Autor Tema: brochado de allen 8mm que métodos usáis cada uno?  (Leído 14584 veces)
« en: 21 Diciembre 2012, 12:07 »
hola , me acabo de encontrar que el método que uso habitualmente para hacer los agujeros allen de los tornillos no me vale en este tornillo de inox , normalmente uso una llave de allen a la que le hago la punta cóncaba con una punta de diamante , sin embargo esta vez o bien porque use una llave de allen que compre en los chinos o porque el inox es muy duro no me penetra la cuchilla , me gustaría saber los métodos que usáis los de mas.
Re:brochado de allen 8mm que métodos usáis cada uno?
« Respuesta #1 en: 21 Diciembre 2012, 13:02 »
Mira como lo ha solucionado este hombre
http://www.docsmachine.com/projects/rotarybroach/rb01.html
y aqui como freds con un monton de ideas hace las puntas
http://www.frets.com/HomeShopTech/Tooling/BroachMaking/broachmaking.html
Yo no he hecho ninguna pero tengo la idea de hacerme el util
« Respuesta #2 en: 21 Diciembre 2012, 14:34 »
santiago , el método para hacer las puntas es muy parecido al que uso yo , la misma manera de hacer el cóncavo y los laterales solo que yo ya parto de una llave de allen y hasta hace unos días me funciono bien, quizas el problema sea el acero de la llave de allen que sera lo peor y bueno , si lo hubiera templado quizás no tendría problemas pero me deje llevar por las prisas , lo único que yo lo hago directamente con el portabrocas , no lo hago girar, haber si alguien tiene algún otro sistema
« Respuesta #3 en: 21 Diciembre 2012, 21:52 »
Perico, con este metodo lo importante es que la llave allen que se usa como punzon tiene que ser de muy buena calidad, no sirve una de los chinos
« Respuesta #4 en: 22 Diciembre 2012, 00:41 »
eso me temo , es que los chinos , mejor me callo que si no¡¡¡
magudasil
« Respuesta #5 en: 22 Diciembre 2012, 01:21 »
Para un brochado, no he probado con las chinas, pero en un apuro, me cargué 2 llaves allen de 8 chinas, para apretar un tornillo.
vikingo
« Respuesta #6 en: 22 Diciembre 2012, 12:44 »
¿pero se mete la llave a la fuerza,hasta que entre y deje su forma?no lo veo...
MANGANESO
« Respuesta #7 en: 22 Diciembre 2012, 13:21 »
Me ha parecido ver que una de las caras de la herramienta se deja mas baja, ¿sería para aliviar el corte? .  Si fuera así, girando la herramienta, en sucesivos pasos, se terminaría toda la forma interior.  No se si es así o se hace todo de una vez.
vikingo
« Respuesta #8 en: 22 Diciembre 2012, 13:48 »
pues yo creo que girandola no debe ser,porque quedaria el agujero redondo,no exagonal...y hacerla entrar por cojones,no creo que se consiga así como así...a no ser que seas hulk,jejeje
Torre852
« Respuesta #10 en: 22 Diciembre 2012, 15:11 »
la cuchilla con forma de hexágono  se afila en la punta para que corte y en las traseras para que haya el menor roce posible y que no quede encallada , yo hasta ahora no tuve problema , pero claro usaba llaves de verdad , tenéis más arriba el proceso bien detallado y bueno utilizando el portabrocas del torno suele funcionar pero claro mi torno es grande y tengo una manivela con bastante radio en el contrapunto.
vikingo
« Respuesta #11 en: 22 Diciembre 2012, 17:56 »
osea,se hace un agujero,y luego con la llave allen,haces les esquinas,a base de fuerza bruta...¿y como afilas las esquinas de dicha llave allen?
« Respuesta #12 en: 22 Diciembre 2012, 19:19 »
pues yo monto una amoladora recta en el carro del torno con una punta adiamantada y con eso hago la forma concaba , en el video usan unos discos con la dremel .después los laterales  yo los hago con el esmeril o con una maquina para afilar formones , aunque no es que me queden muy aya , pero bueno , para esas cosas estoy haciendo la afiladora.
alexes
« Respuesta #13 en: 05 Enero 2013, 05:25 »
No acabo de entender del todo como funciona  .confuso2, pero viendo el video que puso Torre852, el truco esta en el desalineado de la herramienta con respecto a la pieza no?
Sergi
« Respuesta #14 en: 05 Enero 2013, 09:28 »
Yo uso el método de si es un allen de 8 taladrar a 8 y luego le paso la herramienta específica con el torno, que no deja de ser lo que ha hecho perico pero con acero específico y su temple, algo como lo de la foto.
Tornillos de la bici pasados? que raro no?  .confuso2  :P
« última modificación: 05 Enero 2013, 09:31 por Sergi »
