Uff milésimas... eso solo entra en mis mas húmedos sueños
Mi comparador no va mas allá de la centésima, así que con eso me daría mas que satisfecho (por ahora)
Os explico cómo podría hacerlo, a ver si lo veis factible, o si por el contrario me voy directo al taller. Es una tercera manera que aún no he probado. Las otras dos fueron distintas y no funcionó.
La situación es la siguiente:
Tengo una mesa de coordenas cuyo eje x tiene un recorrido de 170mm (forzando)
A mecanizar dos placas de 25mm de grosor y 690mm de largo.
Coloco un tornillo de precisión a escuadra con el eje x ayudado con un comparador de precisión 0.01mm.
Desplazo el eje x hasta un extremo y coloco en el tornillo las dos planchas verticalmente y de manera que pueda fresar sus caras desde el inicio.
Con un flycutter las meto una pasada los primeros 160/170mm.
Vuelvo a desplazar el eje x a su posición inicial, y aflojando el tornillo, desplazo las planchas hasta que la parte sin fresar quede de nuevo al alcance del fly cutter.
Y así hasta el final. Sería mover las planchas como 4 veces.
Luego, igualmente haría la cajera al mismo tiempo a las dos planchas y así me aseguraría uno de los paralelos.
Finalmente tendría que hacer lo mismo para los taladros, pero aquí sería muy fácil arrastrar errores de distancia entre agujeros por tener que ajustar la distancia entre dos "a ojo" al menos 4 veces.
Su alternativa sería hacer sólo los agujeros de los extremos, atornillar los railes y luego usar los propios agujeros de estos como medida para hacerlos con un taladro vertical.
Debo decir que estas placas van luego atornilladas a perfilería de alumínio, por lo que pienso que el único paralelo mecanizado fundamental es la cajera, pues el resto pienso que podría conseguirlos ajustando la posición del perfil.
En fin, después de todo el ladrillaco, me temo que al final en el momento en el que mueva las planchas en el tornillo la cagaré.
¿Merecería la pena intentarlo?
Gracias.
