Autor Tema: Sobre los drivers CNC asiáticos hasta 3'5 A  (Leído 135145 veces)
sattwaguna
« en: 24 Abril 2010, 11:40 »
Buenas, quería compartir una nota sobre unos drivers basados en el integrado Toshiba TB6560HQ, que se están popularizando en Ebay, por si fuera útil.
La información es fresquita y se está publicando en foros estos últimos meses, en relación con la aparición de estos circuitos en el mercado, también bastante recientes.
Estos drivers son en sí bastante económicos y atractivos por cuanto en Ebay sus especificaciones alcanzan los 3'5 A de límite máximo que Toshiba informa en la documentación del integrado. Sin embargo la verdad no es tan prometedora.
Estoy montando algún driver con este integrado, diseñando la placa, y no va mal leer alguna idea sobre experiencias similares. Desde luego, con 2'8 A nos encontramos con la posibilidad de emplear motores Nema 23 (2'3 pulgadas de "grueso" del motor, casi 60 mm), que son los que solemos colocar nosotros en máquinas como la BF20 o tornos de este tamaño, con un par interesante de alrededor de 2 Nm como tope. Digo 2'8 A si la corriente de fase del motor es de 2 A y un motor con 8 cables se conecta en modo bipolar paralelo, que consiste en que las 4 bobinas se conectan dos a dos en paralelo para obtener en suma dos bobinas combinadas, y por ello finalmente tenemos las 4 típicas conexiones de un motor bipolar, frente al conexionado en modo bipolar serie, en el que las cuatro bobinas se conectan dos a dos en serie, requiriendo tan solo 1'4 A, pero con menos prestaciones en cuanto a par y velocidades máximas.
Así pues, un driver que da un límite de 3'5 A y llega a 16 micropasos parece ser una excelente elección para nuestras máquinas promedio si les queremos pedir 2'8 A.
Se puede encontrar interesante información sobre el límite del amperaje/potencia que se puede pedir a estos drivers, pongo algún link pero hago algún comentario adicional más adelante por si alguien está flojo de inglés:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=93048
http://www.mycncuk.com/forums/showthread.php?1532-eBay-TB6560-Stepper-Motor-Driver-Boards
http://pminmo.com/phpBB2/viewtopic.php?f=8&t=498
Si alguien está interesado en más información sobre experiencias de usuarios es sencillo ir encontrándola, no pongo más links por brevedad.
Lo que se viene a decir, a modo de resumen de todas estas lecturas, es que hay numerosos problemas con estos drivers cuando los usuarios tratan de acercarse al límite máximo de 3'5 A amperios y más de 30 V en la fuente, o 24 V según el caso, incluso sin necesidad de acercarse demasiado. Estos problemas se traducen, dicho de forma poco técnica, en que los chips se queman. Se recomienda no emplear los drivers por encima de 1'8 A, con fuentes por debajo de los 30 V. Por lo tanto, ojo con eso que se dice de esos maravillosos 3'5 A. El integrado tiene sus bondades y sus limitaciones.
A menudo he echado un vistazo al producto y me llama la atención que cuando va con disipador, la cantidad de aluminio del mismo, vengo a decir, su capacidad de disipación, me parecen pobres. Generalmente un integrado de potencia que se lleva al límite requiere un buen disipador, y ventilación forzada incluso.
Por encima de los 24 V en la fuente de alimentación y amperajes de un cierto valor, hay muchas quejas de drivers quemados, como digo.
Incluso se puede leer en un post de los indicados que aunque los vendedores de los drivers especifican el tope de 3'5 A, que es el límite máximo informado por Toshiba (no para emplear este valor de forma contínua, sinó que es la corriente que el integrado puede aguantar si se produce un pico eventual, por lo tanto de escasa duración), producen los drivers para un uso máximo de 1'5 A, por lo que pasar de este valor implica cambiar elementos de la placa, por ejemplo poniendo diodos de calidad.
Si nos vamos a algunos de los vendedores on-line más populares de UK (o de cualquier otra ubicación) que ofrecen drivers de mayores prestaciones, encontramos que para adquirir tres ejes que funcionarán a 2'8 A, convirtiendo la libra a euros y pensando en gastos de envío, hemos de desembolsar, muy a ojo, un tope de 200 euros, que no tienen nada que ver con los 50 euros que va a costar el circuito asiático, y que nos dará cómodamente 1'5 A pero al que no debemos intentar pedirle mucho más. Así son las cosas, qué le vamos a hacer.
« última modificación: 26 Abril 2010, 00:49 por Salvador »
Desconectado tio_gil
Re:Sobre los drivers CNC asiáticos hasta 3'5 A
« Respuesta #1 en: 24 Abril 2010, 16:50 »
Agreguemos unas cuantas cosas:
a) Cuando dicen "Absoluting maximun ratings" se refiere a lo que ni de coña se puede llegar.
b) Si nos fijamos, la tensión máxima de trabajo es 34V, OJO!! máxima. Yo personalmente no pasaría de los 30 (y me estoy quedando corto  ;))
c) en el "absolute..." pone que la corriente máxima DE PICO (OJO!! DE PICO) es de 3.4A, no dice que sea de forma permanente. En el apartado "operating range" dice que la corriente máxima es de 3A, MAXIMA repito (y además no dice si es contínua o de pico, supongo contínua); es decir, que no se debe llegar.
d) Tiene una Rds los mosfet de 0.4 ohm máxima @ 1.5A. No he visto por ninguna parte la grafica que relaciona Ids, Vds y Rds, para ver que pasa con más corriente y/o tensión. De todas formas, un cascajo como el IRF540D tiene 0.070 ohm (digo de memoria), es decir, 5 veces menos. En que influye? CALOR, MUCHO CALOR (tened en cuenta que cuando activamos una bobina hay dos en conducción, ergo tenemos 0.8 ohm y la P = I*I*R).
e) Estos integrados son para trabajar con dispadores. No hay otra. Viendo la gráfica de potencia/temperatura, cuando estanos sin disipador , a potencia máx que se puede tener a 25º ambiente es de 5W (una caca, aunque si el motor es pequeño puede ser suficiente !)
f) en un  par de sitios dice que ojito con la EMF que generan los motores. Si veis los esquemas NO hay diodos de recuperación, peeeero en las notas dice que se pongan.
g) OJITO que hay dos refrencias: el TB6560HQ y el TB6560AHQ. Resumiendo, que el "HQ", tiene una tension de trabajo máxima de 26.4V (no el parámetro de absoluting...) y el "AHQ" es de 34V
Si es que hay que leer muuuuy cuidadosamente los datasheet... ;)
sattwaguna
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2010, 17:04 »
Pues poco más o menos lo que intentaba decir yo, aunque con menos claridad.
¿Qué diodos le pondrías tú?
« última modificación: 24 Abril 2010, 17:07 por Salvador »
« Respuesta #3 en: 24 Abril 2010, 17:23 »
Puedes poner 1) diodos de rectificación rápida/ultrarrápida, 2) diodos schottky (que lo que queremos es la velocidad, no su poca caída), 2) diodos "fast recovery".
pongo 1) y 2) por la preferencia que yo tendría. Si ya usas unos schottky de un tamaño decente, pues esos (yo uso mucho los STPS2h100 para otras cosas y es el que coloco. Reconozco que no es "el más adecuado", peeero.. ::))
« Respuesta #4 en: 24 Abril 2010, 20:03 »
Casas donde mirar: ST, Vishay, Diodes, Onsemi,  (por lo que he visto es donde se puede conseguir algo)
En ST, p.ej un BYT03-400 (no son 600V como el que has puesto, pero con 400 vas bien  :D). Es uno parecido al que pones. Idea precio: 0.48 eu para 5 un (farnell).
El de St es inserción, Si lo pones en SMD tienes también bastantes.
En Vishay, si buscas de menos tensión, el precio baja bastante.
Si te atreves con ponerlos en SMD (que no es 'na'), te mando unos pocos de los que yo tengo.. up to you, que dicen los del otro lado del charco (me mandas un MP).
sattwaguna
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2010, 21:02 »
Gracias Gil.
El palo es no saber bastante de electrónica todavía. Bueno, hoy por hoy a base de mirarme decenas y decenas de esquemas y con la poca base que traía, comprendo todo lo que hay alrededor del integrado y sus funciones. De hecho este circuito es un mix de algún otro diseño.
Pero lo malo es querer encontrar un substituto por cosas de precios (para hacer dos circuitos no me molestaba, es que quiero hacer varias decenas), y de diseñar de cero ni hablemos, es más que nada adaptar ideas. Suerte que hace un par de semanas di con el programa de CAD Diptrace que para hacerte esquemas y pcb la verdad es que no me disgusta, aunque la imagen es un esquema hecho con Eagle.
Del BYV27, que yo sepa, hay versiones para diferentes voltajes, creo que suele ponerse el de 200 V para los circuitos de paps. Ese BYT03-400, ¿crees tú que es un equivalente decente? Sale por menos de la mitad que saldría comprando cantidad, y por una quinta parte de lo que cuesta al pedir pocos.
Por ejemplo, pidiendo cantidad (algunas consultas que he hecho) te salen casi al mismo precio 8 diodos BYV27 que el driver integrado, lo cual no deja de parecerme curioso, pero mira, a los buenos "guardaespaldas" se les paga bien.
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2010, 09:21 »
si los que tenías eran de 600V, son un poco "salvajes". Con uno de 200V ya va bien. Con 400, también. Si tienes pensado hacer algún driver u otro equipo que admita más tensión, dale una pequeña pensada antes de comprarlos, para que te valgan para más cosas. (por ahora, mecanizar piezas con ellos, no se puede  ;D ;D).
Fíjate que yo los estoy poniendo de 100V y tengo cacharros que tiene que conmutar a 48V y no he tenido nunca problemas (cargas inductivas, bastante inductivas, of course)
Como te dije en otro post, ya depende de donde vayas a comprar y en que cantidades.
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2010, 12:58 »
Acabo de ver que es la pasta para soldadura sin plomo. Ya nos contarás.
Mi experienca de usar hilo sin plomo: UN COÑ..., necesitas más calor soldar, las bolas que se hacen son odiosas.... pero esto es como todo, cada maestrillo tiene su librillo.
sattwaguna
« Respuesta #8 en: 25 Abril 2010, 19:51 »
Gracias por la orientación Gil, a ver qué sale.
« Respuesta #9 en: 25 Abril 2010, 21:03 »
Es un poco (bastante) Offtopic: al ir a ver las caracteristicas del diodo BYV27, puse BVY27 y no lo encontraba en vishay (que raro  ??? ???)así que lo puse en google y tampoco pero lo curioso es que ESTAMOS EN LA 10ª entrada con el post de Salva de los "componentes electronicos" ...
.palmas .palmas SEMOS UNOS MONSTRUOS.... ENHORABUENA A TODOS  .palmas  .palmas
cruz
« Respuesta #10 en: 16 Mayo 2010, 22:53 »
Hola Salvador y a los demás del foro:
Como sabes si te acuerdas te pedí consulta referente a código G para el torno, y el que hice la máquina de cortar porespán en el que usé para los driver de los motores el L297 y L298, si te acuerdas, y ahora he decidido hacer unos drivers para motores mas potentes y he dado con el esquema que has publicado en éste hilo, y parece sencillo de hacer, me voy animar, pero te quería hacer alguna consulta al respecto, de poca monta, pues la electrónica es mi fuerte, pero antes de nada dime si éste es el hilo correcto.
Un Saludo y hasta pronto.
« última modificación: 16 Mayo 2010, 23:11 por cruz »
« Respuesta #11 en: 16 Mayo 2010, 23:23 »
Con el L298 se pueden obtener casi 4A, porque en realidad es un integrado doble. En las hojas de características viene la disposición. Es lo que tengo pensado para el driver de un motor de cinco fase tipo Berger-Lahr, con diodos Schottky para las salidas del L298.
Mira aquí el primero que sale en Google:
http://www.ikalogic.com/shm_hb_l298.php
« última modificación: 17 Mayo 2010, 10:36 por forane »
cruz
« Respuesta #12 en: 16 Mayo 2010, 23:35 »
Conclusión que no merece la pena ponerse hacer el TB6560AHQ, porque si no son los 3,5 Amperios reales. Pues nada desisto, si encontrais alguno y lo publicais seguiremos con el montaje. También se puede usar una opción doble del L298 que comenta 'forane'.
« última modificación: 16 Mayo 2010, 23:54 por cruz »
sattwaguna
« Respuesta #13 en: 17 Mayo 2010, 00:19 »
Con el L298 se pueden obtener casi 4A, porque en realidad es un integrado doble. En las hojas de características viene la disposición. Es lo que tengo pensado para el driver de un motor de cinco fase tipo Berge-Lahr, con diodos Schottky para las salidas del L298.
Pero es lo mismo de siempre, evitar las confusiones porque a veces se habla de la corriente total que consumen ambas fases conjuntamente, y en otras ocasiones simplemente se habla de una fase. Como pico, el L298 da 2'5 A por fase, el TB6560AHQ da 3'5A. Pero depende del modo:
· Si no es repetitivo el L298 da 3A, que significa dar una corriente en un pulso y luego apagarse.
· Para consumo contínuo el tope son 2A, que sería para un motor DC que no fuera de pasos con el uso común.
· En modo repetitivo, que es lo normal en motores de pasos, 2'5 A por fase (si el motor no está parado, que entonces se alimenta la bobina de manera constante y mejor no pasar de 2A).
De todas maneras si el TB6560AHQ da 3'5 por fase esto no significa que aguante 7A al sumar ambas fases, porque las curvas de corriente son dos sinusoides, o una aproximación a las mismas, que están desfasadas y cuando tienes un tope de corriente en un bobinado en el otro no lo tienes.
El primer link que sale al poner L298 en Google es una entrada a ST Microelectronics con las especificaciones del integrado, y hay una PCB dibujada que podría servir de aplicación.
Todos estros drivers se diseñan para impresoras, fotocopadoras y similar, que no necesitan motores de pasos de mucho par. Pueden servir para máquinas de hasta cierto tamaño, como digo a menudo de alrededor de 20 Kg si son tornos o fresadoras. Hablo por experiencia. Mi torno de 45 Kg necesita electrónica de 4A, y la tengo puesta a 2'8A. Los 4A son por tener un margen y que sea duradera, prefiero esto a tener un driver de 3A, que es algo justo. Lo mismo con la BF20.
« última modificación: 17 Mayo 2010, 01:35 por Salvador »
wels
« Respuesta #14 en: 17 Mayo 2010, 01:05 »
