Autor Tema: Soldar inox con oxi-butano para aficionados  (Leído 40444 veces)
Mawitö
Re:Soldar inox con oxi-butano para aficionados
« Respuesta #30 en: 17 Marzo 2013, 10:59 »
muchas gracias por la información, no me había dado cuenta de que en los comentarios ponía lo del gasflux, pero bueno en la tienda que tu pones también hay flux normal, la verdad es que parece un método bastante interesante para este tipo de estructuras por lo que el chaval dice en los comentarios, que al ser un proceso relativamente a baja temperatura (jaja 800C no es bajo pero tampoco es alto) pues hay muy poca deformación de la estructura.
Desconectado JABAR
« Respuesta #31 en: 21 Marzo 2013, 22:29 »
De un ferrolán a Ferrolán:
Muchas gracias por este tema. Me interesa mucho la soldadura con oxi butano y tus explicaciones son muy útiles.
Quería hacerte una pregunta sobre esto que has escrito:
Citar
Este momento es crítico porque lo más temible es que se nos queme el fundente. Si nos pasa eso tendremos que desmontar todo e iniciar el proceso pero con más trabajo porque el fundente quemado hace imposible el proceso de capilaridad. Cuando eso llega a ocurrir tendremos trabajo extra: separar las piezas, eliminarlo completamente y de nuevo iniciar el proceso.
Si se te quema el fundente, ¿como y con qué lo limpias?
Ferrolán
« Respuesta #32 en: 22 Marzo 2013, 14:03 »
Hola paisano JABAR, ¿cómo llevas tú lo de no "oler" y ver el mar cada día? Yo, después de casi 50 años, lo sigo echando en falta. :'(
Vayamos a tu pregunta, el procedimiento para eliminar el flux cristalizado y ennegrecido por sobrecalentamiento es el mismo que se emplea para la limpieza de las soldaduras. Una mezcla de procedimientos mecánicos y químicos, los que cuento en la respuesta nº 25 del hilo. Sólo añadir que en alguna ocasión, con agujeros pequeños en los que es imposible meter cepillos, he utilizado limas. Eso sí, con mucho cuidado para tratar de eliminar el flux sin sobredimensionar la zona de la unión.
De hecho, en el proceso de soldadura el flux siempre se acaba cristalizando en alguna medida. Lo que ocurre es que, si el proceso nos ha salido bien, esta cristalización tiene lugar cuando ya ha realizado su función, facilitando el mojado con la aleación de aporte, y ha sido desplazado al exterior de la zona de unión.
El problema se plantea cuando se produce la cristalización antes de que el mojado haya tenido lugar, o lo que todavía es mucho peor, cuando la soldadura ha tenido lugar parcialmente. En este último caso tendremos que calentar las piezas y separarlas, lo cual suele ser bastante complicado. A veces es imposible, sobre todo en uniones del tipo de las que se hacen en secciones redondas bien ajustadas y de tamaño notable, como las de las tuberías, o en uniones largas, como los cordones para unir chapas.
En fin, como en muchas otras cuestiones de esta afición, oficio para muchos de los miembros de foro, lo principal es prevenir. Porque rectificar una soldadura defectuosa, si es que se puede, rompe el ritmo de trabajo y nos va a costar más tiempo que hacer varias correctamente realizadas. Para evitarlo puede ser conveniente practicar un poco con los materiales a soldar y con el decapante y la aleación de aporte que se va a emplear antes de ejecutar las soldaduras más comprometidas.
Lo fundamental es caldear uniformemente toda la zona a soldar y estar atentos al momento en el que el decapante se licua y cambia de estado opaco a transparente. Si el decapante está elegido de manera coherente con el material de aporte, es en ese momento cuando se debe producir la fusión y la soldadura correcta. La teoría dice que la fusión del aporte se debe lograr sin la acción directa de la llama pero yo, cuando veo que no se funde y el decapante corre peligro de cristalizar, acercó el exterior de la llama el extremo de la varilla. He comprobado que de este modo se facilita su fusión y el proceso de mojado.
Saludos cordiales
Desconectado JABAR
« Respuesta #33 en: 22 Marzo 2013, 23:23 »
Citar
Hola paisano:
Me ocurre lo mismo que a ti. Intento curarlo acudiendo a Ferrol cada vez que puedo.
Gracias por tu respuesta, clara y extensa.. No había leído tu sistema de limpieza con sosa caústica. Había leído distintas fórmulas con diluciones con ácido y tambien con Alumbre. Supongo que el resultado de la Sosa será el mismo que con los ácidos, por exceso de alcalinidad en este caso, en vez de acidez.
Probaré tu sistema. Muchas gracias y un saludo.
horamollo
« Respuesta #34 en: 31 Enero 2014, 00:15 »
Hola Ferrolán:
                         Como mencioné en mi presentación mi interés por iniciarme en la soldadura con oxibutano me hizo en primer lugar conocer tu experiencia con la soldadura fuerte de acero inoxidable y conocer y participar de éste foro.
                        Te felicito por la didáctica empleada, que también hago extensiva a todos los que participaron en el tema aclarando aún más los conceptos vertidos por vos.
                        Tengo un pequeño equipo de oxiacetileno que quiero convertir a oxibutano, quisiera que me aclaren:
a)    ¿El mango del soplete puede emplearse tanto para oxiacetileno como para oxibutano? ( es un mango chico creo que hay solo dos medidas)
b)   Cuento con tres picos 0 – 1 y 2 para oxiacetileno ¿tengo que reemplazarlos por picos destinados exclusivamente para oxibutano? De ser así, ¿en que se diferencian?
c)   Las válvulas anti-retroceso para oxígeno y acetileno respectivamente, ¿pueden ser utilizadas para oxígeno y butano en el equipo de oxibutano?
d)   ¿La garrafa de butano de 3 Kg. Debe contar con un regulador de presión?
Muchas gracias Amigos
fernando_45
« Respuesta #35 en: 31 Enero 2014, 00:31 »
El mismo material te sirve.La diferencia es que con el butano coje menos grados que el acetileno.
Para cortar chapa gorda cuesta bastante mas con butano.
El propano da unos grados mas que el butano.
« última modificación: 31 Enero 2014, 00:34 por fernando_45 »
Desconectado nat
« Respuesta #36 en: 31 Enero 2014, 20:05 »
  Hola horamollo, no he usado garrafas de butano de 3 kg.  pero creo siempre necesitarás un regulador para poder dosificar el gas en función del tipo de boquilla que uses para soldar.
fernando_45
« Respuesta #37 en: 31 Enero 2014, 20:41 »
Yo pienso que con el propio regulador de la antorcha es suficiente.El butano sale de esas botellas con una presion de 3 bares.
« Respuesta #38 en: 31 Enero 2014, 20:48 »
yo tengo un equipo de acetileno y uso butano en el, es un galasol, te comento que las boquillas si puedes las cambies a las propias de butano , aunq yo no lo he hecho por q sueldo muy poco con el y aunq el rendimiento no es el mismo me apaño , la verdadera putada es q al aire libre tienden a apaggarse con el minimo soplo mientras q usando una boquilla especifica para butano la llama es mas estable q eso si lo hemos probado, como te digo yo no las he cambiado uso las de acetileno pero , tu veras las soldaduras q necesitas
la bombana de butano no necesita de regulador , la conectas con un grifo y una valvula antiretorno al soplete
Ferrolán
« Respuesta #39 en: 31 Enero 2014, 20:54 »
Amigo horamollo, gracias por tus elogios. Te diré que a mí también me ha gustado mucho tu trabajo de torneado de madera y tu blog.
Respecto de tus preguntas, yo empleo gas butano embotellado en bombonas de las que se usan para los accesorios de camping y sin regulador alguno. Yo nunca usé acetileno pero creo recordar, de cuando hice la compra de mi equipo, que te sirve todo salvo la manguera entre  la bombona y el soplete. Esta manguera lleva. por una parte, una llave que se enrosca directamente en la bombona y, por la otra, el accesorio que se enrosca en el soplete.
Respecto de las boquillas, en un catálogo de accesorios, que las hay específicas para GLP, butano o propano, y otras para acetileno. Lo que no sé es si puedes usar las de acetileno para GLP.
Saludos cordiales.
Desconectado nat
« Respuesta #40 en: 31 Enero 2014, 20:58 »
  Hola  yo únicamente he usado propano.  Utilizo un soplete minor y según las instrucciones con las boquillas que utilizo debo emplear una presión de salida de 0,6 bares.  En principio no he tenido problemas, pero tal vez hago algo mal.  La pregunta es.  ¿ para butano se usarían  unos 3 kg. de presión ?
horamollo
« Respuesta #41 en: 01 Febrero 2014, 00:47 »
Muchas gracias Amigos: Ferrolán, Fernando_45, Nat y Konkarrio.
      Este tema es un verdadero compendio y material de consulta para los que pretendemos iniciarnos en la soldadura fuerte con un equipo de oxibutano. El cambio de oxiacetileno a oxibutano se impone en un equipo chico debido a la escasa autonomía del pequeño tubo de acetileno que lo hace carísimo no solo por el costo muy elevado de la carga sino también porque hay que considerar que periódicamente deben hacerse las costosas pruebas a la que obligadamente hay que someter al envase.
      Fue un error adquirir el equipo debido a mi ignorancia en el tema al momento de hacerlo. Con la ayuda de ustedes voy a poder subsanar el inconveniente.
     Para poder llevar a cabo el torneado segmentado incluyendo en el mismo las variadísimas incrustaciones, es imprescindible crear herramientas y la soldadura no se puede obviar ; hasta ahora me manejé con soldadura eléctrica pero en algunas de ellas se deben soldar fragmentos de metal duro (widia), sobre todo cuando queremos incorporar por ejemplo ágata que es una piedra de gran dureza.
      El torneado segmentado es un arte de extremada complejidad los invito a conocerlo.
       Un fuerte abrazo a todos y quizás puedan enriquecer aún más el tema con el aporte de sus experiencias.
Oscar
http://torneadosegmentadoenargentina.blogspot.com.ar/
irega
« Respuesta #42 en: 15 Marzo 2014, 10:20 »
Siento reflotar el hilo 1 mes y medio después de la última respuesta.
Ante todo decir que soy un novato en esto de la soldadura fuerte pero he intentado culturizarme a través de todo el foro de soldadura leyéndome todo lo que correspondía a soldadura oxiacetilénica u oxibutano.
Yo intentaré/ probaré soldar mis piezas a través de un soplete de fontanero SuperEgo Turboprop con boquilla de 18. Es del tipo que permite hacer soldadura blanda y fuerte y con llama hasta 2200ºC (eso es lo que pone en la descripción).
La soldadura sería unir dos piezas entre sí, no como ponéis vosotros en el sistema macho hembra. Es decir, una pieza junto a otra. Serían soldar 1 pieza de pletina de 3mm de espesor y 10mm de ancho x 120mm de largo a una varilla de 6mm de diámetro y unos 60mm de largo. El resultado sería una T. Utilizaría varilla de latón (o amarilla).
¿Todo el proceso que describís para inoxidable es aplicable también para la soldadura en hierro, aunque me llevase más tiempo en el tema de temperatura de las piezas?.
¿El bórax es todo igual, es decir, yo puedo coger cualquier bote de bórax y diluirlo con agua o tiene que ser uno específico para poder diluirlo?.
¿Si yo cortase en trocitos la varilla de latón y la colocase encima de la unión a soldar, facilitaría la mejor fundición de la varilla cortada y así su mejor soldadura?. Porque creo que al soldar con la varilla sin cortar y siendo larga, ésta también absorbe calor y es más complicado de que funda.
La verdad es que intenté soldar un tubo de hierro con una tuerca (M5) que embutí en el mismo y logré que soldara al tubo incluso tapé el agujero de la tuerca (milagro, milagro, la suerte del principiante), pero después intenté soldar la pieza que he comentado incluso poniéndose al rojo anarajado y no había manera de que fundiera la varilla.
Ahora tengo la esperanza que con todo lo que he leído en el foro y las explicaciones de este hilo de poder realizar con éxito esta soldadura.
Perdonad este tocho y agradeceros la ayuda que aportáis a los demás necesitados.
1 saludo.
« Respuesta #43 en: 15 Marzo 2014, 15:15 »
Con ese soplete y aunque  la llama tenga 2000 grados es mejor utilizar varilla de plata (en realidad es una aleacion) funde a menor temperatura que el laton y tiene casí la misma resistencia que este , y en cuanto al borax se puede mojar pero tambien utilizar en seco , es a conveniencia y dependiendo de que vayamos a soldar .
Yo calentaria la zona hasta una tempertura igual a la que funde la varilla de plata y luego apoyaria esta , si la temperatura es correcta y el borax "limpió" el hierro esta correra  cubriendo o bañando toda la superficie calentada y por capilaridad se meterá entre las dos piezas a soldar , no es difcil solo requiere de un poco de practica .
« última modificación: 15 Marzo 2014, 16:33 por francisco martinez »
irega
« Respuesta #44 en: 15 Marzo 2014, 16:30 »
Gracias por tus consejos, los tendré en cuenta. ¿Qué proporción de plata necesitaría en la varilla?.
También tengo entendido (acertada o erróneamente) que la soldadura con plata es un poco más quebradiza y la de latón es más resistente.
Me recomendarías algún documento para leer y que indicara que material suelda cada varilla o qué uso tiene cada varilla. Tengo guardado en pdf el hilo de soldar hierro y cobre y ahí habláis de las varillas de plata, pero me gustaría saber el uso de otras varillas.
Indicas también que el bórax se puede utilizar seco o mojado y depende de lo que vayas a soldar. ¿Me puedes puntualizar cada caso?.
Otra cosa más, ¿a qué temperatura funde la varilla de latón (amarillo), que es la que yo pretendía utillizar en un primer momento?.
Enormemente agradecido por tu ayuda.
Gracias.
