Autor Tema: Motor 750W Optimum D 240x500 se para ¿porqué?  (Leído 23494 veces)
carlinos
Re:Motor 750W Optimum D 240x500 se para ¿porqué?
« Respuesta #15 en: 11 Diciembre 2012, 21:29 »
La teoría de carpin es correcta, lo que no es normal es que el motor no especifique ni que se pueda conectar en triángulo ni el consumo.Que las placas del motor vayan en una postura o en otra tampoco significa que vaya en triángulo o estrella en todos los motores.Una cosa es la posición de las chapas y otra la conexión de bobinas.Prueba lo que dice carpin y ya nos contarás.
« Respuesta #16 en: 11 Diciembre 2012, 21:34 »
Citar
Sera porque los chinos ahorran hasta en la placa  ;D
« Respuesta #17 en: 11 Diciembre 2012, 21:34 »
hace poco tambien se dio un caso en el foro con el conexionado de una fresadora optimun y tanto de lo mismo pero peor ya que realmente aquello no habia por donde cogerlo,en fin yo totalmente de acuerdo con lo que sea,pero cada dia me quedo mas flipando con los motores chinos y sobre todo con sus placas de caracteristicas...ja ja ojo alomejor estan los chinatas inventando unas codificaciones nuevas y tenemos que volver todos a estudiar...menos mal que yo me relaciono poco con motores chinos porque si no no dejo uno que no mande pa la chatarra..bueno a ver si el compañero pone lo que le a dicho carpin y todo funciona correctamente y puede disfrutar arrancando una virutillas .brinda
pacol
« Respuesta #18 en: 11 Diciembre 2012, 21:44 »
Una duda:  ::)
Si aumentamos la intensidad de trabajo manteniendo la sección de los conductores, para igual carga mecánica ¿no aumentará el calor disipado en los bobinados?
« Respuesta #19 en: 11 Diciembre 2012, 21:54 »
A ver, no estamos modificando ningún valor ni de tensión ni de intensidad en las bobinas, de eso se trata. Lo que hacemos es conectar las bobinas de otra manera (en triangulo) para poder utilizar el motor alimentandolo a 230 v  y eso implica que la corriente de la alimentación se reparte entre dos bobinas (con su correspondiente desfase) por lo tanto por cada bobina estara circulardo una corriente de 2,5 A, su valor nominal.
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 21:59 por carpin »
carlinos
« Respuesta #20 en: 11 Diciembre 2012, 22:10 »
En un sistema en estrella la intensidad de linea es igual a la intensidad de fase y en un sistema en triángulo la intensidad de linea es 1'732 veces la intensidad de fase.
La verdad es que lo de Quantum Germany es un camelo de cuidado.
« Respuesta #21 en: 11 Diciembre 2012, 22:23 »
Tocayo: vaya por delante que no pretendo crear polémica, ni mucho menos. Te hablo desde la experiencia de muchos años dándole a los voltios.
Efectivamente hay motores trifásicos que no admiten conexionado en estrella - triángulo pero creo que la forma más económica de fabricar un motor trifásico es con esa disposición de bobinas, así que no creo que los chinos se hayan calentado mucho la cabeza en ese aspecto. Que en la placa sólo figure un valor de tensión en vez de dos puede obedecer simplemente a cuestiones de pagar menos en la homologación del motor. Si el motor sólo admitiese un conexionado los chinos se habrían ahorrado el coste de tres tornillos, seis tuercas y tres chapitas de puentear por motor, que son unas cuantas piezas.
Por supuesto, si tu mismo o alguien considera que esto no es correcto que lo diga, que aquí venimos todos a aprender con mucha modestia, yo el primero.
Una manera de comprobar empíricamente si el motor puede trabajar a 230 V sería poniéndolo a girar a esa tensión (230 V) en vacío y midiendo con un tacómetro  si da sus RPM nominales. Si no está trabajando a su tensión nominal habrá cierto resbalamiento y el tacómetro marcará de menos.
carlinos
« Respuesta #22 en: 11 Diciembre 2012, 22:30 »
Cierto, pero aplicando la misma teoría podríamos llegar a la conclusión de que es un motor de 2 velocidades donde se les olvidó poner la mas rápida.
« Respuesta #23 en: 11 Diciembre 2012, 22:30 »
y que os parece si os digo que mi querida fresadora trae un motor dahlander triangulo triangulo sin conexion estrella y una velocidad 1350 y otra 3300..que os parece
« Respuesta #24 en: 11 Diciembre 2012, 22:36 »
Es posible, Michel... pero seguro que tienes más de seis bornas en la caja del motor  ;D
Cuando estudiaba maestría y nos hacían diseñar maniobras para los Dahlander a base de contactores, me entraban unos sudores fríos...
diegolopez
« Respuesta #25 en: 11 Diciembre 2012, 22:37 »
Muchas gracias a todos, haré lo que comenta Carpin y lo voy probando, ya os contaré.
Me ha faltado muy poco para tirar el motor a la basura y comprar uno por internet ...
carlinos
« Respuesta #26 en: 11 Diciembre 2012, 22:38 »
[/quote]
En vacio no puedes mirar sus revoluciones nominales ya que esas revoluciones nominales son siempre en carga al igual que sus consumos. Un motor en vacio consume menos de la nominal y gira también mas rápido.
« Respuesta #27 en: 11 Diciembre 2012, 22:41 »
magirus pues no tiene el cabronazo 6bornas por eso lo raro del animalillo,ya hace tiempo putee un poco a carlinos en un post con mi motor y mi variador,ya que yo tengo contactores y acciono para usar las dos velocidades aparte de subir o bajar frecuencia en cada una de ellas ja ja y ojo es el original de la maquina
« Respuesta #28 en: 11 Diciembre 2012, 22:44 »
Carlinos: lo de la intensidad está claro que en vacio es menor de la nominal, pero en las RPM no hay mucha variación, en torno a un 10% más en vacio, pero si esta trabajando al 50%  su tensión nominal, yo creo que fijo las rpms tienen que bajar de las nominales de placa.
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 22:49 por Magirus »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #29 en: 11 Diciembre 2012, 22:46 »
Lo que dice carpin es lo correcto a menor voltaje mayor intensidad para la misma potencia , pero esa premisa no quiere decir que cambien las condiciones de trabajo del motor , el motor trabaja exactamente igual de una manera que de otra, es decir trabaja de la misma manera a 220 V triangulo que a 380 V estrella .
Para averiguar como esta bobinado un motor con un simple tester  incluso a simple vista se puede comprobar, y no hace falta que especifique que es bitension.
Cuando se quitan todos los puentes del motor hay que identificar las bobinas, si se ve claramente que están definidas y aisladas unas de otras es un motor bitension a la mayor denominación de trabajo en estrella, y menor en triangulo. si por el contrario están comunicadas entre ellas , estamos ante un motor de doble velocidad o distintos polos de trabajo, que normalmente vienen conectados sin puentes en doble triangulo en serie para 4 polos ó doble estrella  paralela para dos polos.
Placa característica de información:
Conexión para un motor de dos polos estrella triangulo:
Tabla de consumos:
Estas magnitudes dependen de la conexión de los devanados del motor. Por un lado puedes ver que la tensión y corriente nominales son 400(V), 29 (A) en conexión estrella y 230 (V), 50 (A) en conexión triángulo. Los motores y las cargas trifásicas en general, son flexibles y pueden conectarse a redes con distinta tensión de línea, sin más que variar la conexión. En la foto siguiente se pueden ver dibujadas ambas conexiones; observa que la tensión nominal de cada devanado es 230 (V), tanto en estrella como en triángulo y que este valor no se puede superar, sino el motor se sufrirá calentamientos excesivos.
CONEXIÓN DAHLANDER
La conmutación de polos, cuando la relación de velocidades es distinta de 1:2, implica la existencia de dos devanados distintos. Los motores trifásicos de dos velocidades en esta relación, cabe hacer un devanado único de determinado número de pares de polos y sacar los puntos medios de las bobinas a la caja de bornes con el fin de hacer la llamada Conexión Dahlander (serie triángulo, doble estrella).
En ella vemos que si la máquina tiene "p" pares de polos, conectada a la red tal como indica en la conexión triángulo, girará a un número de revoluciones dado por "p". Sin embargo al conectarlos en doble estrella, el número de polos se reduce a la mitad, pues las intensidades en cada una de las secciones de una misma fase se invierten, coincidiendo ahora el signo de polos que antes eran opuestos, y como consecuencia la velocidad se duplica.
En la conexión Dahlander al pasar de triángulo a doble estrella, se cambia el sentido de sucesión de fases y , si queremos que el motor siga girando en el mismo sentido, es necesario hacer la inversión en el montaje doble estrella, cambiando la fase T por S.
En este tipo de motores (dependiendo del devanado) puede lograrse potencia constante, en cuyo caso cae el par con la velocidad alta, o bien se logra un par constante aumentando la potencia absorbida con al velocidad mayor.
Aquí podemos ver la conexión en triangulo y doble estrella del devanado de un motor Dahlander de 4 y 2 polos, que es como vienen los Optimus conectados, pero que pese a mis explicaciones hay quien quiere que funcionen de otra manera  a 220 V y solamente hay una manera de hacerlo y es desmontando el motor y reconexionando.
Borondes me parece muy bien y es perfectamente posible la velocidad en este tipo de montajes no la determina el voltaje sino los polos, a menos polos mayor velocidad y a mas polos menor velocidad la formula esta determinada por ; F / p/2   o lo que es lo mismo Frecuencia dividido por los polos del motor dividido por 2.
Por ejemplo :  60 segundos de un minuto multiplicado por la frecuencia por segundo  que en nuestra red es de 50= 3000  dividido por los polos , por ejemplo 4 /2 = por que son pares= 1500 que en un motor asincrono suele tener alguna perdida y se queda en 1450 Rpm
En tu caso la placa de bornas debe tener 12 bornas de conexion.
« última modificación: 11 Diciembre 2012, 23:08 por varoniberico »
