Autor Tema: Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500  (Leído 198756 veces)
Petete
Re:Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500
« Respuesta #90 en: 26 Noviembre 2012, 10:33 »
Magirus: Aparte de las naranjas tambien teniamos una buena dosis de compañerismo y un buen recuerdo de la jornada. Solo echamos en falta unas cuatro o seis horas mas para poder confraternizar con mas gente y ver las estanterías de Maquinaria Madrid con mas calma. Pero vinimos igual Borondes que yo  vinimos satisfechos.
Trasgu: Ahora viene el trabajo elegante je je y esos rincones que dices de hacer a mano alrededor de los mandos etc para mi son los mas importantes en cuanto a acabado.
Puede estar pintado a pistola y muy finamente pero en cuanto veo manillas juntas gomas etc pintadas cuando no deberian estar yo no paso el "control de calidad" así que tomate una buena dosis de paciencia y hazlo bien ya que si no lo haces y lo pones en marcha ya no se hace nunca, aprovecha que la bestia aun no ruge.
Trasgu
« Respuesta #91 en: 26 Noviembre 2012, 11:26 »
madre mia,viendo este taller,a mi me da vergüenza entrar en el mio,ja ja.en orabuena
Taller?. Querras decir proyecto de taller porque de momento solo es un local con paredes, un techo y un suelo. Todavia queda rejuntear la piedra de las paredes
Hasta ahora tuve que resignarme a tener toda la herramuenta colocada de mala manera dentro de un invernadero. Todo termina llegando algun dia
Torre852
« Respuesta #92 en: 26 Noviembre 2012, 12:15 »
Trasgu, viendo como trabajais me da hasta cosa darte consejos jajaja. pero si tienes que rejuntar la piedra, aprovecha la junta para meter el cableado eléctrico y así no te quedarán los tubos o canaletas por fuera
José
Desconectado cardin
« Respuesta #93 en: 26 Noviembre 2012, 15:33 »
El paraje no podia ser mejor para un torno expectaciular. Si señor! a un perro excelente se le pone un buen collar. En horabuena por ese pedazo de pepino de torno y no menos de taller. segire esta restauracion al pie.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
« Respuesta #94 en: 26 Noviembre 2012, 15:47 »
Trasgu menudo taller te estas montando, si ves que pronto se te queda pequeño el  Amutio Cazeneuve HD 500 pues nada sales con Michel una tarde y a buscar  uno mas grande que el taller da para mas.
El día que tengas que meter el torno organizas una parrillada y seguro que no te falta gente, eso si hay que hacerlo antes de las chuletas y la sidra que luego se pierde la gente, lo malo que te saldra mas caro que si llamas a un camión grúa jeje, te lo digo por experiencia.
« Respuesta #95 en: 26 Noviembre 2012, 16:03 »
montoro lo siento pero ODIO LOS TORNOS QUE YO NO PUEDO TENER..JA ja asi que se busque la vida..y empuje el solito..mucha envidia de AMUTIO
jozsef
« Respuesta #96 en: 26 Noviembre 2012, 19:20 »
no me canso de ver el pedazo de contrapunto que tiene, alguien tiene idea o sabe cuanto peso se puede cargar entre puntas?, 300-500 kilos?
« Respuesta #97 en: 26 Noviembre 2012, 19:23 »
jozep con un punto giratorio mk5 de los que ay para trabajo pesado el fabricante dice que entre 520 y 630kg y si es con apoyo de luneta hasta 700kg osea una bestia
chatarri
« Respuesta #98 en: 26 Noviembre 2012, 20:02 »
Trasgu por curiosidad pone en alguna placa de la maquina amutio? porque la única diferencia es que amutio es de fabricación nacional en concreto valenciano y cazeneuve creo francés ,tomate tu tiempo en la restauración que sea de donde sea el animal lo vale.
jozsef
« Respuesta #99 en: 26 Noviembre 2012, 20:20 »
gracias barondes me imaginaba que era importante, ese torno no moco de pavo
« Respuesta #100 en: 26 Noviembre 2012, 20:25 »
jozsef ,yo e trabajado en tres amutios distintos y te puedo asegurar que es el mejor torno que e probado y e andado con muchos distintos,que pena ser pobre..ja ja
« Respuesta #101 en: 26 Noviembre 2012, 20:29 »
Michel, no te pude contar que llegué a conocer la fábrica (Los Amutio-Cazeneuve se fabricaban muy cerca de donde vivo)... Recuerdo las bancadas estabilizándose al aire... como tu dices, no son moco de pavo. ¡Qué nostalgia!
« Respuesta #102 en: 26 Noviembre 2012, 20:32 »
Hoy de alguien que se tiraban las bancadas hasta dos años a la interperie.
Yo no tengo el placer de haber trabajado en estos tornos ¿ya no se fabrican?
Y en que notabais la calidad del torno? en solo la robustez? o en mas cosas
jozsef
« Respuesta #103 en: 26 Noviembre 2012, 20:38 »
por eso me gustan las cosas fuertes, de cuatro patas y de dos también
« Respuesta #104 en: 26 Noviembre 2012, 20:44 »
bueno pues respondiendo al compañero tor_nero,cuando pruebas un amutio te das cuenta de que el resto es chatarra,lo primero precision pero osea precision de verdad de echo lleva hasta un segundo nonio centesimal y que funciona perfecto,luego la rigided extrema..aguanta la pasada que le metas sin rechistar,luego el embrague que es una pasada y el freno que encima si lo tocas suavemente para roscar puedes llegar al limite y darle al inversor con una suavidad impresionante,luego la precision de la caja de avances que es perfecta ,lo mejor para mi roscar con el...impresionante,y luetgo pues detalles como que el husillo del carro trasversal va completamente bañado en aceite y logicamente aparte de lo suave que va siempre pues las tuercas duran muchisimos años si holguras..no se es un torno que hasta que no lo pruebas por mucho que te digan pues todo es poco,eso si bajo mi punto de vista es el torno mas inadecuado para novatos,mas que nada por que novalen las tontadas..en fin prueba uno y luego seguro empiezas a echar a la hucha para copmprarlo,hay dos o tres sitios que aun los venden restaurados con las bancadas recien restificadas y adaptados a la normativa europea y ya pa rematar si esta visualizado ya la leche,yo todos los que andube estaban visualizados excepto este del compañero trasgu que lo fui a verificar y trabaje un rato en el antes de que lo comprase,si fuese un coche seria un ferrari
