tenemos, que creo que para eso estamos ,
« última modificación: 01 Noviembre 2012, 11:45 por perico palotes »
Ja Hi Re
« Respuesta #5 en: 02 Noviembre 2012, 05:57 »
Hola Comunidad.
Antes que nada agradesco el tiempo y todo lo comentado y efectivamente acepto todo lo dicho.. Creo que debo de estudiar mas de lo que en el foro puedo encontrar y medio entender o aprender.. y que lo mejor será darme mis topes por mi cuenta..
al principio no sabía nada y ahora con lo que lei fue que me confundi un poco mas y por ello salio la inquietud de solicitar un poco de Orientación..
Ya contaré como me fue en esto de aprender e intentar alcanzar este proyecto.
saludos y gracias
« Respuesta #6 en: 02 Noviembre 2012, 07:13 »
Hola que hay, en principio el tema de motores y drives es sencillo NUNCA USES ESO QUE HAS PUESTO, yo ya llevo dos tirados a la basura, a partir de aqui, drives aparte y motores de sitios como http://www.cnc4you.co.uk o similar, el software de control de maquina, el linuxcnc le da mil patadas al Mach 3, sobre todo en fresadora, en torno por desgracia al linux aun le queda por llegar, software CAM, pufff, aqui hay un mundo mundial, lo mejor es coger un Solid Works o Solid Edge como CAD, aprender a usarlos y no marearte mas, y como CAM, pues en fresa el VcarvePro es muy sencillo, y en 2.5D puedes hacer casi de todo, y en 3d por ejemplo el Aspire 3.0 de Vetric esta bien, pero sin demasiadas espectativas, luego hay CAM muuucho mas potentes, y muuuucho mas complicados, lo primero, aprende a entender el codigo G, y tomatelo con muuucha calma, aprender CNC es dificil, pero cuando lo aprendes mola mucho, no solo es poner la pieza y hale, a mecanizar, has de saber que herramienta usar, de que tipo, como , etc etc etc etc etc etc etc...................etc x 1000000
suerte, y como te dijeron, hay mucha info por la red, pero muuuucha muuucha, y en el este foro tambien, pegale un vistazo a mi post para Furros, http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9003.0.html  algo aprenderas.
saludos, Jose.
Ja Hi Re
« Respuesta #7 en: 03 Noviembre 2012, 05:58 »
Que tal Jmllosa
mil y muchas gracias por los datos y la información..
creo que jamas deja uno de aprender y darse cuenta en que nivel se encuentra, pues como dices, ademas de este foro me he pegado a ligas i videos en internet...
creo que no esta nada facil pero tampoco nada imposible de lograr pues veo que finalmente muchos lo estan logrando.
seguire tus comentarios y mucho de esto es lo que pedía como orientación..
Saludos y nuevamente gracias.
