Autor Tema: Sierra alternativa tipo UniZ 14 (o similar) ¿qué tal van?  (Leído 28947 veces)
Re:Sierra alternativa tipo UniZ 14 (o similar) ¿qué tal van?
« Respuesta #30 en: 21 Enero 2013, 08:52 »
un magnifico trabajo. Por lo que veo, has atornillado ese ingenioso sistema a los  laterales de la maquina. Parece que la parte inferior de tu maquina no es plana, sino que lleva unos nervios que van hacia abajo. Así te ahorras problemas de fugas de taladrina.
El sistema que has puesto para el tensado, supongo que lo que hace es elevar el motor hacia arriba, para contrarrestar a voluntad el peso del propio motor y evitar que la correa quede demasiado tensa ¿me equivoco?
Tendrás que modificar tambien las cogidas de la proteccion de la correa, ya que al cambiar la posicion del motor ya no te coincidirán.
Tomo nota para la mia y sigo atento a la siguiente mejora.
« última modificación: 21 Enero 2013, 10:35 por eaionin »
Soyjulio
« Respuesta #31 en: 21 Enero 2013, 10:11 »
Joer jalons,  al ir en esa postura entiendo que tensa las correas por su propio peso, asi lo entiendo, pues me parece una solución genial, ahí ocupa un espacio muerto de la maquina.
Buen trabajo, como siempre
Desconectado entorno22
« Respuesta #32 en: 21 Enero 2013, 16:05 »
muy buena solucion...un gran trabajo .bien .bien
Desconectado jalmirall
« Respuesta #33 en: 21 Enero 2013, 16:23 »
Yo tuve una durante mas de 30 años y siempre fue muy bien nada que decir UNIZ creo fue la primera en fabricar sierras alternativas, después vino todo lo demás, las sierras que cortaban al avanzar y retroceder fueron un desastre en consumo de hojas.
Felicidades disfrutala.
jalmirall .bien
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #34 en: 21 Enero 2013, 16:34 »
eaionin y soyjulio:
La posición del motor es ajustable, de forma que se puede desplazar unos cm en dos direcciones:
- A izquierda y derecha, a lo largo de la plataforma, aflojando las tuercas de los deslizadores y llevándolo a un lado u otro.
- Arriba y abajo, actuando sobre las tuercas que sujetan la plataforma a la varilla roscada vertical que se ve a la derecha de la última foto.
Pero una vez ajustada su posición, de forma que ambos grupos de correas queden con la tensión correcta, y bien apretadas todas las tuercas, el motor queda firmemente sujeto al bastidor de la sierra, sin posibilidad ninguna de movimiento. No son las correas los que lo sujetan, sino los tornillos y las tuercas.
eiaonin: el modelo concreto de mi sierra no trae protecciones para las poleas, ni le he encontrado puntos de anclaje. Por lo que creo, no llevaba estas protecciones al salir de fábrica. Seguramente es más antigua que otras que sí llevan esas protecciones. Evidentemente, es un tema que debería yo solucionar.
En cuanto a lo de los nervios, de los dos laterales de la mesa de la sierra, el que se ve en la última foto, efectivamente es como un nervio que sobresale unos 3cm hacia abajo de la superficie horizontal a la que va unido. Por eso se ven los dos tornillos que sujetan la plataforma del motor cerca de su borde más bajo. El lateral que está al otro lado no sobresale hacia abajo, sino que en su parte inferior coincide con el fondo de la bandeja que recoge la taladrina. Por ese costado los dos tornillos están fijados a dicho lateral, unos 3cm por encima del fondo de dicha bandeja. No es razonable pensar que cuando se corta una pieza la taladrina se acumule hasta esa altura. En cuanto el nivel sube uno o dos centímetros, cuela a toda velocidad por el desagüe que la vierte sobre la cazoleta-depósito inferior.
¡Ah! Un detalle que se me olvidó comentar: con las correas originales, la posición que necesitaría tener el motor quedaba demasiado alta. Lo he solucionado comprando una correa nueva (la que mueve la bomba de taladrina) un poco más corta.
« última modificación: 21 Enero 2013, 16:36 por jalons14 »
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #35 en: 22 Enero 2013, 21:49 »
Coñ.. Jalons acabas de entrar en el Club de las alternativas y ya creando escuela, muy buena idea la del motor esta claro que te va a ocupar la mínima expresión, con gente como tu a otros nos echan del club por inútiles  ;D ;D ;D ;D .bien
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
« Respuesta #36 en: 27 Enero 2013, 19:04 »
Buenas tardes Jalons 14, yo tengo en el taller una alternativa de 12 pulgadas y otra de 24 pulgadas  son mas lentas que las de cinta  pero mas robustas  y duraderas, casi no precisan mantenimiento, yo las tengo para cortar mazizos y para huevos e ingletes, una tronzadora de disco, si la compras tiene que ser muy e4conomica  porque en el mercado son maquinas  antiguas y en deshuso,. saludos.
knuss
« Respuesta #37 en: 04 Febrero 2013, 23:31 »
Hola a todos
Si decides ponerlo ahi ten presente que tienes números a que se te moje con la taladrina
 intenta protegerlo todo lo que puedas,,
Cesc
Desconectado RICO78
« Respuesta #38 en: 04 Febrero 2013, 23:47 »
     La verdad es que a knuss no le falta razón..... por la zona del tornillo de apriete no es raro que termine cayendo taladrina al suelo o se valla deslizando por debajo de la maquina. El motor tiene todas la papeletas de terminar mojando (un poco.... tampoco es que se vaya a inundar.... aunque un poco puede ser suficiente para tener un accidente eléctrico).
     Por otra parte, teniendo en cuenta el diámetro de la polea mayor y el recorrido del arco de la sierra en la zona trasera, supongo que tampoco puedes arrimar la sierra completamente a la pared, entonces ¿cuanto terreno has ganado con esta modificación?.
« Respuesta #39 en: 07 Febrero 2013, 00:29 »
Knuss y Rico: Gracias por la advertencia. Ya lo he pensado y tenido en cuenta. Por el agujero que hay en la mesa para que pase el husillo del avance, no es normal que llegue a caer taladrina, salvo que se sea muy descuidado a la hora de posicionar el tubo que la vierte sobre el corte, que queda bastante alejado.
De todas formas es un tema que tendré vigilado y ya tenía pensado ponerle una especie de "visera" al motor por ese lado. Algo así como una lámina de plástico sujeta, de tal forma forma que si cae algo por ese orificio de la mesa, lo desvíe hacia el depósito de la taladrina, que queda cerca.
Y en cuanto al sitio que gano, claro que es cierto que tengo que respetar una distancia mínima (que son unos 14-15 cm) por detrás del cuarpo de la máquina, para evitar que el cuerpo del arco golpee con la pared en su movimiento de retroceso.  Para ello tengo pensado ponerle, sujeto a la parte trasera, una especie de "parachoques" (un taco de madera) que impida que acerque demasiado la sierra a la pared del fondo.
El motor, en su posición inicial, sobresalía, por la parte trasera, un total de unos 28-29 cm. Así que gano unos 14 cm, que son realmente valiosos en mi caso.
« Respuesta #40 en: 26 Junio 2013, 21:47 »
Últimos apaños que le he hecho:
Canalón lateral, del lado del motor, para recoger y llevar a la cazoleta de taladrina los regueros que puedan llegar a caer por este costado de la máquina. Es un trozo de tubo, doblado, recortado y soldado a un trozo de pletina, que va atornillado aprovechando los mismos tornillos del soporte del motor:
Parachoques trasero, para asegurarme de que, ni por despiste, aproxime la sierra tanto a la pared del fondo como para que, al ponerla en marcha, golpee con la pared la parte móvil de la sierra. Tal como ha quedado ahora la distancia que asegura este parachoques es de unos 16,5 cm. Antes con el motor en su posición original era de unos 29 cm. La diferencia puede parecer pequeña, pero para mí es realmente decisiva:
Chapita interpuesta en el mecanismo de paro automático, que permite parar la máquina a mano, cuando sea necesario por lo que sea, de una forma cómoda. Sin ella, había que meter la uña entre el pitorro que baja con la sierra y el botón rojo de paro, lo que era realmente incómodo:
Modificación en el tubo de la taladrina y nueva llave de paso. Tal como estaba, la palanca de desplegar las ruedas tropezaría con el tubo de goma de la taladrina. Doblando el tubo final de cobre, el soporte vertical y poniendo una abrazadera en el marco, consigo que el recorrido de este tubo de goma vaya más pegado a la máquina, sin sobresalir lateralmente de la mesa tanto como antes. Aprovecho para intercalar otra llave para regular el flujo de la taladrina, pues la original está a la salida de la bomba, en un sitio realmente incómodo, sobre todo tras el cambio de posición del motor. Así dejo abierta a tope la original y regulo con la nueva, en una posición mucho más accesible:
« Respuesta #41 en: 26 Junio 2013, 22:32 »
Me gusta el sistema de pare manual.
Mi sierra está encajonada entre el banco de trabajo y el torno, de manera que solo queda libre la mitad anterior de la máquina. Para acceder al pare tengo que hacer una contorsión un poco extraña, que en caso de parada urgente (enganchón) pondría en peligro mi integridad física.
Estoy estudiando el implementarle un pare mecánico que consistiría en una palanca que quedase a la altura aproximada de la manivela de regulación de la altura del arco, y que mediante un sistema de leva y articulación actuase sobre el pulsador de paro. De momento lo que hago es tener a mano el interruptor de encendido del inverter, pero no es lo ideal, desde luego.
polarode
« Respuesta #42 en: 04 Febrero 2014, 20:28 »
hola a todos,
os cuento mi problema a ver si me dais alguna solucion.
desde hace varios dias  el husillo que marco en la foto
debe estar algo deagastado y al girar tan poco se debe saltar de rosca y no hace el movimiento de levantar cuando la sierra retrocede.
¿ a alguno os ha pàsado eso? ¿ como lo habeis arreglado.?
« última modificación: 04 Febrero 2014, 20:54 por polarode »
« Respuesta #43 en: 04 Febrero 2014, 21:51 »
No veo otra que hacer la tuerca nueva.
