Autor Tema: Machos de roscar ciegos o pasantes  (Leído 23318 veces)
« en: 07 Octubre 2009, 18:51 »
  Hoy he estado en la ferretería Rome, y he comprado un par de machos de roscar a maquina M6 uno para agujeros ciegos y otro para pasante, no sabia que había dos tipos, el macho para agujero ciego es el de la izquierda la espira es elecoidal, he roscado con los dos y el ciego me da la impresión que es mas fácil de roscar que el otro.
tiene alguíen alguna experiencia en estos dos tipos?
Desconectado Manrique
Re:Machos de roscar ciegos o pasantes
« Respuesta #1 en: 07 Octubre 2009, 22:21 »
Yo tengo mucha experiencia rompiéndolos  ;D ;D ;D
Desconectado mecrocket
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2009, 22:34 »
Supongo que la espiral es para evacuar viruta en los ciegos ....
Son para aceros blandos, cuidado no te los vayas a cargar ;-)
http://www.ferg.es/GS.htm
Cuanto te han soplado por ellos ????
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2009, 00:12 »
hombre espero que te hagan un buen descuento...no? diras que vas de nuestra parte...
Se porta muy bien  ;D
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2009, 11:20 »
  Eso se dice antes, 22 euros, 12 por uno y 10 por otro
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2009, 12:09 »
bueno pues ya lo sabes.... y el resto tambien.
Desconectado admin
  • Administrator
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2009, 15:50 »
Una duda ....
¿por qué compraste dos distintos?
Con uno normal no se pueden hacer agujeros ciegos pero, un uno para ciegos, ¿No se puenen hacer agujeros pasantes?
Desconectado f3checa
« Respuesta #7 en: 08 Octubre 2009, 23:15 »
Yo compré estos desde M2 a M12 en Ebay y el vendedor Gloster Tooling. Yo rosco con la fresadora y son una maravilla. adjunto lo que fue mi pedido.
Hola tresefes.
1 HSSCO5 TiN Coated Spiral Flute Tap DIN371/376 M12,10,8,6,5,4,3,2.5 and 2 £43.57 + £8.00 Airsure.
You are the winning buyer for the item below. Thank you for your business!
Item title: 1 HSSCO5 TiN Coated Spiral Flute Tap DIN371/376 M12
Web address: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370200154516
Item number: 370200154516
Buyer User ID: tresefes
Seller User ID: glostertooling
Your total is:
£10.69 per item
 insurance (not offered)
£32.88 Sales discounts (-) or charges (+)
£8.00 postage/packing
£51.57 = Total
« Respuesta #8 en: 08 Octubre 2009, 23:39 »
Mirad esta referencia en Ebay 220492146961. Actualmemte en venta. ;) ;)
Set of 5 HSSCO5 TiN Coated Spiral Flute Tap DIN371/376. Set consists of one each M3,M4,M5,M6 and M8 HSSCO5 cobalt TiN coated spiral flute taps for blind holes in most materials including Aluminium, Steel and Stainless Steel.
Yo utilice una como esta de base y puse una nota al vendedor para que me ampliara el pedido completando con las otras medidas.
« Respuesta #9 en: 09 Octubre 2009, 09:24 »
Hola Santafe, me parecen un poco caros, hay una gran diferencia de comprar en una ferretería "normal", a una industrial, te recomiendo que mires las referencias que da fernando, por poco más te compras un juego completo,
Los machos se parten con mirarlos un poco mál, así que mide siempre la fuerza que ejerces sobre ellos, que no sea muy grande y utiliza aceite de corte,
sds
« Respuesta #10 en: 09 Octubre 2009, 11:04 »
Ya se que son un poco caros, pero no tenia a mano ninguno y me hacían falta, compre 2 porque le rompí uno a un amigo y se lo voy a reemplazar,
 Fernando gracias por el link
Desconectado entorno22
« Respuesta #11 en: 09 Octubre 2009, 12:34 »
Mi experiencia con los machos de roscar con maquina es muy muy buena, cuando los utilizas "a mano" son muy eficaces su problema es el precio...
En general la lubircacion y el ir avanzando y retocediendo de manera continuada hasta el final de la rosca es importante y luego ojo en la salida los machos se rompen al salir y es cuando tienes que tener mas cuidado
Y por alusiones....cuando se rompe una herramienta en el taller de "otro" usandola. de manera normal...pues no pasa nada y no tienes porque reponerla, pero ademas si el macho que rompes es de un  juego del lidl..que todo el juego vale NADA ...ni se te ocurra reponerlo con uno muy muy bueno...creas un precedente que puede arruinarnos¡¡¡¡¡..A TODOS
Pedro Gredos
« Respuesta #12 en: 09 Octubre 2009, 22:47 »
 :D quizás te atendí yo, la próxima vez pregunta por mi. En cuanto a que tipo elegir te diré que se usan mucho mas los pasantes, pero si haces agujeros ciegos tienes que usar los helicoidales.
Te pongo un enlace al fabricante en el que te indica las recomendaciones de uso.
http://www.ferg.es/Machos.htm
« Respuesta #13 en: 10 Octubre 2009, 13:43 »
He estado roscando ayer y los elecoidales son estupendos, me parecen bastante mejores que los otros, bueno es la opinión de un aficionado
Desconectado Juan
« Respuesta #14 en: 13 Octubre 2009, 12:52 »
Hola chicos
Al comprar estos tipos de machos hay que tener en cuenta el tipo de material a roscar y lo más importante consultar las tablas de los taladros a realizar por que no son los mismos Ø que para roscar a mano. :P :P
