Bueno ayer tuve tiempo de realizar unos ajustes y pruebas para ver si detectaba el error.Inicialmente lo que hice fue repesar todos los ajustes para comprobar que todo estuviera correcto. Los ajuste que realicé fueron, apretar la tuercas de fijación del husillo para que no tuviera ningún movimiento, y apretar los tres tornillos de la guía por donde se mueve la tuerca del husillo para que tampoco tuviera nada de juego. Una imagen de los ajustes:
Una vez realizado esto volvi a probar a realizar roscas.Los pasos que segui fueron los siguiente:
1- Coloque una cuchilla bien sujeta en la torreta para que no se moviera y fallara por ese lado.
2- Embrague la tuerca del husillo y apreté un tornillo que tiene debajo para impedir que se desembragara o se moviera la palanca lo mas mínimo.
3- Con el nonio del carro transversal ajuste una pasada de una decima y le encendi el torno para que avanzara. (Foto2-1)
4- Una vez realizada la primera pasada le di hacia atrás al carro transversal y retrocedí el torno cambiando el sentido de giro del husillo sin desembragar en ningún momento la tuerca. Lo paré aproximadamente unos 3 cm antes de la rosca para que al cambiar el giro poder vencer la holgura de la rosca!!
5- Ajusté el nonio a la misma décima que antes y volví hacer una pasada, la cual se desplazó 1.5 milímetros aproximadamente. (Foto2-2)
6- Volví a realizar los mismo pasos y esta vez salio desplazada entre las dos anteriores. (Foto2-3)
7- Después de como diez pasadas obtuve lo que se ve en la imagen (Foto2-4)
Con los ajustes he conseguido que el error este acotado, no como me pasaba antes que era mucho mayor, pero sigue fallando, a mi entender por la holgura de la tuerca del husillo.
No contento con el resultado decidí cambiar los engranajes de la lira para configurar el paso en pulgadas, para descartar otro tipo de errores. Una vez configurada la lira para un paso de 8 hilos por pulgada, realicé los mismo paso que anteriormente y me dio el mismo error acotado que anteriormente. Parece que se va confirmando que el problema esta en el ajuste de la rosca cada vez que cambio de sentido.
Finalmente para comprobar mas mi teoría decidí usar el reloj de roscado. Como no se bien bien la teoría, empezar la rosca cuando el dial marcaba 1. Una vez realizada la primera pasada desembragaba la rosca del husillo, retrocedía a mano, y volvía a embragar cuando el dial marcaba 1 (posiblemente podría embragar en otros numero pero no estaba seguro cuales). Cual fue mi sorpresa, la segunda pasada coincidió perfecta. Finalmente realicé unas 10 pasadas avanzando 2 décimas en cada pasada y fue perfecto (La cuchilla no tiene ningún angulo determinado solo era para probar como esta afilada).
Mi conclusión, es que esta todo correcto ecepto la tuerca de bronce del husillo que tiene demasiada holgura y cuando realiza los cambios de dirección, no me expliques porque, se desplaza algo y no engancha en la misma posición que en la primera pasada. ¿Que les parece, es posible y lógico que se comporte así? ¿Puede ser otro fallo que no se me haya ocurrido?
Si este es el fallo, la solución creo que pararía por realizar una rosca para cambiársela, ya que si no, no podre realizar roscas métricas, porque como tengo entendido si el husillo esta en pulgadas no se puede utilizar el reloj comparador para hacer roscas métricas.
Una duda que me surge, si estoy haciendo una rosca métrica, y le doy hacia atrás al carro hasta un tope definido siempre igual para esa rosca, y siempre embrago en el mismo dial del reloj, me podría servir el reloj para métricas o es un disparate lo que digo.
Lo único bueno es que como la rosca es en pulgadas si podré utilizar el reloj para fabricarla. Otra cosa es que debo ver como se cambia esa rosca ya que no se como esta enganchada al hierro de la palanca de embrague (Foto1-2)
