Autor Tema: Dónde comprar tubos de cobre...(Sistemas de engrase)  (Leído 11957 veces)
fiolledapool
« en: 07 Noviembre 2012, 20:30 »
hola estoy buscando tubos de cobre de unos 6mm diametro exterior, sabeis dónde los puedo comprar? algún link?
Son para dirigir el aceite de engrase a ciertas partes clave del torno que estoy restaurando ya que hay ciertos puntos en los que puse engrasadores de botón pero se hace necesario encauzar el aceite a otras partes. Cualquier otra idea también se agradece. Saludos
« última modificación: 09 Noviembre 2012, 22:01 por Andrés »
MerLiNz
Re:Dónde comprar tubos de cobre o similar
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2012, 20:56 »
Ese diametro es el aproximado de los tubos para liquido de freno de los automoviles (son unos 5mm internos), tienes la opcion de irte a algun sitio que vendan material de este tipo, o bien un sitio economico: ebay (aunque te tardara en llegar):
http://www.ebay.es/itm/6MM-x-1-5MTR-SOFT-22G-EASY-FLARE-COPPER-BRAKE-PIPE-/360488716042?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53eecd470a#ht_1882wt_907
agu48
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2012, 21:10 »
podrias intenterlo con tubo de silicona que puedes encontralo en cuaquier tienda de aeromodelismo, ese tubo de cobre es de liquido de frenos y ami me costo bastante encotarlo y ademas carisimo,un saludo
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2012, 21:22 »
andres mi fresadora tiene una bomba de engrase manual que es de palanca y tiene deposito para medio litro le mueves un par de veces la palanca y ya tienes todas las tuercas y guias engrasadas a la salida de la bomba lleva un repartidor donde salen todos los tubos para las diferentes partes de la maquina es un sistema fiable y no demasiado caro  y todos los tubos que llevan son de plastico duro transparente y flexible que van metidos por todos los rincones de la fresadora y al final unos racorres de bronce que por una parte entra el tubo que debe ser de 4mm y en el otro extremo del racor lleva rosca para ponerlo donde quieras engrasar ,ese tipo de tubo y racores los tienes en los distribuidores de racoreria marca FESTO o similar,porque tambien se usan en valvulas de aire etc
« última modificación: 07 Noviembre 2012, 21:49 por Borondes=100%Rural »
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2012, 21:31 »
También puedes comprarlo en talleres que se dediquen a aire acondicionado
Von Neumann
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2012, 21:38 »
En latón te serviría?  Quizás tenga algo...pero he de mirarlo
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre 2012, 21:42 »
Por lo que creo entender son para "dirigir" el engrase a varios sitios, y si he visto en este foro algún torno con ese sistema
En ese caso si tiene que ser de cobre, para poder doblarlos y mandarlos a donde interese sin que "toquen" donde no deben
Ya he comprado, de diámetro 6mm en tiendas que se dedican a hidráulica suele res bastante normal
En el caso de que te sea difícil, mira los de silicona, aguantan muy bien los aceites, y al ser muy flexibles, les puedes poner dentro un hilo de cobre rígido de los e conducción eléctrica de aprox. 2mm y luego gracias a eso, los puedes mandar a donde se te ocurra
MerLiNz
« Respuesta #7 en: 07 Noviembre 2012, 22:02 »
Hay que tener cuidado con el aceite y los tubos de silicona, el aceite sintetico tiende a estropear la silicona (no lo hace en unos meses, pero puede que en unos años tengas los tubos mal), para el aceite venden una silicona que se llama silicona fluorada, normalmente es una silicona que su interior es de goma sintetica (soporta bien el aceite) y el exterior de silicona, aunque seguro que verdaderamente dicho es un tipo de silicona mas que lo que suelen vender, este tipo de tubo es bastante caro, y ademas creo que no lo fabrican en ese diametro (normalmente).
Cuando me refiero a silicona fluorada me refiero a esto:
FLUORSILICONA (FVMQ)
Las siliconas fluoradas poseen propiedades químicas similares a las de los elastómeros fluorados orgánicos. Esta propiedad otorga una excelente resistencia a combustibles de hidrocarburos, aceites de petróleo y aceites de silicona.
Poseen asimismo un mayor rango de temperatura operativa que los fluorocarbonos (FKM) (de -57 º C a 205 º C). Se utilizan, predominantemente, para aceites sintéticos,  gasolinas y  combustibles.
Básicamente usado en juntas tóricas para la industria química.
De todas formas si estas dispuesto a probar yo te puedo vender unos metros que tengo montados en el coche, le puse unos naranja (de silicona) ya que queria poner todos naranja, pero no es un color muy usual para la silicona, asi que queda bastante mal todo azul y algunos naranja, los voy a reemplazar por unos azules, no estan en mal estado, lo unico es que algunas partes estan descoloridas. Estos tubos son de silicona normal y corriente, unicamente los uso para conduccion de vacio en el coche (aire).
« Respuesta #8 en: 07 Noviembre 2012, 22:36 »
Pues si no te importa mancharte...
en cualquier desguace de coches, eso sí... tendrás que desmontarlo tú.
Desconectado vilar99
« Respuesta #9 en: 07 Noviembre 2012, 23:24 »
Si te vale el aluminio, en las neveras, los tubos que bajan con el refrigerante por el interior son de aluminio y en las antiguas de cobre, en algún desguace de neveras los puedes sacar.-
Desconectado bejipe
« Respuesta #10 en: 08 Noviembre 2012, 00:57 »
como te ha dicho borondes se suele poner tubos de plastico conocidos como tecalan
fiolledapool
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre 2012, 03:29 »
Gracias chicos por las ideas y rápidas respuestas.
Como tengo 3 seatpanda despiezados voy ir primero a mi desguace particular y ver lo que hay, ahora que lo decis, sí me suena de verlos, pero tengo que comprobar si me sirven de largo y ancho, sería una solución ecónomica y rápida.
Si no, pues me iré a ebay o mirare el sistema que comenta Borondes.
Gracias a todos, de verdad, da gusto participar en un foro tan activo como este.
« Respuesta #12 en: 08 Noviembre 2012, 09:47 »
andres amigo ya sabes que no te dejo solo ni un momento..ja ja que luego me la lias..ja ja,un saludo amigo .brinda
Desconectado Angel
« Respuesta #13 en: 08 Noviembre 2012, 09:52 »
En tallares de maquinaria agrícola también los tienen que creo que los usan para los inyectores de los tractores.
Von Neumann
« Respuesta #14 en: 08 Noviembre 2012, 10:00 »
Pues si, yo tengo tubo de latón de Ø6/4 mm.
