Autor Tema: Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500  (Leído 198749 veces)
Re:Intento de puesta a punto de Amutio Cazeneuve HD 500
« Respuesta #75 en: 25 Noviembre 2012, 04:26 »
Tecnologiametalaficion  .bien, el tratamiento ese de dureza que dan ahora a los forjados susceptibles de ser impactados ese me hace falta a mi en mi taller :P. Sobre todo en las zonas donde se opera con las máquinas el suelo literalmente se desgasta por las botas y el agua y se queda en la piedra.
Al respecto de los fraguados para máquinas de alta precisión, para mí no hay nada como aislar esas zonas del resto del suelo, por ejemplo si quisiera poner una rectificadora en mi taller, haría un foso de superficie algo mayor que la máquina y de unos 60 o 70cm de profundidad, recubriría fondo y laterales de un material amortiguante-aislante como poliespan, y llenaria todo de hormigon, piedra y mayazo .bien, dejando fundidos en él los anclajes de la máquina. Esto es casi como crear un chasis complementario para la máquina, un chasis aislado de cualquier evento que ocurra en el exterior.
Alguna vez habéis experimentado la vibración que produce un "Lebrero" incluso a mucha distancia?
jozsef
« Respuesta #76 en: 25 Noviembre 2012, 08:48 »
buen trabajo muchachos, buenas fotos, pero no vi nada de comida ni bebida, esplendido lugar para hacer una parrillada, espero que se junten para armarlo y por supuesto el festejo.
Trasgu
« Respuesta #77 en: 25 Noviembre 2012, 20:07 »
Tambien tengo logística para el tema de la parrillada jaja. Mira lo que hay a la espalda del local donde voy a instalar taller con el Amutio jaja.
Aqui la parte de delante de la cuadra-taller con el suelo ya listo
Y esta es la parte de atrás con la Parrilla lista para cuando se necesite amigo Jozsef. Supongo que la parrilla será suficientemente grande para lo tragones que podemos llegar a ser no?
« Respuesta #78 en: 25 Noviembre 2012, 20:10 »
Trasgu, tendrás que empezar a hacer brasas... Petete y Michel debieron llegar exhaustos de Madrid. Sólo llevaban unas naranjas para el viaje  ;D ;D
Te vas a hacer un taller cojonudo.
Trasgu
« Respuesta #79 en: 25 Noviembre 2012, 20:12 »
Bueno y ahora unas fotos del aspecto que tiene parte del Amutio después de darle bien dado con el cepillo de alambre en la amoladora.
Todavia queda mucho que rascar pero ya le vamos cogiendo el tranquillo jaja.
Lo que me dejó un poco impresionado es que un Torno con 1 metro entre puntos lleve 8 correas en la polea del motor buff. Ahora empiezo a comprender por que deciais que era una pequeña bestia el aparato este
« última modificación: 25 Noviembre 2012, 20:15 por Trasgu »
Torre852
« Respuesta #80 en: 25 Noviembre 2012, 20:13 »
Al año que viene la KDD en casa del trasgu que sitio tiene. Llevamos los choricicos y la pancetita y parrillada al canto jajaja
Trasgu
« Respuesta #81 en: 25 Noviembre 2012, 20:18 »
Por mi no hay ningun problema jaja. Ya nos hemos juntado este año 135 personas en una parrillada con los crios del club de atletismo y sus padres y sin problema ninguno. A parte de la carne unas cuantas cajas de sidra y parrilla al canto.
« Respuesta #82 en: 25 Noviembre 2012, 20:27 »
trasgu mientras que petete y yo nos comiamos las naranjas que nos trajo magirus desde valencia veo que tu te as dado una buena harta de lijado..ja ja y te reias cuando te decia que el pie de mi cumbre estube dandole dos dias...no te queda nada,y respecto a las correas del motor tienes que pensar que llevas una bestia de 7.5 caballos normal que lleve 8 correas  y ojo al detalle que los taladros que ves en las poleas son del equilibrado..osea que ya vas viendo el nivel de la maquina que tienes
Trasgu
« Respuesta #83 en: 25 Noviembre 2012, 20:37 »
Michel queda mucho que lijar si señor pero solo me preocupa un poco la zona donde estan todas las palanquitas y los relojes por que ahí se complica un poco con los rincones que habrá que darle a mano. El resto aunque es una superficie muy grande con la amoladora y un poco de paciencia vamos bien jaja. Por cierto ya te haré llegar los 9 ganchos del canalón que me quedan por fresar pues ya los hemos cambiado y va muy bien el invento que hicimos si señor.
« Respuesta #84 en: 25 Noviembre 2012, 20:55 »
lla maquina va muy bien. En cuanto al taller, vaya pedazo de chiringuito te estas montando. La unica pega que le veo es la cubierta de Uralita para la poca altura que tiene. Calor en verano y frio en invierno. Te lo digo por experiencia, que yo tengo una cubierta similar, y tengo pensado cambiarla para febrero por panel sandwich de imitacion a teja envejecida.
Animo con la lija, ya va quedando menos
« Respuesta #85 en: 25 Noviembre 2012, 20:59 »
eaiolin,la cubierta es por dentro de uralita pero encima tiene tejado de teja...el trasgu esta en otro nivel..la uralita la usa de aislante..esa misma pregunta se la hize yo cuando estube currando en el amutio...de todas maneras yo tambien sufro lo de la uralita pero bueno mejor techo de uralita que no tener taller..ja ja soy pobre...
« Respuesta #86 en: 25 Noviembre 2012, 21:15 »
no me hables de pobre, que tuve otro taller en el que la cubierta era de chapa ondulada de fibra de vidrio, muy luminoso, pero la luz se filtraba coloreada y daba un aspecto super raro, y de abril a octubre se convertia en un invernadero de la calor que hacia dentro a partir de medio dia. Pero como tu bien dices, mejor eso que nada. Bañador, un buen botijo, y como suelen decir, sarna con gusto no pica.
Trasgu
« Respuesta #87 en: 26 Noviembre 2012, 00:03 »
eaionin como bien dice borondes encima del fibrocemento tengo tejado de teja. En un principio techamos la cuadra con fibrocemento de ese especial que imita a teja envejecida pero tras un par de años decidimos colocar sobre el tejado de teja para dejarlo ya finiquitado. De todas formas tengo que decirte que durante esos dos años no hubo problemas de temperaturas fuera de lo normal en en interior ni en invierno ni en verano. Ten en cuenta que la zona donde vivimos durante el verano es muy raro que pasemos de los 27 o 28 grados y en Invierno aqui cerca de la costa es dificil que bajemos de los 5 o 6º.
Ademas los gruesos muros de piedra ayudan a amortiguar esas temperaturas extremas.
En las fotos se aprecia bien el tejado de fibrocemento por un lado y por otro lado el tejado con la teja colocada sobre el fibrocemento. El fibrocemento que hay en la cuadra es igual que el que se ve en ese tendejón.
jozsef
« Respuesta #88 en: 26 Noviembre 2012, 09:21 »
todo espectacular te felicito , si caigo allí me tendrías que sacar con la fuerza pública.
Desconectado gonzalez
« Respuesta #89 en: 26 Noviembre 2012, 10:03 »
madre mia,viendo este taller,a mi me da vergüenza entrar en el mio,ja ja.en orabuena
