Autor Tema: Limpieza y conservación de máquinas = Retirar (o no) la grasa china/germanochina  (Leído 9035 veces)
Desconectado fleming
A raiz de la compra de las BF20...
...toca desmontar y limpiar bien de manteca china o germanochina...
...Ya la tengo toda despiezada (despiece básico) para examinarla a conciencia  .yupi .bien  .
Tengo una duda con esto.
Supuestamente esta manteca china-germanochina es para proteger contra la corrosión... si eliminamos completamente toda la grasa de las superficies metálicas (con productos químicos) se producirá oxidación... ¿o no?
Así que... recoméndais hacer una limpieza "no a fondo" o hacer una limpieza a fondo y después impregnar con algún tipo de aceite o grasa protectora (no mantequillosa)
En caso de recomendar la segunda opción... que producto recomendáis aplicar?
Tengo dudas porque mi experiencia al limpiar con desengrasantes-petroleos-parafinas... dejas el acero tan limpia, que en dos días en ambientes húmedos empieza a aparecer corrosión superficial.
Gracias
"muevo" aquí la respuesta que me dió Borondes a mi pregunta (Pa que quede todo en el mismo sitio....)
fleming,yo te recomiendo que quites TODA TODA la pelicula de proteccion de la maquina que trae ya que es malisima y es solo para conservacion no para engrase..quedando claro esto,pues un poco de gasoil y paciencia y quitala toda bien,y luego te compras un espray de WD40 y le das por todos los lados a la maquina y queda perfectamente engrasada,luego limpias otra vez todo con unos trapos de algodon,para quitar los restos que aun te quedasen de basura china,y ya le puedes echar otra vez WD40.el cual te proporcionara una excelente proteccion ante el oxido y un engrase exquisito para las partes de poco acceso,luego para engrasar las colas de milano de la maquina para eso ya ay aceites en marcas como brugarolas,especiales para guias,un saludo,metodos para esto ay muchos yo simplemente te expongo el yo llevo a cabo habitualmente,un saludo .brinda
jreros
yo lo hacía con un trapo y petróleo, luego con un trapo limpio para eliminar los restos y por último le paso un trapo con aceite para crearle una película muy fina de protección.
Lo que sucede con la grasa que viene de fábrica es que se vuelve pegajosa y es un atrapa polvo y virutas, lo más aconsejable es quitarla del todo
...por último le paso un trapo con aceite...
Gracias Jreros por la respuesta,
¿Que aceite usas?
jreros
Yo utilizo el SAE15 W40, creo que es el que llevan las horquillas de las motos, ó ese es el SAE10? Es igual, los dos te valen, lo necesario es que sea un aceite fino
Ok,
Muchas gracias!!
ANIMAL¡¡¡jajajajaja  como va a llevar eso una horquilla, los aceites de las horquillas son otro mundo sobre todo por los polimeros que llevan .
Desconectado aldrin
Tengo un torno chino pedido que lleva los engranajes en baño de aceite, se lo cambiaríais por mala calidad, por cierto muchas horquillas llevan sae 10
FHerrero
La porquería que lleva protege contra la oxidación pero no es lubricante por lo que debe ser retirada completamente.
Una vez bien limpio el torno con petróleo se debe lubricar con productos adecuados, ver el post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7603.msg86967.html#msg86967
FHerrero
Aunque ya abriste el tema hace unos días, te paso unos enlaces de algunos hilos donde se ha hablado del asunto, por si son de tu interés:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,380.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7909.msg89994.html#msg89994
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3294.msg37577.html#msg37577
Desconectado entorno22
la grasa de embalaje y montaje es dura y de protección por tanto debe ser retirada, lo mejor con petróleo, el equivalente es la parafina perfumada de las estufas que se vende por bidones de 20 litros en los centros comerciales. Lo recomiendo como liquido limpiador..equivalente a la gasolina, sin peligro de incendio, con mucha mas capacidad de limpieza y secado que el gasóleo y sin olor...yo lo uso en la maquina de lavar piezas y no lo cambio en años
...como norma general los aceites de coche llevan una serie de aditivos para la presión, el calor la agitación extrema (antiespumantes) antioxidantes etc etc que en maquinas que deslizan a cm/segundo o revolucionan a un máximo de 2000rpm/m son irrelevantes e incluso dañinos, por lo que conviene usar aceite "de maquina"...que básicamente son aceites minerales de SAE bajo y no hace falta el multigrado...en caso de no encontrarlo...el aceite mas barato, con menos aditivos es la mejor alternativa y si es monogrado sae30 vale para todo...este es el consejo que me dio un ingeniero de la antigua Capmsa hace ya muchos años, así que yo compro el sae 20/40 de carrefur, alcampo....mas barato y me va muy muy bien
antoniojose
En mi humilde opinión el aceite para máquinas es adecuado, pero el sae 15/40 que ha comentado jreros también y el último de centro comercial 20/40 que comenta entorno pues lo mismo, y de paso aprovechamos lo que nos puede sobrar en una lata al cambiar el aceite al coche. Los aditivos que llevan los aceites minerales para motores de coche son para aguantar temperaturas y presiones elevadas y no creo que dañen un torno, otro asunto es la capacidad detergente de estos aceites pero a las revoluciones y cargas que trabajan estas herramientas no creo sean perjudiciales.
De todas formas, mas vale un aceite de coche que nada.
Los aditivos que incorporan los aceites de automoción, especialmente si son de altas prestaciones o para motores diesel, tienden a acidificar el aceite. Uno de los efectos secundarios de esto es que pueden aparecer manchas oscuras en las partes de fundición vistas.
Evidentemente más vale eso que nada, pero un SAE 30 sin aditivar es muy barato y es, en mi humilde opinión, más adecuado para el engrase general del torno que un multigrado destinado a automoción.
Desconectado Jbecerra
Ya he desmontado la mesa de la fresadora y con solo el wd40, se queda superlimpia y con su capita de lubricante.
He medido la holgura de ambos ejes, en el Y la mia viene con un par de decimas y en el  X con 2 y media.
El Z aun no lo he desmontado.
