Hay que tener cuidado con el aceite y los tubos de silicona, el aceite sintetico tiende a estropear la silicona (no lo hace en unos meses, pero puede que en unos años tengas los tubos mal), para el aceite venden una silicona que se llama silicona fluorada, normalmente es una silicona que su interior es de goma sintetica (soporta bien el aceite) y el exterior de silicona, aunque seguro que verdaderamente dicho es un tipo de silicona mas que lo que suelen vender, este tipo de tubo es bastante caro, y ademas creo que no lo fabrican en ese diametro (normalmente).
Cuando me refiero a silicona fluorada me refiero a esto:
FLUORSILICONA (FVMQ)
Las siliconas fluoradas poseen propiedades químicas similares a las de los elastómeros fluorados orgánicos. Esta propiedad otorga una excelente resistencia a combustibles de hidrocarburos, aceites de petróleo y aceites de silicona.
Poseen asimismo un mayor rango de temperatura operativa que los fluorocarbonos (FKM) (de -57 º C a 205 º C). Se utilizan, predominantemente, para aceites sintéticos, gasolinas y combustibles.
Básicamente usado en juntas tóricas para la industria química.
De todas formas si estas dispuesto a probar yo te puedo vender unos metros que tengo montados en el coche, le puse unos naranja (de silicona) ya que queria poner todos naranja, pero no es un color muy usual para la silicona, asi que queda bastante mal todo azul y algunos naranja, los voy a reemplazar por unos azules, no estan en mal estado, lo unico es que algunas partes estan descoloridas. Estos tubos son de silicona normal y corriente, unicamente los uso para conduccion de vacio en el coche (aire).
