Autor Tema: Sierra portátil.  (Leído 9993 veces)
jotafoto
Sierra portátil.
« en: 17 Diciembre 2012, 12:22 »
Hola. Necesito una máquina como esta, pero lo más barato posible, alguna de segunda mano, pequeñita. http://www.ebay.com/itm/280946423569?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
A ver si alguien sabe algo. Gracias de ante mano.
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2012, 14:14 »
en los centros bricomart tienen una de ese estilo que cuesta ciento y pico euros no llega a 200..no se si te servira para lo que tu quieres o para el espacio que tienes corta mas o menos hasta 100 en material redondo.. .brinda
jotafoto
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2012, 14:41 »
Pues muchas gracias, porque estaba queriendo acercarme al brico pero no sabía porque me pilla lejos, pero ahora que tú me lo confirmas, me acercaré.
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2012, 14:57 »
si es la que yo tengo y estoy contento con ella,despues de los tipicos ajustes de tornillos y demas..osea lo normal.la mia es de color naranja es de la marca metalwood,y las hojas de sierra de recambio a unos 19 euros
« última modificación: 01 Enero 2013, 19:05 por Borondes=100%Rural »
Walterronny
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2012, 02:51 »
tendre que ir a escharle un vistazo porque no sale en su folleto, que tal de potencia? corta alumnio y acero? El proximo año si no me fallan las cuentas me comprare la 780XL pero claro si esta no esta mal...
jotafoto
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2012, 03:40 »
si es la que yo tengo y estoy contento con ella,despues de los tipicos ajustes de tornillos y demas..osea lo normal.la mia es de color naranja es de la marca metalwood,y las ojas de sierra de recambio a unos 19 euros
La estuve viendo ayer. No veas que mazacote, jeje yo pensaba que por ese precio sería pequeñita, pero que va, la busco en la exposición y es un cacharro que empieza a ser para mi espacio, grande. Yo quería una como le pequeña de quantum que vi, o la que tiene el compañero J. María Becerra de unos 50-60 cm de larga (no sé la marca), pero ocupaba poco espacio en el taller. Esta, increíblemente trae hasta mesa para tenerla instalada y me pegaría un buen bocado en el espacio que quiero distribuir en el pequeño taller que tengo. Desde luego se la ve sólida. Ya veremos qué hago, si me compro una tronzadora mejor con un disco mediano de 230, pero lo me corta de la tronzadora es que son máquinas muy escandalosas y el taller está en un trastero encima de unos vecinos y estas he visto que suenan muy poco y quitan poco material y ensucian mucho menos. A ver si doy con una pequeña y barata, porque 380€ no me puedo gastar en una que voy después a usarla de uvas a peras.
Gracias por la información, me pensaré un poco la cosa. Saludos.
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2012, 09:42 »
jotafoto,yo la mesa no la tengo montada,la tengo encima del banco del taller,para tener mas espacio ,siento haberte aconsejado erroneamente,pero considere que calidad precio podria encajarte,un saludo .brinda
jotafoto
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #7 en: 19 Diciembre 2012, 20:03 »
Cago en diez, no tienes que sentir nada, al contrario estoy muy agradecido de la información. La cosa es que por el precio es la que me puedo comprar... ya veré que hago al final. Saludos
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #8 en: 19 Diciembre 2012, 20:08 »
ok  .brinda .bien
Desconectado pedro.b
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #9 en: 19 Diciembre 2012, 21:02 »
Jotafoto, yo tengo la s91 de quantum, que creo que es del minmo tamaño que la s92 pero un modelo anterior y es exactamente el mismo modelo que la naranja que has visto.
jotafoto
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #10 en: 09 Enero 2013, 03:40 »
Hola nenes, feliz año a todos.
Al final me he tirado a por la del bricomart que después de estar dando vueltas a donde la pongo, la respuesta es bien sencilla, que a veces me ofusco con las tonterías y está claro que como mejor la voy a tener dada la anatomía de mi taller es en sus patas con las que viene. 194€ con patas y todo es el mejor precio con diferencia que he encontrado. Gracias por la información Borondes y pedro.b.
Ahora tengo un par de dudas:
1ª/ Eso parece que tiene un tensor para la correa. Eso ¿debe estar a tope de apretado? o por el contrario debe estar justo pero suelto.
2ª/ Taladrina sí taladrina no. Debo cortar tubos de 40 X 40 X 2 de hierro y más adelante viga de 80 mm. El sistema de bomba ya lo tengo, sólo necesitaría esto supongo. http://www.ebay.com/itm/Dual-Coolant-1-4-Hose-With-Valve-On-Magnetic-Base-for-Milling-/121029216447?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2de748bf
Espero vuestros sabios consejos, gracias de ante mano. Saludos
diegolopez
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #11 en: 09 Enero 2013, 08:56 »
Hola jotafoto, esa sierra de cinta es la misma que tengo yo.
Lo del tensor creo que te refieres a un sistema negro que hay a la izquierda de la maquina, es para mover el conjunto de rodamientos hacia la mordaza y así tener el menos espacio de hoja de sierra "al aire", no se si me explico, yo el tensor no lo he tocado todavia.
Ten cuidado con las velocidades, tendras que jugar con las poleas según el material que quieras cortar, acero = lento, aluminio y latón = mas rapido.
Taladrina no, esta máquina corta en seco, no le eches ni aceite ni nada, la hoja patinaria y no cortaría.
jotafoto
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2013, 09:14 »
Oído al parche, jeje. Gracias Diego. Entonces el corte qué se hace, ¿por el propio peso del cabezal o hay que hacer cierta presión?. A ver si la monto esta mañana y le doy un par de cortes a los tubos y la estreno. <<saludos
diegolopez
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #13 en: 09 Enero 2013, 11:10 »
Yo dejo que haga el corte por el propio peso del cabezal, pero teniendo cuidadito.
jotafoto
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #14 en: 09 Enero 2013, 11:48 »
OK, Gracias otra vez Diego. A ver si un día de estos nos conocemos, que me gustaría ver tus modificaciones del 180/300.
