Autor Tema: Motor 750W Optimum D 240x500 se para ¿porqué?  (Leído 23491 veces)
diegolopez
« en: 11 Diciembre 2012, 20:00 »
Muy buenas a todos, recientemente he adquirido un torno nuevo, el famoso Optimum D 240x500 con motor trifasico 220/400 V y 750 W con variador Omron V1000 también de 750 W. Motor cambiado de estrella a triángulo para pasar de 400 a 220 en trifásica. Variador entrada 220 monofásica salida 220 trifásica.
Sé que el variador debía haber sido de mayor intensidad, pero es el que venía con el torno (lo compre en el foro y venía todo junto).
El variador lo he puesto en marcha con la ayuda de nuestro compañero optocoplado, que de esto sabe un montón, y una vez montada y programada la maniobra externamente el motor funciona perfectamente.
El problema viene en que cuando le he puesto a trabajar, cilindrado en aluminio, al poco se para, el variador da un error de sobrecarga y tengo que volver a resetear el torno y variador, esperar un poquito y ya empieza otra vez a funcionar.
Entiendo que pueden pasar dos cosas:
1.- Que la intensidad del motor esté mal introducida en el correspondiente parámetro del variador: lo he comprobado, están metidos los 2,5 A que dice la placa del motor.
2.- Que se superen los 2,5 A y el variador salte como protección (cosa lo más probable). Seguro que supera los 2,5 A pues funcionando el torno sin meterle ninguna cuchilla ya me indica el variador 2,3 - 2,4 A.
3.- Que yo ya esté muy mayor, que haya entendido que los 2,5 A que dice la placa no sea la corriente máxima, sino otra historia, y que lo que yo debería haber metido en el variador es 750 / 220 = 3,4 A, que también es muy probable.
4.- Otra cosita que no encuentro y de la cual seguro que me dais una pista.
Por cambiar el variador no hay problemas, se compra en USA/UK el variador famoso que aparece por el foro y que muchos tenéis, de 4 kW y listo. Pero para eso cambio también el motor y le meto un más grande y así me aseguro de no tener más problemas, a final más pasta.
Pero la cuestión es que entiendo que el motor de serie debe tener unas características básicas mínimas para que funcione con normalidad, ¿no?  .confuso2 .confuso2
No quiero imaginarme cuando quiera meterle otro material a cilindrar.
¿Es normal que haya tanto consumo en el motor sin apenas carga?
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 20:09 por diegolopez »
carlinos
Re:Motor 750W Optimum D 240x500 se para ¿porqué?
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2012, 20:23 »
Varias cosas.
1-Yo no veo que ese motor se pueda conectar a 230v en ningún lado.
2-Si a 400 v tiene un consumo determinado que en este caso son 2.5 A el consumo a 230 v tiene que ser mucho mayor y en los motores que pueden funcionar a 2 tensiones mediante conmutación de estrella a triángulo tienen que venir especificados ambos claramente en la placa de características del motor.
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2012, 20:35 »
Yo creo que la solución te la has dado tu mismo, si usas el motor con corriente trifásica te dará 2,5A pero tu usas en el variador 220V entonces según el motor tienes una intensidad de 3,4A, si no hay nadie que me rebata esta opinión, yo probaría con esta configuración.
diegolopez
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2012, 20:40 »
Carlinos: gracias, la verdad es el que motor, funcionar funciona con el cambio estrella-triángulo, te adjunto las fotos que hice antes y después del cambio:
Antes (estrella 400 V):
Después (triángulo 230 V, creo).
Jobolo: Gracias, creo que probaré esta noche a subirle el parámetro al variador y a ir midiendo con la pinza amperimétrica el consumo.
Jordi: Gracias, así lo probaré.
carlinos
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2012, 20:44 »
Es que yo no veo que ese motor pueda funcionar a 230 v . El variador marca efectivamente la corriente real que está suministrando y si aumentamos el parámetro de corriente de salida del variador veremos que el motor tiene mas potencia y puede con mas trabajo, pero nunca como el que podría si se alimentase con los 400v que especifica y del que obtendríamos ese caballo de potencia que pone en la placa.
La tensión que pone en la placa es 400v y si cambiamos las conexiones a triángulo tenemos bobinados alimentados a 230v, cosa para la que no está diseñado el motor.
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 20:52 por carlinos »
carlinos
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2012, 20:49 »
En cualquier motor trifásico de inducción la menor tensión que figura en la placa es la nominal de las bobinas. En este es 400 v por lo que cualquier disminución de voltaje se traducirá automáticamente en una disminución del par de salida en el eje.
diegolopez
« Respuesta #6 en: 11 Diciembre 2012, 20:52 »
No me vale el motor ?
carlinos
« Respuesta #7 en: 11 Diciembre 2012, 20:54 »
Creo que no, tienes que buscar un motor trifásico de 1 cv a 230v .
carlinos
« Respuesta #8 en: 11 Diciembre 2012, 20:56 »
¿Miraste las especificaciones del torno donde te pondrá la alimentación de corriente del mismo?
Desconectado madmondi
« Respuesta #9 en: 11 Diciembre 2012, 21:02 »
Creo que Carlinos lo ha clavado.
« Respuesta #10 en: 11 Diciembre 2012, 21:11 »
BUENO poco que decir ,por que carlinos lo ha echo por el libro como bien le caracteriza,osea que realmente a lo que el a dicho no puedo añadir nada,otra cosa es que yo sinceramente por los pocos euros que cuestan ahora los motores normalitos,osea para tu torno cuesta menos de 100 euros,yo sin dudarlo le pondria uno trifasico normal 230-400v y lo conectaria en triangulo y asi si aprovecharias el variador y el torno podria trabajar con el rendimiento adecuado...si no vas a acabar hasta las narizes,tu piensa que ahora mismo tendras 350w eso ya tirando por lo alto y encima mal porque el motor esta fuera de bolos y el variador inventandose parametros ya que tu tipo de motor no es para el .eso ya pensando que no te llegues a cargar el variador..pues na otra opinion mas que se suma a la de los compañeros mucho mas profesionales que yo en estos lares,yo como soy mas rural directamente le pondria un motor de 2cv y un variador chino..ja ja
« Respuesta #11 en: 11 Diciembre 2012, 21:11 »
Diego, el motor te sirve perfectamente, aunque tu motor no lo especifique puede usarse sin ningún problema a trifásica de 230 v. ya que en origen estaba puesto en estrella y para ser alimentado a 400 v por lo tanto acada bobina del motor le llegaba 400/raíz de 3 resultando 230 v., la misma que al conectarlo en triángulo.
El problema es que a la corriente le pasa lo contrario, en estrella era de 2,5 A por fase, pero en triángulo la corriente sera de 2,5 x raíz de 3 resultando 4,33 A. Que es el valor que teóricamente tienes que introducir al variador.
Prueba lo así y veras como no tienes ningún problema.
« Respuesta #12 en: 11 Diciembre 2012, 21:17 »
carpin,respecto a tu respuesta de la que no opino por desconocimiento de esos motres chinos,lo que yo pregunto es si el variador que es de 750w le va a dar esos amperios de salida..no se hasta cuanto da ese variador..si lo diese entonces pues deberia funcionar pero si no le dara error de sobreconsumo..no se a ver..ja ja que todos los dias se aprende algo...yo como siempre compro los variadores mas grandes me ahorro problemas..ja ja .brinda
« Respuesta #13 en: 11 Diciembre 2012, 21:26 »
Si el variador es de 750 w y el motor también es de 750 w, el variador tendría que dar perfectamente la corriente que demanda el motor (teóricamente 4,33 A) ya que es la que corresponde  a 750 w al estar diseñado para dar 230 v. .
Aunque siempre es aconsejable usar un variador con algo mas de potencia que el motor, no veo porque no iba a funcionar este.
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 21:31 por carpin »
« Respuesta #14 en: 11 Diciembre 2012, 21:28 »
Hasta dónde yo se, si en la placa de bornas las bobinas están unidas en estrella, el motor está trabajando a su mayor voltaje de trabajo. Si las bobinas no admitiesen doble conexionado, no habría puentes en las bornas de la placa, y si el voltaje de 400 fuese el menor de los de trabajo del motor, estaría conectado en triángulo de origen.
Otra cosa será averiguar por qué el fabricante no ha indicado la doble tensión en la placa, pero creo (corrijan los más expertos que yo si no es así) que se puede conectar perfectamente a trifásica 220 V. Y respecto al variador, lo que te han comentado de la intensidad lo veo correcto.
