Autor Tema: Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500  (Leído 198785 veces)
vikingo
Re:Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500
« Respuesta #105 en: 26 Noviembre 2012, 20:52 »
oye,¿y cuanto tiene entre puntos el más pequeño?lo pregunto,porque siempre que sale por aquí algo de esta marca,son como muy grandes todos.saludos
« Respuesta #106 en: 26 Noviembre 2012, 20:56 »
el mas pequeño era uno de produccion que no roscaba pero acambio tenia como unos 80 avances distintos y 2800 rpm y tenia entre puntos 600mm pero igual de bestia que el del compañero trasgu osea motor de 7.5cv,ojo que el de trasgu solo tiene un metro entre puntos,de todas maneras vikingo eso es mucha caballeria..ja ja primero aprende bien con el cumbre..ja ja
« última modificación: 26 Noviembre 2012, 20:59 por Borondes=100%Rural »
vikingo
« Respuesta #107 en: 26 Noviembre 2012, 21:12 »
no,si sólo es por curiosidad. además,todo lo que sea mayor que el 022,ya me hiría grande para el garaje. simple curiosidad.saludos
vikingo
« Respuesta #108 en: 26 Noviembre 2012, 21:17 »
mirando en milanuncios,hay uno en lugo,por 2400 euros,y lo curioso,es que es de 750 entre puntos,se puede ver con esta referencia r72866562 . muy chulo,pero siendo corto,no tendrá las guias tan anchas y robustas,pero se le ve restaurado y chulo. no debe ser mucho más largo que el cumbre de 750 como el mio. otra cosa será la potencia que tenga. en fin,como digo,simple curiosidad,jeje
« Respuesta #109 en: 26 Noviembre 2012, 21:23 »
Solo me queda la duda de si es un torno ágil como puediese ser pinacho.
Entonces me confirmáis que no los fabrican ya no? Mi reino por este
Torno reconstruido Amutio Cazeneuve HB810x6000.AVI
« última modificación: 26 Noviembre 2012, 21:26 por tor_nero »
Desconectado vaporeto
« Respuesta #110 en: 26 Noviembre 2012, 21:23 »
Hola Vikingo mirando la referencia del anuncio, fijaye bien que no tiene barra de roscado, es decir que solo tiene avances de cilindrar, por ello el precio que tiene. Saludos
vikingo
« Respuesta #111 en: 26 Noviembre 2012, 21:29 »
si,si,me fijé en ese detalle. más que nada porque el cumbre tiene esa barra roscada,y este ví que no la tenía.pero se  le ve muy nuevo,supongo que sera reconstruido,y recien pintado. o que lo han cuidado mucho,que tambien puede ser.
« Respuesta #112 en: 26 Noviembre 2012, 21:32 »
compañero tor_nero el amutio no es agil es una gacela y comodisimo para trabajar,hazme caso y mira a ver si puedes provar uno y luego nos cuentas tu experiencia .brinda
setse69
« Respuesta #113 en: 26 Noviembre 2012, 21:46 »
Yo se de un que esta por aqui en mi zona y es un 575 de 1500 entre puntos y pone que tiene 20cv y el precio es de 2000 euros, por el precio bien pero haber quien lo pude conectar el la red de casa!!!!
« Respuesta #114 en: 26 Noviembre 2012, 21:49 »
setse el amutio que tiene el motor mas pequeño es como el del compañero trasgu que son 7.5cv,luego lo hay de 10cv,de 12cv,de 20cv y algunos de 30cv para amutios de mas de 3metros entre puntos..ja ja los amutios son normalmente para taller profesional por la potencia electrica que necesitan
de todas maneras el 575 tambien se fabricaba con motor de 7.5 cv por lo que podrias ponerle esa potencia y el precio la verdad es que 2000 euros es ok
« última modificación: 26 Noviembre 2012, 21:57 por Borondes=100%Rural »
LOTE
« Respuesta #115 en: 26 Noviembre 2012, 21:54 »
¿Uu amutio por 2.000 eurillos?  .baba. .baba.Pues dan ganas de quedarsele y cambiarle el motor.
Torre852
« Respuesta #116 en: 26 Noviembre 2012, 21:55 »
Pues espero que trasgu ande con trifásica porque como tenga que tirar de monofásica para 7,5CV arrima el bolsillo con la luz jajaja
chatarri
« Respuesta #117 en: 26 Noviembre 2012, 21:55 »
Borondes tu que tienes experiencia en esos tornos ave si me pudieras decir si seria fácil instalar un freno de pie en un amutio Y810 de tres metros que no lo tiene aunque en las fotos que e visto los cajones de la viruta tienen la forma de como si lo llevase ,es que estoy interesado en uno pero me echa un poco paratras eso entre otras.
« Respuesta #118 en: 26 Noviembre 2012, 22:03 »
yo los amutios que conozco todos llevan freno..ojo alomejor se fabrico uno sin el,de todas maneras yo cuando trabajaba con ellos el freno solo lo usaba para roscar a veces,normalmente ,contramarcha un toque y listo..ja ja te aseguro que frena pero ya y es una maquina impresionante.
torre el copañero trasgu no tiene trifasica pero si le llego hoy una bestia de convertidor de 7.5kw y 33A de consumo maximo,osea todavia podria usar un motor de 10cv
de todas maneras con el convertidor la cosa estara un poco mas contenida en consumo,pero ojo que son 7.5cv de motor..ja ja es lo que ay si se quiere un amutio en casa y no se tiene trifasica,pero eso ya lo tenia trasgu bien claro antes de comprar el amutio
setse69
« Respuesta #119 en: 26 Noviembre 2012, 22:04 »
Yo porque en casa de mis padres mas sitio no tenemos porque si fuera por mi y mi padre iriamos llenando... entre el cumbre 021, el south bend y ahora el pequeñin del ferval parecemos la casa de los tornos y fue de un pelo de no quedarnos con un Victoria de 1500 entre puntas tambien....
