Autor Tema: Mejorando el cilindrado de los tornos Optimum.  (Leído 16697 veces)
Desconectado Manum
Re:Mejorando el cilindrado de los tornos Optimum.
« Respuesta #15 en: 22 Diciembre 2012, 15:30 »
Hola a todos, parece que estamos de acuerdo en una cosa, si pasamos la herramienta mas veces por el mismo sitio sin practicamente avance, estamos poco menos que puliendo la zona, pero insisto, con 0,1 de avance y la herramienta adecuada el acabado es "bueno" despues le pasas una lija de grano fino y te queda perfecto, ahora bien si quieres utilizar la técnica del mini avance también te queda perfecto, yo como no tengo esa posibilidad utilizo la primera y en  casos excepcionales lo hago en manual y puedo utilizar avances de 0,001mm, depende de mi pulso y de mi paciencia
enrike
« Respuesta #16 en: 22 Diciembre 2012, 19:05 »
Para Manuel Mena :  Me dejas altamente sorprendido y alucino cuando dices que logras a mano avances de 0,001, me puedes decir un poco mas de  como lo consigues  .confuso2 .confuso2 .confuso2.
LOTE
« Respuesta #17 en: 22 Diciembre 2012, 20:12 »
Ja,ja,ja,ja. Y yo que os iba a invitar a comer en un restaurante chino el día que me vengáis a hacer una visita, pero veo que lo chino con lo rural no se llevan bien. Un buen acabado se puede conseguí incluso con 1 mm de paso, si le hacemos un plano en la punta de la cuchilla de 2 mm. Pero esto es la teoría y la practica es otra cosa. Sobre el tema de acabados en maquinaria en general se podría escribir un libro, pero bien gordo.
« Respuesta #18 en: 22 Diciembre 2012, 20:28 »
Definitivamente no creo que con las ruedas de la guitarra se puedan conseguir los avances de que se hablan, pero... y esto se lo dirijo a todos, yo desde que automaticé con un motor el husillo de avances puedo conseguir avances super lentos.
Me explico, si cilindro una varilla, de supongamos ø6mm, que quiero dejar casi bruñida la voy a mecanizar a altas rpm y daré al husillo un avance extralento.
O sea, que al ir independiente de las rpm, si yo voy a pocas revoluciones me saldrá un avance determinado, pero si aumento las rpm y mantengo el mismo avance conseguiré más finura en el acabado.
Creo que esta forma que he empleado, al igual que varios compañeros del foro, es la idonea para reducir el avance y mucho mejor que variar ruedas, ya que siempre irá el avance compaginado con las rpm que pongamos.
Saludos.  .brinda
« Respuesta #19 en: 22 Diciembre 2012, 22:02 »
jobolo, yo ya lo motorice también y solo puedo decir cosas buenas , la lira ahora es solo para el roscado , así me duran más los piñones , hace menos ruido y como tu dices puedes dar un avance muy lento rápido o como quieras sin tener que parar el torno, ademas los limites son una maravilla, te ahorra un montón de tiempo y si ademas le metes un zumbador puedes hacer otros trabajos esperando escuchar el pitido, una maravilla de invento vamos que usaras a diario. yo no me complicaría la vida con los piñones ya no tiene sentido, ademas motorizarlo es un trabajo bastante sencillo y barato.
« Respuesta #20 en: 22 Diciembre 2012, 22:11 »
No se porque ponéis en duda a Manuel, habla de un avance manual, si el torno da por ejempo 3.000 revoluciones/minuto, para conseguir un avance de una milésima por vuelta con avanzar 3mm por minuto ya lo consigue. ¿Vosotros no podríais hacerlo? Yo lo hago hasta con pulso resacoso. ::)
Por otra parte no veo necesario esos avances por revolución para conseguir un buen acabado, con por ejemplo 0,2mm buen afilado revoluciones material y herramienta ya es posible un acabado espejo, bueno y un poquiño de lija.
Los avances lentos no siempre dan buenos resultados y menos aun en materiales blandos.
« última modificación: 22 Diciembre 2012, 22:15 por tor_nero »
« Respuesta #21 en: 23 Diciembre 2012, 01:05 »
Posible es, aunque serán 0,0007mm en unos momentos y 0,0017 en otros y quedar bien seguro que quedara .bien, pero no lo veo necesario, vuelvo a decir que avances mas lentos de 0,02 son innecesarios.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #22 en: 23 Diciembre 2012, 09:31 »
Para este tema el foro se queda obsoleto, hablar de milésimas ya es cosa del pasado, de la época de los dinosaurios.
Señores: ya hay que hablar de Astrong que es la diezmillonésima parte de un centímetro.
Me quedo sorprendido de como avanza la técnica..... China.  ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
« Respuesta #23 en: 23 Diciembre 2012, 09:54 »
Tor_nero, no sé si eres profesional o simple aficionado, pero a mí nunca se me ocurriría perjudicar mi espalda en mecanizar ejes a pulso o a mano, yo pongo el automático hasta con longitudes de menos de 10mm, imagínate un eje de 300mm de longitud, "pa morirse", hasta pienso automatizar el charriot para no hacer conos con la mano, imagínate cilindrar ejes, aunque cada uno es libre de hacerlo como quiera.
¿Y qué tienen que ver las 3000rpm con el avance?, y el que sea o no necesario un avance rápido o lento no es lo que se discute, sólo si es factible o no.
Con los engranajes de la lira irá compaginado el avance con las rpm, sin discusión.
Yo, a cualquier velocidad puedo conseguir un avance máximo de 60mm por minuto y puedo ir reduciéndolo hasta cero avance, (siempre que el torque aguante en función de la pasada).
Por lo tanto si yo trabajo a 3000rpm a 0,02mm de avance, puedo reducir el avance a la mitad, (a 0,01mm) sin necesidad de reducir las rpm, cosa que con los engranajes no puedes, a no ser que modifiques las ruedas.
Saludos y buenas fiestas.
Mauro Jads
« Respuesta #24 en: 23 Diciembre 2012, 10:14 »
             Angström =1 Å = 10-¹ºm
             Esta unidad de medida no es parte de la SIU (Sistema Internacional de Unidades).
« Respuesta #25 en: 23 Diciembre 2012, 10:31 »
Tiene que ver las revoluciones que con 25rpm nadie conseguiría manualmente 1 milésima de avance, con 3000 rpm lo consigue hasta mi sobrino.
Jobolo creo que se puso en duda al forero manel porque no era capa de conseguir un avance MANUAL de 1 milésima por vuelta, y yo digo que si es posible, con un poco de pulso y muchas revoluciones, como dice manuel con paciencia se consigue, es malo para la espalda? si. Es necesario? no. Seme ocurriria a mi? Nunca. NUNCA he utilizado un avance de menos de 2 centésimas por vuelta porque no lo veo necesario. Que sepáis que cuando hacéis un cono con el charriot en la ultima pasada con muchas muchas revoluciones, estáis consiguiendo avances por vuelta de menos de una centésima.
Por otro lado también digo que fabricando una guitarra con un tren de ruedas de tres reducciones compuestas es posible conseguir avances mínimos en vuestros denostados tornos chinos, eso es por si no queréis motorizar el husillo de avance.
« última modificación: 23 Diciembre 2012, 10:40 por tor_nero »
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #26 en: 23 Diciembre 2012, 10:34 »
Buenos días. Retomando el tema iniciado por Neo y al hilo del avance mecánico, me presento:
Soy el que gracias a este tema de discusión contacté con Neo y le he comprado el torno. Tengo pendiente presentarlo y contar las peripecias de la descarga, los primeros ensayos. Peonzas para mi hijo, mangos de herramientas, pruebas de ajuste de medida, ... Hasta qué llegué a probar las roscar y me topé con la p... Lira y los cambios de engranajes y... Toda la tarde cambiando engranajes. Bueno, al final resulta que las indicaciones del manual no coinciden con la tabla que lleva el torno en la tapa y que vi al día siguiente, además d que el sistema no le veo yo muy fino para estar funcionando eternamente sin dar problemas. Bueno, pues mi decisión es que le voy a acoplar un motor de ventanilla de coche al husillo con un regulador y me olvido de la lira hasta las roscas. Con la lira desconectada suena mucho mejor y así dará vueltas el husillo solo cuando sea necesario y las que a mi me de la gana. Además la rueda de eje trasversal gira simplemente con un atornillador eléctrico y una llave allen acoplada, para evitar vueltas de mano va bien. (Seguiremos aprendiendo)
« Respuesta #27 en: 23 Diciembre 2012, 10:58 »
Jucafega yo tengo el mismo torno y es un buen torno,( no puedo decir otra cosa es el que tengo)
pero tendrás que poner un motor de un limpia y un regulador con un potenciometro, lo primero variador de velocidad y motor trifásico de 1,1KW.
No te preocupes por la tarde que estuviste cambiando engranajes yo lo hice en el silencio de la noche que me concentro mas, la tabla de la tapa por las rosca que he mecanizado va bien, el manual como siempre no me lo leo, jeje.
Si te puedo ayudar en algo ya sabes.
Desconectado Manum
« Respuesta #28 en: 23 Diciembre 2012, 21:34 »
Hola a todos, parece que me explique mal con lo de una milésima por vuelta, era solo una forma de decir que si tienes pulso para mantener un avance muy pequeño durante un tiempo muy largo, el acabado sera muy bueno.
Parece que vamos a tener que hacer lo de jobolo y perico, así nos olvidamos de la lírica y le damos al potenciometro, le pediremos uno de esos inventos a los reyes magos (osea los que hacen magia con cosa inservibles)
Un saludo y feliz navidad
« última modificación: 23 Diciembre 2012, 21:46 por Manuel Mena »
« Respuesta #29 en: 23 Diciembre 2012, 22:19 »
pues sinceramente, yo nunca he necesitado tanta historia para tener un acabado bueno,dando la ultima pasada de 0.1mm y a 0.1 de avance por vuelta me ha quedado siempre perfecto, teniendo en cuenta que  las piezas que yo hago luego va alojada una junta torica por la que desliza y no debe de entrar agua, el acabado es casi espejo, usando una herramienta con mas o menos 0.8 de radio nunca he tenido problemas, y ahora usando las plaquitas especiales para aluminio ya ni te cuento como queda el acabado, espectacular, el truco, 1000 rpm, buena herramienta y un poco de aceite de corte, y por supuesto la plaquita en buen estado, y con su radio claro, y la ultima pasada a 1 decima, y arreando, y si lo quieres dejar ya pulido de la leche, un poco de estropajo del verde, del scoch brite de toda la vida, le das un poco bien untado en aceite de corte y queda como un espejo, nada de lijas, eso no me gusta.
saludos, Jose.
