Autor Tema: Sierra alternativa tipo UniZ 14 (o similar) ¿qué tal van?  (Leído 28948 veces)
Re:Sierra alternativa tipo UniZ 14 (o similar) ¿qué tal van?
« Respuesta #15 en: 27 Diciembre 2012, 19:34 »
Sí. Ambas palancas son piezas independientes. La que yo llamo palanca de rodillo está articulada en su extremo derecho y apoya en la corona excéntrica en su extremo izquierdo. De mantenerla en contacto con la corona se encarga el muelle grueso que tira de ella hacia abajo. Esta palanca es la que se ve abajo, en tu última foto. Tiene, como se ve muy bien en ella, un listón sobre el que apoya el pequeño cilindro que el pomo negro mantiene fijo en una posición de la ranura alargada de la otra palanca (la que pone "MÁXIMO - AVANCES - MÍNIMO". Esta otra palanca (la de la ranura), va articulada en su extremo izquierdo y apoya con el cilindro en la anterior.
De mantener el contacto entre ambas se encarga otro muelle que tira, hacia el conjunto de las guías, del cilindro que está bajo la manivela de levantar-bajar la sierra. Y este cilindro tira del tirante y este de la palanca de la ranura hacia la derecha-abajo.
jccoellar
« Respuesta #16 en: 28 Diciembre 2012, 05:57 »
 .palmas .palmas
Entendi cada palabra suya y ahora si me siento capaz de adaptarlo en mi sierra alternativa
el diseño mas o menos seria asi :
Ultima pregunta y no molesto mas
acerca de la lubricacion voy a usar taladrina o aceite solubre en agua para la sierra , y me pregunto si podria usar lo mismo para las guias del arco ????????
o cada seccion usa diferentes lubricantes , hasta ahora uso aceite 40 para las guias y los engranajes ,
?? es correcto que las tres secciones deben usar diferente tipo de lubricante o les mando el mismo para toda la maquina  ???
« Respuesta #17 en: 28 Diciembre 2012, 11:05 »
Hola, jccoellar:
No molestas nada, por supuesto. Y sí, el diseño es exactamente como lo pones.
En cuanto a la lubricación, no soy un experto, pero sí, efectivamente se usa taladrina (el aceite emulsionado en agua) para refrigerar-lubricar el corte que hace la sierra y cualquier aceite lubricante (tal como SAE 30) para las guías del arco, que puedes usar también para los engranajes. Para estos últimos puedes sustituirlo por grasa.
Sé, de oídas, que existen aceites especiales para guías, pero no sé si serán caros o dónde buscarlos, pero también es cierto que muchos mecánicos te dicen que con aceite SAE 30 para todo va que se mata (salvo para el corte que lo suyo es usar taladrina).
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #18 en: 28 Diciembre 2012, 17:33 »
           Hola Jalons aunque llego tarde por culpa de las vacaciones de navidad y posiblemente ya te hayas decidido, te cuento que yo tengo una SABI12, creo que la más pequeña de la familia y estoy encantado con ella, como ya te han comentado corte perfecto si esta bien ajustada y con la velocidad correcta de avance, lubricación pues claro, un poco más como lo todo lo "viejo" ;D, mantenimiento muy poco salvo el lubricante, las sierras baratas a mi entender y eternas si se usan con cabeza, robustas como ninguna y preciosas como cualquiera, yo me la compre por un poco de nostalgia aunque no soy muy mayor pero me encantan las máquinas de antes, y le he llegado a meter un tocho macizo de acero de 150x60mm, vamos el máximo permitido y na como si estuviese cortando chope, eso si a su ritmo. bin-ban--bin-ban--bin-ban-------- ;D ;D ;D ;D
Espero que te sirva este comentario un abrazo y si te decides ya nos contaras. .bien
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
« Respuesta #19 en: 28 Diciembre 2012, 23:17 »
Gracias Alberto.
Pero sí. Ya me decidí, la compré y ya la tengo en el taller. Ayer la compré (en Maquinaria Madrid) aprovechando un viaje que tenía que hacer por motivos familiares.
Me la he traído a Valladolid en el coche, para lo que me preparé antes un chasis con un trozo de tablero de encimera, unos listones y muchos tornillos, para apoyarla sobre él, tumbada de costado, ya que de pie no entraría en el coche. Con el puente grúa la tumbaron de lado sobre el chasis, subido a su vez en una carretilla eléctrica con la que la hemos metido en el maletero del coche como se meten las hogazas de pan en un horno, más o menos. Bueno, antes de cargarla, pedí que la probaran para asegurarme de que funcionaba, tanto el motor como los mecanismos de avance. Me pareció que estaba razonablemente bien y listo.
Aquí se ve tras cargarla en el coche, acostada en la cama hecha a medida:
Esta tarde, ayudado por Fronch (como siempre, ¡da gusto tener amigos así!), la hemos sacado del coche, usando un bastidor de madera que preparé para la erección del taladro. Con ese bastidor puesto a la misma altura que la base del maletero (apoyado sobre unas sillas viejas y un taburete) hemos sacado la sierra montada en el chasis. Una vez fuera, bajando primero de un lado y luego de otro, la hemos dejado al nivel del suelo:
Hemos puesto el carrito portamáquinas a su lado y, ayudados con una palanca de madera enorme que tenía por ahí, la hemos puesto de pie sobre el carrito, con el que la hemos subido a la acera y luego, por la rampa desmontable que tengo para estas ocasiones, ha entrado fácilmente al taller:
Y allí la he dejado, a la espera de ponerle un enchufe trifásico en el cable y poderla probar:
Pongo tres fotos más, sobre todo pensando en jccoellar, para que vea bien el mecanismo del avance automático:
« Respuesta #20 en: 28 Diciembre 2012, 23:23 »
bienvenido AL CLUB DE LAS ALTERNATIVAS .brinda .brinda .bien .bien
Desconectado entorno22
« Respuesta #21 en: 29 Diciembre 2012, 02:05 »
Enhorabuena .brinda .brinda...como ya puse en un post anterior ...a mi me parecen con una estética retro muy muy bonita y como sierra...BUENISIMA
...Las fotos te han quedado muy guapas .fotografo .fotografo
« Respuesta #22 en: 29 Diciembre 2012, 12:11 »
Enhorabuena, Jalons. Otra máquina más para el taller ¿Aún te queda sitio?  ;D ;D
Por favor, cuando la hayas adecentado un poquito nos la tienes que presentar en sociedad... las "rewiews" de tus máquinas son de escándalo  ;)
« Respuesta #23 en: 29 Diciembre 2012, 18:51 »
Enhorabuena ya no habra barra de acero que se te resista a la hora de cortarla .bien
enrike
« Respuesta #24 en: 29 Diciembre 2012, 19:11 »
 Una vez mas has hecho una buena compra ,esas sierra es "eterna ",ya lo veras! las llevo viendo mas de 40 años
 Que la disfrures.
Soyjulio
« Respuesta #25 en: 29 Diciembre 2012, 22:32 »
Si es antigua es buena, con movimientos automaticos mecanicos, sin chip de caducidad.
Que la disfrutes mucho, y nos pones unas .fotografo cuando la entrones.
jccoellar
« Respuesta #26 en: 29 Diciembre 2012, 23:19 »
 .palmas .palmas .palmas
 Hermosa maquina  felicitaciones y gracias  por poner esas fotos del mecanismo de avance
automatico no sabia donde debe ir el resorte ,ahora si se ve clarisimo en las fotos
ademas no sabia que los pernos de apriete de las guias del arco van de arriba abajo y no a los
lados
tampoco sabia que el perno principal debe descender por ese hueco en la base para poder poner el automatico , en la mia me equivoque y debo reconstruir
gracias nuevamente ..............
« Respuesta #27 en: 30 Diciembre 2012, 10:42 »
         Me alegro de que te la hayas pillao, yo también la pillé en Maquinaria Madrid y ya te digo que supercontento, lo único que le hice fue cambiarle el motor por un monofásico de 1Cv  8), vamos más grande el motor que la máquina ;D ;D ;D, de nuevo FELICIDADES y como dice BORONDES bienvenido al Club.
« Respuesta #28 en: 21 Enero 2013, 00:48 »
De nuevo muchas gracias por vuestras opiniones.
Bueno, pues acabo de terminar lo de cambiar el motor de sitio, tal como comenté en el post de la sierra de eaionin. Como dije, la idea es ganar espacio detrás para poder arrimar más la sierra a la pared.
Para ello he preparado, partiendo de distintos perfiles (cuadradillo de 16, tubo redondo de 22, tubo cuadrado de 20x20 y rectangular de 30x20, varilla calibrada de 16 y diversas pletinas), soldando, recortando, repasando, etc, una plataforma a la que irá sujeto el motor. Esta plataforma está articulada en un extremo y sujeta en el otro a unos perfiles que se atornillan a la parte inferior de los largueros de la mesa.
Vista de conjunto, de la estructura con el motor sujeto:
Con esta montaje, la posición del motor se puede ajustar según dos grados de libertad: deslizando a lo largo de la plataforma, a izquierda o derecha y basculando la plataforma arriba y abajo alrededor de su eje izquierdo. Estos dos grados de libertad son necesarios para conseguir ajustar bien la tensión de ambos grupos de correas: las dos que van a la polea grande, que acciona la sierra y la que va a la polea pequeña de la bomba de taladrina.
Para poder deslizar con comodidad el motor a izquierda y derecha, he preparado, entre el torno y la fresadora, estos "deslizadores" (no sé cómo llamarlos):
En esta foto se ve su mecanizado en la fresadora:
En esta otra, haciendo unos cortes en los extremos de un tubo rectangular 30x20, para luego plegar la chapa y soldar, dejando más o menos rematados sus extremos:
Aquí, puntendo los cuadradillos entre sí, para luego soldarlos, conformando la plataforma, usando el propio motor como referencia:
Repasando las ranuras de la plataforma en las que irán los deslizadores:
La plataforma más o menos terminada, con el motor sujeto a ella con los deslizadores:
Otras tres con diversas vistas de todo el conjunto, una vez terminado, en posición invertida, respecto a la que tendrá una vez montado en la sierra:
y, finalmente, la sierra con el motor montado y habiendo ajustado su posición, de forma que las correas han quedado con una tensión correcta:
Lo he probado y funciona perfectamente. Espero que os haya gustado.
Próximamente, la otra modificación que tengo pensada: lo de ponerle ruedas.
« Respuesta #29 en: 21 Enero 2013, 06:06 »
En nuestros talleres cada centímetro vale su peso en oro, así que muy buena idea. El sistema de centrado del motor está muy bien pensado. Si las ruedas abatibles dan buen resultado te va a ocupar el mínimo espacio posible  .bien  .palmas
