Autor Tema: Problemas con roscado [Solucionado]  (Leído 29455 veces)
Desconectado sm
Re:Problemas con roscado
« Respuesta #15 en: 26 Noviembre 2012, 12:52 »
hola , viendo que solo te pasa cuando haces la rosca  sin desembragar,tienes  algo que se mueve cuando le das al reves al torno y hace que pierdas el hilo.
cosa que no pasa cuando desembragas ya que todo gira siempre en el mismo sentido
fijate en la tuerca la pinza es la fundicion y la rosca de bronce a ver si es ahi donde se mueve.
la tuerca por mucha holgura que tenga ,no puede perder lo que nos estas mostrando,
fresador1
« Respuesta #16 en: 26 Noviembre 2012, 17:34 »
no hay forma por mas holgura de tuerca engranajes o chavetas que no se acomoden al sacar el juego llevando el carro un poco mas atras del principio de la rosca. La manaera de perder el paso es que algun engranaje haya partido la chaveta y se este zafando de su posicion provocando que no vuelva sobre su paso a la posicio inicial .otro caso puede ser que alguna tuerca que ajuste el movimiento lateral del tornillo patron se vaya moviendo y asi al no tener la misma posicion no coincida el paso.
Desconectado zana
« Respuesta #17 en: 26 Noviembre 2012, 19:11 »
Por mas que le doy vueltas tiene razón, la holgura no tiene porque hacer que perder el paso. He revisado y no hay ningún engranaje mal, a excepción de la holguras normales, el tornillo patrón lo ajuste y no se mueve nada, el único fallo que le veo es que en los cambio de dirección se mueva la tuerca partida porque se abre un pelin. Es la unica manera que veo. porque con el reloj funciona correctamente.
Una cosa que no he probado es, utilizar el reloj, pero aunque no sea necesario cambiar de dirección un rato y volver a poner la dirección correcta para comprobar otra vez lo engranajes!!
A ver que pasa en las siguientes pruebas!!!
Desconectado zana
« Respuesta #18 en: 28 Noviembre 2012, 00:00 »
He vuelto ha hacer pruebas y parece que tienen razón, debe ser algo que no sea la rosca. He llegado a esta conclusión mirando el reloj de roscado. El reloj de roscado me da la posición relativa del carro sobre el husillo, lo cual me indica los desplazamientos que tiene el carro sobre el husillo. Puse una marca en lápiz (linea roja!!) justo en la posición 2, y obtengo esto:
La imagen de la izquierda es cuando retrocedo y la de la derecha cuando avanzo. Se puede apreciar que hay un desplazamiento y este es normal debido a la holgura de la rosca partida. Ahora bien, siempre en el mismo lugar, es decir siempre que avanzo, una vez vencida la holgura, se posiciona en el mismo lugar, lo cual es lo lógico.
Entonces el problema, como bien me han dicho no es de la rosca, sino de una dessincronizacion entre el husillo y el plato. He comprobado todos los engranajes del cabezal y están bien, hay alguna holgura en la chavetas pero por la misma lógica no debe afectar una vez vencidas. Con lo cual me quedo otra vez sin ideas de donde puede esta el fallo!!!
« Respuesta #19 en: 28 Noviembre 2012, 00:08 »
y una cosa tonta..no tendras muy atacadas la tuerca y contratuerca del husillo de roscar las que estan al final del husillo y te tirara del piñon de la norton cuando retrocedes y por eso tienes ese problema,siempre pensando que a su vez no tienes las punteras del husillo dobladas..sobre todo la que entra en la norton,o el pasador de ese husillo mal puesto o roto y que al ir opara atras pierda el paso..no se supongo todo eso ya lo verificaste
Desconectado zana
« Respuesta #20 en: 29 Noviembre 2012, 23:50 »
Bueno esto va por fascículos :D, espero no ser muy pesado, pero algún día esto le puede servir para novatos como yo aunque para los expertos les pueda cansar.
Bueno después de comprobar con el reloj de roscado que el carro se colocaba correctamente, el error debía estar en el resto. Pues hoy me arme de paciencia y he hecho una rosca a MANO, si a mano, es decir, moviendo manualmente el plato hacia adelante y hacia atrás sin desembragar nada y... bingo, funcionó!!!
Después realicé la misma operación pero a maquina, para ello puse una marcha lenta y no desembrague nada!! para retroceder, lo realicé cambiando la dirección de giro del motor, no con los engranajes!! Pues bingo  otra vez, también funcionó, con lo cual ya es una buena noticia porque de este modo ya puedo hacer roscas en métrica. Debo tener cuidado que al retroceder no se desafloje el plato porque el plato solo esta enroscado, no tiene ningún sistema para evitar que se afloje!!
Estas pruebas me reduce los lugares donde están los problemas!! La próxima prueba será igual, pero voy a intentar retroceder a una velocidad mayor. De este modo si funciona el error no es en la caja de velocidades, y se reduce a los engranajes del cambio de dirección que son los únicos que no he comprobado bien!!!
Bueno esto es todo, espero no cansar mucho!!!
« Respuesta #21 en: 30 Noviembre 2012, 20:48 »
No cansas en absoluto, dime ¿de que diámetro es el plato y como lo "clavas" en la rosca del husillo?, si está bien roscado no tiene por que desenroscarse, a no ser que frenes en seco a unas rpm altas o trabajes al revés con mucha presión y aún así es bastante improbable que se afloje.
tor_nero
« Respuesta #22 en: 30 Noviembre 2012, 20:54 »
Yo había oído historias antiguas de platos que salían rulando por el taller, y lo veía esto un poco lejano. Me extraña que sea este tu problema, marca el plato y arranca y frena bruscamente e invierte el sentido, para ver si tiene movimiento.
Por otro lado puedes tener un problema de inercias, esto quiere decir que cuando se rosca a una velocidad alta el carro tarda un poco en uniformar su movimiento.
Desconectado zana
« Respuesta #23 en: 01 Diciembre 2012, 22:38 »
Este finde no puedo seguir con pruebas, hasta el lunes!!
El plato es de 400 mm, 4 garras independientes!! La rosa es esta:
La verdad que lo enrosco a mano y al final le doy velocidad para que enganche. Ahora no se me desenroscaba pero anteriormente en los arranques si!!  Hace tiempo le pregunte a una persona que tenia el mismo torno y el hacia roscas a izquierdas con el giro del plato al contrario y no se le desenroscaba, pero a mi no me da seguridad. Como para que salga el plato volando que debe pesar sobre los 35-40 kilos.
Un truco que me di cuenta es, antes de cambiar de giro, girar a mano el plato para eliminar la holgura de los engranajes y de este modo no da un golpe al arrancar!! Probablemente no se como clavo el plato.
Mi gran empeño por hacer roscas, es precisamente para hacer un contraplato para poner ponerle un plato de 3 garras mas pequeño para las piezas que hará día a día, un plato mas cómodo que ese monstruoo!!!.
tor_nero
« Respuesta #24 en: 02 Diciembre 2012, 00:22 »
Pues creo que evidentemente tienes el problema hay, ese tipo de sujeción y ese plataco, es propenso a desenroscarse.
Te doy un consejo que es lo que hicimos aquí con uno torno del año 1900 con ese tipo de anclaje,  fue construirle una pieza roscada apretada fuertemente y sellada con fijador de roscas, y sobre ella construimos un acople iso moderno de tornillos.
« Respuesta #25 en: 02 Diciembre 2012, 11:00 »
Haz lo que creas conveniente según tu criterio, yo te voy a comentar como los ponía cuando cambiaba de plato.
Además de poner una madera en las guías para apoyar el plato al subirlo a la nariz roscada y después de "soplar" las roscas convenientemente y con las garras puestas, iba roscando el plato a mano y sujetando el husillo para que no girase.
Cuando llegaba al tope y sin apretar retrocedía el plato un cuarto de vuelta y ponía un taco de madera dura de altura tal que apoyase con una de las garras en horizontal y la guía del torno.
Con una marcha corta embragaba "de golpe" para que el plato se clavase en el husillo, después retrocedía el plato a mano, aguantando el taco para que no cayese y repetía la acción un par de veces más.
Es lo mismo que habitualmente se usa para sacar el plato, pero al revés para apretarlo.
Hay otras formas de fijarlo, tal como te comentó Tor_nero, pero así lo hacía yo y nunca tuve problemas.
« Respuesta #26 en: 02 Diciembre 2012, 14:31 »
creo haberte dicho en el hilo de restauracion de tu torno que en maquinaria madrid o similar que tienen contraplatos con tu rosca,con lo cual solo tendrias que adaptar la cajera correspondiente al plato que vayas a poner y hacer los taladros de fijacion en caso de que no te sirviesen,aparte de que tambien tienen platos de segunda mano con la rosca incorporada...VEO QUE O NO LEES O SIGUES EN TUS TRECE..NO SE..luego ya teniendo un plato en condiciones ya fabricaras los contraplatos o lo que quieras pero con ese muerto que tienes ahora lo unico que creo te puede psar es que te hagas daño,mas que nada porque para andar con tornos y platos de ese calibre ay que tener muy claro lo que uno tiene entre manos,y por lo que leo no es tu caso y que conste que lo digo sanamente,un saludo .brinda
tor_nero
« Respuesta #27 en: 02 Diciembre 2012, 15:58 »
Aparte que no creo que el sistema de rosca sea muy preciso en centrado de cara entre cambio y cambio.
« Respuesta #28 en: 02 Diciembre 2012, 20:10 »
estoy de acuerdo con el compañero tor_nero,la mejor solucion es hacer o modificar un contraplato para luego dejarlo digamos fijo y ponerle un sistema de cambio de plato adaptado a platos modernos iso y no tener que andar desenroscando nada en el husillo,algo parecido tengo pensado hacer yo en mi proyecto cumbrecnc porque el sistema de rosca y el quita y pone lo unico que consigues es problemas de precision, OJO SIEMPRE BAJO MI PUNTO DE VISTA. .bien
Desconectado zana
« Respuesta #29 en: 02 Diciembre 2012, 22:05 »
Hola siento parecer pesado, pero creo que para eso existen los foros. Entiendo que mis preguntas son muy básicas para expertos, las realizo porque para mi no lo son tanto y probablemente en un futuro puedan ser útiles para personas, que como yo, no sean expertos, por eso las extiendo tanto. Prefiero pecar de precavido que tener un problema y hacerme daño como bien dices. Me gustaría ser un experto tornero o empezar con un torno de juguete, pero por desgracia, o no, me ha tocado este torno y no voy a dejarlo de usar.
A pesar de que parezca que no leeo,  si lo suelo hacer. En su día leí tu mensaje y mire en la web de maquinariamadird peor no encontré nada, el siguiente paso seria llamar, pero para ello debería tener claro el plato que necesito, tener el dinero para pagarlo, y ver como me envía eso a CANARIAS (o África como nos solemos considerar por lo complicado de la logística). Probablemente me salga mucho mas barato los gastos de envió de un plato de China que de Madrid, ademas que desde Madrid pagaría ADUANAs y de china no. Raro verdad?? yo tampoco me lo explico!! Con esto quiero decir que, a veces las cosas no son tan fáciles como uno las quiere hacer porque ya habría ido a maquinaria Madrid a comprarme el contraplato y el plato y lo tendría montado.
Después esta la parte de aprendizaje, que es algo que he aprendido en este foro, si quieres lo puedes hacer!! Yo no me dedico a esto profesionalmente, no tengo el dinero que quiero para gastarme en un hobby, y por ello a veces los retos de hacerte las cosas, hacen que aprendas mucho mas a pesar de que la cagues muchas veces. Si me dedicara profesionalmente me hubiera gastado 12000 euros en un torno y después otros 5000 en utillaje, y todo va fino fino y a producir, pero yo tengo no me voy a dedicar profesionalmente y ahora mismo tengo todo el tiempo del mundo.
Lo ideal seria hacer exactamente eso, un adaptador  a un sistema de platos estandar moderno, pero si para ellos necesito muchas operaciones de fresado, estamos en la misma, no tengo fresadora y el coste de eso en Africa probablemente no pueda asumir ahora mismo.
Siento este mensaje, pero tenia que explicar mi punto de vista!! Que no todos los que escribimos en los foros, somo los que escribimos sin leer, ni buscar antes, molestando a los expertos para nada. No todos estamos cortados por el mismo patrón y cada persona tiene detrás su historia!!
« última modificación: 02 Diciembre 2012, 22:09 por zana »
