la grasa de embalaje y montaje es dura y de protección por tanto debe ser retirada, lo mejor con petróleo, el equivalente es la parafina perfumada de las estufas que se vende por bidones de 20 litros en los centros comerciales. Lo recomiendo como liquido limpiador..equivalente a la gasolina, sin peligro de incendio, con mucha mas capacidad de limpieza y secado que el gasóleo y sin olor...yo lo uso en la maquina de lavar piezas y no lo cambio en años
...como norma general los aceites de coche llevan una serie de aditivos para la presión, el calor la agitación extrema (antiespumantes) antioxidantes etc etc que en maquinas que deslizan a cm/segundo o revolucionan a un máximo de 2000rpm/m son irrelevantes e incluso dañinos, por lo que conviene usar aceite "de maquina"...que básicamente son aceites minerales de SAE bajo y no hace falta el multigrado...en caso de no encontrarlo...el aceite mas barato, con menos aditivos es la mejor alternativa y si es monogrado sae30 vale para todo...este es el consejo que me dio un ingeniero de la antigua Capmsa hace ya muchos años, así que yo compro el sae 20/40 de carrefur, alcampo....mas barato y me va muy muy bien
