Autor Tema: Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)  (Leído 86339 veces)
pacol
Re:Proyecto: DRO controlado por Arduino (ArduDRO)
« Respuesta #150 en: 29 Marzo 2013, 20:34 »
Bueno, esto va para Juan Pedro  :)
Versión 0.0.1 ALFA del ARDUDRO BÁSICO.
Lee las reglas tipo BIN6, 24BITS y ENCODERS en cuadratura. El firmware esta configurado para las reglas BIN6. Sigo trabajando en la parte de configuración a la que se accederá manteniendo pulsado el botón "SET" durante algunos segundos. Ahí se podrá seleccionar el tipo de regla, resolución de esta, etc...
Esto es sólo para cargarlo y probar que el display conecta con el DRO y se muestra algún dato.
Link al firmware:
https://skydrive.live.com/redir?resid=6AD42DDB4C344A5B!226&authkey=!ANuGUoTfbFGg9VA
Para subir el firmware (ARDUDRO_BASICO_V001Alfa_001.HEX en la versión actual) necesitas leerte el pequeño manual que he creado aquí:
https://skydrive.live.com/redir?resid=6AD42DDB4C344A5B!201&authkey=!ADOg5lcnXohEiTo  y descargarte la utilidad de "upload".
Esquema eléctrico del proyecto. Grandecito, pa que se vea  ::)
« última modificación: 31 Marzo 2013, 09:40 por pacol »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #152 en: 30 Marzo 2013, 08:36 »
Perico, fíjate en la precisión que tienen a partir de la de 300mm  :P
« Respuesta #153 en: 30 Marzo 2013, 09:25 »
Yo tengo estas, http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Standard-Digital-Readouts  y tienes bastante más precisión y puedes fiarte totalmente.  .bien
pacol
« Respuesta #154 en: 30 Marzo 2013, 09:30 »
tengo una curiosidad, lee estas reglas
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Digital-Readouts-with-Dedicated-Remote-Display
Pues la verdad es que no lo sé. No conozco que protocolo de comunicación usan. Si es el Igaging, que funciona 3V, NO lo lee  :P Si algún forero la tiene y puede sacar un pantallazo de osciloscopio de la salida de datos podremos identificarlo.
Como dice jordisk97 la precisión (no confundir con resolución) es bastante mala.
« Respuesta #155 en: 30 Marzo 2013, 15:28 »
hola buenos días o tardes.
viendo el proyecto que esta muy bueno me surgió una incógnita: no se podría realizar un equipo de medición con un sistema láser?, con algún medidor de distancia modificado?
saludos y felices pascuas.
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #156 en: 17 Abril 2013, 21:35 »
Muchas gracias pacol  por tu respuesta, aunque la tengo que digerir por que esto me suena a chino...
Voy a leer y releer tranquilamnete haber si me entra en el coco....
No obstante, yo lanzo el guante, si hay algun voluntario que controle del tema y quiera hacer el montaje de los calibres y los displays se  los mando antes de ya....
Gracias de nuevo voy haber si me aclaro
Salu222
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
« Respuesta #157 en: 10 Mayo 2013, 22:31 »
No quiero contaminar el tema, pero encontré este artículo de instructables:
http://www.instructables.com/id/Reading-Digital-Callipers-with-an-Arduino-USB/
pacol
« Respuesta #158 en: 11 Mayo 2013, 09:07 »
Forane gracias por el aporte  :)
Es muy ingeniosa la forma de alimentación y lectura de los datos digitales. Crea una tensión flotante de 1V8 cuando el calibre sumisnitra un "0" que sube a 3V3 cuando hay un "1" la cual el Arduino lee perfectamente. Además se ahorra el uso de la batería, el Arduino alimenta la electrónica del calibre :)
El software ya es otra cosa, se limita a leer en un bucle los datos suministrados por el calibre y envía los bits recogidos por el puerto USB/serie, no usa interrupciones.
Desde luego el montaje más sencillo que he encontrado para la lectura de estos chismes.
« última modificación: 11 Mayo 2013, 09:09 por pacol »
Desconectado jstony2000
Minicompresor Casero.
« Respuesta #160 en: 30 Marzo 2014, 22:54 »
Ante todo me vais a perdonar si " mancho" el post pero creo que esto lo merece.
No obstante no quiero quitarle nada de merito en su proyecto al amigo pacol, al cual le he dado la lata .
Aun estoy haber si consigo montar los dichosos dígitos y construir este proyecto y mira por donde me encuentro esto:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yuriystoys.dro
http://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html
Y la guinda de como funciona:
http://www.youtube.com/watch?v=YN71vXBQT5M
Vamos que debes tener reglas digitales si o si..
Salu222
« Respuesta #161 en: 16 Mayo 2017, 17:52 »
Como quedó el proyecto al final?
nas sport
« Respuesta #162 en: 18 Mayo 2017, 04:47 »
no se en que quedo este proyecto, pero yo en mi torno monte el del link que paso el compañero juan pedro y contentisimo
un nano, algunas resistencias, un hc06 y listo
en mi caso instale un telefono directamente en el propio torno y lo tenia 24h encendido y cargando
me decidi por esta opcion porque en los dros que compre baratos no se ve un pimiento en la pantallita que traen, en un movil ( no te cuento ya si tienes una vieja tablet) se ve de lujo
actualmente quedo en completo desuso al pasarlo a cnc uso el dro de mach3
