Después de varios fracasos con la arena verde Húmeda para moldeo por que se rompen con facilidad los bordes o se pegan las partes entre ellas , buscando arduamente por Internet encontré esta receta que están utilizando con éxito en una universidad de EEUU. solamente queda probarla por que parece interesante a la alternativa de usar Petrobond, mas barata y fácil de conseguir,a parte de poder usar la granulometría que mas nos interese.
La he traducido lo mejor que he podido para compartirla.
Tema: La historia de K-BOND K-BOND se desarrolló alrededor de 1995 en la
Kent State University. En el programa de moldeo de metal en la K.S.U. se había estado utilizando Petrobond casi 20 años.
Un día se recibió en el centro la visita del personal de seguridad e higiene que se preguntaba si el edificio se estaba quemando. Cuando se enteraron de que estábamos utilizando un compuesto con aceite de motor en la arena y luego vertiendo el metal líquido en ella, bueno, digamos que nos dijeron
¡ Dejen de usar Petrobond - INMEDIATAMENTE!Nos enteramos de que la exposición a la quema de aceite de motor, y el contacto repetido con la piel , puede causar cáncer.
Nos pusimos a buscar una alternativa adecuada. Después de 3 meses de prueba, se había evaluado muchas clases de bentonita y clases de aceites "sin humo". (Por cierto, Petrobond también se hace con Bentonita.) Se encontró que casi todas las bentonitas funcionan bien.
Con esto en mente, hemos comprado la más barata que pudimos encontrar.
Para el aceite, elegimos AMOCO Indopol L-100. Este fue catalogado como de "grado alimenticio" material que ardía limpiamente.
Más tarde, nos enteramos de que Indopol es el ingrediente principal de la mayoría de aceites sin humo de motores de 2 tiempos.
La receta básica para 50 Kg de K-BOND es: 45Kg de arena de sílice muy fina (100 a 150) Mallas
3 a 3,2 Kg de Bentonita (la más barata que puedes encontrar)
1,4 Kg de Indopol L-100 aceite de motor 2t
45 a 50 Gr. de carbonato de propileno ó (metanol) ó (isopropanol) como disolvente.
El más barato y fácil de encontrar es el alcohol de quemar
“metanol” que suele venir tintado en azul para no confundirlo con el alcohol etílico.
Si la arena se seca demasiado para moldear, añadimos más aceite (Indopol). Si carece de fuerza, primero agregue más metanol o equivalentes. Si esto no es suficiente, añadimos más Bentonita.
Hemos utilizado este material varias veces a la semana para coladas de aluminio, bronce y hierro. Nunca lo hemos tirado a la basura, simplemente añadimos a la nueva mezcla.
No conseguimos una habitación llena de humo azul cuando vertemos metal fundido en nuestros moldes.
No estamos exponiendo a nuestros estudiantes a un riesgo de cáncer, y lo mejor de todo, hacemos Modelos que son increíblemente suaves con detalles extremadamente finos.
Personalmente, estoy muy contento de que algunos de ustedes hayan tomado la iniciativa de utilizar K-BOND. Es más seguro y limpio de usar que Petrobond. Con unas compras ajustadas a su necesidad, en base a la formula descrita, debería ser más barato que comprar Petrobond.
Mezcla:Mezcle la arena y bentonita primero, y luego mezclar el aceite completamente. La he hecho por lotes de 5 Kg a mano con buenos resultados. La bentonita tiene mucho polvo y la arena contiene sílice ¡así que usar una mascarilla contra el polvo!
Añadir en el alcohol y mezclar bien. ¡Ya está!
La mezcla no parece endurecer mucho hasta que el alcohol hace efecto y será como una masa para galletas compacta.
Será mucho más fácil de manejar después de 24 horas desde la mezcla y será más fácil de modelar con el tiempo y el uso.
La arena se añade en polvo después de que mezcle si es necesario añadir y lo mejor es dejar reposar o que se caliente antes de usarla.
Cuando la compactación comienza a desvanecerse, añadir un poco de alcohol.
Dedicado a la Educación en la Fundición de metales ... Enlace:
http://castinghobbyfaq.bareboogerhost.com/kbond.shtmlEspero que funcione por que si no tiro la toalla Je je je... He leido en otros sitios que el aceite usado de cocina o cualquier aceite vegetal tambien funciona. Esperemos que asi sea
