Autor Tema: motor universal de lavdora?  (Leído 16179 veces)
jozsef
« en: 26 Noviembre 2012, 20:33 »
a caído en mis manos un motor chino de carbones y quisiera darle uso, para eso debo desmontar la polea la duda antes de hacer macanas es como, pregunta: esta clavada a presión, va roscada?, agradecería esta información como dije no quiero hacer macanas, desde ya muchas gracias.
a ver si sale el enlace. http://spanish.alibaba.com/product-gs/universal-motor-for-washing-machine-383392386.html
Desconectado tecmec
Re:motor universal de lavdora?
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2012, 20:45 »
Hola Jozsef. No tengo mucha experiencia en el tema pero si que me ha tocado desmontar algún motor de lavadora y las poleas han sido roscadas. Saludos
Torno Pinacho L1-225, Fresa MRF-145, Taladro de columna Ayerbe, Prensa Mega-30T, Sierra de cinta Fat-270, Invertec Fronius-150.
vikingo
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2012, 20:56 »
hala,tengo uno como ese,que saqué hace un par de semanas de la lavadora,que tuve que cambiarla,y antes de que se llevaran la vieja,le saqué el motor,que si funciona. lo malo,que no le quité un condensador o algo así,que por lo visto sin él no funciona. pero bueno,aunque no sé que hacer con dicho motor,lo tengo guardado,a ver si algun día veo algo realizable.
jozsef
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2012, 21:25 »
esa es la gran duda que puede que este roscada, el capacitor no es necesario no te preocupes, quiero colocarle otra polea para probarlo y ver que se puede sacar de el
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2012, 22:04 »
que yo sepa si es de escobillas no lleva el condensador y puede conectarse a continua y alterna, que alguien me corrija si me equivoco, por cierto en los mios todas las poleas van a presión y cuesta bastante de quitarlas , lo mejor un extractor
tonica
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2012, 22:36 »
hola buenas noches,
las poleas del motor van siempre metidas a presión, no pueden ir roscadas, porque estos cambian el sentido de giro durante el funcionamiento y esto podría provocar que la polea se desenroscara.
además el motor que se ve en la imagen si no estoy equivocado lleva tacometro para controlar las revoluciones.
xose
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2012, 22:42 »
va clavada, yo las saco con soplete.
si es de aurora (516) se consiguen las plaquetas de control de velocidad a un precio razonable.
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2012, 22:46 »
Efectivamente como dice el compañeroque se me a adelantado van a presión, supongo que llevará una polea poly-v de varios canales, a unoque tengo por casa le saco la polea nuestro compañero drupa que vive cerca. Para sacarla hay que calentar un poco la polea y usar un extractor  o una prensa, Drupa lo hizo con una prensa.
Respecto al tema de los motores univesrales, si lleva condensador creoqeu no es un motor universal, los motores universales tienen este aspecto:
y este esquema:
Un estator bobinado y un rotor bobinado, que se alimenta mediante las escobillas de carbón.
jozsef
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2012, 07:42 »
gracias a todos estaba medio perdido, tonica as dado en el clavo, tal cual, si voy a romper quiero hacerlo sabiendo lo que hago, me paso con un motor de caminadora le mande extractor y nada y al probarlo en contramarcha la polea volante salio volando pero ya le había borrado un par de canales con el extractor, a hora me encuentro con otro problema, estuve realizando pruebas y  estos motores son de diez mil rpm mas o menos que para el propósito de mover ejes es muchísimo a un que sea con reducción a poleas, lamentablemente se complica y es una pena por que seria bueno contar con estos motores para nuestros proyectos, seguiré investigando y agradeseria todos los aportes
vikingo
« Respuesta #9 en: 27 Noviembre 2012, 13:09 »
perico,pues el mio lleva escobillas. y digo lo del condensador,porque del enchufe cuadrado del motor,salen 6 cables, y combinandolos de todas las maneras,no he logrado que funcionase,así que dí por hecho que necesitaba el condensador.de momento,guardado queda,más que nada porque no conseguí moverlo,jeje
« Respuesta #10 en: 27 Noviembre 2012, 14:31 »
VIkingo hazle un par de  fotos y te digo si es universal o no, que me da que el tuyo no no va a ser universal.
« Respuesta #11 en: 27 Noviembre 2012, 14:35 »
los motores de lavadora normalmente funcionan con un condensador para el arranque y tienes varios devanados dos de ellos pàra las dos velocidades,estos mismos son de inducción no hay escobillas ni ningún tipo de roce, los universales que son los más interesantes llevan escobillas y los más modernos un contador de vueltas con varios pines para conectarlo, yo personalmente nunca he usado uno de estos últimos, pero el otro día había un par en la chatarrería y salían por 5€ cada uno ,hubo un compañero en este foro que lo conectaba en alterna y continua , a mi me gustaría encontrar uno con aspecto de nuevo para montarselo a la fresadora cnc  y un eje porta pinzas ya que estos motores no son muy pesados y se podría regular las revoluciones por pwm
« Respuesta #12 en: 27 Noviembre 2012, 15:27 »
Eectivamente como dice Perico esos motores no llevan escobllas.
Perico los motores de las radiales y taladros son universales, y y por dimensiones y peso quizás te vayan mejor que los de lavadora.
« Respuesta #13 en: 27 Noviembre 2012, 17:16 »
luis creo que es mejor uno de lavadora por la carcasa metálica en ambos rodamientos, ademas el fresulin que uso ahora que es uno universal también se calienta tanto que no me costaría hacer un biscocho dentro de la caja de la fresadora, por eso quería probar con uno de lavadora más ventilado, algo en plan cutrex mientras no me pueda comprar un cabezal decente, pero bueno inventos mios raros
Tou
« Respuesta #14 en: 27 Noviembre 2012, 17:52 »
El "condensador" ese que llevan los motores universales de lavadora es un filtro o algo así, que no es imprescindible para que funcione http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1442.msg15761.html#msg15761
Perico si quieres el motor de este mensaje yo te lo doy encantado que tengo que ir haciendo limpieza antes de la mudanza  ;)
Tambien tengo un directdrive de LG con su electrónica cascado de rodamientos pero el de universal está más nuevo  .bien
