Autor Tema: Soldar inox con oxi-butano para aficionados  (Leído 40456 veces)
Re:Soldar inox con oxi-butano para aficionados
« Respuesta #45 en: 15 Marzo 2014, 17:09 »
Documento para recomendar no tengo lo mio es autodidacta más algo de practica junto a informacion suelta recabada aqui y alli .
Estoy en Argentina y por eso no sé con que materiales  cuentan en España , pero la varilla (y tambien viene en flejes) que utilizo generalmente es la que se emplea  en soldar cintas de sierras para maderas (yo la empleo para casi todo) , que cantidad de plata tienen? ni idea pero es super resistente ya que soporta la tension , las vibraciones y los golpes sin problemas , es más ,jamas vi romperse una cinta por la soldadura estando bien hecha claro esta  , asi que eso de que es más quebradiza que el laton o el bronce mmmmmm no me lo creo de hecho es más maleable ,relativamente hablando ,que esas dos aleaciones .
Nunca medí la temperatura necesaria para su fusion pero el material a soldar con que se vea algo mas "subido"  que el rojo cereza  tirando a rojo naranja ya  funde , y el bronce o laton seguro tendras que "andar" por los 1000 grados y más  y  a 1000 grados aun fundido es menos "fluido" que la aleacion de plata .
 ¿cuando  utilizar borax seco o mojado ?el seco iria siempre que la llama del soplete no tenga posibilidad de barrerlo , tambien lo utilizo seco cuando aporto borax con la varilla de soldadura , caliento al varilla lo suficiente  y apoyo la punta para que quede pegado a ella y luego la llevo al sitio por soldar .
 Van mis comentarios siempre teniendo presente el tipo de soplete con que cuentas ,
« última modificación: 15 Marzo 2014, 17:28 por francisco martinez »
irega
« Respuesta #46 en: 15 Marzo 2014, 17:34 »
Agradecido por tus respuestas, me son de gran ayuda en estos inicios.
1 saludo.
« Respuesta #47 en: 15 Marzo 2014, 20:23 »
Yo no he entrado en este hilo, amigo Visitante, y no sabes lo que me alegra que nos visites de cuando en cuando,. y digo, no he entrado porque donde estan los maestros, que se quiten los aprendices.
Pero he leido tus mensajes.
Yo tengo un soplete de Butano, tipo fontanero.
Con el tengo una potencia calorifica.
Tengo un mango, parecido a tu dibujo, de butano-aire  (del compresor).
Con el tengo mas potencia calorifica,
Y finalmente, el mango de butano-oxigeno (autogena)
Un equipo pequeño con boquillas pequeñas y un equipo grande con el mango de autogena y su juego de boquillas.
Yo personalmente creo que esto esta muy claro.
El gas Butano-Propano-Acetileno y otros tienen un poder calorifico en su llama.
Lo que enriquece la llama es el oxigeno
En el soplete de fontanero, la llama absorbe un poco de aire por las ranuras de la boquilla,. En el soplete Gas-aire le inyectamos mas aire a la llama pero tengamos en cuenta que la cantidad de oxigeno en el aire es sobre un 26 % .
Cuando inyectamos oxigeno puro, no la enriquecemos en el 26 % sino en un 100 %.
En cuanto al aceite del compresor,. No hay cuidado, va muy mezclado con agua y no entraña ningun peligro.
Si que es necesario, a las dos mangueras, a la entrada del mango, poner valvulas anti-retorno.
El gas se incendia,. ya se sabe,.
El aire no, ni en contacto con otros productos o aceites.
El oxigeno puro no se incendia, si abres la botella, apaga una cerilla encendida pero CUIDADO, en contacto con aceites o grasas,... Explosiona.
Un fuerte abrazo amigo Visitante.
irega
« Respuesta #48 en: 18 Marzo 2014, 11:07 »
Una pregunta tonta. ¿La función del detergente en la mezcla del bórax y el agua es la de desengrasante o se emplea para otra cosa?. Perdón por mi ignorancia.
Gracias.
Ferrolán
« Respuesta #49 en: 20 Marzo 2014, 20:37 »
Irega, la respuesta a tu pregunta la tienes en el apartado 5.4.2 del primero de los documentos que aporté en la respuesta número 25 de este mismo hilo, con el título Cuarta y última entrega.
En mi opinión ese documento es uno de los más completos que encontré en la red sobre la unión del inox, y de otros metales, mediante soldadura fuerte (brazing). Acabo de comprobar que el enlace sigue estando vigente, te aconsejo que lo bajes y lo leas.
Saludos cordiales.
irega
« Respuesta #50 en: 20 Marzo 2014, 22:09 »
Muchas gracias. Descargaré todos y los leeré. También guardaré el post entero como manual de aprendizaje.
1 saludo.
