Autor Tema: Arena de moldeo K-BOND  (Leído 19314 veces)
Desconectado varoniberico
« en: 05 Diciembre 2012, 05:20 »
Después de varios fracasos con la arena verde Húmeda para moldeo por que se  rompen con facilidad los bordes  o  se  pegan las partes entre ellas , buscando arduamente por Internet encontré esta receta que están utilizando con éxito en una universidad de EEUU. solamente queda probarla por que parece interesante a la alternativa de usar Petrobond, mas barata y fácil de conseguir,a parte de poder usar la granulometría que mas nos interese.
La he traducido lo mejor que he podido para compartirla.
Tema: La historia de K-BOND
K-BOND se desarrolló alrededor de 1995 en la Kent State University. En el programa de moldeo de metal en la K.S.U. se había estado utilizando Petrobond  casi 20 años.
 Un día se recibió en el centro la visita del personal de seguridad e higiene que se preguntaba si el edificio se estaba quemando.  Cuando se enteraron de que estábamos utilizando un compuesto con aceite de motor en la arena y luego vertiendo el metal líquido en ella, bueno, digamos que nos dijeron ¡ Dejen de usar Petrobond - INMEDIATAMENTE!
Nos enteramos de que la exposición a la quema de aceite de motor, y el contacto repetido con la piel , puede causar cáncer.
Nos pusimos a buscar una alternativa adecuada. Después de 3 meses de prueba, se había evaluado muchas clases de bentonita y clases de aceites "sin humo". (Por cierto, Petrobond también se hace con Bentonita.) Se encontró que casi todas las bentonitas funcionan bien.
 Con esto en mente, hemos comprado la más barata que pudimos encontrar.
Para el aceite, elegimos AMOCO Indopol L-100. Este fue catalogado como de "grado alimenticio" material que ardía limpiamente.
 Más tarde, nos enteramos de que Indopol es el ingrediente principal de la mayoría de aceites sin humo de motores de 2 tiempos.
La receta básica para  50 Kg  de K-BOND es:
45Kg de arena de sílice muy fina (100 a 150) Mallas
3 a 3,2 Kg de Bentonita (la más barata que puedes encontrar)
1,4 Kg  de Indopol L-100 aceite de motor 2t
45  a 50 Gr. de carbonato de propileno ó (metanol) ó (isopropanol) como disolvente.
El más barato y fácil de encontrar es el alcohol de quemar “metanol” que suele venir tintado en azul para no confundirlo con el alcohol etílico.
Si la arena se seca  demasiado para moldear, añadimos más aceite (Indopol). Si carece de fuerza, primero agregue más metanol o equivalentes. Si esto no es suficiente, añadimos más Bentonita.
Hemos utilizado este material varias veces a la semana para coladas de aluminio, bronce y hierro. Nunca lo hemos tirado a la basura, simplemente añadimos a la nueva mezcla.
No conseguimos una habitación llena de humo azul cuando vertemos metal fundido en nuestros moldes.
No estamos exponiendo a nuestros estudiantes a un riesgo de cáncer, y lo mejor de todo, hacemos Modelos que son increíblemente suaves con detalles extremadamente finos.
Personalmente, estoy muy contento de que algunos de ustedes hayan tomado la iniciativa de utilizar K-BOND. Es más seguro y limpio de usar que Petrobond. Con unas compras ajustadas a su necesidad, en base a la formula descrita, debería ser más barato que comprar Petrobond.
Mezcla:
Mezcle la arena y bentonita primero, y luego mezclar el aceite completamente. La he hecho por lotes  de 5 Kg a mano con buenos resultados. La bentonita tiene mucho polvo y la arena contiene sílice ¡así que usar una mascarilla contra el polvo!
Añadir en el alcohol y mezclar bien. ¡Ya está!
La mezcla no parece endurecer  mucho hasta que el alcohol hace efecto y será como una masa para galletas compacta.
Será mucho más fácil de manejar después  de 24 horas desde la mezcla  y será más fácil de modelar con el tiempo y el uso.
La arena se añade en polvo después de que mezcle si es necesario añadir y lo mejor es dejar reposar  o que se caliente antes de usarla.
Cuando la compactación  comienza a desvanecerse, añadir un poco de alcohol.
Dedicado a la Educación en la Fundición de metales ...
 Enlace: http://castinghobbyfaq.bareboogerhost.com/kbond.shtml
Espero que funcione por que si no tiro la toalla Je je je...  He leido en otros sitios que el aceite usado de cocina o cualquier aceite vegetal tambien funciona. Esperemos que asi sea  .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 06 Diciembre 2012, 01:02 por varoniberico »
Desconectado sdoradas
Re:Arena de moldeo K-BOND
« Respuesta #1 en: 05 Diciembre 2012, 08:44 »
Jo! y tu sin venir para explicarme esas cosas en persona.
Tengo pensado hacer moldes para cubrir los motores y la poleas de la fresadora, así que tus consejos y datos vendrían al pelo.
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #2 en: 05 Diciembre 2012, 09:30 »
Gracias por el aporte.
Probaremos la fórmula y veremos que tal va.
Andrés
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre 2012, 17:16 »
Maxi,  estuve el otro día en Murcia, Pero estuve de abogados y se alargo demasiado la cita era demasiado tarde para visitarte.
Andrés seguro que lo pruebas antes que yo , dinos algo  .brinda .brinda .brinda
miquel
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2012, 10:35 »
 Hola a todos,  ya sabéis que mi experiencia en arenas y moldes es muy poca. Y no he probado nunca el Petrobond ni ningún tipo de arenas ya preparadas.
  Solo  comentaros que las que yo he utilizado a base de arena de sílice, bentonita,  arcilla  y agua, funcionan perfectamente.
 Si es por querer piezas con mas definición,  podría entenderse. Pero si la pieza hay que fresarla o tornearla a posteriori, creo que no es aconsejable usar productos que no sabemos que efectos pudieran tener para nuestra salud.
Los aceites quemados son cancerígenos, el metanol es toxico por ingestión, sus vapores, seguramente no tienen nada bueno.
 Solo es un comentario de un aprendiz.
« última modificación: 09 Diciembre 2012, 10:37 por miquel »
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2013, 20:44 »
miquel El cloro es toxico y se lo echan al agua potable, el alcohol crea alcoholismo y no lo bebemos, los gases de la gasolina son venenosos y joden el medio ambiente y vivimos en ciudades, la sosa caustica es potencialmente corrosiva y se utiliza en alimentación y un sinfin de productos que no quiero seguir enumerando que utilizados incorrectamente son potencialmente peligrosos.
Si dices que el aceite es cancerígeno no lo discuto, pero creo que es demasiado exagerar por que por esa regla de tres vivir en una ciudad es potencialmente peligroso, " Todos los vehículos queman hidrocarburos de algún tipo " y según lo pintas se deberia de morir mucha gente por eso en la ciudad.
Pienso que es bueno que comentes tus experiencias pero de eso a decir banalidades....
Te recomiendo que sigas aprendiendo.
miquel
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2013, 21:40 »
 Gracias Varon....   Por los consejos y  recomendaciones. Ya podemos estar tranquilos. Podemos beber de todo y esnifar lo que queramos...
 Creía poder dar mi opinión si ofender a nadie.
 miquel.
« última modificación: 23 Enero 2013, 20:50 por carpin »
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2013, 17:42 »
miquel Yo no me enfado lo que pasa es que estamos discutiendo en un entorno de aficionados donde en el mejor de los casos se puede fundir una o dos veces al año y estoy seguro de que en ningún caso se esta en producciones industriales con lo que el nivel de exposición es bastante bajo, menos que el expuesto cotidiano a estos agentes en la ciudad.
Por eso creo que se exagera mucho y otro dato el aceite vegetal no produce este tipo de inconvenientes, por eso esta alternativa al aceite mineral.  El metanol lo que hace es hidrolizar el aceite con lo que pierde sus propiedades toxicas por asociación del hidrógeno.
Pienso que antes de emitir un juicio sin conocimiento de causa es conveniente asesorarse antes, de esta manera evitaremos sembrar la confusión, que eso si me molesta.
Por otra parte, no creo que nadie funda en un entorno cerrado y sin ventilacion, creo que es de cajon de mica.
Todavia no ha llegado a mis oidos que alguien tenga el vicio de esnifar arena de moldeo, pero en fin cosas mas raras se han visto.
« última modificación: 23 Enero 2013, 17:51 por varoniberico »
Fuintur
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2016, 01:42 »
Cita de: varoniberico
  • 1,4 Kg  de Indopol L-100 aceite de motor 2t
Esto es absolutamente imposible de encontrar. Parece que cualquier aceite sintético para moto 2t está hecho con indopol (que es polibuteno que tampoco se encuentra). Pero aquí varonibérico dice:
Y parece que no necesariamente todos los aceites de 2t se hidrolizan. En un foro de R/C he visto que los aceites que usan ellos para motores de 2t los mezclan con metanol, y tienen que ser específicos, porque si no no funcionan. Nosotros, que lo mezclamos también con metanol, ¿no necesitamos también aceites específicos que se hidrolicen con metanol etc.? ( http://www.barbotti.com/MOTUL/motul%20moto/micro.pdf )
Si alguien sabe, ¡mil gracias!
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2016, 06:12 »
No se si aporto algo con mi comentario pero igual lo hago, una fundición pequeña por acá utiliza aceite de cocina (girasol) con arena de construcción tamizada, una vez mezclados lo dejan reposar una semana o más para que la mezcla se ponga pegajosa. Aclaro que es para fundir aluminio. Cuando sacan el crisol del horno colocan una pastilla de cloro y la hunden en el fondo y sacan la escoria.
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2016, 14:09 »
Tal cual te dice Eduardo , aceite comestible  en mi caso utilizo de girasol , pero imagino que cualquiera valdria para ese cometido , yo no utilizo ni alcohol ni metanol .
Solo aceite arena de silice y bentonita si no consigo bentonita pues cualquier arcilla en polvo .
No tengo medidas todo lo hago a "ojimetro" y al tacto , digo tacto porque a medida que hago la mezcla voy probando de comprimir en el puño un poco de material , si conserva la forma sin desmoronarse es porque estoy por buen camino .
La otra opcion (aunque no la utilicé nunca) es arena de silice mezclada con Silicato sodico e insuflando CO2 para producir una reaccion que endurece la mezcla .
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2016, 21:58 »
Si es para grandes fundiciones no tengo nada que opinar pero si es para hacer pequeñas piezas de vez en cuando funciona perfectamente, el molde es relativo o depende que se quiere hacer, en mi caso e hecho algunas poleas y de molde e usado latas de conserva, después con el torno dibujas. Para mi el secreto reside en el componente que aglutina a la arena y no lo deja desmoronarse, en este caso el aceite, por lo tanto cuando más espeso, viejo y rancio mejor porque en ese punto se pone pegajoso, si es usado mejor. Con respecto a la bentonita o arcilla en polvo creo que es para que se copie mejor los detalles de la pieza, pero si luego la vamos a mecanizar no tendría sentido. También quiero decir que mis conocimientos de fundición son escasos por lo tanto mis comentarios anteriores deben tomarse como una opinión personal, la cual puede estar equivocada. Encontre un video, el cual aclaro que no es mio pero utiliza esta técnica del aceite, aclaro porque veo que no utilizan las más mínimas medidas de seguridad y otras cosas más, pero se puede ver el acabado de la pieza. https://www.youtube.com/watch?v=v1VRtfuj7q0
Fuintur
« Respuesta #12 en: 14 Octubre 2016, 12:46 »
He hecho una micro prueba (50 gramos) con la receta del k-bond de aquí arriba, usando un aceite sintético para motor de 2 tiempos, y ha sido un fracaso total. He leído por ahí que hay que usar organo-bentone que es una arcilla organofílica no bentonita normal.
¿Cuál es la proporción que usáis con el aceite de girasol?
« Respuesta #13 en: 15 Octubre 2016, 00:26 »
« Respuesta #14 en: 15 Octubre 2016, 00:38 »
Y así fue , salio un pieza perfecta, pero en fin hay quien se toma demasiado al pie de la letra las indicaciones , dejando claro que sobre la base del escrito que es una cita empezaría a probar y eso que advertí que cualquier aceite vejetal podría servir, cuanto mas denso mejor, yo utilice los deshechos de freír  que estaba hecho casi una pasta pero creo que el aceite de Ricino o de Linaza que son bastante densos pueden servir perfectamente, ademas son aceites que se usan mucho en la industria y no hay que buscarle las cuatro patas al gato por que ya las tiene.
Esto es como la cocina o tienes el DON o te vas al restaurante si quieres comer sabroso.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
