Autor Tema: Plaquitas para fresa - regalo de Alex en la ultima KDD Catalana  (Leído 9413 veces)
Desconectado jordi3sk97
Como se ha explicado en el post de la KDD, hubieron regalos....
 Xalaix se presento con una caja cuyo peso atentaba contra la integridad de su espalda  ;D
Esta caja estaba llena de material donado por Alex Canela.   Muchas Gracias por parte de todos a Alex  .yupi
Yo en el sorteo fui agraciado con un fresa de 2 plaquitas (sin plaquitas).
Como no hay ninguna referencia ni en la fresa ni en la caja, y dado que el mundo de las plaquitas es muy esotérico (para mi   :P) pido auxilio a ver si alguien es capaz de saber que tipo es el adecuado.
Realmente mide 25, se movió el pie de rey.
Torre852
Re:Plaquitas para fresa - regalo de Alex en la ultima KDD Catalana
« Respuesta #1 en: 07 Diciembre 2012, 11:45 »
Buenas Jordi,
Creo que esa fresa monta la plaquita TPUN 1102xx (las dos últimas cifras varia según el radio de la plaquita) y la TPUN 1103xx pero sin referencia es dificil de asegurar al 100%.
Esto lo he sacado de la casa Canela, será el nuevo modelo al que tienes tu pero creo que monta la misma placa
José
« última modificación: 07 Diciembre 2012, 11:57 por Torre852 »
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2012, 16:30 »
Jordi, te busco una cajita, aunque alguno de la KDD tiene placas sin plato, que yo lo puse todo conjuntado  ;D ;D ;D ;D
No tengo maquinas de hobby, tomo prestadas las de la fabrica
« Respuesta #3 en: 14 Diciembre 2012, 16:58 »
Bueno si encuentras algo de "surplus" fantastico  .yupi
« última modificación: 14 Diciembre 2012, 21:06 por jordi3sk97 »
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2012, 21:01 »
Yo creo que de este tipo pueden ir bien: TCGT 110202 ALU AK10, aunque estas son para aluminio, a mí también me tocó un porta de este tipo de ø16 y deduzco que estas plaquitas sirven para herramienta de torno y fresas.
Desconectado xalaix
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2012, 19:12 »
El lunes me pondré en contacto con Alex.
En la caja no había ninguna plaquita.
Aclararé el posible malentendido.
Xalaix
« Respuesta #6 en: 17 Diciembre 2012, 13:19 »
Pues es posible que no hubieran plaquitas, la verdad es que hace tanto tiempo que separé el material que ya ni me acuerdo, cosas del alzeimer de la mediana edad  ;D ;D ;D , igual a ultima hora me olvidé de ponerlas, los que tengais portas sin placas darme un toque que seguro que tengo alguna.  .bien
« Respuesta #7 en: 17 Diciembre 2012, 20:40 »
Alex, me sumo a los que les tocó un porta de fresar sin plaquitas, según ha informado Torres852 los insertos pueden ser TPUN 1102 ó 1103, yo soy un mandado y no tengo ni idea, ya nos informarás y gracias por los regalos.
« Respuesta #8 en: 18 Diciembre 2012, 00:21 »
Puesto a pedir....cuando me entregaras lo prometido eh eh ... ;D ;D ;D
Saludo despitado
« Respuesta #9 en: 20 Diciembre 2012, 23:07 »
Dime de que diametro es la fresa y si es para placa de tornillo central o no.
Saludo despitado
Estamaos hablando del porta y placas de roscar o de que?  ;D
« Respuesta #10 en: 20 Diciembre 2012, 23:33 »
Aprovechando la ocasión traeré material descatalogado para repartir entre los asistentes, mucho material ha quedado obsoleto por los caprichos del mercado y al no estar en catalogo ya no tiene salida, de momento he separado 3 kits de roscado de cuadradillo de 16mm con placas de todos los pasos de 1 hasta 3 y placa de 55 para pulgadas (uno ya està reservado para Manolo) pero tengo placas de casi todas las geometrias, portabrocas y algun portapinzas de morse 2 que creo que es el que llevan algunas fresadoras de hobby. Aquellos que tengais soportes de plaquita intercambiable, decirme que placas gastais y miro que tengo de esas geometrias , así no tengo que llevar trastos para arriba y para abajo. Es todo de regalo y podeis pedir sin cortaros, total, al final va a acabar vendido como chatarra a quilos.  .bien
 Alex mira que eres despistado tu mismo le dijiste a Xalaix que te lo quedabas para entregármelo en mano, y si te sobra algun porta con plaquitas tampoco le hago asco ;D ;D
Saludos .brinda
« última modificación: 20 Diciembre 2012, 23:35 por Mig-29 »
« Respuesta #11 en: 20 Diciembre 2012, 23:35 »
Pués tendré que buscarlo que ya no se donde està  ;D ;D ;D, pero no hay problema por que placas tengo para aburrir
« Respuesta #12 en: 21 Diciembre 2012, 09:31 »
Alex, yo tengo unas plaquitas (TCGT 110202 ALU AK10) que van perfectas para ese porta de ø16mm que me regalaste, pero son para tornear y si las uso en la fresa durarán menos que la paga de Navidad y ... sí las placas son de agujero central.
Según me comentó Torres852 las plaquitas que necesita esa fresa son del tipo TPUN 1102 ó TPUN 1103, tendría que medir el ø del tornillo Torx para diferenciarlas, supongo.
Yo vivo en Mataró y me gustaría poder saludarte personalmente cuando tus obligaciones te lo permitan.
Feliz Navidad.
« Respuesta #13 en: 21 Diciembre 2012, 11:06 »
Con las TCGT también puedes fresar sin problemas siempre que sea aluminio, de todos modos ya te tengo una cajita aquí separada, la referencia correcta es TCMT1102.. o TCMW1102...
« Respuesta #14 en: 22 Diciembre 2012, 20:13 »
Alex, ayer te envié un privado para determinar el modo de contactar, se vé que no lo abriste, ya me dirás algo y gracias por tu generosidad.
Saludos y buenas fiestas para todos.  .brinda
