De nuevo muchas gracias por vuestras opiniones.
Bueno, pues acabo de terminar lo de cambiar el motor de sitio, tal como comenté en el post de la sierra de eaionin. Como dije, la idea es ganar espacio detrás para poder arrimar más la sierra a la pared.
Para ello he preparado, partiendo de distintos perfiles (cuadradillo de 16, tubo redondo de 22, tubo cuadrado de 20x20 y rectangular de 30x20, varilla calibrada de 16 y diversas pletinas), soldando, recortando, repasando, etc, una plataforma a la que irá sujeto el motor. Esta plataforma está articulada en un extremo y sujeta en el otro a unos perfiles que se atornillan a la parte inferior de los largueros de la mesa.
Vista de conjunto, de la estructura con el motor sujeto:
Con esta montaje, la posición del motor se puede ajustar según dos grados de libertad: deslizando a lo largo de la plataforma, a izquierda o derecha y basculando la plataforma arriba y abajo alrededor de su eje izquierdo. Estos dos grados de libertad son necesarios para conseguir ajustar bien la tensión de ambos grupos de correas: las dos que van a la polea grande, que acciona la sierra y la que va a la polea pequeña de la bomba de taladrina.
Para poder deslizar con comodidad el motor a izquierda y derecha, he preparado, entre el torno y la fresadora, estos "deslizadores" (no sé cómo llamarlos):
En esta foto se ve su mecanizado en la fresadora:
En esta otra, haciendo unos cortes en los extremos de un tubo rectangular 30x20, para luego plegar la chapa y soldar, dejando más o menos rematados sus extremos:
Aquí, puntendo los cuadradillos entre sí, para luego soldarlos, conformando la plataforma, usando el propio motor como referencia:
Repasando las ranuras de la plataforma en las que irán los deslizadores:
La plataforma más o menos terminada, con el motor sujeto a ella con los deslizadores:
Otras tres con diversas vistas de todo el conjunto, una vez terminado, en posición invertida, respecto a la que tendrá una vez montado en la sierra:
y, finalmente, la sierra con el motor montado y habiendo ajustado su posición, de forma que las correas han quedado con una tensión correcta:
Lo he probado y funciona perfectamente. Espero que os haya gustado.
Próximamente, la otra modificación que tengo pensada: lo de ponerle ruedas.
