Autor Tema: Sierra portátil.  (Leído 9999 veces)
diegolopez
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #15 en: 09 Enero 2013, 14:13 »
Ok, pero tengo el 180x300 desguazado y estoy limpiando todo para ponerlo en venta.
Hablamos, que a lo mejor te interesan algunos de los accesorios del torno que también venderé.
jotafoto
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #16 en: 20 Enero 2013, 03:45 »
Gracias por el regalo de la torreta de cambio rápido. No he tenido tiempo de montarla, pero mañana la pondré en marcha.
Respecto a la sierra, me pasó que la monté y le metí un macizo redondo de 45 de aluminio, hice un corte  y al segundo corte se partió directamente la sierra (o vino defectuosa o no estaba bien tensada. Me fui para el bricomart y me dieron otra y compré otra por si acaso (las cuales me trajo el que atiende en ferretería). Cuando llegué a casa me di cuenta que las dos tenían defectos de continuidad en la junta soldada. Otro viajecito al bricomart y esta vez las elegí con sumo cuidado buscando el acabado de la unión, si compráis la máquina llevad cuidado con esto. La monté y después de tensarla a tope y ajustar las guías con cuidado, me he puesto a cortar y es una gozada, los cortes los estoy comparando con una escuadra y están cuasi perfectos. Y lo bueno que tiene es que corta sola, yo le dejo caer con cuidado el brazo y por su propio peso corta incluso el hierro. Con los tubos hay que llevar cuidado porque cuando termina de cortar la superficie de arriba, las dos paredes verticales las corta tan rápido que me daba miedo, de manera que lo que hago es sujetar la máquina un poco hacia arriba para que vaya más lenta. Si no da ningún problema de motor, creo que es un cacharro cojonudo. No sé cómo será la óptimum que vale 400€ pero esta para mi gusto corta muy bien. Y me parece mejor opción que usar una tronzadora, menos ruido, no saltan chispas, la viruta cae plácidamente sin espolvorear todo y la pérdida de material es mínima. Ahora a hacer las mesas para las máquinas importantes, el torno y la BF20.
Saludos y gracias a todos por la ayuda.
diegolopez
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #17 en: 20 Enero 2013, 10:15 »
Enhorabuena jotafoto, ahora a sacar muuuuuuchas virutas.
Mk_dismak
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #18 en: 22 Enero 2013, 20:18 »
Creo que en tu caso has acertado, pero no siempre sale bien.   .yupi
jotafoto
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #19 en: 23 Enero 2013, 01:58 »
Bueno, tengo que decir que la tercera y cuarta cinta que me llevé, la que mejor estaba se me ha roto esta mañana y me he ido para el brico y les he devuelto de nuevo las dos y me han dado la única de entre más de 15 que estaba con la unión bien acabada. Ante el mosqueo, porque la máquina la he mirado de concentricidad de los platos y el movimiento es estable y no hay nada que pueda indicar que la culpa es de la máquina, por lo que al preguntarle a los chavales del brico que qué puedo hacer, me han dicho que en el polígono calonge hay una empresa que se dedica a hacer las sierras a medida y las sueldan. Lo que no me ha sabido es precisar el nombre y la ubicación exacta. ¿Alguien conoce este sitio?
diegolopez
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #20 en: 23 Enero 2013, 08:50 »
Yo, en Sevilla, el único sitio que conozco que hagan las hojas de sierra a medida y de calidad es JUGAR.
Estan en el PI El Pino, en la calle Pino central.
Alli también venden muchas otras cosas para nuestras máquinas, aunque son caros.
Si preguntas cuanto salen las hojas de nuestras sierras me lo dices.
jotafoto
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #21 en: 23 Enero 2013, 13:03 »
Sus deseos son órdenes. En Jugar si compras una, 23€ + IVA y si son seis, menos el 50% + IVA, comprando seis salen a 14€ y he ido también a afilados calonge y me ha dicho que a 20€ cada una en las mismas calidades más o menos mínimo dos.
En Jugar los he llamado después y me han dicho que dentro de las bimetálicas las hay de más calidad y saldrían unos 2-3€ más caras. De todas formas me han dicho que todas van garantizadas.
No sé si comprar seis ahora ya, o hacerlo a medias si tú estás interesado. Yo la verdad es que habiendo pagado 23€ por la del bricomart que es una mierda, creo que esto es un chollo. Saludos.
« última modificación: 23 Enero 2013, 20:45 por carpin »
diegolopez
Re:Sierra portátil.
« Respuesta #22 en: 23 Enero 2013, 23:12 »
Pues me apunto a dos de las buenas.
