Autor Tema: Montura telescopio  (Leído 33901 veces)
Desconectado pedro.b
Re:Montura telescopio
« Respuesta #60 en: 16 Marzo 2014, 20:49 »
Parece mentira pero tengo otra cosita hecha. Se trata de la corona.
Aunque se me avisó de que no era la forma correcta de hacerla, la he hecho como yo pensaba, mas que nada porque no dispongo de material para hacerla de otra manera.
He cometido un fallito, aunque de facil solución para la proxima. Pero el resultado, al menos visto con una lupa de 10 aumentos, es mas que bueno. El fallo es que no le hice la forma en la corona y cuando empece a tallar los dientes se montaban un poco, pero esto fué desapareciendo conforme se acercaba a su diametro final. Ha quedado una pequeña imperfección, pero es en la cresta no en los flancos con lo que no me debe afectar.
http://www.flickr.com/photos/nerota/13198987444/
DSC_0466 por nerota, en Flickr
Aunque parecen muy lisos los flancos todavia falta pulir la corona y el sinfin. He complado pasta de pulir de esa que va en jeringuillas y lo pienso pulir con su propio  sinfin, que por cierto no se si hacerlo de bronce o inoxidable. Aquí agradeceria vuestras opiniones
La corona esta hecha de aluminio 7075.
Zubal c-750, Milko 35 R, opti 180x 300, bf 20l, sierra s91g, sierra alternativa, taladro chino
Desconectado javier_gl
« Respuesta #61 en: 16 Marzo 2014, 21:19 »
¡Pedro, esa corona tiene muy buena pinta!
Respecto al material del sinfín, no hay duda:acero, y cuanto más duro mejor. La presión de fricción en el sinfín es constante, mientras que cada diente de la corona solo la soporta en una pequeña parte del giro.
Como comentas, es muy recomendable pulir (lapear) el conjunto sinfín-corona; para obtener los mejores resultados, tendrías que hacerlo con el conjunto ya montado y en condiciones de trabajo.  Mezclas pulimento con aceite y lo vas aplicando mientras el sinfín gira a alta velocidad algunas horas.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
« Respuesta #62 en: 16 Marzo 2014, 23:01 »
¡Vaya tunda te has pegado para hacer esa corona! Pero de verdad que tiene muy buena pinta. Enhorabuena  .bien
Para el sinfín, acero, sin duda. Al ser la corona de aluminio, le conviene convivir con algo lo más duro posible. Así el sinfín poco a poco irá marcando los huecos lo justo para que engrane todo a la perfección, sin desgaste propio.
« Respuesta #63 en: 17 Marzo 2014, 23:21 »
Ok gracias.
Lo haré de acero inoxidable. A ver si puedo ensamblar todo lo que tengo y hago unas fotos, que así ya tendrá pinta de montura y todo
« Respuesta #64 en: 27 Marzo 2014, 22:13 »
Ahi va la foto de la montura ensamblada.
TRZ. Fork Mount por nerota, en Flickr
Ahora estoy un poco atascado en el diseño de la pieza que sujeta el sinfin. Me he quedado un poco corto de espacio y tengo que reposicionar todo el sistema y la verdad que me está costando u poco. Aunque creo que ya lo tengo las o menos claro
« Respuesta #65 en: 26 Noviembre 2014, 18:23 »
Vamos a actualizar un poco el tema. Que lo tenia un poco abandonado
en primer lugar pongo la base de la montura. Es la pieza intermedia entre la columna que sujeta todo y la montura.
Base montura by nerota, on Flickr
Aquí se ve una placa de delring para el movimiento de azimut. Esto es para ajustar el eje de la montura con el de rotación de la tierra, se ajusta una vez y luego queda fijo.
base montura 2 by nerota, on Flickr
Aquí ya todo montado, a falta de los empujadores
Ajuste azimut by nerota, on Flickr
En esta foto se ve el tornillo tallado en inox. Decir que esto ha sido un fracaso, en un sentido iba muy suave y en el otro hacia mucho ruido y vibraba mucho.
sinfin AR inox detalle by nerota, on Flickr
Aqui os pongo un video para que veais el ruido del sinfin de inox. Decir que con el de bronce va suave, suave.
He de decir que así como el bronce se que es adecuado al uso, porque lo he comprado, el inox procede de barras compradas el la chatarreria y no se cual es o si es adecuado al uso. Si alguien sabe porque hace el ruido y si puede ser por un tipo de inox inadecuado, le agradeceria la info. El tallado es de buena calidad.
https://www.youtube.com/watch?v=Axs3QD-DVbI&feature=youtu.be
Con este problema, compro un trozo de bronce B12 y mecanizo un tornillo nuevo.
tallado sinfin bronce by nerota, on Flickr
El conjunto en bronce montado
sinfin bronce montado by nerota, on Flickr
otra vista
sinfin bronce montado 2 by nerota, on Flickr
detalle del sinfin corona
detalle sinfin bronce by nerota, on Flickr
la montura en su estado actual
montura- 1 by nerota, on Flickr
Y con un telescopio ya encima.
montura- 6 by nerota, on Flickr
En este momento esta todo a falta de acabar el ajuste del sinfin- corona de declinación.
« última modificación: 26 Noviembre 2014, 18:43 por pedro.b »
Desconectado julio
« Respuesta #66 en: 27 Noviembre 2014, 23:29 »
Este proyecto tiene muy buena pinta te felicito, normalmente las coronas para las monturas son de bronce y el sinfin de acero y tu lo has hecho al reves. el tallado de la corona parece que lo has hecho recto y en teoría debería tener una inclinación para que funcione bien y no pase eso que decías  de los ruidos y vibraciones en uno de los dos  sentidos de giro.
Mira esta corona comercial y veras lo que te comento de la inclinación del dentado.
Julio
« Respuesta #67 en: 28 Noviembre 2014, 13:40 »
Hola Julio. Igual en la foto no se aprecia, pero la corona si que tiene inclinación. Tiene poca porque el paso es 1.5, pero tiene.
Sobre el material de las coronas y sinfines, hay muchas combinaciones.
Losmandy tiene corona de aluminio y sinfín de bronce.  http://www.losmandy.com/images/G11WD.jpg
Mathis instrumenst, tiene coronas de aluminio y bronce y sinfines de inox y creo que tambien de bronce.
Quizás no sea lo ideal, pero como lo hice de inox y me hacia ruido y con bronce no lo hacia, pues de momento se queda así.
De todas formas te agradezco el comentario.
me falta acoplar el motor de declinación y empezar con las primeras pruebas
