Autor Tema: Sierra alternativa tipo UniZ 14 (o similar) ¿qué tal van?  (Leído 28946 veces)
Pues eso, que estoy pensando en hacerme, de segunda mano, con una de estas sierras alternativas:
Pero antes de decidirme me gustaría oir la opinión de los que tenéis alguna similar.
¿Qué tal van? ¿Dejan buenos cortes? ¿Mejores que los de una de cinta?
Cualquier opinión bien me vendrá. Gracias de antemano por las respuestas.
Re:Sierra alternativa tipo UniZ 14 (o similar) ¿qué tal van?
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2012, 00:10 »
No te podria decir mucha cosa ya que tan solo tengo un vago recuerdo de verla en algunos talleres,y las han ido cambiando por las de cinta,recuerdo que eran bastante lentas y estaban casi reservadas al corte de macizo.
LOTE
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2012, 00:17 »
Nosotros  teniamos una en el taller hace muchos años y la cambiamos por una parecida pero mas moderna e hidraulica. Para empresa algo lenta'' los cortes bien y sobre todo dura, durisima. Yo no recuerdo de que se averiase alguna vez.
« Respuesta #3 en: 23 Diciembre 2012, 00:35 »
En el taller donde trabaje teniamos una, como apunta Lote si es lenta pero mientras tu estas en otra faena ella va trabajando, el corte mas o menos igual que la de cinta, para cortar vigas va muy bien.
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2012, 00:43 »
yo tengo una y es lenta pero es indestructible yo al tener variador pues puedo darle mas o menos revoluciones en funcion del material que necesito cortar,acero aluminio inox etc,de origen solo traen dos velocidades mecanicas.logicamente al ser lenta lo uso para cortar macizos y la verdad que es muy economica ya que sus hojas duran una burrada,para mi teniendo sitio es el complemento perfecto ,la pones a cortar mientras mecanizas otras cosas y bien,logicamente las de cinta son mucho mas rapidas,yo no me deshago de la mia ni jarto y tengo luego una de cinta pequeña para cortar tubos y pijaditas pero pa lo gordo siempre le meto caña a esa y jamas se me ha estropeado,lo unico que le cambie fue la bonba de taladrina por una de pecera que tenia mas presion que la original que es mecanica y tiene poca chicha
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre 2012, 01:01 »
En mi casa la tenemos ya 30 años en servicio y ninguna reparación.
Desconectado RICO78
« Respuesta #6 en: 23 Diciembre 2012, 01:07 »
Si está bien ajustada la calidad del corte será buena, no mejor que una de cinta pero tampoco tiene porque ir peor.
Luego como todas las cosas tiene sus ventajas y desventajas.
VENTAJAS:
     - Comprar una alternativa de segunda mano te debe salir mas economico q una de cinta.
     - Las hojas de sierra de una alternativa de 14" tambien te deberian de resultar mas economicas que las de una de cinta para una capacidad de corte similar.
     - El corte de materiales plasticos es mejor en estas sierras por el tema de la limpieza, ya que en las de cinta las virutas de plastico entran en el alojamiento de las ruedas que dan movimiento a la cinta, por lo que tienes que estar desatornillando la carcasa (esto ultimo segun el modelo de cinta) y limpiando y para mi esto es un poco engorroso.
     - En referencia al punto anterior el tema de la limpieza es mucho mas sencillo en la alternativa.
     - El cambio de las hojas de sierra es mas simple en las alternativas que en las de cinta.
DESVENTAJAS:
     - Las alternativas son un poco mas lentas que las de cinta (la de cinta está continuamente cortando y la alternativa no)
     - El espesor de las hojas de sierra de una alternativa es mayor que la de cinta (en una alternativa el corte es de 2 a 3 mm y en la de cinta de 0.9 a 1.2mm)
     - Las alternativas en mi opinion necesitan de mas mantenimiento y engrase que las de cinta.
     - En algunos modelos de cinta, podrás hacer cortes a inglete, en la alternativa no, a no ser que te fabrique algún tipo de util.
Dicho todo esto, en nuestra empresa tenemos una de cinta (WAYTRAIN UE712SG similar a las optimun) y una alternativa (UNIZ 18"). Los materiales caros como bronce, cobre, aluminio, inox..... los cortamos en la de cinta; los plasticos en la alternativa y para el resto de aceros, pues la que esté libre en el momento de cortar.
ELIMINADO POR INCUMPLIR LAS NORMAS:
Citar
Artículo 25.-Cualquier mensaje de venta o compra que no este en su apartado correspondiente, cumpliendo para ello las normas especificas de venta será eliminado.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7988.0/topicseen.html
« última modificación: 23 Diciembre 2012, 09:34 por Manrique »
Desconectado entorno22
« Respuesta #7 en: 23 Diciembre 2012, 18:51 »
..yo tengo un "caballito" en uso particular y esta semana se me ha roto la hoja, despues de años de trabajo, la hoja es especial para sierras de maquina y me ha costado 16€...es lo único que me he gastado en ella en todos estos años.
Como te han dicho es lenta, pero corta con muy poco desperdicio de material, la dejas sola cortando y no es ruidosa.  Estéticamente es retro y muy bonita como artilugio mecánico, tanto parada como en funcionamiento
El inconveniente es que es un poco sucia en su aspecto con la taladrina y el engrase de todas sus piezas y el peso...es muy pesada, pero si no tienes mucha prisa, te gustan las maquinas antiguas y el peso no es problema, comprala ya
Desconectado aalbea
« Respuesta #8 en: 23 Diciembre 2012, 20:34 »
Tal y como comentan, a mi me parece una opción excelente para material pesado (vigas, redondos...)  Una ventaja que no han comentado es la altura... para material pequeño se trabaja mejor en alto con una sierra de cinta, pero para material pesado (perfiles pesados, redondos macizos, pletinas grandes...) va muy bien la altura a la que trabaja esta máquina, que la hace fácil de cargar incluso a mano.
También me parecen extraordinarias algunas de las soluciones mecánicas de estas sierras... el sistema de levantamiento automático al final de cada corte, el cambio de marchas,  el avance automático y sobre todo.... el interruptor de paro automático (si alguien no lo ha visto, busco a ver si tengo alguna foto).
Como comentan por ahi, son silenciosas y la sensación subjetiva es que son tan lentas como cortar a mano, pero realmente comparada con una de cinta lado a lado y con el mismo perfil no es mucho más lenta, sobre todo si la cinta de la sierra anda "algo tocada".
Otra cosa es que las sierras de cinta, con el tiempo empiezan a cortar un poco torcido, y la mayoría de nosotros intentamos "apurar" al máximo, por el coste del recambio y el trabajo de cambiarla y ajustarla.
Como este recambio es más económico y se cambia en dos minutos, apenas da un problemilla se cambia, así que el corte suele tener una calidad más constante.
Jorge "aalbea"
chatarri
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2012, 22:25 »
jalons14 esas sierras son entre otras cosas baratas tienes poco que perder y te alegraras cada día mas de tenerla, yo tengo una sabi un poco mas moderna y le pongas el material que le pongas sin problema vamos igual que un reloj de arena.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #10 en: 24 Diciembre 2012, 12:18 »
tenemos un cartel plubicitario "de los de taller mecánico" 8) con una sierra de vaivén (alternativa) profesional, que es una pocholada (más que nada por lo pequeña)
Hay algunos por aquí que se la están haciendo una (también yo, aunque es un poco rara la mía).
Si hay sitio, creo que una compra de las que no se arrepiente uno
« Respuesta #11 en: 24 Diciembre 2012, 13:13 »
Pues lo dicho: muchas gracias a todos por vuestras opiniones y sugerencias. Me van a venir muy bien.
Si al final me hago con una, ya la presentaré por aquí.
jccoellar
« Respuesta #12 en: 26 Diciembre 2012, 22:02 »
Maestros podrian explicarme asi como con manzanitas  ,
El sistema en automatico que usa esa sierra alternativa  para bajar y subir la sierra para que trabaje por si sola
el mecanismo esta en el lado izquierdo posterior de la maquina parado uno delante de la maquina
aqui pongo una foto que obtuve de internet y no esta muy clara para mi que no se bien su funcion
gracias mil anticipadamente........
« Respuesta #13 en: 27 Diciembre 2012, 15:17 »
Pues es un sistema bastante ingenioso, que combina el avance automático con un pequeño vaivén vertical.
El vaivén vertical consigue que, en el movimiento de retroceso, todo el cuerpo de las guías y con él el arco que sujeta la sierra se levante un poco, evitando que los dientes rocen en el retroceso.
Este vaivén vertical lo provoca una corona escéntrica montada en un costado de la rueda dentada principal que se ve en el centro de la foto y en la que va articulada, en su otro costado, la biela que provoca en el marco de la sierra el movimiento de vaivén principal (horizontal).
Sobre esa corona escéntrica apoya el rodillo que tiene en su extremo izquierdo una palanca que se ve en el centro de la foto, de la que tira hacia abajo el muelle gordo que se ve abajo del todo. Esa palanca del rodillo está articulada en su extremo derecho, como se ve bien en la foto. Así que el giro de la rueda dentada, aparte de mover la biela principal, provoca, a través de la corona escéntrica, un vaivén vertical a la palanca del rodillo. Y esta se lo transmite, a través del husillo vertical que se ve en primer plano, al cuerpo de las guías.
Además, la palanca del rodillo también transmite su movimiento de vaivén vertical a otra palanca horizontal, que se ve con una ranura larga, desde el centro hacia la izquierda de la foto (la señalada por la flecha negra de tu foto), a través de otro pequeño rodillo, fijado a esta palanca con el pomo negro. Esta palanca de la ranura es la misma que sigue hacia arriba y en cuyo extremo superior tiene fijo el tirante (una varilla), a través del cual el vaivén se transmite a la manivela superior (la que levanta o baja el cuerpo de las guías). En esta hay un mecanismo tipo trinquete que provoca que, a cada tirón del tirante, la manivela gira un poco a derechas, pero cuando el tirante afloja, la manivela no retrocede. De esta forma, en cada viaje de ida y vuelta de la sierra, la manivela se gira un poco a derecha. Con ello, el husillo vertical en el que va fija, entra un poco en su rosca inferior y todo el cuerpo de las guías, con la sierra, desciende un poco: el avance.
Y así continúa la maniobra hasta que se termina de cortar la pieza. Entonces, cuando el conjunto ha descendido lo suficiente, un pitorro fijado al cuerpo de las guías actúa sobre el interruptor eléctrico, deteniendo la máquina.
El avance se regula fijando el pomo en una posición determinada sobre la ranura: si se fija más hacia la izquierda, el avance es mayor, y si se fija más a la derecha, el avance es menor.
jccoellar
« Respuesta #14 en: 27 Diciembre 2012, 17:43 »
 .palmas .palmas .palmas
!! Que forma tan clara de explicarlo , y gracias por tomarse la molestia de hacerlo , ya estoy en deuda con usted , bueno algun dia que lo encuentre le devuelvo el favor   .bien
Encontre unas fotos por internet y segun entendi su explicacion el pomo que regula el descenso del arco  va encima de una guia plana localizada encima de la palanca de rodillo mostrada en la foto ,
eso significa que solo se apoya nada mas y ambas palancas horizontales estan realmente separadas , esa parte aun no me aclaro ,,  ?? el pomo ademas mantiene unidas las dos palancas o solo se apoya encima  ??
