Autor Tema: Motor 750W Optimum D 240x500 se para ¿porqué?  (Leído 23493 veces)
carlinos
Re:Motor 750W Optimum D 240x500 se para ¿porqué?
« Respuesta #30 en: 11 Diciembre 2012, 22:56 »
Carlinos: lo de la intensidad está claro que en vacio es menor de la nominal, pero en las RPM no hay mucha variación, en torno a un 10% más en vacio, pero si esta trabajando al 50%  su tensión nominal, yo creo que fijo las rpms tienen que bajar de las nominales de placa.
Magirus, las bobinas de un motor de 2 tensiones (estrella-triángulo) funcionan siempre a la misma tensión como ya ha explicado Carpin y esa tensión siempre es la menor que figura en placa (la de triángulo).Todos los datos de placa de un motor (excepto los chinos por lo visto) son a potencia nominal o sea a máximo esfuerzo continuado por tiempo indefinido.El deslizamiento de un motor viene definido por la carga de modo que a carga máxima (nominal) tienes el máximo deslizamiento.Por otra parte las revoluciones no dependen de la tensión si no de la frecuencia y de la carga.
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 23:23 por carlinos »
« Respuesta #31 en: 11 Diciembre 2012, 23:04 »
varon yo mi motor esta de origen no le hize ninguna modificacion solamente poner unos contactores y un para de conmutadores,uno para el sentido de giro y otro para seleccionar largas o cortas,es mas cuando cambio a velocidades largas el sentido de giro tambien lo tengo que cambiar a la inversa de como esta en bajas,cuando hace tiempo en un post se discutia sobre conexiones yo decia y digo que tengo un motor que funciona asi y va enchufado a un variador,luego esta el tema del otro dia de la fresadora optimun que yo por mucho que me quieran vender ,bajo mi punto de vista y aunque la fresa funcione,no es la manera correcta por lo que prefiero ser siendo rural y conectando los motores como me enseñaron cuando estudiaba electtricidad y dejar los inventos chinos como el de la fresadora optimun para quien sabe mas que yo,ya que viendo lo visto estoy muy obsoleto..ja ja
carlinos
« Respuesta #32 en: 11 Diciembre 2012, 23:05 »
De echo con el motor en vacio el deslizamiento es muy pequeño (próximo a "0") y el par producido y la potencia útil solicitada es cero.Esto quiere decir que el motor solo consume lo necesario para moverse y que solo aplica par útil en la medida que le intentes parar el eje.Suena raro pero es así.
« Respuesta #33 en: 11 Diciembre 2012, 23:20 »
Mi opinión es que el motor está bien conectado, pero que el variador puede estar defectuoso. Habría que probarse el variador con otro motor trifásico y ver qué pasa.
carlinos
« Respuesta #34 en: 11 Diciembre 2012, 23:27 »
Hombre, el variador se para lógicamente debido al parámetro de corriente que tiene programado y que es pequeño al ser el consumo a 400v .Cuando meta el dato proporcionado por Carpin  para 230v no creo que vaya a marcar sobrecorriente.
« Respuesta #35 en: 11 Diciembre 2012, 23:29 »
Ok Carlinos. ahora está más claro. Siempre he creido que al trabajar a menor tensión de la nominal existía menos par y por ende había más resbalamiento para una carga dada (aunque fuese próxima a cero) Hace muchos años que no veo un arranque estrella - triángulo, pero creia recordar que en la primera fase del arranque el motor giraba más despacio. En todo caso, a ver si desempolvo apuntes y me pego un repaso de conceptos, que los años van pasando y las neuronas no dan más de sí  ;)
carlinos
« Respuesta #36 en: 11 Diciembre 2012, 23:37 »
Si, estás en lo cierto, al trabajar a menor tensión tienes menos par, pero el resbalamiento máximo lo tienes a carga máxima (sin contar el arranque )dónde el rotor está parado y el campo gira a máxima velocidad).En otras condiciones no vas a conseguir menos revoluciones de las nominales sin que te pases de consumo (como en el arranque donde se supera de 5 a 9 veces).
diegolopez
« Respuesta #37 en: 12 Diciembre 2012, 23:02 »
Carpin, muchas gracias por todo, cambié lo que comentabas en el variador y parece que ahora va bien, aunque todavía no lo he podido probar con "carga".
Este fin de semana tengo que mecanizar alguna cosa y espero no tener más problemas.
La verdad es que he aprendido varias cosillas nuevas en este hilo, y creo que no he sido el único ...
Lo dicho, gracias.
« Respuesta #38 en: 12 Diciembre 2012, 23:22 »
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda  .bien
optocoplado
« Respuesta #39 en: 12 Diciembre 2012, 23:32 »
Siento no haber podido contestar antes, el motor que aunque ponga en placa 400v en estrella no  quire decir que no pueda conectar a 220 v en triangulo, he conectado motores muchiiisimo mayores como por ejemplo 45kw 660v en estrella (unicos datos de placa) aparte de las 2950 rpm y en mi trabajo solo tenemos 400v y hemos echo y hacemos arranques directos con esas potencias ( ya menos usado por los nuevos arrancadores suaves o soft starters)
Al ser una tension menor la intensidad logicamente es mayor.
Por experiencia propia siempre he puesto variadores mas potentes que la nominal del motor, es decir si el motor es de 750w o un caballo he puesto variadores de 1,1kw o 1,5kw
Seguramente se nos pasaria poner la intensidad del motor a 220v que creo que son 3,7amp.
Indicame cuando puedas que fallo te da que me gustaria probar una cosa.
« última modificación: 12 Diciembre 2012, 23:47 por optocoplado »
diegolopez
« Respuesta #40 en: 12 Diciembre 2012, 23:48 »
El fallo era de sobrecarga, lo marcaba en la pantalla como OL-01 (over load).
optocoplado
« Respuesta #41 en: 13 Diciembre 2012, 07:06 »
Lo has vuelto a probar con carga despues del cambio?
diegolopez
« Respuesta #42 en: 13 Diciembre 2012, 07:54 »
Todavia no.
magudasil
« Respuesta #43 en: 13 Diciembre 2012, 09:14 »
Lo dicho, gracias.
Que razón tienes, de esto aprendemos casi todos, o por lo menos yo, jeje.
Saludos y gracias.
« Respuesta #44 en: 13 Diciembre 2012, 09:24 »
Después de lo leido aquí ya me puedo considerar "Tecnico en electrónica y electricidad", mañana mismo pediré que me envíen el título y el diploma, je, je, je.  .palmas
