Autor Tema: Problemas con roscado [Solucionado]  (Leído 29457 veces)
Re:Problemas con roscado
« Respuesta #30 en: 02 Diciembre 2012, 22:19 »
A MI personalmente no me molestas para nada porque basicamente si quiero ayudar escribo y si no pues no,despues de dicho esto pues varias cosas,la primera en maquinaria madrid lo logico es llamar por telefono y decir una cosa tan simple como que necesitas un contraplato roscado para un torno que tiene una rosca de x medida y x paso que a ojo tu husillo me parece de 8 hilos por pulgada y mas o menos dos pulgadas de diametro,a partir de ay ya podras valorar opciones,luego el tema del contraplato fabricado para acoplar un plato mas moderno sea el plato chino o aleman el trabjo que lleva de fresadora son una simples cajeras en curva que si me apuras con un taladro y una lima y paciencia las puedes hacer mas valor en todo para mi es ver como personas inexpertas se atreven a desarmar y armar tornos sin ningun tipo de conocimiento previo y no lo digo por ti solo si no por otros muchisimos de este foro y de otros ESO SI ME DA QUE PENSAR y ojo que cada uno con sus cosas hace lo que quiere pero sinceramente aparte de atrevido me parece a veces incluso PELIGROSO..en fin a mi no me hagas mucho caso que yo soy MUY RURAL y mis opiniones seguramente no te sirvan de nada aun asi si te puedo ayudar en algo no tienes mas que decirlo,por ejemplo prodrias poner la medida de la rosca de tu cabezal y su paso de rosca e intentariamos buscarte o fabricarte un contraplato y enviartelo A AFRICA COMO TU DICES .brinda
Desconectado zana
« Respuesta #31 en: 03 Diciembre 2012, 00:08 »
Sin conocerte se que eres una persona que le gusta ayudar!! solo hay que ver los mensajes que tienes mas de 3000 MENSAJES!! y creo que de esos como mucho 50 habrás preguntado tu algo!! Yo soy también muy rural no me molesta que se me digan las cosas y menos de gente que sabe, pero aveces las letras son muy impersonales, bueno lo dicho que visto tus mensajes y leyéndote debes ser una persona muy altruista y te doy la gracias.
También te agradezco tu ofrecimiento, pero a mi no me gusta ser un caprichoso que quiero esto y lo obtengo como sea. Yo considero que estoy en un proceso de aprendizaje y voy paso a paso. Ahora estaba con el roscado que es con lo que me esto peleando. Cuando termine pasaré a otra cosa y en ese caso cuando tengas dudas las expondré a los expertos PARA MOLESTAR  :D.
La siguiente serán ponerle finales de lineas que ya me llegaron lo sensores (tengo un post abierto por ahí, peor llevo una mes y pico esperando que me lleguen), ya que creo que por seguridad se los debo poner, porque un despiste en automático que me pase puedo armar la de San Quintin. Después quiero hacer un husillo con rosca trapezoidal de paso 5 mm para el charriot porque lo tengo doblado y no me funciona bien.
Después espero tener dinero para comprar un plato y ya entraremos en el contraplato. La medida de la rosca son 6 hilos por pulgada, diámetro exterior 93.8, diámetro interior 63.8. Mientras me pasaré 30 min centrando las piezas en el megaplato de 4 garras!! Por lo menos aprenderé a centrar bien en platos de 4 garras, no hay mal que por bien no venga!!
Espero en un futuro poder ayudar mas en materias que controlo mas como la electrónica por ejemplo!!
P.D. Cada uno ama su tierra, como yo la mia LAS ISLAS BONITAS, pero hay que ser críticos también y esto para muchas cosas es Africa. Playa y sol lo que quieras pero vete a buscar cosas técnicas. Si tiene curiosidad miren las condiciones de envío en cualquier sitio  :-[ :-[ A toda ESPAÑA menos a las islas canarias ejemplo RDGTOOL 8 Libras España, Canarias no envían!!!
« última modificación: 03 Diciembre 2012, 00:10 por zana »
Mauro Jads
« Respuesta #32 en: 03 Diciembre 2012, 00:31 »
                           LAS ISLAS BONITAS  , poner algunas fotos. su nombre indica es un paraíso.
                           Saludos Amigo.
Desconectado zana
« Respuesta #33 en: 03 Diciembre 2012, 00:49 »
Hola Mauro,
Si se les conoce así, son 7 islas y 6 islotes. Aquí puedes ver una web de senderismo de la cual soy el creador (el contenido es de mi padre  :D)
papapateo
« Respuesta #34 en: 03 Diciembre 2012, 08:52 »
zana TU ESTAS SEGURO DE ESTO-La medida de la rosca son 6 hilos por pulgada, diámetro exterior 93.8, diámetro interior 63.8,EL DIAMETRO EXTERIOR NO ME CUADRA CON LA PROFUNDIDAD DEL FILETE QUE TENDRIAN 6HILOS POR PULGADA,lo que no me queda claro es si al diametro interior te refieres a que estas midiendo el interior de la rosca de tu plato o me estas dando el interior de la caña del eje principal,por favor aclarame este dato por que es importante para averiguar datos..ja ja .brinda
Desconectado zana
« Respuesta #35 en: 03 Diciembre 2012, 10:57 »
Perdón, el diámetro interior en el interior de la caña, el diámetro exterior es el diámetro exterior de la rosca. No tengo ahora el diámetro interior de la rosca. No tengo instrumento de medida para medirlo con precisión!! Te envié las medidas que tenia guardadas!!
« Respuesta #36 en: 03 Diciembre 2012, 11:14 »
pk ,ya me parecia a mi..ja ja,un saludo .brinda
Desconectado zana
« Respuesta #37 en: 04 Diciembre 2012, 09:59 »
Ayer volví a realizar pruebas y ya detecte que el fallo esta cuando cambio de dirección con la palanca del torno!! Si no lo hago puedo cambiar de velocidad que no hay ningún problema la cuchilla siempre entra en el mismo hilo. Con lo cual el erros debe estar en los engranajes del cambio de dirección, la lira, o la caja norton.
Comprobé de nuevo los engranajes del cambio de dirección y esta bien, tiene un pelín de holgura pero lo de siempre una vez vencida ya no hay problemas. La caja norton también la desmonte en su día y estaba todo correcto (tengo fotos por ahí). Todo me indica la lira pero no se donde!! Puede ser que se me muevan algo los engranajes de la lira en el cambio de dirección? En la lira existen una tuercas de ajuste para colocar los engranajes de manera que encajen en función del numero de sus dientes, será que se mueve algo cuando cambio de dirección!! Es lo me me queda comprobar, si no ya no se donde mirar!!
Saluds
rafa001
« Respuesta #38 en: 04 Diciembre 2012, 13:53 »
Zana, normalmente se rosca invirtiendo el giro del motor.
No le des más vueltas, lo estás haciendo mal.
Terminas la pasada, frenas, apartas la cuchilla y tienes que invertir el giro del motor para retroceder, toda la transmisión tiene que girar en sentido contrario, no tienes que desengranar nada.
Desconectado sm
« Respuesta #39 en: 04 Diciembre 2012, 15:30 »
hola, estas haciendo el cambio de sentido con el motor o con la palanca de cambio de sentido que esta en la caja de cambios porque si es asi, como   te dice rafa lo estas haciendo mal... al torno lo le pasa nada,  con el cambio de palanca estas haciendo que  el torno pierda el paso
la palanca para cambio de sentido en la rosca solo se utiliza si tienes que hacer roscas derechas o izquierdas no para volver al punto inicial de la rosca...
si tenes miedo que con el cambio de sentido  se te desenrosque el plato utiliza el  contrapunto,
« Respuesta #40 en: 04 Diciembre 2012, 21:18 »
ACABARAMOS HOMBRE..MADRE MIA pero vamos a ver como se te ocurre cabbiar de sentido con el inversor mecanico de direccion...en fin como coño no vas a perder el paso...uffffff como bien te an dicho das pasada retiras inviertes el giro y vuelves a dar pasada pero la inversion del giro LA DAS ELECTRICAMENTE NO MECANICAMENTE..que bueno mas gorda hace tiempo..ja ja ojo que lo digo sanamente porque no dejo de sorprenderme nunca .brinda .brinda
Desconectado RICO78
« Respuesta #41 en: 04 Diciembre 2012, 21:39 »
Si en lugar de fotos hubieras subido un video de como realizabas la operacion de roscado el problema se habria soluciado rapido. Esto es como ir al medico..... si no le cuentas todos los sintomas...... pues eso, que no acierta con el diagnostico.
« Respuesta #42 en: 04 Diciembre 2012, 21:42 »
totalmente de acuerdo con el compañero rico78 con un video te hubiesemos dado un diagnostico rapidamente y sin mil respuestas que no aclaran casi nada logicamente guiandonos por tus comentarios,osea que para la proxima miloganga video al canto y asi te podremos ayudar mas rapido y mejor .brinda
rafa001
« Respuesta #43 en: 04 Diciembre 2012, 22:08 »
Y lo bien que lo pasamos elucubrando, je je.
Zana, plantea todas las dudas que quieras que no pasa nada.
Desconectado zana
« Respuesta #44 en: 04 Diciembre 2012, 23:38 »
I'M SORRY >:( >:( >:(
Cuando uno es burro es burro. Nunca se me ocurrió que ese era el problema. No pensé que cambiando mecánicamente no volvía al mismo lugar (bueno en realidad no lo llego a entender del todo). Bueno así uno aprende a base de golpes, creo que me he pasado mas horas contando dientes de los engranajes y comprobando que estaban todos bien, que las que pase restaurándolo.
Gracias a todos y perdónenme por ser tan pesado!!!
P.D.  He puesto en el primer post la solución para si existe algún burro como yo, que no creo, cual es la solución, para que no comentan el mismo fallo!!
« última modificación: 04 Diciembre 2012, 23:45 por zana »
