Autor Tema: ¿Cómo colocar raíles correctamente?  (Leído 7203 veces)
Desconectado Javierin
« en: 21 Noviembre 2012, 10:15 »
Hola, un saludo a todos:
He visto que los raíles para patines lineales (tipo hiwin, thk etc.) normalmente se montan en una zona en la que previamente se ha realizado un rebaje para que un lateral, al menos, de la base del rail apoye en el escalón creado.
Digo yo que este método se hace para facilitar la alineación del rail y ayudar a mitigar posibles vibraciones, pero ¿es imprescindible?
La pregunta viene dada porque tengo un proyecto entre manos en el que usaría railes de L=600mm para el eje z, pero no tengo medios para realizar ese mecanizado (tengo una Proxon FF230).
Si no fuese imprescindible, ¿cómo montaríais vosotros un rail de 20mm ancho sobre el canto de una placa de aluminio del mismo grosor?
Y si lo fuese, ¿se podría mecanizar el largo de la placa (600mm) con la proxon de alguna manera?
Perdonad si son preguntas tontas, pero me he cargado un par de placas de aluminio (que deberían soportar 4 rodamientos lineales, dos por barra) precisamente porque he sido incapaz de alinear los rodamientos por no taladrar con exactitud, y ya me veo con las mismas para el eje z. Estoy un poco desilusionado, la verdad.
Un saludo y gracias por adelantado.
Re:¿Cómo colocar raíles correctamente?
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2012, 10:33 »
si quieres hacerlo bien te aconsejo que lleves a un taller de mecanizado las planchas de aluminio para que te hagan las dos cajeras para los patines ,de esa forma garantizaras el paralelismo y te evitaras problemas que al final te van a salir mas caros,y si el presupuesto te lo permite,lo ideal es que ellos mismos te hagan los taladros y las roscas para la sujeccion de los patines,al final lo bien echo evita problemas y gastos,ademas de que todo el sistema de deslizamiento estaria ok
te adjunto foto del que me fabrique yo para mi futuro ruralcnc, .brinda
« última modificación: 21 Noviembre 2012, 14:10 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2012, 12:40 »
Muchas gracias por tu consejo Borondes. Creo que lo voy a seguir y las llevaré a algún lado a ver si me las mecanizan y así me dejo de rollos.
Gracias por subir la foto. Es muy parecido a lo que voy a hacer así que no voy desencaminado  ;D
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2012, 12:42 »
OJITO con copiarme que este tiene patente BORONDESRURAL..ja ja .brinda
rafa001
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2012, 14:08 »
Javier, si la placa es calibrada y está bien escuadrada no es necesario que la lleves a ningún sitio, puedes utilizar el canto de referencia, los taladros no deberías tener problemas para mecanizarlos, siempre y cuando tengas y sepas utilizar el comparador y el palpador.
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre 2012, 14:18 »
rafa..ja ja sinceramente me rio yo de las alineaciones a la que salta..mira mi eje z aun haciendo los taladros con mi fresa visualizada y usando comparador milesimal,aun asi cuando un amigo me llevo el eje completo a verificar a una tridi tenia un error de paralelismo de dos milesimas y todo fuen por una decima que habia de mas entre dos de los taladros..osea que quiero ver yo al cojonudo que lo deja perfectamente paralelo haciendo los taladros asi a mano..ja ja me rio yo,de todas maneras igual que dije a otro compañero hace poco en un post el que lo haga que me demuestre con un video que esta perfectamente paralelo y asi de paso aprendemos todos,y ojo no es por meterme contigo que sabes que te tengo en estima pero en este caso y SIEMPRE BAJO MI RURAL PUNTO DE VISTA lo que le recomiendas no es lo correcto
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2012, 15:02 »
también puede pasar que lo lleve a una empresa y le tenga la décima de error , no seria la primera vez que pasa eso, para eso tendría que buscar un taller con una buena fresadora y que tenga las mesas ok, de todas formas en ambos casos tendría que tener alguna manera de medirlo , si no no se va  a dar cuenta del error
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2012, 15:14 »
PERICO pasar puede pasar de todo...por eso le recomiendo que se lo hagan en cnc en una fresadora o centro de mecanizado porque la distancia entre taladros es muy critica y el paralelismo entre los railes tambien..ojo alguna en este foro lo ha echo con un taladro de mano y por lo visto esta bien...no se yo soy muy rural y simplemente recomiendo lo QUE YO CONSIDERO CORRECTO eso no quiere decir que sea la verdad universal ni mucho menos,simplemente una forma mas .brinda
rafa001
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2012, 15:53 »
Borondes, no me seas puñetero.
0.002 de desviación en que distancia?
Este hombre tiene una fresadora pequeña, que tendrá su mesa de coordenadas y todo eso, con un poco de cuidado y utilizando comparador, palpador y broca de centrar fácilmente puede conseguir 0.01, que creo le será suficiente.
« Respuesta #9 en: 21 Noviembre 2012, 15:57 »
RAFA..ja ja pues tenia dos milesimas de error de paralelismo en 620mm de railes y ya estaba chinado ..ja ja
« Respuesta #10 en: 21 Noviembre 2012, 17:31 »
borondes hablando de precisión tanta milésima y tanta ostia y le metes esa caquíta de unión del usillo al motor? esas como el motor tenga mucho torque patinan con bastante facilidad.
« Respuesta #11 en: 21 Noviembre 2012, 17:37 »
PERICO...hablar sin saber es gratis..lo primero que no lleva ese lleva otro,ese fue simplemente para probar la distancia del eje del motor al husillo,de todas maneras podria explicarte como colocar esos sin que patinasen pero como tu eres un fenomeno de los acoplamientos seguro que ya lo averiguas tu solito..ja ja .brinda
este es el que llevo con una modificacion rural...
http://www.ebay.es/itm/220975774192?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
« última modificación: 21 Noviembre 2012, 17:42 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #12 en: 21 Noviembre 2012, 18:39 »
Uff milésimas... eso solo entra en mis mas húmedos sueños  :D
Mi comparador no va mas allá de la centésima, así que con eso me daría mas que satisfecho (por ahora)
Os explico cómo podría hacerlo, a ver si lo veis factible, o si por el contrario me voy directo al taller. Es una tercera manera que aún no he probado. Las otras dos fueron distintas y no funcionó.
La situación es la siguiente:
Tengo una mesa de coordenas cuyo eje x tiene un recorrido de 170mm (forzando)
A mecanizar dos placas de 25mm de grosor y 690mm de largo.
Coloco un tornillo de precisión a escuadra con el eje x ayudado con un comparador de precisión 0.01mm.
Desplazo el eje x hasta un extremo y coloco en el tornillo las dos planchas verticalmente y de manera que pueda fresar sus caras desde el inicio.
Con un flycutter las meto una pasada los primeros 160/170mm.
Vuelvo a desplazar el eje x a su posición inicial, y aflojando el tornillo, desplazo las planchas hasta que la parte sin fresar quede de nuevo al alcance del fly cutter.
Y así hasta el final. Sería mover las planchas como 4 veces.
Luego, igualmente haría la cajera al mismo tiempo a las dos planchas y así me aseguraría uno de los paralelos.
Finalmente tendría que hacer lo mismo para los taladros, pero aquí sería muy fácil arrastrar errores de distancia entre agujeros por tener que ajustar la distancia entre dos "a ojo" al menos 4 veces.
Su alternativa sería hacer sólo los agujeros de los extremos, atornillar los railes y luego usar los propios agujeros de estos como medida para hacerlos con un taladro vertical.
Debo decir que estas placas van luego atornilladas a perfilería de alumínio, por lo que pienso que el único paralelo mecanizado fundamental es la cajera, pues el resto pienso que podría conseguirlos ajustando la posición del perfil.
En fin, después de todo el ladrillaco, me temo que al final en el momento en el que mueva las planchas en el tornillo la cagaré.
¿Merecería la pena intentarlo?
Gracias.
« Respuesta #13 en: 21 Noviembre 2012, 18:48 »
YO ya e dicho todo lo que yo personalmente y en tu caso haria,si tu crees que la forma adecuada es la que propones,por mi adelante,como mucho experimentaras lo que es comprar otras dos`planchas y si te sale bien pues eso que te ahorras,haz caso a rafa y a perico...yo soy demasiado quisquilloso y alomejor te confundo .brinda
« Respuesta #14 en: 21 Noviembre 2012, 19:22 »
a ver sinceramente todo depende de lo que quieras hacer tu, yo creo que todos tenemos las mismas dudas con ese tipo de trabajo, si pagar para que te lo hagan aun a riesgo de que puede tener errores o hacerlo tu, de todas si como dice borondes logro una milésima de error con su fresadora y a ti te vale , por que no le encargas el chollo a el? a si por lo menos te aseguras que quede bien , porque me cuesta creer que consigas más precisión sin dejarte un riñon en el intento.o pagando un pastón por algo que después a ver como lo compruebas ?
Borondes disculpe si le he ofendido con mi comentario , desde luego no tenia la más mínima intención pero como dices que quieres tanta precisión y para trabajar acero con un cabezal tan pesado un acoplamiento de 10mm con un tornillo de m5 o m4 pues no se no se, no creo yo que sea el más adecuado , pero bueno yo me baso en lo que yo he vivido con mi fresadora que no tiene que soportar ni la cuarta parte de fuerza que va a tener que soportar la tuya y viendo los acoplamientos que tienen los usillos industriales que tengo pues    como que todos llevan chaveta en eje de 25mm para arriba todo sobredimensionado pero bueno cada uno monta lo que quiere lo que puede y lo que le da la real gana  y si a ti te van pues olé.
