Autor Tema: Soldar inox con oxi-butano para aficionados  (Leído 40446 veces)
Re:Soldar inox con oxi-butano para aficionados
« Respuesta #15 en: 01 Diciembre 2012, 22:53 »
que pasa si en vez de aportar aire de una bombona de recarga se aporta del compresor , como por ejemplo en el articulo de mi mecánica popular?
La temperatura se elevará enormemente y fundirá todo lo que quieras. En mis años mozos tenía un sopletito realizado con una lamparilla de alcohol  una aguja y un tubito de goma. Soplando por el tubo conectado a la aguja, colocada en las cercanías de la llama, producía una temperatura importante, capaz de fundir el vidrio. Lo empleaba para ensayos a la llama con bórax.
También he visto sopladores de vidrio con un mechero de gas butano que entraba por una rama y aire a presión por la otra. También recuerdo que en el laboratorio de química del colegio había un mechero de gas ciudad que por la otra rama recibía aire comprimido. Lamento no tener ninguna figura de la Red. Los sopletes de los joyeros funcionaban con gas y aire comprimido que el operario producía mediante un fuelle colocado en el suelo y accionado por los pies.
Pepe.
Ferrolán
« Respuesta #16 en: 02 Diciembre 2012, 12:15 »
Citar
Con lo contento que estaba yo con mi primera soldadura     bueno...hay que aprender ¡¡
Soyjulio, el problema es que no tienes el equipo adecuado para efectuar la soldadura con esas varillas. Fíjate que, tal como dice su envase, la temperatura de trabajo es de 910 grados y con tu soplete está claro que has alcanzado esa temperatura, pero sólo localmente. Lo que tienes que conseguir es que sean las piezas a unir las que alcancen y mantengan esa temperatura en una zona relativamente amplia para que el aporte se introduzca por todo el espacio previsto para la soldadura.
Supongo que algo habrás hecho antes, pero si no es así, te aconsejo que practiques un poco la soldadura blanda. Es la que, por poner un ejemplo, se usa en fontanería para soldar cobre con cobre o cobre con latón. La técnica es la misma y puedes verla en este vídeo:
http://www.leroymerlin.es/ideasYConsejos/demostraciones/videoTutorial.html?codigo=D28
Por muy poco puedes comprar un "kit de ensayo": un par de codos, un par de enlaces y un trozo de tubo, todo de 12 mm, y estaño y flux en la menor cantidad posible. Si además tienes unos trozos de plancha de cobre, de latón, de zinc o de hojalata estañada, podrás ensayar la soldadura de piezas planas.
Después, para hacer soldadura fuerte, sólo tendrás que aprender a encender y regular el soplete; a elegir el decapante y el material de aporte adecuado para los materiales a unir. Todo es igual sólo que a mayor temperatura.
Citar
aquí esta, lo tenia guardado en una carpeta, la verdad es que me muero de ganas por saber si con esto puedo fundir bien  esas barritas
Perico palotes, quizás sería demasiado trabajo la fabricación del soplete para hacer el experimento que propones. Tal vez moviéndote un poco puedas conseguir, por pocos euros, uno usado de los que llevan los equipos bi-gas. Lo que es el soplete nuevo, con sus tres boquillas, cuesta 50€. En alguna ocasión los he visto en ebay, nuevos y usados.
Saludos cordiales
« Respuesta #17 en: 02 Diciembre 2012, 14:10 »
Forane  .bien este tema lo tengo en la recamara pero ya sabia que se podía hacer, justamente se lo vi a un joyero solo que el soplaba por un tubo  ,ahora falto yo pero conectado al compresor ,lo curioso que yo sigo pregunbtando y me dicen más veces que no vale que que si ,como valga el que me ahorro el dinero de las recargas voy a ser yo claro esta.
ahora mismo ferrolan no esta el tema para gastar 50€ y si los pudiera gastar irian para otras cosas que me hacen más falta, a veces tenemos algunos tubos y algún material de sobra de fontanería y este tipo de proyectos nos vienen de perlas a los que no tenemos nómina ni ningún tipo de ingreso fijo , sobre todo después de entrar en este foro , que si me llego a comprar todo lo que me hace falta no creo que me llegaran 2000 al mes , eso si quien me va a negar que es divertido hacer este tipo de inventos y lo mejor de todo lo que aprendes es impagable.
« última modificación: 02 Diciembre 2012, 14:14 por perico palotes »
Soyjulio
« Respuesta #18 en: 02 Diciembre 2012, 17:26 »
Perico, quizá Ferrolan esté en lo cierto y me falten unos pocos grados, osea que me interesa esa inquietud tuya de si se consiguen dándole un poquito de aire extra. Comunicame lo que sea si te pones a ello, please...aunque sigo pensando que con propano se conseguirian esos grados, la proxima botella que se gaste intentaré que el butanero me la cambie, todo sea por la ciencia jeje.
« Respuesta #19 en: 02 Diciembre 2012, 18:57 »
me estoy preguntando algo que me dijo una vez uno que hizo un montón de cursillos de soldadura, me dijo que tuviera cuidado con estos experimentos por que si había algo de aceite en el circuito podía petar, en realidad el circuito de aire lo tengo con restos de aceite del compresor , si ese aceite viene pulverizado con una chispa podría arder , si aun por encima le metemos gas estoy pensando que dentro del soplete tendría aire gas y aceite , que pasaría si por algún motiva hubiera una chispa dentro del soplete  ::) ;D :o .confuso2 :-X jajajajajajaja me encantan estos experimentos .
MerLiNz
« Respuesta #20 en: 02 Diciembre 2012, 21:14 »
perico, tendrias 2 mangueras una de aire y otra de gas independientes no? Y todo esto se uniria en la boquilla para formar la mezcla, si es asi, no tendrias problema alguno ya que si hay una chispa dentro de la manguera del butano no ocurriria nada, al no haber comburente (oxigeno) mezclado con butano este no se inflama, luego aunque ese aire contenga aceite supongo que cuando escupa aceite la llama seria inestable (fogonazos), de todas formas siempre le puedes poner un filtro deshumificador para los compresores de toda la vida, y este filtro no deja pasar el aceite.
Ferrolán
« Respuesta #21 en: 03 Diciembre 2012, 00:21 »
Tercera entrega: La soldadura propiamente dicha
En la entrega anterior dejamos las piezas limpias, pintadas con la pasta fundente y bien sujetas.
Insisto un poco en lo último porque se me olvidó un aspecto clave de la sujeción. Es importante que tanto los elementos de sujeción como  el soporte de todo el sistema favorezcan el calentamiento de la zona a soldar o, cuando menos, no le "roben calor". Por ejemplo se pueden emplear como soporte ladrillos refractarios o bloques de hormigón. Por otra parte, las pinzas o tenazas de sujeción deben tener la menor masa metálica posible y situarlos lejos de la zona a caldear, todo ello sin comprometer la condición necesaria para que se produzca el mojado por capilaridad, es decir, que haya separación entre piezas pero nunca mayor que un par de décimas de milímetro.
Añado que, sin haberlo visto en ninguna parte, suelo intentar que la colocación de las piezas para ejecutar la soldadura sea de tal forma que la gravedad favorezca la "caída" del material de aporte. La teoría dice que la capilaridad hace innecesaria esta medida perooooo "Eu non creo nas meigas, mais habelas, hainas" ::)
Vamos ahora con los dos aspectos que a mi entender marcan la diferencia entre la soldadura blanda y la fuerte:
a) El encendido y manejo del soplete, incluida la  regulación adecuada para el tipo de materiales a soldar.
"La soldadura fuerte de los aceros inoxidables requiere de una llama ligeramente reductora o casi neutra"
La frase anterior es de uno de los documentos que aportaré en la bibliografía al final de la serie para los que quieran mejorar la nota  .yupi
¿Qué es eso de llama reductora o neutra?
Una imagen vale más que mil palabras, podréis verlo en el siguiente enlace:
http://www.soldadurasgasesyequipos.com/oxicorte.htm
En ese mismo documento tenéis un breve resumen respecto del encendido y las normas de seguridad básicas. En otros documentos tendréis desarrollos más amplios de estas cuestiones fundamentales.
b) El caldeo de la piezas.
La frase siguiente resume la forma de actuar:
"Para evitar el sobrecalentamiento o inclusive la fusión del metal base, se utilizará la zona exterior de la llama y no las zonas cercanas al cono interno o dardo, manteniendo el soplete en continuo movimiento para evitar puntos calientes", es decir, mano temblona pero apuntando a la zona a soldar.
El dardo es la parte más próxima a la boquilla, es la que alcanza la temperatura máxima del equipo, algo menos de 3000º en oxi-butano y algo más en oxi-acetileno.
Todo lo anterior, salvo lo dicho para el tipo de llama, es válido para cualquier tipo de metal base. Incluso lo del caldeo también vale para la soldadura blanda, pero el manejo del soplete es mucho más crítico que el de la lamparilla o de cualquier soldador eléctrico de baja temperatura y eso marca la diferencia.
Bien, si hemos hecho bien las cosas, observaremos que con el calentamiento el fundente, primero, burbujea y, poco a poco, empieza a ponerse transparente. En ese momento  aproximaremos la varilla de aporte a la zona entre las dos piezas a unir y si se funde y llena el espacio habremos finalizado esta fase. En otro caso seguiremos calentando hasta conseguir ese objetivo.
Este momento es crítico porque lo más temible es que se nos queme el fundente. Si nos pasa eso tendremos que desmontar todo e iniciar el proceso pero con más trabajo porque el fundente quemado hace imposible el proceso de capilaridad. Cuando eso llega a ocurrir tendremos trabajo extra: separar las piezas, eliminarlo completamente y de nuevo iniciar el proceso.
En la siguiente y última entrega veremos el tema de la limpieza post soldeo.
Saludos cordiales.
« Respuesta #22 en: 03 Diciembre 2012, 16:30 »
saludos a todos
yo en mis practicas de calefactor y en la instalacion solar que estoy montando ya he soldado con oxibutano y platex cosas de inox,  no le veo mayor problema, viene muy bien para unir el inox a piezas de latón cobre  , pero quisiera hacer un aporte que no se si habéis mencionado antes , a nivel aficionado y teniendo en cuenta el precio del platex que de barato nada y las recargas de oxigeno ( yo tengo un soplete oxi - butano) para temas de estructuras y demás piezas yo creo que sale mucho mas rentable usar electrodo de inox con la de arco, yo la de oxi la empleo para temas de fontanería en las q no puedo trabajar con el arco
con la soldadora pequeña inverter de 80A y un paquete de 25 euros de 1,5mm a mi me quedan unas soldaduras guapas en inox y lo veo mas accesible para el aficionado , hace poco hasta repare un cuchillo y una barandilla
Ferrolán
« Respuesta #23 en: 05 Diciembre 2012, 01:57 »
Amigo Kankarrio, ¿has terminado ya  sistema de calefacción solar para conjurar el frío de León?. En el primer post de este hilo puedes ver que yo sí puedo ir ya a mi taller sin mojarme. Y justo a tiempo, hemos tenido un otoño muy lluvioso por aquí.
Vamos a lo que planteas. Verás, a mi modo de ver la soldadura fuerte tiene una gran ventaja sobre la soldadura convencional mediante arco, es la diferencia en el acabado. En la última es imprescindible un amolado y, después,  imitar el acabado del resto del trabajo con lijados y pulidos. Esto lo pueden conseguir los soldadores muy expertos, pero difícilmente los aficionados. El problema es menor cuando el trabajo tenga una terminación pintada, un buen enmasillado lo oculta casi todo. Pero con el inox todo queda a la vista.
Por el contrario, la soldadura fuerte sólo hace necesaria una limpieza al final del proceso de soldeo. Después, lo único podrá notarse, cuando exista, es la diferencia de color entre el material base y el de aporte. En el caso del inox este problema es menor porque las aleaciones de plata suelen tener un gran parecido de color con el metal base.
Tengo que aclarar que mis opiniones no se refieren para nada a los sistemas TIG o MIG/MAG. Mi desconocimiento de los mismos es total, pero además intuyo que son opciones que no están al alcance del común de los aficionados.
En fin Rubén, el tema del precio de las aleaciones de plata asusta, pero sólo hasta que empiezas a utilizar adecuadamente el material de aporte. En una décima de milímetro cabe muy poco material, por eso una varilla bien usada con una soldadura ejecutada correctamente da para muchas uniones. Para confirmarlo, mira el vídeo que presentó Soyjulio en el hilo que se cita en el primer post.
Saludos cordiales.
« Respuesta #24 en: 05 Diciembre 2012, 19:20 »
si es por el tema de acabados como expones te doy un poco la razon , pero un buen trabajo de disco de pulir y el la soldadura de electrodo niquelada jajajja
yo me me iva mas al tema que para un aficionado lo  veo a veces menos accesible por precios alquileres de botellas etc... el disponer de un oxibutano  y eso q yo tengo uno,  que comprar una soldadora inverter baratita y un paquete de electrodos , era mas un apunte a tener en cuenta q no una critica ni nada por el estilo considero ambas herramientas de infinita utilidad y aplicaciones
respecto a la instalación solar jajjaja acaba ella conmigo la tengo muy avanzada pero se me van demorando cosas el curro  ( y por lo que esta cayendo por ahi dicen que hay q dar gracias >:() no me deja hacer todo lo q quiero , hoy acabo de llegar de hacer una bonita vuelta leon valle de mena -bilbao - condado de treviño leon y mi cuerpo ha dao de si hoy me dice hasta aqui llegaste , ducha y sofa  ;D me falta poca cosa para empezar a poner el engendro en marcha , un deposito a mayores para el acs , que me traje uno pero demasiao grande , un vaso de expansion acorde dos o tres llaves mas y y ponerme a conectar la parte electrica sondas etc.. q afortunadamente han ido llegando , a este paso las dos semanas se volveran dos meses  :-[
Ferrolán
« Respuesta #25 en: 09 Diciembre 2012, 22:15 »
Cuarta y última entrega: Neutralización del fundente y limpieza final.
La limpieza de una soldadura con oxi-gas tiene dos cometidos. Además de por motivos estéticos, es imprescindible hacerla para eliminar los restos del fundente, porque son corrosivos a medio y largo plazo.
Respecto de lo último, alguna marca de fundente aconseja emplear una solución de sosa para neutralizar los ácidos, o sales de los mismos, que entran en su composición. Otros, sin embargo, aconsejan emplear sólo agua y jabón.
La eliminación de los restos de fundente es semejante a la limpieza de las parillas después de una larga barbacoa. El que haya tenido que hacerlo sabe que es una tarea que no es fácil ni divertida.
Mi experiencia es que el pincelado con la disolución de sosa, dejando actuar durante media hora y, después, un lavado posterior con agua abundante, jabón y estropajo verde, facilita la eliminación de los restos del fundente que suele estar fuertemente adheridos.
No hace mucho descubrí el limpiador para soldaduras que podéis ver en una foto de la segunda entrega de esta serie, es el bote con marca "Helpinox". Sé que hay otras marcas pero yo no las he usado nunca.
Yo lo aplico según las instrucciones de la etiqueta, después del hacer el lavado con sosa y el aclarado con agua y jabón. La ventaja principal de este limpiador es que elimina casi totalmente las irisaciones que se producen por el calentamiento del soldeo. Además ablanda aún más los restos de fundente quemado que hayan sobrevivido a la limpieza anterior.
La eliminación de este limpiador, después de dejarlo actuar, la hago con una nueva sesión de agua, jabón y estropajo verde o marrón.
No está demás decir que los dos procesos de limpieza química siempre los hago con gafas de seguridad y guantes de goma largos. Los guantes de goma se rompen muy fácilmente con las aristas del acero. Consigo que duren mucho más enfundándome un segundo par de esos más habituales en el taller, de tejido plastificado en dedos y palma de la mano.
Para eliminar los restos visibles de fundente quemado que queden después de las sesiones de lavado químico, empleo cepillos de acero inoxidable o de materiales con base plástica. En la foto siguiente están los que yo utilizo.
Se puede ver que uno de los cepillos tiene que ser sustituido en breve. Es el que más "sufre" en las limpiezas porque es el que meto en coyunturas y otras zonas estrechas o de difícil acceso.
El acabado que proporcionan tanto el tambor marrón como el cepillo denso es muy similar al acabado satinado del acero inoxidable, que es el que a mi me gusta. Por ese motivo nunca he necesitado recurrir al pulido y no tengo experiencia práctica de cómo se hace.
Tal como había dicho, aporto direcciones en las que podréis obtener los manuales que a mi me han sido más útiles en el aprendizaje de esta técnica. Algunos incluyen instrucciones de encendido del soplete y consejos de seguridad. Estos últimos suelen apuntar más a la prevención de los riesgos del uso del acetileno, mucho mayores que en el uso del butano o propano.
http://www.sisa-brazing.com/pdffiles/consejos_soldadura.pdf
http://www.decap.com/pdffiles/BOTE_espanol.pdf
http://www.soldexsa.com.pe/descarga/manual_sold_oer_exsa.pdf
http://es.scribd.com/doc/58771189/curso-soldadura
Espero que lo aportado en este hilo os sirva. En mi caso, el oxi-butano ha logrado que me por lo general me olvide del arco eléctrico para la soldadura de perfiles laminados de inox. Tan sólo la tendré en cuenta si en algún momento tuviese que de soldar perfiles gruesos.
Saludos cordiales.
« Respuesta #26 en: 09 Diciembre 2012, 22:56 »
Muchas gracias Ferrolán por tus explicaciones y documentación aportada.
« Respuesta #27 en: 09 Diciembre 2012, 23:22 »
Buen aporte, gracias por lo bien documentado y ameno del curso de soldadura  .palmas
Manolo
Mawitö
« Respuesta #28 en: 16 Marzo 2013, 18:16 »
hola, retomo el topic para hacer una pregunta, he visto que mucha gente suelda chasis de motos y cuadros de bici con gas y con aporte de "bronce silicio" (silicon bronze), alguien ha tenido experiencia con este tipo de soldadura ?? es la tecnica similar a la que se ha explicado en este topic?
dejo un video con un ejemplo de a lo que me refiero.
Ariel Atom bronze welding
un saludo y gracias
Ferrolán
« Respuesta #29 en: 16 Marzo 2013, 23:43 »
Mawitö, en lo esencial la técnica es la misma que la que se describe en este hilo. La diferencia es el material de aporte y puede que el flux. Tanto uno como otro se eligen atendiendo a los metales a unir.
No obstante, en el vídeo que tú indicas el sistema es un poco más complejo ya que el aporte de flux, lo que yo he llamando mezcla decapante, al parecer lo combinan con el combustible. Yo no conocía esta técnica pero, después de una búsqueda por Internet, encontré algo de información en el siguiente enlace:
Pero la cosa no es barata. Mira en este otro sitio:
Nada menos que 1.014.08 libras que tienes que añadir al equipo de soldadura. ¡¡Está claro que no es para aficionados!!
Si quieres ver más ejemplos de uso de la técnica básica, es decir sin el GasFlux, busca en youtube empleando como palabra clave "brazing". Así es como llaman los angloparlantes a esta técnica de soldadura en la que el aporte se hace con varillas de aleaciones metálicas, adecuadas para los metales a unir, que requieren temperaturas muy elevadas para su fusión. Se marca la frontera en los 800º.
En castellano está acuñada la expresión "soldadura fuerte" para referirse a dicha técnica y, si empleas estas dos palabras en cualquier buscador, encontraras videos e información en castellano.
En inglés emplean la palabra "soldering" para referirse a la soldadura empleando fuentes de calor con menos temperatura. Van desde el soldador eléctrico a la lamparilla común de gas butano, o propano, de fontanería. En este caso se emplean aleaciones a base de estaño con la adición de plomo o, en muy pequeña proporción, plata.
Por último, aunque en el vídeo que citas aparece la palabra "welding" lo habitual es que la usen para referirse a la soldadura por arco, en sus distintas versiones, y no para la soldadura fuerte.
Saludos cordiales.
