Ok, pero tengo el 180x300 desguazado y estoy limpiando todo para ponerlo en venta.
Hablamos, que a lo mejor te interesan algunos de los accesorios del torno que también venderé.
Gracias por el regalo de la torreta de cambio rápido. No he tenido tiempo de montarla, pero mañana la pondré en marcha.
Respecto a la sierra, me pasó que la monté y le metí un macizo redondo de 45 de aluminio, hice un corte y al segundo corte se partió directamente la sierra (o vino defectuosa o no estaba bien tensada. Me fui para el bricomart y me dieron otra y compré otra por si acaso (las cuales me trajo el que atiende en ferretería). Cuando llegué a casa me di cuenta que las dos tenían defectos de continuidad en la junta soldada. Otro viajecito al bricomart y esta vez las elegí con sumo cuidado buscando el acabado de la unión, si compráis la máquina llevad cuidado con esto. La monté y después de tensarla a tope y ajustar las guías con cuidado, me he puesto a cortar y es una gozada, los cortes los estoy comparando con una escuadra y están cuasi perfectos. Y lo bueno que tiene es que corta sola, yo le dejo caer con cuidado el brazo y por su propio peso corta incluso el hierro. Con los tubos hay que llevar cuidado porque cuando termina de cortar la superficie de arriba, las dos paredes verticales las corta tan rápido que me daba miedo, de manera que lo que hago es sujetar la máquina un poco hacia arriba para que vaya más lenta. Si no da ningún problema de motor, creo que es un cacharro cojonudo. No sé cómo será la óptimum que vale 400€ pero esta para mi gusto corta muy bien. Y me parece mejor opción que usar una tronzadora, menos ruido, no saltan chispas, la viruta cae plácidamente sin espolvorear todo y la pérdida de material es mínima. Ahora a hacer las mesas para las máquinas importantes, el torno y la BF20.
Saludos y gracias a todos por la ayuda.
