Autor Tema: AYUDA CON VARIADOR  (Leído 10974 veces)
jorge 022
AYUDA CON VARIADOR
« en: 09 Diciembre 2012, 22:23 »
buenas haber si alguien me puede alludar con el tema del variador necesitava saber en cuanto andan y saber cual es mas grande que me pase de monofasica a trifasica para poner a andar el torno y otras maquinas q tengo en casa algo vi por ahi de que el amigo trasgu tenia uno de 7.5kw y que los hay un poco mas grande gracias a todos y perdon por contaminar otros hilos gracias un saludo
Re:AYUDA CON VARIADOR
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2012, 22:26 »
a ver lo mas grande que existe en monofasico es el del compañero trasgu,primero que sepas que las maquinas a no ser que tengas motores iguales no debes usar el mismo variador ya que cada motor necesita una configuracion,a partir de lo dicho,pues pon las maquinas a las que quieres ponerles variador y te intentaremos ayudar en poner el adecuado para cada una de ellas
jorge 022
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2012, 22:32 »
ya pero aun asi prefiero comprar uno grande porque ya q se gasta el dinero por lo menos comprar uno q me sirva para mas maquinas q para una me esplico no es para usar con mas maquinas a la vez pero usarlo para diferentes maquinas alternativamente por ejemplo para el torno y tambien para una hidrolimpiadora de gasoleo que lleva un motor electrico bastante grande y no tengo ni ydea de cuanto costaria uno como el de trasgu gracias
  .idea
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2012, 22:44 »
repito no puedes poner uno grande al tun tun,porque lo primero uno como el de trasgu necesitas 34amperios dedicados,por lo que dudo mucho que tengas esa potencia en casa,y ya aparte tendrias que cambiar la configuracion cada vez que cambiases de maquina y la verdad es que son muchos parametros a cambiar,por lo que veo una tontada que te compres uno asi de grande,ojo si te lo quiweres comprar pues ay tienes internet,el de trasgu fue encargado al fabricante porque no es normal esa potencia en variadores monofasicos,de echo es que la mayoria de las marcas no tienen es potencia para VARIADORES MONOFASICOS,aparte ya de la instalacion electrica que debes tener en tu casa y la acometida adecuada,cosas que el electricista de trasgu ya le esta acabando de modificar,en mi casa se pudo provar porque yo si tengo una instalacion adecuada para esa potencias,pero ojo que no es barata la modificacion,por lo que al final entu caso creo que no se si te va a compensar tanto gasto
Trasgu
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2012, 23:26 »
Yo no entiedo mucho de esto Jorge pero lo que si que me va quedando claro es lo que te esta comentando Borondes. No te vale este variador para colgarle a el todo tipo de maquinas con motores de características diferentes. Principalmente por que para que todo funcione correctamente hay que configurar el variador con los parametros del motor. Te lo digo por experiencia jaja por que el otro dia cuando probamos por primera vez el variador con el motor habia un parámetro (no recuerdo ahora cual era exactamente) que no estaba bien ajustado en el primer intento y por unos momentos me llevé un buen chasco por que el motor parecia que arrancaba pero no podía.
Si tienes maquinas con motores de potencia, revoluciones y demás características dispares pues no me parece que puedas hacer lo que tienes en mente.
Además ten en cuenta que seguramente te sale mas rentable comprar 4 variadores de los pequeños (hasta 4 Cv) y ponerle uno a cada maquina o si tienes mas de de cuatro maquinas para enganchar al variador por lo menos podrás agrupar las que tengan motor parecido para engancharlas al mismo aparato.
No se. Ya te digo que yo soy un pardillo en esto pero por lo que voy aprendiendo es como lo veo yo.
Desconectado vilar99
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2012, 00:11 »
Hola Jorge, ponte en contacto conmigo, ponme tu correo en un privado y te digo donde puedes comprar variadores a buen precio en A coruña.-
Torno Amutio cazeneuve, fresadora correa F2VA, rectiticadora, planificadora, limadora sacia, taladro de columna erlo, esmeriladora letag, plegadora 8 m, zizalla 6 m punzonadora, prensa hidráulica,  soldadura de hilo, tig, inverter, herramienta manual, etc
jorge 022
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2012, 16:36 »
buenas, por lo de la corriente q me dices borondes no tendria problema tengo solo para el lugar donde trabajo una instalacion preparada para trabajar con 80 amperios eso si me costo unos buenos duros ji ji ji  pero por eso nada yo tengo varias maquinas y la instalacion esta bien echa solo q no me concedieron la trifasica porq segun ellos no tengo consumo pero bueno, ya se que hay q configurallo segun el motor de eso ya sabia, ya allude a un amigo electricista a colocar alguno solo que aqui pregunte por uno de 4 kw y me pidieron casi 2000 pavos y como que no,de ahi mi insistencia por saver lo q cuesta uno de esas dimensiones porque mi padre tiene camiones y tengo maquinas q no puedo usar sin pedir la corriente al vecino que tiene una linea trifasica de la epoca de cuando franco era corneta ji ji y cualquier dia me va a mandar a freir esparragos  de todas maneras agradezco buestro interes y deciros que sigais asi que da gusto estar en este foro ji ji gracias a tos
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2012, 16:39 »
el compañero vilar al cual aprovecho para saludar despues de la reciente visita a mi tallercito,me comento en su visita que sabia de variadores en galicia a buen precio,osea que le mandas un privado y solucionao tu problema,de todas maneras los variadores grandes no son baratos,pa barato el pan en el carrefur
jorge 022
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2012, 19:35 »
si la verdad es q si q son caros pero era por saver en cuanto se cotizan aver aqui el amigo villar si me puede alludar q si no me eqyuivoco somos casi vecinos y aver si asi me animo a comprarme uno y abandono los condensadores de una vez ji ji ji muchas gracias a tos
jorge 022
« Respuesta #9 en: 11 Diciembre 2012, 23:22 »
muxas gracias villar99 ya he leido hoy tu correo y mañana mismo me pasare por alli haver q me cuentan pero la diferencia de precio es brutal meparece a mi q ya lo voy a pillar no sea el demonio que el gobierno suba mas el iva y despues me salga mas caro jaja jaja jaja pos eso muxas gracias aaaa y por ahi por tu zona conozco algo no me estrañaria nada que te hubiese timbrado a tu puerta alguna vez en mis intensas busquedas de coches antiguos que haciamos antaño un compañero y yo antes de que empezara la maldita crisis ji ji un saludo .brinda
jorge 022
« Respuesta #10 en: 21 Diciembre 2012, 08:51 »
buenas amigo villar 99 he mirado lo del variador pero me dicen que lo mas grande que tienen con akimentacion monofasica es para un motor de 3 cv es decir 2.2 kw y eso no me llega ya que elmotor que quiero hechar a andar es de 4 cv y me dicen que no existen variadores con alimentacion monofasica para tantos cv no se si sabes de otro lugar donde me pueda hacer con uno? un saludo y gracias
jorge 022
« Respuesta #11 en: 21 Diciembre 2012, 08:52 »
hoy si tengo tiempo parare a ver en becani que se dedican a lo mismo si tambiem mueven algo de variadoresme estraña pero por probar que no sea ji ji ji hay si existe seguro que me lo consiguen
« Respuesta #12 en: 21 Diciembre 2012, 11:46 »
CREO que lo que se puede adaptar muy bien a un motor de 4cv es este variador,un saludo .brinda
http://www.ebay.es/itm/130642307222?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
jorge 022
« Respuesta #13 en: 21 Diciembre 2012, 20:55 »
borondes eso es una ganga al lado de lo que me dieron a mi el q yo mire ya q me pidieron casi 300 euros por uno de 2,2 kw
« Respuesta #14 en: 21 Diciembre 2012, 21:01 »
pues ese es el que compramos nosotros siempre pero en 3kw que en teoria son cuatro cv pero alguna vez en algun torno nos ha quedado demasiado justo de potencia por lo que despues de varias pruebas llegamos a la conclusion de que esos variadores mienten en medio caballo de potencia por lo que siempre recomiendo que para tornos hasta 3cv comprar el de 3kw y para tornos de motores de 4cv comprar elde 4kw y asi el variador cumple perfecto su cometido,OJO QUE YO NI VENDO ESOS VARIADORES NI TENGO NADA QUE VER CON EL VENDEDOR. lo que si e puesto unos cuantos y muy bien de momento no ha fallado ninguno,aqui en el foro ay por lo menos 15 de esos variadores de varias potencias .brinda
OJO AVISO QUE los variadores ay que saber configurarlos y cablearlos NO SON PLUG & PLAY.
« última modificación: 21 Diciembre 2012, 21:05 por Borondes=100%Rural »
